  4. ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081
80818081 kein dienstiobroker keine verbindung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    schrieb am zuletzt editiert von meute
    ich habe noch mal ganz von vorne angefangen.
    Wieder die Sicherung der Raspi-VM aktiviert.
    Auf der Raspi-VM war vorher noch nie ioBroker drauf.
    Ich dokumentiere das Ganze, damit Ihr seht, was wann passiert.
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    admin@raspi91:~ $ node -v
    -bash: node: Kommando nicht gefunden.
    admin@raspi91:~ $ nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    admin@raspi91:~ $ npm -v
    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    Abschlußmeldung:
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    sudo apt install -y nodejs
    sudo reboot
    v10.15.2
    v10.15.2
    npm fehlt schon wieder.
    So, und jetzt seit Ihr dran.
    Wo ist der Fehler?
    meute
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      Abschlußmeldung:
      sudo reboot
      v10.15.2
      v10.15.2
      Wo ist der Fehler?
      meute
      @meute sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
      admin@raspi91:~ $ node -v -bash: node: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ nodejs -v -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ npm -v -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
      Soweit gefällt mir das
      To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      Was soll das - wir brauchen kein yarn.
      admin@raspi91:~ $ node -v v10.15.2 admin@raspi91:~ $ nodejs -v v10.15.2
      Und schon ist es passiert!
      10.15 mit fehlendem npm ist der Klassiker bei einm falschen Repo.
      Das ist irgendwo bei deiner Installation noch vorhanden und wird nicht überschrieben.
      Wahrscheinlich weil beides node 10 hat und dann das neue Repo nicht das alte "überbietet"
      Mach das Ganze bitte nochmal mit curl... setup 12.x...
      Bis auf ganz wenige Adapter läuft ioBroker auch schon mit node12
      Alternativ ein stinknormales Debian netinstall statt des pi Desktop
      • apollon77A Offline
        Dann versucht doch mal nodejs 12 ... sollte bis auf weniger Ausnahmeadapter tun.
        • meuteM meute
          ich habe ioBroker so gelöscht:
          http://jesse-emmering.de/iobroker-loeschen.html
          Dann alles neu installiert.
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          sudo reboot
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Installing ioBroker (3/4)
          bash: Zeile 135:  1820 Speicherzugriffsfehler  npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
          Irgendwie nervt das Ganze.
          Ich geb's auf...
          meute
          ... was leider emag veraltet ist weil inzwoschen fast ealle Systeme auf systemd laufen und nicht mehr mit init.d ... von daher sind die befehle andere.
          Das ist die Krux mit den ganzen "tipc da draussen im Internet" :-( Gut gemeint, aber machen mehr Probleme als nötig weil an vielen Stellen die Autoren das Internet als "Write once, update never" behandeln :-(
          • meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            @Homoran sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
            Das stand nur der Abschlussmeldung.
            Ich habe das nicht(!) ausgeführt:
            OK, dann das Ganze mit Node.js 12.
            Erst mal das Node.js 10 wieder runter:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md?npmistverschwunden
            sudo apt --purge remove node -y
            sudo apt --purge remove nodejs -y
            sudo apt autoremove -y
            sudo reboot
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo reboot
            v10.15.2
            v10.15.2
            Es ist aber trotzdem Node.js 10 drauf.
            Und nein, ich habe mich hier nicht verschrieben:
            meute
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • meuteM meute
              sudo reboot
              sudo reboot
              v10.15.2
              v10.15.2
              meute
              Das war mir klar!
              aber das OS macht anscheinend was es will, so auch jetzt.
              12 angefordert und 10 installiert.
              Mach mal which node
              Ich bin aber ab jetzt nicht mehr fit genug in Linux - werde trotzdem versuchen hier weiter zu moderieren
              EDIT:
              kommt eigentlich eine (Fehler-) Meldung nachdem du den curl Befehl mit der node-Version absetzst?
              • meuteM meute
                sudo reboot
                sudo reboot
                v10.15.2
                v10.15.2
                meute
                MK-66
                @meute
                Auf Raspbian Desktop als VM funktioniert die "richtige" 10.x nodejs und npm Installation (derzeit nodejs 10.19.0, npm 6.13.4) nicht, da es sich um ein x86 Betriebssystem handelt. Ich habe dies auch schon erfolglos versucht. Du musst eine Debian 10.3.0 amd64 Version als VM installieren, z.B. debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. Wohlgemerkt die amd64 Version nicht i386 o.ä., dann funktioniert auch die Installation von nodejs 10.x mit npm ganz problemlos nach den bekannten Anleitungen. Anschließend kann auch ganz sauber iobroker installiert werden und alles läuft.
                Meines Wisssens nach werden die nodejs und npm Versionen für x86 Linux Plattformen nicht mehr weiterentwickelt oder unterstützt, sondern nur noch für die x64 Linux Versionen, sodass bei x86 Linux Installation immer nur "Blödsinn" bei der Installation passiert.
                Also Deine Rasbian Desktop VM bei Dir löschen und wie gesagt Debian debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. als VM aufsetzen.
                HomoranH meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MK-66
                  @meute
                  @MK-66 sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
                  Das erklärt alles!!
                  Danke!
                  • M MK-66
                    @meute
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    @meute
                    Danke für die Info. 👍 👍 👍
                    @meute
                    Ich bin jetzt nicht so der Linux-Crack, aber muss es Debian sein oder geht auch Ubuntu?
                    In Debian soll es kein sudo geben und man muss anstatt mit su und Kennworteingabe arbeiten.
                    meute
                    • meuteM meute
                      @meute
                      @meute
                      meute
                      Böse Gerüchte!
                      natürlich gibt es sudo!
                      Es kann nur sein, dass es bei der minimal (=netinstall) einige Pakete nicht von Haus aus drauf sind.
                      einfach nachinstallieren und gut ist
                      • meuteM meute
                        @meute
                        @meute
                        meute
                        MK-66
                        @meute
                        Bin auch absolut kein Linux Profi, aber auf Debian kann man sudo und curl nachinstallieren. Anleitungen hierzu findet man im Netz. Ubuntu müsste eigentlich auch gehen, habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert.
                        Aber auch ich als Linux Nicht Profi habe es mit etwas "googlen" einigermaßen problemlos geschafft eine iobroker Installation auf einer Proxmox Debian VM einzurichten.
                        Also nur Mut und etwas googlen, dann klappt das schon.
                        • M MK-66
                          @meute
                          da braucht es keine Anleitungen aus dem Netz. Einfach apt install sudo oder apt install curl und gut ist.
                          Ein Passwort sollte übrigens auch immer bei sudo abgefragt werden. Schließlich ist das ein Sicherheitsfeature, denn auch als User mit sudo kann man alles was ein root kann - und das ist manchmal zu viel
                          meuteM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            OT:
                            Bei mir nicht.
                            Auf meinen Raspberry Pis (also auf dem "richtigen" Raspi und in den VMs) wurde bei sudo noch nie ein Kennwort abgefragt.
                            Der root-User ist per default eh deaktiviert.
                            Welches Kennwort würde überhaupt benötigt werden?
                            meute
                              MK-66
                              @Homoran @meute
                              Stimmt, sind ja ganz einfache Befehle, hätte ich eigentlich auch gleich nennen können...
                              Vielleicht noch als Tip, dass man bei der Debian Installation nicht vergisst den Haken bei ssh zu setzen, damit man später per putty einafch auf die Konsole zugreifen kann und somit die ganzen Befehle mit der rechten Maustaste leichter einfügen kann. Bei einer normalen Konsole in einer VM geht das ja nicht unbedingt immer. Aber ssh könnte man natürlich auch später genauso noch nachinstallieren.
                              • meuteM meute
                                OT:
                                Bei mir nicht.
                                meute
                                das ist (leider) im Rapbian so konfiguriert
                                Bei Raspbian eben keins - bei anderen Distributionen wird als root installiert und sofort ein neuer User angelegt.
                                Den Namen und das Passwort vergibst du selber
                                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  Wie kann ich das auf Raspbian ändern, damit bei sudo ein Kennwort abgefragt wird?
                                  Muss ich dazu dem root ein Kennwort vergeben und root dauerhaft aktiviert lassen?
                                  meute
                                  • meuteM meute
                                    meute
                                    MK-66
                                    @meute
                                    Auf Raspbian VM geht wie gesagt wegen der falschen node/npm Versionen iobroker sowieso nicht, es sei denn es ist bei Dir keine VM sondern physikalisch ein Raspi?
                                    Also falls Du inzwischen Debian als VM aufgesetzt hast (debian-10.3.0-amd64-netinst.iso), zunächst prüfen ob sudo vorhanden ist.
                                    Falls sudo auf Deinem Debian noch nicht vorhanden ist, dieses mittels apt install sudo installieren.
                                    Bei Debian würde man dann einen neuen Benutzer wie folgt hinzufügen:
                                    adduser deinbenutzername (dann kommt Passwortabfrage etc.)
                                    Danach Benutzer deinbenutzername zu sudoers hinzufügen:
                                    su
                                    sudo gpasswd -a deinbenutzername sudo
                                    reboot
                                    Zum Schluß noch, falls nicht vorhanden, curl mittels sudo apt install curl installieren.
                                    Dannach kann man problemlos die richtige nodejs, npm Version installieren und anschließend auch iobroker. So habe ich es zumindest bei meiner Debian VM gemacht...
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Ich bin einfach dieser Anleitung gefolgt:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                      Um in einer DEBIAN BUSTER VM (Proxmox) iobroker zu installieren.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        meuteM Offline
                                        meuteM Offline
                                        meute
                                        ioBroker läuft jetzt. Endlich!
                                        Ich kann die Webseite öffnen.
                                        Ich danke Euch für die Unterstützung. 👍 👏
                                        IMHO hätte ich ohne Euch die Installation von ioBroker wohl aufgegeben.
                                        ~$ netstat -npl --tcp
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                                        Verstehe aber nicht, warum nur IPv6 auf Port 8081 lauscht.
                                        meute
