  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S stenmic
    @frank2604
    Hallo, und danke für dein influx2-Script
    Ist es möglich, dass das Cahrt eine waagrechte Linie anzeigt mit nur einem Datenpunkt?
    Ich möchte mir den max Wert zeichnen lassen.
    Falls es über das Widget nicht geht, könnte man eventuell das Script so anpassen, dass es Ergebnisse aus dem Query mit nur einem Datenpunkt nochmals weiterverarbeitet?
    So in etwa...
    // folgender query erzeugt einen Datenpunkt
                fluxQuery:
                    'from(bucket: "'+buket_Name+'") \
                        |> range(start: -1d) \
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "'+measurement_Name+'") \
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") \
                        |> max()'
    // Das ist das Ergebnis im JSON
          "data": [
              "t": 1720065360568,
              "y": 16.6
    // Leider Zeigt das Json Chart keine Linie an mit nur einem Datenpunkt :(
    // könnte dein Script das Ergbnis nochmal weiterverarbeiten wenn es nur einen Datenpunkt gibt?
    // Beispiel:
          "data": [
              "t": ts vom range start (-1d),
              "y": 16.6
              "t": ts (now),
              "y": 16.6
    // das dürfte natürlich nur bei einem Datenpunkt passieren,
    // Ergebisse mit mehreren Datenpunkte sollen normal verarbeitet werden.
    Ich kenn mich leider null aus mit JS
    frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    #181
    @stenmic
    Hi, da kann ich leider nicht helfen. Ich kann auch kein JS und habe mir das auch nur aus Codeschnipseln zusammengesucht. Sorry!
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      #182
      Moin,
      kann ich irgendwie beinflussen wo die "Tage" unten in der X Achse platziert werden?
      Ich hätte sie gerne auf der Posittion 12Uhr.
      Setze ich xAxis_time_unit auf "day" stehen die Tage auf 0Uhr (wie in der Grafik).
      Lasse ich xAxis_time_unit weg, stehen die Tage auf irgendeiner Uhrzeit.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stenmic
        Moin,
        ExMatador
        #183
        Re: Material Design Widgets: JSON Chart Widget
        Ich habe den DP "0_userdata.0.charts.Verbrauch-Gas.Daten-Tag" mit den korrekten JSON Chart Daten erzeugt.
        Gebe ich diesen DP als Objekt-ID direkt ein, wird alles auch angezeigt.
        Verwende ich ein Databinding DP, der den korrekten DP enthält, kommt zur Laufzeit der Fehler.
        Jemand eine Idee?
        Gruß ExMatador
        Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
        Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
        ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
        Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
        Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ExMatador
          Jemand eine Idee?
          Gruß ExMatador
          BoronsbruderB Online
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #184
          @exmatador
          Ist im Screenshot extrem unleserlich.
          Aber ist "Datenpunkt nicht vorhanden" und in vis2, oder?
          Wenn ja mach mal mit der geladenen Seite einen Browser-Refresh, dann stellt er das meist richtig dar.
          Wenn es vis2 ist, liegt es aber meines Wissens daran, dass die vis1-Widgets nicht mit vis2 kompatibel sind.
          Habe ein ähnliches "Problem" mit einen Temperaturverlauf
          • BoronsbruderB Boronsbruder
            @exmatador
            ExMatador
            #185
            @boronsbruder
            Es handelt sich um vis (nicht vis2), der Browserrefresh hat leider auch nichts gebracht.
            Ich vermute mal, es gibt ein Problem mit dem Widget - wäre aber auch komisch.
            ExMatador
            • BoronsbruderB Online
              Boronsbruder
              #186
              @exmatador Mal eine andere Frage :
              Was ist der Grund dafür, ein Bindung anstatt des Datenpunktes direkt zu verwenden?
                ExMatador
                #187
                @boronsbruder
                Ich habe mehrere Tablets, jedes mit eigener Instanz. Jede Visu hat zwar eine eigene Start-View, die Unter-Views sollen aber einheitlich sein..
                Über die Start-View ermittle ich die lokale Variable local_myInstance und setze dort "1" bis "n".
                Auf einer Unter-View werden z.B. Tagesabhängige Werte angezeigt, und jede Visu kann ein eigenes Datum verwenden.
                Daher liegen die dynamisch erzeugten JSON-Werte in Instanz-abhängigen DPs, dargestellt in der Objekt-ID so:
                0_userdata.0.charts.Aktivitaeten.instanz-{local_myInstance}.Daten-Tag
                Das Databinding wird sogar aufgelöst, aber dennoch der Fehler angezeigt:
                "Datenpunkt 0_userdata.0.charts.Aktivitaeten.instanz-1.Daten-Tag nicht vorhanden.
                Ich verwende das Scrounger JSON Chart.
                Gruß ExMatador
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                • E ExMatador
                  @boronsbruder
                  Gruß ExMatador
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #188
                  @exmatador hast du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
                  Ich habe das selbe Problem.
                  Ein F5 / Strg+F5 hilft nicht.
                  Interessanterweise wird jedoch das Chart angezeigt wenn ich etwas Allgemein aktivere oder deaktiviere.
                  Sollte aber nicht nicht die Lösung sein.
                  • TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #189
                    Hab es gelöst
                    • E Offline
                      ExMatador
                      #190
                      @tbsjah
                      Ich hatte es aufgegeben.
                      Wie hast du es denn geschafft?
                      Gruß ExMatador
                      • ScroungerS Scrounger
                        JSON Chart Widget
                        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                        • Dokumentation
                        • Online Beispiel
                        Hofmann IOBRF
                        schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                        #191
                        Ich habe ein chart aus einer Json.
                        Beim Linien Teil ist eine Lücke (null) vorhanden.
                        Obwohl line_spanGaps auf true steht, wird keine Lücke angezeigt.
                        Ich habe auch line_spanGaps auf false probiert, macht aber keinen Unterschied.
                        JSON Data:
                          "axisLabels": [
                            "Jul",
                            "Aug",
                            "Sep",
                            "Okt",
                            "Nov",
                            "Dez",
                            "Jan",
                            "Feb",
                            "Mrz",
                            "Apr",
                            "Mai",
                            "Jun",
                            "Jul",
                            "Aug",
                            "Sep",
                            "Okt",
                            "Nov",
                            "Dez",
                            "Jan",
                            "Feb",
                            "Mrz",
                            "Apr",
                            "Mai",
                            "Jun"
                          "graphs": [
                              "type": "bar",
                              "legendText": "Heizung Verbrauch",
                              "barIsStacked": true,
                              "barStackId": 1,
                              "data": [
                                0,
                                0,
                                3,
                                112,
                                502,
                                647,
                                913,
                                422,
                                371,
                                241,
                                0,
                                0,
                                0,
                                0,
                                5,
                                152,
                                421,
                                766,
                                732,
                                663,
                                418,
                                170,
                                5,
                              "yAxis_id": 0,
                              "yAxis_step": 500,
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 4000,
                              "color": "#ff0000",
                              "datalabel_color": "#000000",
                              "datalabel_align": "start",
                              "datalabel_fontSize": 10,
                              "tooltip_title": "Verbrauch gesamt:",
                              "tooltip_text": [
                                "Jul 2023: 11 kWh",
                                "Aug 2023: 14 kWh",
                                "Sep 2023: 9 kWh",
                                "Okt 2023: 177 kWh",
                                "Nov 2023: 583 kWh",
                                "Dez 2023: 755 kWh",
                                "Jan 2024: 1025 kWh",
                                "Feb 2024: 501 kWh",
                                "Mrz 2024: 445 kWh",
                                "Apr 2024: 277 kWh",
                                "Mai 2024: 28 kWh",
                                "Jun 2024: 6 kWh",
                                "Jul 2024: 7 kWh",
                                "Aug 2024: 0 kWh",
                                "Sep 2024: 34 kWh",
                                "Okt 2024: 213 kWh",
                                "Nov 2024: 478 kWh",
                                "Dez 2024: 831 kWh",
                                "Jan 2025: 791 kWh",
                                "Feb 2025: 702 kWh",
                                "Mrz 2025: 442 kWh",
                                "Apr 2025: 182 kWh",
                                "Mai 2025: 10 kWh",
                                "Jun 2025: 4 kWh"
                              "type": "bar",
                              "legendText": "Wasser Verbrauch",
                              "barStackId": 1,
                              "data": [
                                11,
                                14,
                                6,
                                65,
                                81,
                                108,
                                112,
                                79,
                                74,
                                36,
                                28,
                                6,
                                7,
                                0,
                                29,
                                61,
                                57,
                                65,
                                59,
                                39,
                                24,
                                12,
                                5,
                              "yAxis_id": 0,
                              "color": "#0000ff",
                              "datalabel_align": "end",
                              "tooltip_text": [
                                "Jul 2023: 11 kWh",
                                "Aug 2023: 14 kWh",
                                "Sep 2023: 9 kWh",
                                "Mai 2024: 28 kWh",
                                "Jun 2024: 6 kWh",
                                "Jul 2024: 7 kWh",
                                "Aug 2024: 0 kWh",
                                "Sep 2024: 34 kWh",
                                "Mai 2025: 10 kWh",
                                "Jun 2025: 4 kWh"
                              "type": "bar",
                              "legendText": "Heizung Erzeugung",
                              "barStackId": 2,
                              "data": [
                                0,
                                0,
                                10,
                                409,
                                1678,
                                2305,
                                2956,
                                1653,
                                1496,
                                1020,
                                0,
                                0,
                                0,
                                0,
                                17,
                                698,
                                1425,
                                2461,
                                2286,
                                2066,
                                1457,
                                717,
                                7,
                              "yAxis_id": 0,
                              "color": "#ff8888",
                              "tooltip_title": "Erzeugung gesamt:",
                              "tooltip_text": [
                                "Jul 2023: 36 kWh",
                                "Aug 2023: 53 kWh",
                                "Sep 2023: 38 kWh",
                                "Okt 2023: 602 kWh",
                                "Nov 2023: 1914 kWh",
                                "Dez 2023: 2688 kWh",
                                "Jan 2024: 3312 kWh",
                                "Feb 2024: 1926 kWh",
                                "Mrz 2024: 1757 kWh",
                                "Apr 2024: 1151 kWh",
                                "Mai 2024: 98 kWh",
                                "Jun 2024: 13 kWh",
                                "Jul 2024: 23 kWh",
                                "Aug 2024: 0 kWh",
                                "Sep 2024: 115 kWh",
                                "Okt 2024: 921 kWh",
                                "Nov 2024: 1609 kWh",
                                "Dez 2024: 2677 kWh",
                                "Jan 2025: 2471 kWh",
                                "Feb 2025: 2193 kWh",
                                "Mrz 2025: 1533 kWh",
                                "Apr 2025: 748 kWh",
                                "Mai 2025: 11 kWh",
                                "Jun 2025: 0 kWh"
                              "type": "bar",
                              "legendText": "Wasser Erzeugung",
                              "barStackId": 2,
                              "data": [
                                36,
                                53,
                                28,
                                193,
                                236,
                                383,
                                356,
                                273,
                                261,
                                131,
                                98,
                                13,
                                23,
                                0,
                                98,
                                223,
                                184,
                                216,
                                185,
                                127,
                                76,
                                31,
                                4,
                              "yAxis_id": 0,
                              "displayOrder": 2,
                              "yAxis_step": 500,
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 4000,
                              "color": "#8888ff",
                              "tooltip_text": [
                                "Jul 2023: 36 kWh",
                                "Aug 2023: 53 kWh",
                                "Sep 2023: 38 kWh",
                                "Mai 2024: 98 kWh",
                                "Jun 2024: 13 kWh",
                                "Jul 2024: 23 kWh",
                                "Aug 2024: 0 kWh",
                                "Mai 2025: 11 kWh",
                                "Jun 2025: 0 kWh"
                              "type": "line",
                              "legendText": "MAZ total",
                              "yAxis_step": 1,
                              "yAxis_min": 1,
                              "yAxis_max": 5,
                              "line_PointColor": "#88FF00",
                              "line_Tension": 0.2,
                              "line_spanGaps": true,
                              "line_pointSize": 11,
                              "displayOrder": 1,
                              "data": [
                                3.27,
                                3.79,
                                4.22,
                                3.4,
                                3.28,
                                3.56,
                                3.23,
                                3.84,
                                3.95,
                                4.16,
                                3.5,
                                2.17,
                                3.29,
                                null,
                                3.38,
                                4.32,
                                3.37,
                                3.22,
                                3.12,
                                3.12,
                                3.47,
                                4.11,
                                1.1,
                              "yAxis_id": 1,
                              "yAxis_position": "right",
                              "color": "#bbbbbb",
                              "datalabel_align": "bottom",
                              "line_PointColorHover": "#88FF00",
                              "tooltip_title": "MAZ:",
                              "tooltip_text": [
                                "Jul 2023:  Heizung: 0, Wasser:3.27",
                                "Aug 2023:  Heizung: 0, Wasser:3.79",
                                "Sep 2023:  Heizung: 3.33, Wasser:4.67",
                                "Okt 2023:  Heizung: 3.65, Wasser:2.97",
                                "Nov 2023:  Heizung: 3.34, Wasser:2.91",
                                "Dez 2023:  Heizung: 3.56, Wasser:3.55",
                                "Jan 2024:  Heizung: 3.24, Wasser:3.18",
                                "Feb 2024:  Heizung: 3.92, Wasser:3.46",
                                "Mrz 2024:  Heizung: 4.03, Wasser:3.53",
                                "Apr 2024:  Heizung: 4.23, Wasser:3.64",
                                "Mai 2024:  Heizung: 0, Wasser:3.5",
                                "Jun 2024:  Heizung: 0, Wasser:2.17",
                                "Jul 2024:  Heizung: 0, Wasser:3.29",
                                "Aug 2024:  Heizung: 0, Wasser:0",
                                "Sep 2024:  Heizung: 3.4, Wasser:3.38",
                                "Okt 2024:  Heizung: 4.59, Wasser:3.66",
                                "Nov 2024:  Heizung: 3.38, Wasser:3.23",
                                "Dez 2024:  Heizung: 3.21, Wasser:3.32",
                                "Jan 2025:  Heizung: 3.12, Wasser:3.14",
                                "Feb 2025:  Heizung: 3.12, Wasser:3.26",
                                "Mrz 2025:  Heizung: 3.49, Wasser:3.17",
                                "Apr 2025:  Heizung: 4.22, Wasser:2.58",
                                "Mai 2025:  Heizung: 1.4, Wasser:0.8",
                                "Jun 2025:  Heizung: 0, Wasser:0"
                        Vielleicht weiß einer die Lösung.
                        Keiner? @Scrounger ?
