  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M Marc9025
    @frank2604
    Hallo Frank,
    ich bin endlich Mal dazugekommen meinen raspi neu aufzusetzen und ich habe jetzt auch influx 2.0
    Gibt es eine Möglichkeit Werte aus der influxdb in ein Textfeld darzustellen also ohne Grafik.
    Zum Beispiel der Ertrag von gestern oder letzen Monat
    frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    #101
    @marc9025 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
    Hallo Marc,
    ja, das geht auch, so wie hier in meiner Jahresansicht für Energie:
    Mit flux ermittle ich einen aggregierten Wert für einen definierten Zeitraum und den Schreibe ich dann in einen Datenpunkt:
    // Import NPM Modul
     const moment = require("moment");
     moment.locale("de");
    // History Instanz die verwendet werden soll
    let historyInstance = 'influxdb.0';
    // Debug-Mode (true/false)
    // Gibt bei true in der Skript-Console und im ioBroker-Protokoll Inhalte von Verarbeitungsschritten aus (z.B. das Ergebnis der Flux-Abfrage und das fertige JSON)
    let debug = false;
    // #################### Auslöser (Trigger), die das JSON-Objekt neu erzeugen ####################
    // Zeitgesteuert (jede 10. Sekunde in der 1. Minute einer jeden Stunde, jeden Tag)
    schedule("10 1 * * * *", async function () {
        refresh();
    // Beim Speichern oder Starten des Skriptes
    refresh();
    // #################### Funktion, die die Daten aus influx ermittelt ####################
    function refresh() {
        let startVersatzWert = -1
        let startVersatzEinhet = 'year'
        let stopVersatzWert = 0
        let stopVersatzEinhet = 'year'
        let today = moment()
        let start = today.clone().add(startVersatzWert, startVersatzEinhet).startOf(startVersatzEinhet).format('YYYY-MM-DD[T]HH:mm:ss[Z]');
        let stop = today.clone().add(stopVersatzWert, stopVersatzEinhet).startOf(stopVersatzEinhet).format('YYYY-MM-DD[T]HH:mm:ss[Z]');
        if (debug) console.log("[range ACT]: start " + start + " stop " + stop);
        let fluxQuery =
                'from(bucket: "iobroker") \
                    |> range(start: ' + start + ', stop: ' + stop + ') \
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Solarproduktion.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                    |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
                    |> sum() \
        if (debug) console.log("fluxQuery: " + fluxQuery);
        let value = 0;
        sendTo(historyInstance, 'query',
                fluxQuery,
            function (query) {
                if (query.error) {
                    console.error(query.error);
                } else {
                    // Ergebnis in Datenpunkt
                    if (debug) console.log('Row: ' + JSON.stringify(query));
                    value = query.result[0][0]._value
                    setState('0_userdata.0.Strom.Solarproduktion.Energie_Jahr_-1', value, true);
                    if (debug) console.log("value: " + value);
    Grüße Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • frank2604F frank2604
      Hallo Marc,
      // Import NPM Modul
      let debug = false;
          refresh();
      refresh();
          let fluxQuery =
                      |> sum() \
          let value = 0;
                  fluxQuery,
              function (query) {
                  if (query.error) {
                  } else {
      Grüße Frank
      Marc9025
      schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
      #102
      @frank2604
      Hallo Frank,
      vielen Dank, dass hat soweit schon mal geklappt.
      Leider bekomme ich das mit dem Variablen für den Zeitraum nicht hin.
      Zum testen habe ich deine Variablen genommen leider sind die rot.
      Ich möchte zum Beispiel nur den aktuellen Tag angezeigt bekommen, also von 1 Uhr bis 23 Uhr. Wie kann ich das am Besten lösen?
      Wie berechnest du die max Werte für die Y-Achse? Wenn ich das richtig verstanden habe holst du dir den Wert ja aus einem Datenpunkt. Wo kommt der Wert her ? Aus der Influxdb?
      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marc9025
        @frank2604
        Hallo Frank,
        frank2604F Offline
        frank2604F Offline
        frank2604
        #103
        @marc9025
        Hallo Marc. Ich bin im Urlaub und kann daher nur begrenzt helfen.
        Das die Funktionen rot sind, ist normal. Es wird ja die zusätzliche Moment.js Bibliothek geladen und die kennt die JavaScript IDE im ioBroker nicht.
        Schau Dir mal die Doku zu Moment.js auf deren Webseite an. Mit „day“ und 0 bzw -1 mal probieren.
        Die Moment Bibliothek hast Du in der Skript Instanz hinzugefügt?
          @marc9025
          Marc9025
          #104
          @frank2604
          Hallo Frank,
          erstmals vielen Dank für deine Unterstützung. Mit deiner Anleitung und Hilfe habe ich es soweit ganz gut hinbekommen.
          Leider habe ich noch ein paar Dinge bei denen ich nicht weitergekommen bzw mir die Idee fehlt.
          Ich würde gerne mehrere Werte übereinander legen, wie es auch auf der SMA Seite angezeigt wird.
          Leider werden die Daten über Influxdb bei Änderung gespeichert. ( alle x Minuten geht soweit ich weiß nicht)
          Dadurch gibt es in meinen Graphen ein paar Ausreißer, weil die daten halt nicht im Raster von z.B 15 Minuten passen. Da ist der Netzbezug höher als der eigentlich Verbrauch was ja nicht sein kann :)
          Hast du oder vielleicht auch jemand anders eine Idee ?
          frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marc9025
            @frank2604
            Hallo Frank,
            frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            #105
            @marc9025
            Bin zZt im Urlaub. Schaue ich mir gerne danach einmal an.
              @marc9025
              Marc9025
              #106
              @frank2604
              danke das wäre super
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #107
                EDIT - hat sich erledigt !!!
                könnte mir evt. jmd helfen - versuche eine bar chart aufzubauen
                das ist das erzeugte json
                 "axisLabels": [
                   "0",
                   "1",
                   "2",
                   "3"
                 "graphs": [
                     "type": "bar",
                     "barIsStacked": false,
                     "data": [
                     "yAxis_id": 0,
                     "barStackId": 0,
                     "color": "#6dd600",
                     "datalabel_color": "#000000",
                     "datalabel_align": "start"
                     "type": "bar",
                     "data": [
                     "yAxis_id": 0,
                     "barStackId": 1,
                     "color": "#6dd600",
                     "type": "bar",
                     "data": [
                       103
                     "yAxis_id": 0,
                     "barStackId": 2,
                     "color": "#6dd600",
                     "type": "bar",
                     "data": [
                     "yAxis_id": 0,
                     "barStackId": 3,
                     "color": "#6dd600",
                sieht dann so aus
                das problem:
                es stht alles über der 0 bei der x-achse - der 2te balken sollte aber auf der x-achse über 1 sein - der dritte balken auf der 2 usw
                wie bekomme ich es hin, dass nicht alles über der 0 steht
                @Scrounger
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                   "axisLabels": [
                     "0",
                     "1",
                     "2",
                     "3"
                   "graphs": [
                       "type": "bar",
                       "data": [
                       "yAxis_id": 0,
                       "barStackId": 0,
                       "color": "#6dd600",
                       "type": "bar",
                       "data": [
                       "yAxis_id": 0,
                       "barStackId": 1,
                       "color": "#6dd600",
                       "type": "bar",
                       "data": [
                         103
                       "yAxis_id": 0,
                       "barStackId": 2,
                       "color": "#6dd600",
                       "type": "bar",
                       "data": [
                       "yAxis_id": 0,
                       "barStackId": 3,
                       "color": "#6dd600",
                  sieht dann so aus
                  das problem:
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #108
                  @liv-in-sky
                  So
                  	"axisLabels": [
                  		"0",
                  		"1",
                  		"2",
                  		"3"
                  	"graphs": [
                  			"type": "bar",
                  			"data": [
                  				7, 3, 103, 8
                  			"yAxis_id": 0,
                  			"barStackId": 0,
                  			"color": "#6dd600",
                  für eine Bar musst du für jedes Label auch einen Wert angeben.
                  Du hattest mehrere Bars definiert mit nur einem Wert, d.h. dann werden diese auch nur bei label 1 angezeigt.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #109
                    @scrounger danke - hatte es mittlerweile auch gecheckt
                    sieht jetzt so aus
                    • H Online
                      H Online
                      Happyuser20
                      #110
                      Hallo
                      Ich klinke mich hier mal eine.
                      Bin gerade auch am experimentieren mit dem JSON Chart.
                      Ich nutze das script von Frank mit Influx.
                      Ich möchte die PV Einspeisung und Netzbezug stacken.
                      Er überlagert die Balken immer.
                      2022-10-07 09_27_32-Edit vis und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                               fluxQuery:
                                     'from(bucket: "iobroker_neu") \
                         |> range(start: -8d)  \
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.consumed.01_previousDay") \
                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) \
                        |> timeShift(duration: -1s) \
                        |> truncateTimeColumn(unit: 1d) \
                        |> sort(columns: ["_time"], desc: true) \
                        |> limit(n:7) \
                        |> sort(columns: ["_time"], desc: false) '
                                  graphSettings: {
                                      type: 'bar',
                                      color:'#F44336',
                                      legendText: 'Netzbezug',
                                      barisstacked: true,
                                      barStackId:0,
                                      yAxis_id: 0,
                                      //yAxis_show: true,
                                      //yAxis_min: 0,
                                      //yAxis_max: 5,
                                      //datalabel_show: true,
                                      datalabel_align: 'top',
                                      datalabel_minDigits: 0,
                                      datalabel_maxDigits: 0,
                                      datalabel_append: '',
                                      datalabel_color: '#ffffff',
                                      //displayOrder: 1
                                  } , // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
                                  fluxQuery:
                         |> range(start: -8d)  \
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value.currentYear.delivered.01_previousDay") \
                        |> limit(n:7) \
                                  graphSettings: {
                                      type: 'bar',
                                      color:'#4CAF50',
                                      legendText: 'Einspeisung',
                                      barisstacked: true,
                                      barStackId:0,
                                      yAxis_id: 0,
                                      //yAxis_show: true,
                                      //yAxis_min: 0,
                                      //yAxis_max: 30,
                                      datalabel_append: ' ',
                                      //displayOrder: 1
                      • H Happyuser20
                        Hallo
                                 fluxQuery:
                           |> range(start: -8d)  \
                          |> limit(n:7) \
                                    graphSettings: {
                                        type: 'bar',
                                        color:'#F44336',
                                        barisstacked: true,
                                        barStackId:0,
                                        yAxis_id: 0,
                                        //yAxis_show: true,
                                        //yAxis_min: 0,
                                        //yAxis_max: 5,
                                        //displayOrder: 1
                                    fluxQuery:
                           |> range(start: -8d)  \
                          |> limit(n:7) \
                                    graphSettings: {
                                        type: 'bar',
                                        color:'#4CAF50',
                                        barisstacked: true,
                                        barStackId:0,
                                        yAxis_id: 0,
                                        //yAxis_show: true,
                                        //yAxis_min: 0,
                                        //yAxis_max: 30,
                                        //displayOrder: 1
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #111
                        @happyuser20 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                        barisstacked: true,
                        denke dieses setting ist dafür verantwortlich
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          barisstacked: true,
                          H Online
                          H Online
                          Happyuser20
                          #112
                          @liv-in-sky Ja schon, ist doch true
                          Oder habe ich ein Brett vorm Kopf?😊
                          • H Online
                            H Online
                            Happyuser20
                            #113
                            Erledigt
                            Was Groß und kleinschreibung alles bewirkt 😊
                            • M Marc9025
                              @frank2604
                              Hallo Frank,
                              frank2604F Offline
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              #114
                              Hallo Mark,
                              ja, bei mir kommen die Leistungswerte (Watt) auch von verschiedensten Sensoren / verschiedenen ioBroker-Adaptern. Die Daten vom E3/DC Hausspeicher/PV kommen z.B. über den Modbusadapter jede Sekunde, die Shelly-Leistungsmesser einzelner Verbraucher liefern Daten bei Wertänderung etc.
                              Ich habe das gelöst, indem ich mit einem Blockly-Skript für jeden Leistungsdatenpunkt mir die Mittelwerte je Minute in einen neuen Datenpunkt schreibe. Letzterer schreibt somit sauber jede Minute die Werte in die Influx-DB. Eine Auflösung der Werte je Minute genügt mir völlig und überflutet mir somit auch nicht die Datenbank.
                              Im Skript hole ich mir dazu aktiv jede Sekunde die Werte aller Leistung-DPs, die ich aufzeichnen möchte und schreibe sie in eine Liste-Variable.
                              Nach jeder Minute wird der Mittelwert aus den 60 Einträgen der Liste gebildet und in den Ziel-DP geschrieben (der dann in Influx aufzeichnet).
                              Dann werden die Listen geleert und es beginnt von vorne.
                              So sieht das dann aus (ich habe es mal auf 3 DPs eingekürzt, damit alles auf den Screenshot passt):
                              Zur Vervollständigung: Aus den Werten der neuen Datenpunkte mache ich dann noch die Energie mit diesem Skript:
                               // Datenpunkte für die QUELLEN (Leistung in W) in Konstante schreiben
                               const idBatterieentladungW       = '0_userdata.0.Strom.Batterieentladung.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Batterieentladung Leistung*/;
                               const idBatterieladungW          = '0_userdata.0.Strom.Batterieladung.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Batterieladung Leistung*/
                               const idNetzbezugW               = '0_userdata.0.Strom.Netzbezug.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Netzbezug Leistung*/
                               const idNetzeinspeisungW         = '0_userdata.0.Strom.Netzeinspeisung.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Netzeinspeisung Leistung*/
                               const idSolarproduktionHausW     = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Haus.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Solarproduktion Leistung Haus (W)*/
                               const idSolarproduktionCarportW  = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Carport.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Solarproduktion Leistung Carport (W)*/
                               const idHausverbrauchW           = '0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch_inkl_WB_3.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Hausverbrauch ikl WB 3 Leistung (W)*/
                               const idEigenverbrauchW          = '0_userdata.0.Strom.Eigenverbrauch.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Eigenverbrauch Leistung (W)*/
                               const idWallboxenW               = '0_userdata.0.Strom.Wallboxen_1_und_2.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Wallboxen Leistung 1 und 2(W)*/
                              // Datenpunkte der ZIELE (Energie in Wh) in Konstante schreiben
                               const idBatterieentladungWh      = '0_userdata.0.Strom.Batterieentladung.Energie_fortlaufend'/*Batterieentladung fortlaufend*/
                               const idBatterieladungWh         = '0_userdata.0.Strom.Batterieladung.Energie_fortlaufend'/*Batterieladung fortlaufend*/
                               const idNetzbezugWh              = '0_userdata.0.Strom.Netzbezug.Energie_fortlaufend'/*Netzbezug fortlaufend*/
                               const idNetzeinspeisungWh        = '0_userdata.0.Strom.Netzeinspeisung.Energie_fortlaufend'/*Netzeinspeisung fortlaufend*/
                               const idSolarproduktionHausWh    = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Haus.Energie_fortlaufend'/*Solarproduktion Haus Fortlaufend*/
                               const idSolarproduktionCarportWh = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Carport.Energie_fortlaufend'/*Solarproduktion Carport Fortlaufend*/
                               const idHausverbrauchWh          = '0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch_inkl_WB_3.Energie_fortlaufend'/*Hausverbrauch inkl WB 3 Fortlaufend*/
                               const idEigenverbrauchWh         = '0_userdata.0.Strom.Eigenverbrauch.Energie_fortlaufend'/*Eigenverbrauch Fortlaufend (Wh)*/
                               const idWallboxenWh              = '0_userdata.0.Strom.Wallboxen_1_und_2.Energie_fortlaufend'/*Wallboxen 1 und 2 Fortlaufend (Wh)*/
                              // Variablen für die Fortschreibung der Energie definieren und mit dem letzen Wert füllen, falls Skript gestopt wurde
                               var energyBatterieentladung      = getState("0_userdata.0.Strom.Batterieentladung.Energie_fortlaufend").val;
                               var energyidBatterieladung       = getState("0_userdata.0.Strom.Batterieladung.Energie_fortlaufend").val;
                               var energyNetzbezug              = getState("0_userdata.0.Strom.Netzbezug.Energie_fortlaufend").val;
                               var energyNetzeinspeisung        = getState("0_userdata.0.Strom.Netzeinspeisung.Energie_fortlaufend").val;
                               var energySolarproduktionHaus    = getState("0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Haus.Energie_fortlaufend").val;
                               var energySolarproduktionCarport = getState("0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Carport.Energie_fortlaufend").val;
                               var energyHausverbrauch          = getState("0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch_inkl_WB_3.Energie_fortlaufend").val;
                               var energyEigenverbrauch         = getState("0_userdata.0.Strom.Eigenverbrauch.Energie_fortlaufend").val;
                               var energyWallboxen              = getState("0_userdata.0.Strom.Wallboxen_1_und_2.Energie_fortlaufend").val;
                              // Berechnung durchführen und Werte in Ziel-Datenpunkte schreiben
                               on({ id: idBatterieentladungW }, function (dp) {
                                   energyBatterieentladung = energyBatterieentladung + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idBatterieentladungWh, Math.round(energyBatterieentladung * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                               on({ id: idBatterieladungW }, function (dp) {
                                   energyidBatterieladung = energyidBatterieladung + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idBatterieladungWh, Math.round(energyidBatterieladung * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                               on({ id: idNetzbezugW }, function (dp) {
                                   energyNetzbezug = energyNetzbezug + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idNetzbezugWh, Math.round(energyNetzbezug * 1000) / 1000 , true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                               on({ id: idNetzeinspeisungW }, function (dp) {
                                   energyNetzeinspeisung = energyNetzeinspeisung + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idNetzeinspeisungWh, Math.round(energyNetzeinspeisung * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                               on({ id: idSolarproduktionHausW }, function (dp) {
                                   energySolarproduktionHaus = energySolarproduktionHaus + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idSolarproduktionHausWh, Math.round(energySolarproduktionHaus * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                               on({ id: idSolarproduktionCarportW }, function (dp) {
                                   energySolarproduktionCarport = energySolarproduktionCarport + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idSolarproduktionCarportWh, Math.round(energySolarproduktionCarport * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                               on({ id: idHausverbrauchW }, function (dp) {
                                   energyHausverbrauch = energyHausverbrauch + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idHausverbrauchWh, Math.round(energyHausverbrauch * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                               on({ id: idEigenverbrauchW }, function (dp) {
                                   energyEigenverbrauch = energyEigenverbrauch + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idEigenverbrauchWh, Math.round(energyEigenverbrauch * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                               on({ id: idWallboxenW }, function (dp) {
                                   energyWallboxen = energyWallboxen + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idWallboxenWh, Math.round(energyWallboxen * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                              Grüße Frank
                              • H Online
                                H Online
                                Happyuser20
                                schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                                #115
                                Hallo Frank
                                Habe dir schon per Chat geschrieben, da habe ich leider keine Möglichkeit dir ein Bild zu senden.
                                Wie hast du das mit dem Rand bei den einzelnen Balken gemacht?
                                Habe schon viel mit den Parametern gespielt, macht er aber bei mir nicht.
                                2022-10-13 10_11_46-1650701501481-2022-04-23_10-09-28.png (2558×1600) und 1 weitere Seite - Persönli.png
                                • H Online
                                  H Online
                                  Happyuser20
                                  #116
                                  Keiner eine Idee?
                                  • H Happyuser20
                                    Hallo Frank
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604
                                    #117
                                    Hallo @happyuser20
                                    Sorry, Du hast mich oben nicht mit @frank2604 angesprochen, daher habe ich keine Info bekommen. Ich bin nicht dauernd im Form unterwegs 😊. Ohnehin möglichst alle Fragen hier im Forum stellen und nicht im Chat. So haben alle etwas davon.
                                    Zu Deiner Frage: Die meisten Einstellungen für die Charts kommen aus dem JSON. Siehe dazu auch die ausführliche Anleitung von Scrounger, die man über den Link oben in den jeweiligen Widget-Einstellungen erreichen kann.
                                    Hier die Parameter, die ich bei dem obigen Bar Chart gesetzt habe. Die barBorderColor und barBorderWidth findest Du in Zeile 64/65:
                                        // Optional den Datenpunkt abfragen, mit dem zwischen Light/Dark-Theme umgeschaltet wird
                                        let mdw_darkTheme = getState('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme').val;
                                        // Variable(n) mit Farbcodes aus Datenpunkten in Abhängigkeit von Light/Dark-Theme füllen, die unten in den Chart-Einstellungen verwendet werden sollen
                                        let mdw_barBorderColor          = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Linie_und_Rahmen').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Wallboxen').val;
                                        let mdw_color                   = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Fuellung').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Hausverbrauch').val;
                                        let mdw_yAxis_gridLines_color   = (mdw_darkTheme) ? getState('vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_gridlines').val : getState('vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_gridlines').val;
                                        let mdw_datalabel_fontFamily    = getState('vis-materialdesign.0.fonts.charts.value').val;
                                        let mdw_datalabel_fontSize      = getState('vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value').val;
                                        // Variable für yAxis_max aus einem Datenpunkt, der den Max-Wert aller auf einer View befindlichen Charts ermittelt zzgl. Zuschlag wegen Balkenbeschriftung Top
                                        let common_yAxis_max            = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_-14d').val;
                                        let common_yAxis_max_Zuschlag   = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_-_14d_Zuschlag').val;
                                        common_yAxis_max = common_yAxis_max + (common_yAxis_max * common_yAxis_max_Zuschlag/100);
                                        // Gemeinsam verwendete Chart-Einstellungen, Details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                                        // Hinweis: Weitere Einstelloptionen zu Legende, x-Achse etc. befinden sich in den Eigenschaften des Widgets!
                                        let globalGraphSettings = {
                                            line_pointSize: 0,
                                            datalabel_fontFamily: mdw_datalabel_fontFamily,
                                            datalabel_fontSize: mdw_datalabel_fontSize,
                                            xAxis_bounds: 'ticks',
                                            xAxis_timeFormats: {
                                                millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                                second: "H:mm:ss",
                                                minute: "H:mm",
                                                hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                                day: "dd[\\n]DD.MM",
                                                week: "dd[\\n]DD.MM",
                                                month: "MMM[\\n]YYYY",
                                                quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                                year: "YYYY"
                                        // InfluxDB-Flux-Query(s), die verwendet werden sollen und die zugehörigen individuellen Chart-Einstellungen
                                        // Die hier dargestellten Flux-Querys sind aus einer InfluxDB 2.x mit den Adaptereinstellungen 'Tags anstelle Felder für Metadaten' (Influx-Adapter -> Experteneinstellungen)
                                        // Bitte unbedingt die Infos dazu lesen, bevor die Eigenschaft umgestellt wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#Store-metadata-information-as-tags-instead-of-fields
                                        // Die Abfragen können sehr gut mit dem InfluxDB-OSS (GUI) erstellt werden. Wenn die dort angezeigten Daten im 'View Raw Data'-Modus hinsichtlich _value und _time dem Gewünschten entsprechen,
                                        // einfach die Query hierher kopieren und noch hinter jede Zeile ein '\' für den Zeilenumbruch im String setzen.
                                        let datenpunkte = [
                                                fluxQuery:
                                                        |> range(start: -16d) \
                                                        |> limit(n:15) \
                                                        |> sort(columns: ["_time"], desc: false)'
                                                graphSettings: {
                                                    type: 'bar',
                                                    color: mdw_color,
                                                    barBorderColor: mdw_barBorderColor,
                                                    barBorderWidth: 2,
                                                    legendText: 'Solarproduktion',
                                                    yAxis_id: 0,
                                                    yAxis_show: false,
                                                    yAxis_position: 'left',
                                                    yAxis_gridLines_border_show: false,
                                                    yAxis_gridLines_ticks_show: false,
                                                    yAxis_gridLines_show: true,
                                                    yAxis_gridLines_color: mdw_yAxis_gridLines_color,
                                                    yAxis_min: 0,
                                                    yAxis_max: common_yAxis_max,
                                                    yAxis_step: 20,
                                                    datalabel_color: mdw_barBorderColor,
                                            } // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
                                    Wie Du siehst, kommen einige Einstellungen aus Variablen, die ich in eigenen Datenpunkten zentral hinterlege. Du kannst die Farbcodes natürlich auch direkt im JSON angeben. Hier ein Screenshot der Datenpunkte:
                                    Und hier zur Vervollständigung noch die Widget-Einstellungen:
                                    Schau mal, ob Du damit jetzt weiter kommst.
                                    Grüße Frank
                                      Hallo @happyuser20
                                              line_pointSize: 0,
                                                  second: "H:mm:ss",
                                                  minute: "H:mm",
                                                  year: "YYYY"
                                          let datenpunkte = [
                                                  fluxQuery:
                                                          |> limit(n:15) \
                                                  graphSettings: {
                                                      type: 'bar',
                                                      color: mdw_color,
                                                      barBorderWidth: 2,
                                                      yAxis_id: 0,
                                                      yAxis_show: false,
                                                      yAxis_min: 0,
                                                      yAxis_step: 20,
                                      Grüße Frank
                                      H Online
                                      H Online
                                      Happyuser20
                                      #118
                                      @frank2604
                                      Ich habe mal das von dir übernommen, bis auf die Farben, die habe direkt im JSON angegeben.
                                               fluxQuery:
                                         |> range(start: -8d)  \
                                         |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.consumed.01_previousDay")\
                                        |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"])\
                                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)\
                                        |> timeShift(duration: -1s)\
                                        |> truncateTimeColumn(unit: 1d)\
                                        |> sort(columns: ["_time"], desc: true)\
                                        |> limit(n:7)\
                                                  graphSettings: {
                                                     // type: 'bar',
                                                      //color:'#F44336',
                                                      //legendText: 'Netzbezug',
                                                     // yAxis_id: 0,
                                                     // yAxis_show: true,
                                                     // datalabel_show: true,
                                                      //datalabel_align: 'top',
                                                     // datalabel_minDigits: 0,
                                                     // datalabel_maxDigits: 0,
                                                     // datalabel_append: '',
                                                      //datalabel_color: '#FFFFFF',
                                                      //displayOrder: 0
                                                    type: 'bar',
                                                      color:'#F44336',
                                                      barBorderColor: '#FFFFFF',
                                                      barBorderWidth: 2,
                                                      yAxis_id: 0,
                                                      yAxis_show: false,
                                                      yAxis_gridLines_color: '#F44336',
                                                      yAxis_min: 0,
                                                      yAxis_max: 10,
                                                      yAxis_step: 20,
                                      Was mir aufgefallen ist, du hast bei den Widget-Einstellungen den Punkt "Card Hintergrund", den gibt es bei mir nicht
                                      Sollte eigentlich funktionieren?!?
                                      Tut es aber leider nicht. 🤔
                                      HappyUser20
                                      • H Happyuser20
                                        @frank2604
                                                 fluxQuery:
                                           |> range(start: -8d)  \
                                          |> limit(n:7)\
                                                    graphSettings: {
                                                       // type: 'bar',
                                                        //color:'#F44336',
                                                       // yAxis_id: 0,
                                                        //displayOrder: 0
                                                      type: 'bar',
                                                        color:'#F44336',
                                                        barBorderWidth: 2,
                                                        yAxis_id: 0,
                                                        yAxis_show: false,
                                                        yAxis_min: 0,
                                                        yAxis_max: 10,
                                                        yAxis_step: 20,
                                        HappyUser20
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        @happyuser20
                                        ich hatte die beiden werte lt anweisung github - barBorderColor und barBorderWidth - auch eingegeben, da mir das auch gefällt
                                        funktioniert aber bei mir auch nicht :-(
                                          @happyuser20
                                          H Online
                                          H Online
                                          Happyuser20
                                          #120
                                          @liv-in-sky
                                          @frank2604 frank
                                          Ich habe noch ein wenig rumgespielt. Ich komme immer auf komische Ideen wenn ich Fehlersuche betreibe 😊
                                          Mir ist aufgefallen, wenn ich den JSON Chart aktualisiere in der Visu (nach Änderungen im Script) wird der Chart neu aufgebaut, und für einen ganz kurzen Moment kann man den Rand den ich möchte (bei mir aktuell weiß) sehen.
                                          Ich habe mal versucht das in einem Bild festzuhalten
                                          Verschwindet aber dann wieder. Ich glaube der Fehler liegt in der Visu oder im Widget und nicht im Script.
                                          liv-in-skyL frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
