  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #107
    EDIT - hat sich erledigt !!!
    könnte mir evt. jmd helfen - versuche eine bar chart aufzubauen
    das ist das erzeugte json
     "axisLabels": [
       "0",
       "1",
       "2",
       "3"
     "graphs": [
         "type": "bar",
         "barIsStacked": false,
         "data": [
         "yAxis_id": 0,
         "barStackId": 0,
         "color": "#6dd600",
         "datalabel_color": "#000000",
         "datalabel_align": "start"
         "type": "bar",
         "data": [
         "yAxis_id": 0,
         "barStackId": 1,
         "color": "#6dd600",
         "type": "bar",
         "data": [
           103
         "yAxis_id": 0,
         "barStackId": 2,
         "color": "#6dd600",
         "type": "bar",
         "data": [
         "yAxis_id": 0,
         "barStackId": 3,
         "color": "#6dd600",
    sieht dann so aus
    das problem:
    es stht alles über der 0 bei der x-achse - der 2te balken sollte aber auf der x-achse über 1 sein - der dritte balken auf der 2 usw
    wie bekomme ich es hin, dass nicht alles über der 0 steht
    @Scrounger
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
       "axisLabels": [
         "0",
         "1",
         "2",
         "3"
       "graphs": [
           "type": "bar",
           "data": [
           "yAxis_id": 0,
           "barStackId": 0,
           "color": "#6dd600",
           "type": "bar",
           "data": [
           "yAxis_id": 0,
           "barStackId": 1,
           "color": "#6dd600",
           "type": "bar",
           "data": [
             103
           "yAxis_id": 0,
           "barStackId": 2,
           "color": "#6dd600",
           "type": "bar",
           "data": [
           "yAxis_id": 0,
           "barStackId": 3,
           "color": "#6dd600",
      sieht dann so aus
      das problem:
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #108
      @liv-in-sky
      So
      	"axisLabels": [
      		"0",
      		"1",
      		"2",
      		"3"
      	"graphs": [
      			"type": "bar",
      			"data": [
      				7, 3, 103, 8
      			"yAxis_id": 0,
      			"barStackId": 0,
      			"color": "#6dd600",
      für eine Bar musst du für jedes Label auch einen Wert angeben.
      Du hattest mehrere Bars definiert mit nur einem Wert, d.h. dann werden diese auch nur bei label 1 angezeigt.
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #109
        @scrounger danke - hatte es mittlerweile auch gecheckt
        sieht jetzt so aus
        • H
          H
          Happyuser20
          #110
          Hallo
          Ich klinke mich hier mal eine.
          Bin gerade auch am experimentieren mit dem JSON Chart.
          Ich nutze das script von Frank mit Influx.
          Ich möchte die PV Einspeisung und Netzbezug stacken.
          Er überlagert die Balken immer.
          2022-10-07 09_27_32-Edit vis und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                   fluxQuery:
                         'from(bucket: "iobroker_neu") \
             |> range(start: -8d)  \
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.consumed.01_previousDay") \
             |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) \
            |> timeShift(duration: -1s) \
            |> truncateTimeColumn(unit: 1d) \
            |> sort(columns: ["_time"], desc: true) \
            |> limit(n:7) \
            |> sort(columns: ["_time"], desc: false) '
                      graphSettings: {
                          type: 'bar',
                          color:'#F44336',
                          legendText: 'Netzbezug',
                          barisstacked: true,
                          barStackId:0,
                          yAxis_id: 0,
                          //yAxis_show: true,
                          //yAxis_min: 0,
                          //yAxis_max: 5,
                          //datalabel_show: true,
                          datalabel_align: 'top',
                          datalabel_minDigits: 0,
                          datalabel_maxDigits: 0,
                          datalabel_append: '',
                          datalabel_color: '#ffffff',
                          //displayOrder: 1
                      } , // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
                      fluxQuery:
             |> range(start: -8d)  \
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value.currentYear.delivered.01_previousDay") \
            |> limit(n:7) \
                      graphSettings: {
                          type: 'bar',
                          color:'#4CAF50',
                          legendText: 'Einspeisung',
                          barisstacked: true,
                          barStackId:0,
                          yAxis_id: 0,
                          //yAxis_show: true,
                          //yAxis_min: 0,
                          //yAxis_max: 30,
                          datalabel_append: ' ',
                          //displayOrder: 1
          • H Happyuser20
            Hallo
                     fluxQuery:
               |> range(start: -8d)  \
              |> limit(n:7) \
                        graphSettings: {
                            type: 'bar',
                            color:'#F44336',
                            barisstacked: true,
                            barStackId:0,
                            yAxis_id: 0,
                            //yAxis_show: true,
                            //yAxis_min: 0,
                            //yAxis_max: 5,
                            //displayOrder: 1
                        fluxQuery:
               |> range(start: -8d)  \
              |> limit(n:7) \
                        graphSettings: {
                            type: 'bar',
                            color:'#4CAF50',
                            barisstacked: true,
                            barStackId:0,
                            yAxis_id: 0,
                            //yAxis_show: true,
                            //yAxis_min: 0,
                            //yAxis_max: 30,
                            //displayOrder: 1
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #111
            @happyuser20 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
            barisstacked: true,
            denke dieses setting ist dafür verantwortlich
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              barisstacked: true,
              H
              H
              Happyuser20
              #112
              @liv-in-sky Ja schon, ist doch true
              Oder habe ich ein Brett vorm Kopf?😊
              • H
                H
                Happyuser20
                #113
                Erledigt
                Was Groß und kleinschreibung alles bewirkt 😊
                • M Marc9025
                  @frank2604
                  Hallo Frank,
                  erstmals vielen Dank für deine Unterstützung. Mit deiner Anleitung und Hilfe habe ich es soweit ganz gut hinbekommen.
                  Leider habe ich noch ein paar Dinge bei denen ich nicht weitergekommen bzw mir die Idee fehlt.
                  Ich würde gerne mehrere Werte übereinander legen, wie es auch auf der SMA Seite angezeigt wird.
                  Leider werden die Daten über Influxdb bei Änderung gespeichert. ( alle x Minuten geht soweit ich weiß nicht)
                  Dadurch gibt es in meinen Graphen ein paar Ausreißer, weil die daten halt nicht im Raster von z.B 15 Minuten passen. Da ist der Netzbezug höher als der eigentlich Verbrauch was ja nicht sein kann :)
                  Hast du oder vielleicht auch jemand anders eine Idee ?
                  frank2604F
                  frank2604F
                  frank2604
                  #114
                  @marc9025 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                  Hallo Mark,
                  ja, bei mir kommen die Leistungswerte (Watt) auch von verschiedensten Sensoren / verschiedenen ioBroker-Adaptern. Die Daten vom E3/DC Hausspeicher/PV kommen z.B. über den Modbusadapter jede Sekunde, die Shelly-Leistungsmesser einzelner Verbraucher liefern Daten bei Wertänderung etc.
                  Ich habe das gelöst, indem ich mit einem Blockly-Skript für jeden Leistungsdatenpunkt mir die Mittelwerte je Minute in einen neuen Datenpunkt schreibe. Letzterer schreibt somit sauber jede Minute die Werte in die Influx-DB. Eine Auflösung der Werte je Minute genügt mir völlig und überflutet mir somit auch nicht die Datenbank.
                  Im Skript hole ich mir dazu aktiv jede Sekunde die Werte aller Leistung-DPs, die ich aufzeichnen möchte und schreibe sie in eine Liste-Variable.
                  Nach jeder Minute wird der Mittelwert aus den 60 Einträgen der Liste gebildet und in den Ziel-DP geschrieben (der dann in Influx aufzeichnet).
                  Dann werden die Listen geleert und es beginnt von vorne.
                  So sieht das dann aus (ich habe es mal auf 3 DPs eingekürzt, damit alles auf den Screenshot passt):
                  Zur Vervollständigung: Aus den Werten der neuen Datenpunkte mache ich dann noch die Energie mit diesem Skript:
                   // Datenpunkte für die QUELLEN (Leistung in W) in Konstante schreiben
                   const idBatterieentladungW       = '0_userdata.0.Strom.Batterieentladung.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Batterieentladung Leistung*/;
                   const idBatterieladungW          = '0_userdata.0.Strom.Batterieladung.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Batterieladung Leistung*/
                   const idNetzbezugW               = '0_userdata.0.Strom.Netzbezug.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Netzbezug Leistung*/
                   const idNetzeinspeisungW         = '0_userdata.0.Strom.Netzeinspeisung.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Netzeinspeisung Leistung*/
                   const idSolarproduktionHausW     = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Haus.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Solarproduktion Leistung Haus (W)*/
                   const idSolarproduktionCarportW  = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Carport.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Solarproduktion Leistung Carport (W)*/
                   const idHausverbrauchW           = '0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch_inkl_WB_3.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Hausverbrauch ikl WB 3 Leistung (W)*/
                   const idEigenverbrauchW          = '0_userdata.0.Strom.Eigenverbrauch.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Eigenverbrauch Leistung (W)*/
                   const idWallboxenW               = '0_userdata.0.Strom.Wallboxen_1_und_2.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Wallboxen Leistung 1 und 2(W)*/
                  // Datenpunkte der ZIELE (Energie in Wh) in Konstante schreiben
                   const idBatterieentladungWh      = '0_userdata.0.Strom.Batterieentladung.Energie_fortlaufend'/*Batterieentladung fortlaufend*/
                   const idBatterieladungWh         = '0_userdata.0.Strom.Batterieladung.Energie_fortlaufend'/*Batterieladung fortlaufend*/
                   const idNetzbezugWh              = '0_userdata.0.Strom.Netzbezug.Energie_fortlaufend'/*Netzbezug fortlaufend*/
                   const idNetzeinspeisungWh        = '0_userdata.0.Strom.Netzeinspeisung.Energie_fortlaufend'/*Netzeinspeisung fortlaufend*/
                   const idSolarproduktionHausWh    = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Haus.Energie_fortlaufend'/*Solarproduktion Haus Fortlaufend*/
                   const idSolarproduktionCarportWh = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Carport.Energie_fortlaufend'/*Solarproduktion Carport Fortlaufend*/
                   const idHausverbrauchWh          = '0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch_inkl_WB_3.Energie_fortlaufend'/*Hausverbrauch inkl WB 3 Fortlaufend*/
                   const idEigenverbrauchWh         = '0_userdata.0.Strom.Eigenverbrauch.Energie_fortlaufend'/*Eigenverbrauch Fortlaufend (Wh)*/
                   const idWallboxenWh              = '0_userdata.0.Strom.Wallboxen_1_und_2.Energie_fortlaufend'/*Wallboxen 1 und 2 Fortlaufend (Wh)*/
                  // Variablen für die Fortschreibung der Energie definieren und mit dem letzen Wert füllen, falls Skript gestopt wurde
                   var energyBatterieentladung      = getState("0_userdata.0.Strom.Batterieentladung.Energie_fortlaufend").val;
                   var energyidBatterieladung       = getState("0_userdata.0.Strom.Batterieladung.Energie_fortlaufend").val;
                   var energyNetzbezug              = getState("0_userdata.0.Strom.Netzbezug.Energie_fortlaufend").val;
                   var energyNetzeinspeisung        = getState("0_userdata.0.Strom.Netzeinspeisung.Energie_fortlaufend").val;
                   var energySolarproduktionHaus    = getState("0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Haus.Energie_fortlaufend").val;
                   var energySolarproduktionCarport = getState("0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Carport.Energie_fortlaufend").val;
                   var energyHausverbrauch          = getState("0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch_inkl_WB_3.Energie_fortlaufend").val;
                   var energyEigenverbrauch         = getState("0_userdata.0.Strom.Eigenverbrauch.Energie_fortlaufend").val;
                   var energyWallboxen              = getState("0_userdata.0.Strom.Wallboxen_1_und_2.Energie_fortlaufend").val;
                  // Berechnung durchführen und Werte in Ziel-Datenpunkte schreiben
                   on({ id: idBatterieentladungW }, function (dp) {
                       energyBatterieentladung = energyBatterieentladung + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idBatterieentladungWh, Math.round(energyBatterieentladung * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                   on({ id: idBatterieladungW }, function (dp) {
                       energyidBatterieladung = energyidBatterieladung + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idBatterieladungWh, Math.round(energyidBatterieladung * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                   on({ id: idNetzbezugW }, function (dp) {
                       energyNetzbezug = energyNetzbezug + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idNetzbezugWh, Math.round(energyNetzbezug * 1000) / 1000 , true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                   on({ id: idNetzeinspeisungW }, function (dp) {
                       energyNetzeinspeisung = energyNetzeinspeisung + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idNetzeinspeisungWh, Math.round(energyNetzeinspeisung * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                   on({ id: idSolarproduktionHausW }, function (dp) {
                       energySolarproduktionHaus = energySolarproduktionHaus + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idSolarproduktionHausWh, Math.round(energySolarproduktionHaus * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                   on({ id: idSolarproduktionCarportW }, function (dp) {
                       energySolarproduktionCarport = energySolarproduktionCarport + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idSolarproduktionCarportWh, Math.round(energySolarproduktionCarport * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                   on({ id: idHausverbrauchW }, function (dp) {
                       energyHausverbrauch = energyHausverbrauch + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idHausverbrauchWh, Math.round(energyHausverbrauch * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                   on({ id: idEigenverbrauchW }, function (dp) {
                       energyEigenverbrauch = energyEigenverbrauch + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idEigenverbrauchWh, Math.round(energyEigenverbrauch * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                   on({ id: idWallboxenW }, function (dp) {
                       energyWallboxen = energyWallboxen + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                       setState(idWallboxenWh, Math.round(energyWallboxen * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                  Grüße Frank
                  Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                  Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                  • H
                    H
                    Happyuser20
                    schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                    #115
                    Hallo Frank
                    Habe dir schon per Chat geschrieben, da habe ich leider keine Möglichkeit dir ein Bild zu senden.
                    Wie hast du das mit dem Rand bei den einzelnen Balken gemacht?
                    Habe schon viel mit den Parametern gespielt, macht er aber bei mir nicht.
                    2022-10-13 10_11_46-1650701501481-2022-04-23_10-09-28.png (2558×1600) und 1 weitere Seite - Persönli.png
                    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H
                      H
                      Happyuser20
                      #116
                      Keiner eine Idee?
                      • H Happyuser20
                        Hallo Frank
                        frank2604F
                        frank2604F
                        frank2604
                        #117
                        Hallo @happyuser20
                        Sorry, Du hast mich oben nicht mit @frank2604 angesprochen, daher habe ich keine Info bekommen. Ich bin nicht dauernd im Form unterwegs 😊. Ohnehin möglichst alle Fragen hier im Forum stellen und nicht im Chat. So haben alle etwas davon.
                        Zu Deiner Frage: Die meisten Einstellungen für die Charts kommen aus dem JSON. Siehe dazu auch die ausführliche Anleitung von Scrounger, die man über den Link oben in den jeweiligen Widget-Einstellungen erreichen kann.
                        Hier die Parameter, die ich bei dem obigen Bar Chart gesetzt habe. Die barBorderColor und barBorderWidth findest Du in Zeile 64/65:
                            // Optional den Datenpunkt abfragen, mit dem zwischen Light/Dark-Theme umgeschaltet wird
                            let mdw_darkTheme = getState('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme').val;
                            // Variable(n) mit Farbcodes aus Datenpunkten in Abhängigkeit von Light/Dark-Theme füllen, die unten in den Chart-Einstellungen verwendet werden sollen
                            let mdw_barBorderColor          = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Linie_und_Rahmen').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Wallboxen').val;
                            let mdw_color                   = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Fuellung').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Hausverbrauch').val;
                            let mdw_yAxis_gridLines_color   = (mdw_darkTheme) ? getState('vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_gridlines').val : getState('vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_gridlines').val;
                            let mdw_datalabel_fontFamily    = getState('vis-materialdesign.0.fonts.charts.value').val;
                            let mdw_datalabel_fontSize      = getState('vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value').val;
                            // Variable für yAxis_max aus einem Datenpunkt, der den Max-Wert aller auf einer View befindlichen Charts ermittelt zzgl. Zuschlag wegen Balkenbeschriftung Top
                            let common_yAxis_max            = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_-14d').val;
                            let common_yAxis_max_Zuschlag   = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_-_14d_Zuschlag').val;
                            common_yAxis_max = common_yAxis_max + (common_yAxis_max * common_yAxis_max_Zuschlag/100);
                            // Gemeinsam verwendete Chart-Einstellungen, Details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                            // Hinweis: Weitere Einstelloptionen zu Legende, x-Achse etc. befinden sich in den Eigenschaften des Widgets!
                            let globalGraphSettings = {
                                line_pointSize: 0,
                                datalabel_fontFamily: mdw_datalabel_fontFamily,
                                datalabel_fontSize: mdw_datalabel_fontSize,
                                xAxis_bounds: 'ticks',
                                xAxis_timeFormats: {
                                    millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                    second: "H:mm:ss",
                                    minute: "H:mm",
                                    hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                    day: "dd[\\n]DD.MM",
                                    week: "dd[\\n]DD.MM",
                                    month: "MMM[\\n]YYYY",
                                    quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                    year: "YYYY"
                            // InfluxDB-Flux-Query(s), die verwendet werden sollen und die zugehörigen individuellen Chart-Einstellungen
                            // Die hier dargestellten Flux-Querys sind aus einer InfluxDB 2.x mit den Adaptereinstellungen 'Tags anstelle Felder für Metadaten' (Influx-Adapter -> Experteneinstellungen)
                            // Bitte unbedingt die Infos dazu lesen, bevor die Eigenschaft umgestellt wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#Store-metadata-information-as-tags-instead-of-fields
                            // Die Abfragen können sehr gut mit dem InfluxDB-OSS (GUI) erstellt werden. Wenn die dort angezeigten Daten im 'View Raw Data'-Modus hinsichtlich _value und _time dem Gewünschten entsprechen,
                            // einfach die Query hierher kopieren und noch hinter jede Zeile ein '\' für den Zeilenumbruch im String setzen.
                            let datenpunkte = [
                                    fluxQuery:
                                        'from(bucket: "iobroker") \
                                            |> range(start: -16d) \
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Solarproduktion.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                                            |> limit(n:15) \
                                            |> sort(columns: ["_time"], desc: false)'
                                    graphSettings: {
                                        type: 'bar',
                                        color: mdw_color,
                                        barBorderColor: mdw_barBorderColor,
                                        barBorderWidth: 2,
                                        legendText: 'Solarproduktion',
                                        yAxis_id: 0,
                                        yAxis_show: false,
                                        yAxis_position: 'left',
                                        yAxis_gridLines_border_show: false,
                                        yAxis_gridLines_ticks_show: false,
                                        yAxis_gridLines_show: true,
                                        yAxis_gridLines_color: mdw_yAxis_gridLines_color,
                                        yAxis_min: 0,
                                        yAxis_max: common_yAxis_max,
                                        yAxis_step: 20,
                                        datalabel_color: mdw_barBorderColor,
                                } // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
                        Wie Du siehst, kommen einige Einstellungen aus Variablen, die ich in eigenen Datenpunkten zentral hinterlege. Du kannst die Farbcodes natürlich auch direkt im JSON angeben. Hier ein Screenshot der Datenpunkte:
                        Und hier zur Vervollständigung noch die Widget-Einstellungen:
                        Schau mal, ob Du damit jetzt weiter kommst.
                        Grüße Frank
                        • frank2604F frank2604
                          Hallo @happyuser20
                                  line_pointSize: 0,
                                      second: "H:mm:ss",
                                      minute: "H:mm",
                                      year: "YYYY"
                              let datenpunkte = [
                                      fluxQuery:
                                              |> limit(n:15) \
                                      graphSettings: {
                                          type: 'bar',
                                          color: mdw_color,
                                          barBorderWidth: 2,
                                          yAxis_id: 0,
                                          yAxis_show: false,
                                          yAxis_min: 0,
                                          yAxis_step: 20,
                          Grüße Frank
                          H
                          H
                          Happyuser20
                          #118
                          @frank2604
                          Ich habe mal das von dir übernommen, bis auf die Farben, die habe direkt im JSON angegeben.
                                   fluxQuery:
                             |> range(start: -8d)  \
                             |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.consumed.01_previousDay")\
                            |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"])\
                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)\
                            |> timeShift(duration: -1s)\
                            |> truncateTimeColumn(unit: 1d)\
                            |> sort(columns: ["_time"], desc: true)\
                            |> limit(n:7)\
                                      graphSettings: {
                                         // type: 'bar',
                                          //color:'#F44336',
                                          //legendText: 'Netzbezug',
                                         // yAxis_id: 0,
                                         // yAxis_show: true,
                                         // datalabel_show: true,
                                          //datalabel_align: 'top',
                                         // datalabel_minDigits: 0,
                                         // datalabel_maxDigits: 0,
                                         // datalabel_append: '',
                                          //datalabel_color: '#FFFFFF',
                                          //displayOrder: 0
                                        type: 'bar',
                                          color:'#F44336',
                                          barBorderColor: '#FFFFFF',
                                          barBorderWidth: 2,
                                          yAxis_id: 0,
                                          yAxis_show: false,
                                          yAxis_gridLines_color: '#F44336',
                                          yAxis_min: 0,
                                          yAxis_max: 10,
                                          yAxis_step: 20,
                          Was mir aufgefallen ist, du hast bei den Widget-Einstellungen den Punkt "Card Hintergrund", den gibt es bei mir nicht
                          Sollte eigentlich funktionieren?!?
                          Tut es aber leider nicht. 🤔
                          HappyUser20
                          • H Happyuser20
                            @frank2604
                                     fluxQuery:
                               |> range(start: -8d)  \
                              |> limit(n:7)\
                                        graphSettings: {
                                           // type: 'bar',
                                            //color:'#F44336',
                                           // yAxis_id: 0,
                                            //displayOrder: 0
                                          type: 'bar',
                                            color:'#F44336',
                                            barBorderWidth: 2,
                                            yAxis_id: 0,
                                            yAxis_show: false,
                                            yAxis_min: 0,
                                            yAxis_max: 10,
                                            yAxis_step: 20,
                            HappyUser20
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #119
                            @happyuser20
                            ich hatte die beiden werte lt anweisung github - barBorderColor und barBorderWidth - auch eingegeben, da mir das auch gefällt
                            funktioniert aber bei mir auch nicht :-(
                              @happyuser20
                              H
                              H
                              Happyuser20
                              #120
                              @liv-in-sky
                              @frank2604 frank
                              Ich habe noch ein wenig rumgespielt. Ich komme immer auf komische Ideen wenn ich Fehlersuche betreibe 😊
                              Mir ist aufgefallen, wenn ich den JSON Chart aktualisiere in der Visu (nach Änderungen im Script) wird der Chart neu aufgebaut, und für einen ganz kurzen Moment kann man den Rand den ich möchte (bei mir aktuell weiß) sehen.
                              Ich habe mal versucht das in einem Bild festzuhalten
                              Verschwindet aber dann wieder. Ich glaube der Fehler liegt in der Visu oder im Widget und nicht im Script.
                              liv-in-skyL frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Happyuser20
                                @liv-in-sky
                                @frank2604 frank
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #121
                                @happyuser20 konnte ich nicht beobachten - aber ich schau nochmal bei mir
                                • H Happyuser20
                                  @liv-in-sky
                                  @frank2604 frank
                                  frank2604F
                                  frank2604F
                                  frank2604
                                  #122
                                  @happyuser20
                                  Poste bitte mal ein fertiges JSON, auf das Du im Widget referenzierst. Ich kann dann frühestens heute Abend mal schauen.
                                  H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @happyuser20
                                    H
                                    H
                                    Happyuser20
                                    #123
                                    @frank2604
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.Charts.Test","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#1c1c1c","chartAreaBackgroundColor":"#1c1c1c","globalColor":"#ffffff","showLegend":true,"legendPosition":"top","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","legendPointStyle":false,"xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"data","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"28","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisShowTicks":false,"xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"disableHoverEffects":false,"mdwDebug":false,"xAxisOffsetGridLines":false,"xAxisOffset":true,"xAxisLabelUseTodayYesterday":false,"axisLabelAutoSkip":true,"g_barLayout":true,"barWidth":"90","legendPadding":"10","g_tooltipLayout":false,"colorScheme":"","animationDuration":"0","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}"},"style":{"left":"37px","top":"34px","width":"594px","height":"329px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#3c3c3c","border-radius":"10px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    Danke schon mal im Voraus
                                    • H Happyuser20
                                      @frank2604
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #124
                                      @happyuser20
                                      jetzt kann ich es auch sehen - der rand wird überdeckt von der hauptfarbe:
                                      rand ist rot - balken weiß
                                        @happyuser20
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #125
                                        @frank2604
                                        hier wäre mein json
                                        	"axisLabels": [
                                        		"9/22",
                                        		"9/22",
                                        		"9/22",
                                        		"9/22",
                                        		"9/22"
                                        	"graphs": [
                                        			"type": "bar",
                                        			"color": "#ffffff",
                                        			"barBorderColor": "#FF0000",
                                        			"barBorderWidth": 10,
                                        			"datalabel_color": "#ffffff",
                                        			"datalabel_offset": 5,
                                        			"datalabel_show": "auto",
                                        			"yAxis_color": "#FFFFFF",
                                        			"xAxis_color": "#FFFFFF",
                                        			"yAxis_maxSteps": 8,
                                        			"yAxis_minSteps": 6,
                                        			"yAxis_id": 0,
                                        			"data": [
                                        				4,
                                        				2,
                                        				54,
                                        				6,
                                        				23
                                        			"yAxis_min": 0,
                                        			"yAxis_maximumDigits": 5,
                                        			"line_pointSize": 0,
                                        			"line_Thickness": 2,
                                        			"datalabel_fontSize": 13,
                                        			"datalabel_borderRadius": 6,
                                        			"datalabel_rotation": -90
                                          @happyuser20
                                          frank2604F
                                          frank2604F
                                          frank2604
                                          #126
                                          @Happyuser20
                                          @liv-in-sky
                                          So, ich habe mir das mal angesehen. Ich glaube Ihr wart schon auf der richtigen Spur bzgl. der Überlagerung.
                                          Ich verwende für den Parameter "color" die Farbangabe in rgba:
                                          "color": "rgba(255, 235, 59, 0.5)",
                                          Dabei ist der vierte Parameter die Transparenz. Ich denke dadurch kann der Rahmen dann "durchscheinen".
                                          Die "barBorderColor" scheint dabei aber wohl nicht berücksichtigt zu werden. Stört mich jetzt nicht, da ich Balken und Rahmen immer gleichfarbig haben möchte.
                                          Hier mal mein JSON passend zu dem Screenshot oben.
                                            "graphs": [
                                                "type": "bar",
                                                "barBorderColor": "rgb(255, 235, 59)",
                                                "barBorderWidth": 2,
                                                "legendText": "Solarproduktion",
                                                "yAxis_id": 0,
                                                "yAxis_show": false,
                                                "yAxis_position": "left",
                                                "yAxis_gridLines_border_show": false,
                                                "yAxis_gridLines_ticks_show": false,
                                                "yAxis_gridLines_show": true,
                                                "yAxis_gridLines_color": "rgba(255, 255, 255, 0.87)",
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 100.772,
                                                "yAxis_step": 20,
                                                "datalabel_show": true,
                                                "datalabel_color": "rgb(255, 235, 59)",
                                                "datalabel_minDigits": 0,
                                                "datalabel_maxDigits": 0,
                                                "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "datalabel_fontSize": "12",
                                                "xAxis_bounds": "ticks",
                                                "xAxis_timeFormats": {
                                                  "millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                                                  "second": "H:mm:ss",
                                                  "minute": "H:mm",
                                                  "hour": "dd.[\\n]H:mm",
                                                  "day": "dd[\\n]DD.MM",
                                                  "week": "dd[\\n]DD.MM",
                                                  "month": "MMM[\\n]YYYY",
                                                  "quarter": "[Q]Q - YYYY",
                                                  "year": "YYYY"
                                                "data": [
                                                    "t": 1665360000000,
                                                    "y": 42.77
                                                    "t": 1665446400000,
                                                    "y": 44.848
                                                    "t": 1665532800000,
                                                    "y": 37.53300000000001
                                                    "t": 1665619200000,
                                                    "y": 27.246000000000006
                                                    "t": 1665705600000,
                                                    "y": 11.366000000000001
                                                    "t": 1665792000000,
                                                    "y": 19.851
                                                    "t": 1665878400000,
                                                    "y": 34.11999999999999
                                                    "t": 1665964800000,
                                                    "y": 20.502
                                                    "t": 1666051200000,
                                                    "y": 23.933
                                                    "t": 1666137600000,
                                                    "y": 41.181999999999995
                                                    "t": 1666224000000,
                                                    "y": 14.393
                                                    "t": 1666310400000,
                                                    "y": 17.048000000000002
                                                    "t": 1666396800000,
                                                    "y": 20.375999999999998
                                                    "t": 1666483200000,
                                                    "y": 21.424
                                                    "t": 1666569600000,
                                                    "y": 14.666
                                          Frank
                                          liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
