  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • H
    H
    Happyuser20
    #116
    Keiner eine Idee?
    • H Happyuser20
      Hallo Frank
      Habe dir schon per Chat geschrieben, da habe ich leider keine Möglichkeit dir ein Bild zu senden.
      Wie hast du das mit dem Rand bei den einzelnen Balken gemacht?
      Habe schon viel mit den Parametern gespielt, macht er aber bei mir nicht.
      2022-10-13 10_11_46-1650701501481-2022-04-23_10-09-28.png (2558×1600) und 1 weitere Seite - Persönli.png
      frank2604F
      frank2604F
      frank2604
      #117
      Hallo @happyuser20
      Sorry, Du hast mich oben nicht mit @frank2604 angesprochen, daher habe ich keine Info bekommen. Ich bin nicht dauernd im Form unterwegs 😊. Ohnehin möglichst alle Fragen hier im Forum stellen und nicht im Chat. So haben alle etwas davon.
      Zu Deiner Frage: Die meisten Einstellungen für die Charts kommen aus dem JSON. Siehe dazu auch die ausführliche Anleitung von Scrounger, die man über den Link oben in den jeweiligen Widget-Einstellungen erreichen kann.
      Hier die Parameter, die ich bei dem obigen Bar Chart gesetzt habe. Die barBorderColor und barBorderWidth findest Du in Zeile 64/65:
          // Optional den Datenpunkt abfragen, mit dem zwischen Light/Dark-Theme umgeschaltet wird
          let mdw_darkTheme = getState('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme').val;
          // Variable(n) mit Farbcodes aus Datenpunkten in Abhängigkeit von Light/Dark-Theme füllen, die unten in den Chart-Einstellungen verwendet werden sollen
          let mdw_barBorderColor          = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Linie_und_Rahmen').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Wallboxen').val;
          let mdw_color                   = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Fuellung').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Hausverbrauch').val;
          let mdw_yAxis_gridLines_color   = (mdw_darkTheme) ? getState('vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_gridlines').val : getState('vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_gridlines').val;
          let mdw_datalabel_fontFamily    = getState('vis-materialdesign.0.fonts.charts.value').val;
          let mdw_datalabel_fontSize      = getState('vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value').val;
          // Variable für yAxis_max aus einem Datenpunkt, der den Max-Wert aller auf einer View befindlichen Charts ermittelt zzgl. Zuschlag wegen Balkenbeschriftung Top
          let common_yAxis_max            = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_-14d').val;
          let common_yAxis_max_Zuschlag   = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_-_14d_Zuschlag').val;
          common_yAxis_max = common_yAxis_max + (common_yAxis_max * common_yAxis_max_Zuschlag/100);
          // Gemeinsam verwendete Chart-Einstellungen, Details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
          // Hinweis: Weitere Einstelloptionen zu Legende, x-Achse etc. befinden sich in den Eigenschaften des Widgets!
          let globalGraphSettings = {
              line_pointSize: 0,
              datalabel_fontFamily: mdw_datalabel_fontFamily,
              datalabel_fontSize: mdw_datalabel_fontSize,
              xAxis_bounds: 'ticks',
              xAxis_timeFormats: {
                  millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                  second: "H:mm:ss",
                  minute: "H:mm",
                  hour: "dd.[\\n]H:mm",
                  day: "dd[\\n]DD.MM",
                  week: "dd[\\n]DD.MM",
                  month: "MMM[\\n]YYYY",
                  quarter: "[Q]Q - YYYY",
                  year: "YYYY"
          // InfluxDB-Flux-Query(s), die verwendet werden sollen und die zugehörigen individuellen Chart-Einstellungen
          // Die hier dargestellten Flux-Querys sind aus einer InfluxDB 2.x mit den Adaptereinstellungen 'Tags anstelle Felder für Metadaten' (Influx-Adapter -> Experteneinstellungen)
          // Bitte unbedingt die Infos dazu lesen, bevor die Eigenschaft umgestellt wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#Store-metadata-information-as-tags-instead-of-fields
          // Die Abfragen können sehr gut mit dem InfluxDB-OSS (GUI) erstellt werden. Wenn die dort angezeigten Daten im 'View Raw Data'-Modus hinsichtlich _value und _time dem Gewünschten entsprechen,
          // einfach die Query hierher kopieren und noch hinter jede Zeile ein '\' für den Zeilenumbruch im String setzen.
          let datenpunkte = [
                  fluxQuery:
                      'from(bucket: "iobroker") \
                          |> range(start: -16d) \
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Solarproduktion.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                          |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) \
                          |> timeShift(duration: -1s) \
                          |> truncateTimeColumn(unit: 1d) \
                          |> sort(columns: ["_time"], desc: true) \
                          |> limit(n:15) \
                          |> sort(columns: ["_time"], desc: false)'
                  graphSettings: {
                      type: 'bar',
                      color: mdw_color,
                      barBorderColor: mdw_barBorderColor,
                      barBorderWidth: 2,
                      legendText: 'Solarproduktion',
                      yAxis_id: 0,
                      yAxis_show: false,
                      yAxis_position: 'left',
                      yAxis_gridLines_border_show: false,
                      yAxis_gridLines_ticks_show: false,
                      yAxis_gridLines_show: true,
                      yAxis_gridLines_color: mdw_yAxis_gridLines_color,
                      yAxis_min: 0,
                      yAxis_max: common_yAxis_max,
                      yAxis_step: 20,
                      datalabel_show: true,
                      datalabel_color: mdw_barBorderColor,
                      datalabel_minDigits: 0,
                      datalabel_maxDigits: 0
              } // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
      Wie Du siehst, kommen einige Einstellungen aus Variablen, die ich in eigenen Datenpunkten zentral hinterlege. Du kannst die Farbcodes natürlich auch direkt im JSON angeben. Hier ein Screenshot der Datenpunkte:
      Und hier zur Vervollständigung noch die Widget-Einstellungen:
      Schau mal, ob Du damit jetzt weiter kommst.
      Grüße Frank
      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • frank2604F frank2604
        Hallo @happyuser20
                line_pointSize: 0,
                    second: "H:mm:ss",
                    minute: "H:mm",
                    year: "YYYY"
            let datenpunkte = [
                    fluxQuery:
                            |> limit(n:15) \
                    graphSettings: {
                        type: 'bar',
                        color: mdw_color,
                        barBorderWidth: 2,
                        yAxis_id: 0,
                        yAxis_show: false,
                        yAxis_min: 0,
                        yAxis_step: 20,
        Grüße Frank
        H
        H
        Happyuser20
        #118
        @frank2604
        Ich habe mal das von dir übernommen, bis auf die Farben, die habe direkt im JSON angegeben.
                 fluxQuery:
                       'from(bucket: "iobroker_neu") \
           |> range(start: -8d)  \
           |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.consumed.01_previousDay")\
          |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"])\
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)\
          |> timeShift(duration: -1s)\
          |> truncateTimeColumn(unit: 1d)\
          |> sort(columns: ["_time"], desc: true)\
          |> limit(n:7)\
          |> sort(columns: ["_time"], desc: false) '
                    graphSettings: {
                       // type: 'bar',
                        //color:'#F44336',
                        //legendText: 'Netzbezug',
                       // yAxis_id: 0,
                       // yAxis_show: true,
                       // datalabel_show: true,
                        //datalabel_align: 'top',
                       // datalabel_minDigits: 0,
                       // datalabel_maxDigits: 0,
                       // datalabel_append: '',
                        //datalabel_color: '#FFFFFF',
                        //displayOrder: 0
                      type: 'bar',
                        color:'#F44336',
                        barBorderColor: '#FFFFFF',
                        barBorderWidth: 2,
                        yAxis_id: 0,
                        yAxis_show: false,
                        yAxis_gridLines_color: '#F44336',
                        yAxis_min: 0,
                        yAxis_max: 10,
                        yAxis_step: 20,
                    } , // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
        Was mir aufgefallen ist, du hast bei den Widget-Einstellungen den Punkt "Card Hintergrund", den gibt es bei mir nicht
        Sollte eigentlich funktionieren?!?
        Tut es aber leider nicht. 🤔
        HappyUser20
        • H Happyuser20
          @frank2604
                   fluxQuery:
             |> range(start: -8d)  \
            |> limit(n:7)\
                      graphSettings: {
                         // type: 'bar',
                          //color:'#F44336',
                         // yAxis_id: 0,
                          //displayOrder: 0
                        type: 'bar',
                          color:'#F44336',
                          barBorderWidth: 2,
                          yAxis_id: 0,
                          yAxis_show: false,
                          yAxis_min: 0,
                          yAxis_max: 10,
                          yAxis_step: 20,
          HappyUser20
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #119
          @happyuser20
          ich hatte die beiden werte lt anweisung github - barBorderColor und barBorderWidth - auch eingegeben, da mir das auch gefällt
          funktioniert aber bei mir auch nicht :-(
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @happyuser20
            H
            H
            Happyuser20
            schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
            #120
            @liv-in-sky
            @frank2604 frank
            Ich habe noch ein wenig rumgespielt. Ich komme immer auf komische Ideen wenn ich Fehlersuche betreibe 😊
            Mir ist aufgefallen, wenn ich den JSON Chart aktualisiere in der Visu (nach Änderungen im Script) wird der Chart neu aufgebaut, und für einen ganz kurzen Moment kann man den Rand den ich möchte (bei mir aktuell weiß) sehen.
            Ich habe mal versucht das in einem Bild festzuhalten
            Verschwindet aber dann wieder. Ich glaube der Fehler liegt in der Visu oder im Widget und nicht im Script.
            liv-in-skyL frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Happyuser20
              @liv-in-sky
              @frank2604 frank
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #121
              @happyuser20 konnte ich nicht beobachten - aber ich schau nochmal bei mir
              • H Happyuser20
                @liv-in-sky
                @frank2604 frank
                frank2604F
                frank2604F
                frank2604
                #122
                @happyuser20
                Poste bitte mal ein fertiges JSON, auf das Du im Widget referenzierst. Ich kann dann frühestens heute Abend mal schauen.
                H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @happyuser20
                  H
                  H
                  Happyuser20
                  #123
                  @frank2604
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.Charts.Test","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#1c1c1c","chartAreaBackgroundColor":"#1c1c1c","globalColor":"#ffffff","showLegend":true,"legendPosition":"top","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","legendPointStyle":false,"xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"data","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"28","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisShowTicks":false,"xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"disableHoverEffects":false,"mdwDebug":false,"xAxisOffsetGridLines":false,"xAxisOffset":true,"xAxisLabelUseTodayYesterday":false,"axisLabelAutoSkip":true,"g_barLayout":true,"barWidth":"90","legendPadding":"10","g_tooltipLayout":false,"colorScheme":"","animationDuration":"0","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}"},"style":{"left":"37px","top":"34px","width":"594px","height":"329px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#3c3c3c","border-radius":"10px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  Danke schon mal im Voraus
                  • H Happyuser20
                    @frank2604
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #124
                    @happyuser20
                    jetzt kann ich es auch sehen - der rand wird überdeckt von der hauptfarbe:
                    rand ist rot - balken weiß
                    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @happyuser20
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #125
                      @frank2604
                      hier wäre mein json
                      	"axisLabels": [
                      		"9/22",
                      		"9/22",
                      		"9/22",
                      		"9/22",
                      		"9/22"
                      	"graphs": [
                      			"type": "bar",
                      			"barIsStacked": false,
                      			"color": "#ffffff",
                      			"barBorderColor": "#FF0000",
                      			"barBorderWidth": 10,
                      			"datalabel_color": "#ffffff",
                      			"datalabel_offset": 5,
                      			"datalabel_show": "auto",
                      			"yAxis_color": "#FFFFFF",
                      			"xAxis_color": "#FFFFFF",
                      			"yAxis_maxSteps": 8,
                      			"yAxis_minSteps": 6,
                      			"yAxis_id": 0,
                      			"data": [
                      				4,
                      				2,
                      				54,
                      				6,
                      				23
                      			"yAxis_min": 0,
                      			"yAxis_maximumDigits": 5,
                      			"line_pointSize": 0,
                      			"line_Thickness": 2,
                      			"datalabel_fontSize": 13,
                      			"datalabel_borderRadius": 6,
                      			"datalabel_rotation": -90
                        @happyuser20
                        frank2604F
                        frank2604F
                        frank2604
                        #126
                        @Happyuser20
                        @liv-in-sky
                        So, ich habe mir das mal angesehen. Ich glaube Ihr wart schon auf der richtigen Spur bzgl. der Überlagerung.
                        Ich verwende für den Parameter "color" die Farbangabe in rgba:
                        "color": "rgba(255, 235, 59, 0.5)",
                        Dabei ist der vierte Parameter die Transparenz. Ich denke dadurch kann der Rahmen dann "durchscheinen".
                        Die "barBorderColor" scheint dabei aber wohl nicht berücksichtigt zu werden. Stört mich jetzt nicht, da ich Balken und Rahmen immer gleichfarbig haben möchte.
                        Hier mal mein JSON passend zu dem Screenshot oben.
                          "graphs": [
                              "type": "bar",
                              "barBorderColor": "rgb(255, 235, 59)",
                              "barBorderWidth": 2,
                              "legendText": "Solarproduktion",
                              "yAxis_id": 0,
                              "yAxis_show": false,
                              "yAxis_position": "left",
                              "yAxis_gridLines_border_show": false,
                              "yAxis_gridLines_ticks_show": false,
                              "yAxis_gridLines_show": true,
                              "yAxis_gridLines_color": "rgba(255, 255, 255, 0.87)",
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 100.772,
                              "yAxis_step": 20,
                              "datalabel_show": true,
                              "datalabel_color": "rgb(255, 235, 59)",
                              "datalabel_minDigits": 0,
                              "datalabel_maxDigits": 0,
                              "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                              "datalabel_fontSize": "12",
                              "xAxis_bounds": "ticks",
                              "xAxis_timeFormats": {
                                "millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                                "second": "H:mm:ss",
                                "minute": "H:mm",
                                "hour": "dd.[\\n]H:mm",
                                "day": "dd[\\n]DD.MM",
                                "week": "dd[\\n]DD.MM",
                                "month": "MMM[\\n]YYYY",
                                "quarter": "[Q]Q - YYYY",
                                "year": "YYYY"
                              "data": [
                                  "t": 1665360000000,
                                  "y": 42.77
                                  "t": 1665446400000,
                                  "y": 44.848
                                  "t": 1665532800000,
                                  "y": 37.53300000000001
                                  "t": 1665619200000,
                                  "y": 27.246000000000006
                                  "t": 1665705600000,
                                  "y": 11.366000000000001
                                  "t": 1665792000000,
                                  "y": 19.851
                                  "t": 1665878400000,
                                  "y": 34.11999999999999
                                  "t": 1665964800000,
                                  "y": 20.502
                                  "t": 1666051200000,
                                  "y": 23.933
                                  "t": 1666137600000,
                                  "y": 41.181999999999995
                                  "t": 1666224000000,
                                  "y": 14.393
                                  "t": 1666310400000,
                                  "y": 17.048000000000002
                                  "t": 1666396800000,
                                  "y": 20.375999999999998
                                  "t": 1666483200000,
                                  "y": 21.424
                                  "t": 1666569600000,
                                  "y": 14.666
                        Frank
                        liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Happyuser20
                          @liv-in-sky
                            "graphs": [
                                "type": "bar",
                                "yAxis_id": 0,
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_step": 20,
                                  "minute": "H:mm",
                                  "year": "YYYY"
                                "data": [
                                    "t": 1665360000000,
                                    "y": 42.77
                                    "t": 1665446400000,
                                    "y": 44.848
                                    "t": 1665532800000,
                                    "t": 1665619200000,
                                    "t": 1665705600000,
                                    "t": 1665792000000,
                                    "y": 19.851
                                    "t": 1665878400000,
                                    "t": 1665964800000,
                                    "y": 20.502
                                    "t": 1666051200000,
                                    "y": 23.933
                                    "t": 1666137600000,
                                    "t": 1666224000000,
                                    "y": 14.393
                                    "t": 1666310400000,
                                    "t": 1666396800000,
                                    "t": 1666483200000,
                                    "y": 21.424
                                    "t": 1666569600000,
                                    "y": 14.666
                          Frank
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #127
                          @frank2604
                          tausend dank - das ist es - wohl eher ein bug als ein feature
                          hatte mal transparent als color probiert, ergab aber einen fehler
                          sieht echt gut so aus
                            @Happyuser20
                            @liv-in-sky
                              "graphs": [
                                  "type": "bar",
                                  "yAxis_id": 0,
                                  "yAxis_min": 0,
                                  "yAxis_step": 20,
                                    "minute": "H:mm",
                                    "year": "YYYY"
                                  "data": [
                                      "t": 1665360000000,
                                      "y": 42.77
                                      "t": 1665446400000,
                                      "y": 44.848
                                      "t": 1665532800000,
                                      "t": 1665619200000,
                                      "t": 1665705600000,
                                      "t": 1665792000000,
                                      "y": 19.851
                                      "t": 1665878400000,
                                      "t": 1665964800000,
                                      "y": 20.502
                                      "t": 1666051200000,
                                      "y": 23.933
                                      "t": 1666137600000,
                                      "t": 1666224000000,
                                      "y": 14.393
                                      "t": 1666310400000,
                                      "t": 1666396800000,
                                      "t": 1666483200000,
                                      "y": 21.424
                                      "t": 1666569600000,
                                      "y": 14.666
                            Frank
                            H
                            H
                            Happyuser20
                            #128
                            @frank2604 said in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                            Super, funktioniert!
                            Danke für deine Mühen 👍
                              @marc9025
                              Hallo Marc,
                              zur Influx GUI: Voraussetzung ist, dass Du Influx 2.x verwendest. Aufruf der GUI im Browser mit der IP der Rechners, auf dem die Datenbank läuft und dem Port 8086. Also z.B. 192.168.1.123:8086
                              Zum Durchblättern: Ja, das sollte gehen:
                              Du könntest Dir in Deinem VIS-View Buttons einbauen z.B. den 'Button Addition' oder den 'Icon Button Addition' aus den Material Design Widgets. Damit kannst Du einen eigenen Datenpunkt mit jedem Tastendruck die im Widget hinterlegte Intervalle erhöhen oder mindern.
                              Das Skript, welches das Json für die Grafik erzeugt, muss dann nicht mehr nur durch den CRON-Job getriggert werden, sondern auch bei einer Wertänderung des zuvor genannten Datenpunktes:
                              on('0_userdata.0.Stromchart_Zeitversatz', function (obj) {
                                   refresh();
                              Außerdem musst Du im Skriptteil, in welchem die fluxQuery erzeugt wird, nun bei der rage die start und zusätzlich die stop Zeit mit einer Variablen setzen:
                              let datenpunkte = [
                                          fluxQuery:
                                                  |> range(start: ' + start_PY + ', stop: ' + stop_PY + ') \
                                                  |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false) \
                                                  |> timeShift(duration: -1mo) \
                                                  |> sort(columns: ["_time"], desc: false) \
                              Um die Zeitberechnungen für die Variablen durchzuführen, helfen die zusätzlichen NPM-Module der moment.js-Library. Diese musst Du einmal in der Java-Skript-Instanz hinzufügen (einfach eintippen):
                              Und Im Skript selbst muss das Modul gleich am Anfang geladen werden:
                              // Import NPM Modul
                               const moment = require("moment");
                               moment.locale("de")
                              Ich habe das z.B. hier für meine Grafik mit den Werten für Vorjahr/Aktuelles Jahr verwendet. Ich packe mal das gesamte Skript hier rein. Das sollte Dir zusammen mit der Doku von moment.js als Beispiel zur Berechnung der start/stop Zeit helfen - ab Zeile 58 findest Du die Zeitberechnung:
                              // Import NPM Modul
                               moment.locale("de")
                               // #################### Auslöser (Trigger), die das JSON-Objekt neu erzeugen ####################
                              // Zeitgesteuert (jede 5. Sekunde in der 1. Minute einer jeden Stunde, jeden Tag)
                              schedule("5 1 * * * *", async function () {
                                  refresh();
                              // Bei Änderung eines Datenpunktes
                              // Hier bei Umschaltung zwischen Light/Dark-Mode, falls man im JSON Farben-Properties setzten möchte
                              on('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme', function (obj) {
                                   refresh();
                              // Beim Speichern oder Starten des Skriptes
                              refresh();
                              // Gesamter Skriptcode ist in der Funktion refresh() eingebettet. Diese Funktion wird über die Trigger oben aufgerufen
                              function refresh() {
                                  // #################### Skript-Einstellungen ####################
                                  // History Instanz die verwendet werden soll
                                  let historyInstance = 'influxdb.0';
                                  // Ziel-Datenpunkt in der Objektstruktur für das JSON vom Typ "string", auf den im Widget verwiesen wird. Muss zuvor von Hand angelegt werden
                                  let targetDP = '0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.JSON.Solarproduktion_kWh_y';
                                  // Debug-Mode (true/false)
                                  // Gibt bei true in der Skript-Console und im ioBroker-Protokoll Inhalte von Verarbeitungsschritten aus (z.B. das Ergebnis der Flux-Abfrage und das fertige JSON)
                                  let debug = false;
                                  // Hier optional Farben, Schriften und Schriftgrößen aus den Material-Design-Widget- oder anderen eigenen Datenpunkten holen, falls solche JSON-Chart-Properties gesetzt werden sollen
                                  let mdw_barBorderColor_ACT      = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Linie_und_Rahmen').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Wallboxen').val;
                                  let mdw_color_ACT               = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Fuellung').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Hausverbrauch').val;
                                  let mdw_barBorderColor_PY       = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Vorjahreswerte_Linie_und_Rahmen').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Wallboxen').val;
                                  let mdw_color_PY                = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Vorjahreswerte_Fuellung').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Hausverbrauch').val;
                                  let common_yAxis_max            = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_y').val;
                                  let common_yAxis_max_Zuschlag   = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_y_Zuschlag').val;
                                  // Berechnung start und end aktuelles Jahr
                                  let startVersatzWert_ACT = 0
                                  let startVersatzEinhet_ACT = 'year'
                                  let stopVersatzWert_ACT = 1
                                  let stopVersatzEinhet_ACT = 'year'
                                  let today = moment()
                                  let start_ACT = today.clone().add(startVersatzWert_ACT, startVersatzEinhet_ACT).startOf(startVersatzEinhet_ACT).format('YYYY-MM-DD[T]HH:mm:ss[Z]');
                                  let stop_ACT = today.clone().add(stopVersatzWert_ACT, stopVersatzEinhet_ACT).startOf(stopVersatzEinhet_ACT).format('YYYY-MM-DD[T]HH:mm:ss[Z]');
                                  if (debug) console.log("[range ACT]: start " + start_ACT + " stop " + stop_ACT);
                                  // Berechnung start und end letztes Jahr
                                  let startVersatzWert_PY = -1
                                  let startVersatzEinhet_PY = 'year'
                                  let stopVersatzWert_PY = 0
                                  let stopVersatzEinhet_PY = 'year'
                                  let start_PY = today.clone().add(startVersatzWert_PY, startVersatzEinhet_PY).startOf(startVersatzEinhet_PY).format('YYYY-MM-DD[T]HH:mm:ss[Z]');
                                  let stop_PY = today.clone().add(stopVersatzWert_PY, stopVersatzEinhet_PY).startOf(stopVersatzEinhet_PY).format('YYYY-MM-DD[T]HH:mm:ss[Z]');
                                  if (debug) console.log("[range PY]: start " + start_PY + " stop " + stop_PY);
                                      line_pointSize: 0,
                                      barBorderWidth: 1,
                                          second: "H:mm:ss",
                                          minute: "H:mm",
                                          month: "MMM",
                                          year: "YYYY"
                                  // |> range(start: ' + start + ', stop: ' + stop + ') \
                                  let datenpunkte = [
                                          fluxQuery:
                                          graphSettings: {
                                              type: 'bar',
                                              color: mdw_color_PY,
                                              barBorderColor: mdw_barBorderColor_PY,
                                              legendText: 'Solarproduktion letzes Jahr',
                                              yAxis_id: 0,
                                              yAxis_show: true,
                                              yAxis_min: 0,
                                              yAxis_step: 500,
                                              datalabel_fontSize: 8,
                                              datalabel_color: mdw_barBorderColor_PY
                                          fluxQuery:
                                                  |> range(start: ' + start_ACT + ', stop: ' + stop_ACT + ') \
                                                  |> timeShift(duration: -1y) \
                                          graphSettings: {
                                              type: 'bar',
                                              color: mdw_color_ACT,
                                              barBorderColor: mdw_barBorderColor_ACT,
                                              legendText: 'Solarproduktion dieses Jahr',
                                              yAxis_id: 0,
                                              yAxis_show: false,
                                              yAxis_min: 0,
                                              yAxis_step: 500,
                                              datalabel_color: mdw_barBorderColor_ACT
                                  // #################### Programmablauf (Erzeugen des JSON) ####################
                                  refreshData();
                                  //Hauptfunktion
                                  function refreshData() {
                                  try {
                                      let graphs = [];
                                      // In dieser Schleife werden alle oben definierten Datenpunkte durchlaufen und die entstehenden JSON-Bausteine der Variable 'graphs' angehangen
                                      for (const datenpunkt of datenpunkte) {
                                          let historyData = getHistoryGraphData(historyInstance, datenpunkt.fluxQuery, datenpunkt.graphSettings);
                                          if (historyData) {
                                              graphs.push(historyData);
                                          // Das Result von 'graphs' in den Zieldatenpunkt schreiben
                                          Promise.all(graphs).then((result) => {
                                              if (debug) console.log("[refreshData]: Final JSON " + JSON.stringify({ graphs: result }));
                                              setState(targetDP, JSON.stringify({ graphs: result }), true);
                                  } catch (err) {
                                      console.error(`[refreshData] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                  // Unterfunktion zum Auslesen der Daten aus InfluxDB
                                  function getHistoryGraphData(historyInstance, fluxQuery, graphSettings) {
                                      try {
                                          let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
                                          return new Promise((resolve, reject) => {
                                              // Hier wird für jeden Datenpunkt die Flux-Query ausgeführt und die Rohdaten in das Objekt 'query' geschrieben
                                              if (debug) console.log('[getHistoryGraphData]: fluxQuery ' + fluxQuery);
                                              sendTo
                                                  (historyInstance, 'query',
                                                      fluxQuery,
                                                          function (query) {
                                                              if (debug) console.log('[getHistoryGraphData]: Raw result from fluxQuery (query.result) ' + JSON.stringify(query.result));
                                                              // Hier werden aus den Rohdaten der Flux-Query Zeitstempel und Werte extrahiert und in das benötigte Array-Format übergeben
                                                              // [{"t": 1640624405000,"y": 1.4536},{"t": 1640649605000,"y": 1.4665}, ...]
                                                              graph.data = query.result[0].map(elm => ({
        t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
        y: (elm._value !== null && elm._value !== undefined && elm._value > 0.5) ? elm._value : null
                                                              resolve(graph);
                                                              if (debug) console.log("[getHistoryGraphData]: Result after map t: and y: (query.data) " + JSON.stringify(graph.data));
                                      } catch (ex) {
                                          console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
                              }; // end [refresh]
                              PS: Bei der Konzeption meiner VIS für das Zentrale Wandtablet habe ich auch zunächst überlegt etwas zum Durchblättern zu bauen, habe mich dann aber für 3 Ansichten entschieden, die mir eigentlich alle Daten anzeigen, die mich interessieren (alles noch "Under Construction"):
                              Aktuelle Leistung mit Verlauf der letzen 24 Stunden:
                              Energie der letzten 14 Tage:
                              Energie/Euro laufendes Jahr mit Vergleich zum Vorjahr:
                              Frank
                              M
                              M
                              manu96
                              #129
                              @frank2604
                              Hi Frank,
                              würdest du mir deine drei vis layouts mit uns hier teilen?
                              Ich versuche gerade mit dem material-design ähnliche Grafiken umzusetzen, allerdings mit dem sql.0 Adapter.
                              Gruß,
                              Manuel
                              • M manu96
                                @frank2604
                                Hi Frank,
                                Gruß,
                                Manuel
                                frank2604F
                                frank2604F
                                frank2604
                                #130
                                @manu96
                                Mache ich gerne. Wie kann ich die am Besten hier bereitstellen?
                                  @manu96
                                  M
                                  M
                                  manu96
                                  #131
                                  @frank2604
                                  Du könntest Sie entweder über den Code Bereich einfügen oder die Views jeweils in eine Textdatei packen. Ich weiß leider nicht, was das Maximum für den Upload hier ist.
                                  Gruß,
                                  Manuel
                                  • M manu96
                                    @frank2604
                                    Gruß,
                                    Manuel
                                    frank2604F
                                    frank2604F
                                    frank2604
                                    #132
                                    @manu96
                                    Ich versuche es mal mit Dateiupload
                                    View Leistung
                                    View Energie 1
                                    View Energie 2
                                      @manu96
                                      View Leistung
                                      View Energie 1
                                      View Energie 2
                                      M
                                      M
                                      manu96
                                      schrieb am zuletzt editiert von manu96
                                      #133
                                      @frank2604 Danke für das teilen deiner Views.
                                      Leider ist das ganze mit der SQL Datenbank doch etwas komplizierter als gedacht.
                                      Hast du bei den Tageswerten immer nur maximal x Werte geladen oder wie hast du das umgesetzt?
                                      • M manu96
                                        frank2604F
                                        frank2604F
                                        frank2604
                                        #134
                                        @manu96
                                        Ich schreibe jeweils am Ende einer Stunde die Energie (Wh) der letzten Stunde in die Datenbank.
                                        Die Aggregation macht dann in meinem Fall die Influx-Abfrage 'aggregateWindow'. In SQL müsstest Du ein Group by über den Tag und sum() auf den Wert machen.
                                        • M
                                          M
                                          Marc9025
                                          #135
                                          ist es auch möglich eine "gedrehtes" Balken Diagramm Darzustellen ?
                                          Ich stelle es mir ungefähr so vor:
                                          Ich würde dann gerne meine unterschiedlichen Geräte mit Verbrauch anzeigen. (also untereinander)
