  4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    6.3k
backitupnas
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BastelritiusB Offline
    Bastelritius
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: v10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: ?
    Hallo, ich habe seit dem 29.03 nach einem Update auf die Version 1.4.5 ein Problem mit dem Backitup-Adapter.
    Ich bekomme im Log folgende Fehler sobald ich auf mein NAS zugreifen möchte. Egal ob ich es als NAS konfiguriere, oder über FTP versuche.
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.711	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.709	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.708	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.708	error	Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.708	error	Caught by controller[0]: at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:673:35)
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.707	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.707	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:676:26)
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.706	error	Caught by controller[0]: at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:677:42)
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.706	error	Caught by controller[0]: at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:652:27)
    host.raspberrypi	2020-03-30 11:28:35.705	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    backitup.0	2020-03-30 11:28:34.880	info	(26954) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    backitup.0	2020-03-30 11:28:34.878	info	(26954) terminating
    backitup.0	2020-03-30 11:28:34.863	info	(26954) cleaned everything up...
    backitup.0	2020-03-30 11:28:34.860	error	(26954) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:652:27) at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous func
    backitup.0	2020-03-30 11:28:34.858	error	(26954) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
    backitup.0	2020-03-30 11:28:32.573	info	(26954) [ccu] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
    backitup.0	2020-03-30 11:28:32.558	info	(26954) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
    backitup.0	2020-03-30 11:28:32.489	info	(26954) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
    Ich habe am 29.03 ein update vom Adapter gemacht. Direkt nach dem Update hat der Fehler begonnen. Ein Downgrade auf die alte Version bringt aber auch nichts.
    Backups auf den Internen Backupordner funktionieren ohne Probleme.
    • BastelritiusB Bastelritius
      Hardwaresystem: Pi4
      Node-Version: ?
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Ja
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Bastelritius
      Dein Config in backitup für dein NAS ist wohl Fehlerhaft. Prüfe diese bitte.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Bastelritius
        Bastelritius
        @simatec: Das wäre aber seltsam. Bis zum Update hat alles funktioniert. Es sei denn es wurde an der Config etwas geändert zwischen beiden Versionen.
        Woran erkennst Du, das es ein Fehler in der NAS Config ist? Wenn iobroker das NAS nicht mounten kann würde doch diese Fehlermeldung kommen:
        2787) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RasPi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.21/iobroker /opt/iobroker/backups mount error(2): No such file or directo....
        Dieser Fehler kommt aber nicht.
        Der beschriebene Fehler kommt ja auch wenn ich auf einen FTP zugreifen möchte.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Bastelritius
          Was hast du als Backup Quelle eingestellt?
          • simatecS simatec
            @Bastelritius
            Bastelritius
            Meinst Du das?
              Meinst Du das?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Bastelritius
              Diesen Fehler hatten wir vor kurzen schon mal hier. Ich kann ihn leider nicht nachstellen.
              Beim Start von Backitup wird nach dem letzten Backup gesucht und es werden die möglichen Quellen abgesucht. Kann es sein, dass du da am Speicher etwas geändert hast?
              Mir ist der Fehler aktuell unklar.
              Als Backup Quelle meine ich die Einstellungen in dem Tab Wiederherstellen
                Bastelritius
                Da habe ich "lokal" als quelle eingestellt.
                Ich habe nichts geändert an meiner Synology. 😢
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Bastelritius
                  Liegen lokal backups? Schalte mal die Backup Quelle auf deinen tatsächlichen Speicherort.
                  Ich werde mir das morgen nochmal anschauen
                    Bastelritius
                    Ja, dort liegen backups.
                    Wenn ich es auf NAS umstelle, kommt wieder der bekannte Fehler wie im ersten Beitrag.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Bastelritius
                      Dann ist da anscheinend irgendwas mit deinem NAS nicht ok. Kann der User eventuell nicht auf deinem NAS lesen? Das könnte den Fehler erklären
                      • ? Offline
                        Hab eben den Backitup geupdatet und seitdem das Problem das im Log folgendes erscheint:
                        Gestartet...
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
                        mount error(16): Device or resource busy
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
                        Ein Backup bzw eine Datei mit knapp 7MB wird aber erstellt.....
                        Tobias
                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          Gestartet...
                          Tobias
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @tobi83
                          Dein mount ist bereits gesetzt.
                          Entweder du machst mal einen kompletten reboot oder gibts in der Konsole folgendes ein:
                          sudo umount /opt/iobroker/backups
                          • simatecS simatec
                            @Bastelritius
                            Bastelritius
                            @simatec: wie gesagt, ich habe nichts verändert und vor dem Upgrade hat es funktioniert. Wenn ich das NAS manuell mounte mit dem selben Benutzer kann ich darauf lesen und schreiben. Am Benutzer mit dem ich mich am NAS anmelde kann es also nicht liegen. Kann mit den Berechtigungen auf meinem RasPi irgendwas passiert sein. Wie kann ich das kontrollieren?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Bastelritius
                              Hast du den Installer Fix mal drüber laufen lassen?
                              • simatecS simatec
                                @Bastelritius
                                Bastelritius
                                schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                                @simatec: Habe ich gerade gemacht. Leider keine Änderung.
                                Was bedeuten denn diese Meldungen eigentlich. Haben die denn irgendetwas mit dem NAS zu tun?
                                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Bastelritius
                                  Das beim start von backitup probiert wird, dein NAS zu mounten um das letzte Backup zu ermitteln, aber dies nicht möglich ist.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @Bastelritius sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                                    Probiere mal bitte die Beta 1.5.0 vom Github direkt zu installieren.
                                    Ich habe dort das error handling etwas überarbeitet.
                                    Kannst du bitte dann die Instanz von Backitup auf debug stellen und mir hier den Log vom Start des Adapters bitte posten.
                                    Es sollten keine errors mehr auftreten
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                                    I BastelritiusB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Ingo1977
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ingo1977
                                      @simatec Habe das gleiche Problem. Habe auf die Version 1.5.0 aktualisiert, funktioniert aber trotzdem nicht... leider immer noch die gleichen FM :-( Nix geht mehr...
                                      • I Ingo1977
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Ingo1977
                                        Nix geht mehr ist jetzt nicht so ideal, um helfen zu können.
                                        Bitte stelle Backitup in den Instanzen auf debug und poste hier den Log
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @Ingo1977
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Ingo1977
                                          @simatec Hab's dir direkt geschickt...
