  4. Node-Red
  5. Daten zu Json
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Daten zu Json
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 4Josh4
    4Josh4
    4Josh
    Hallo zusammne,
    ich habe mehrere Xiaomi Pflanzensensoren. Die einzelnen Daten würde ich gerne in einer Json zusammenfassen . Habt ihr eine Idee/Tipp wie das in NodeRed oder Blockly funktioniert. Am ende sollen die Informationen vom Widget ,,Icon List" des Adapters ,,Materialdesdign" angezeigt werden.
    Link zum Adapter
    Daten der Sensoren:
    Intel NUC8i3 / Samsung 960 Evo M.2, Proxmox 6.1.5 --> Debian 9 in VM
    liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM
      mickymM
      mickym
      Ich kann das nur für Node-RED beantworten.
      Du liest die Daten ein und setzt via msg.text schon die Überschriften. Dann nimmst Du einen JOIN-Node und lässt Dir ein Schlüssel/Wert Objekte erstellen - konvertierst das mit dem Json Node in einen String und schreibst ihn in den Datenpunkt, den Du vom Adapter auslesen lässt.
      Den Change node musst Du dann nur noch mit Deinem Datenpunkt verknüpfen:
              "id": "b3d46b13.445ed8",
              "type": "debug",
              "z": "6e170384.60c96c",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "x": 990,
              "y": 4000,
              "wires": []
              "id": "928c0e78.55d72",
              "type": "json",
              "name": "",
              "property": "payload",
              "action": "",
              "pretty": false,
              "x": 860,
              "y": 4040,
              "wires": [
                      "b3d46b13.445ed8"
              "id": "9d312779.3573f8",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": ".*\\/(\\S*)$",
                      "fromt": "re",
                      "to": "$1",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 530,
              "y": 4040,
              "wires": [
                      "5851d4b0.81a2dc"
              "id": "5851d4b0.81a2dc",
              "type": "join",
              "name": "",
              "mode": "custom",
              "build": "object",
              "propertyType": "msg",
              "key": "topic",
              "joiner": "\\n",
              "joinerType": "str",
              "accumulate": true,
              "timeout": "",
              "count": "1",
              "reduceRight": false,
              "reduceExp": "",
              "reduceInit": "",
              "reduceInitType": "num",
              "reduceFixup": "",
              "x": 710,
              "y": 4040,
              "wires": [
                      "928c0e78.55d72"
      sieht dann so aus:
      • 4Josh4 4Josh
        Hallo zusammne,
        Link zum Adapter
        Daten der Sensoren:
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        @4Josh
        beispiel mit blockly - überflogen (braucht noch trigger und richtige formatierung, beispiel mit magnet-schalter für xiaomi)) - du könntest auch für jede pflanze ein ein bild einsetzen und anzeigen. bei so vielen wäre eine schleife durch alle geräte sinnvoller .
        du musst im funtions-blockly die angaben machen, wie das ganze in dem widget formatiert sein soll
          <variables>
            <variable type="" id="e*sqn=jvJ5TFiV=AY_B4">vax1</variable>
            <variable type="" id="{SmQKQbv/TM4fnAy(MlQ">vax2</variable>
            <variable type="" id="{U*(.D:K)C,t}A`!f/$/">vax3</variable>
            <variable type="" id="?u%|U|C@eOKqc!VN^1V?">myJsonWidget</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="HSM1@J(Namit/,yB6LiK" x="138" y="287">
            <mutation statements="false">
              <arg name="vax1" varid="e*sqn=jvJ5TFiV=AY_B4"></arg>
              <arg name="vax2" varid="{SmQKQbv/TM4fnAy(MlQ"></arg>
              <arg name="vax3" varid="{U*(.D:K)C,t}A`!f/$/"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">etwas tun2</field>
            <field name="SCRIPT">IG15SnNvbldpZGdldC5wdXNoKHsNCiAgICAgICAgRGV2aWNlIDogdmF4MSwNCiAgICAgICAgV2VydCA6IHZheDIsDQogICAgICAgIFN0YXR1cyA6IHZheDMNCiAgICB9DQoNCiAgICApOw==</field>
          </block>
          <block type="variables_set" id="LdSkCfoT*X[q5A`iKPQt" x="162" y="363">
            <field name="VAR" id="?u%|U|C@eOKqc!VN^1V?" variabletype="">myJsonWidget</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="lists_create_with" id="wSAU?~dKAg6/_L-(Ue+J">
                <mutation items="0"></mutation>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="t3#xa=Mp3^rpaDW}U1.J">
                <mutation name="etwas tun2">
                  <arg name="vax1"></arg>
                  <arg name="vax2"></arg>
                  <arg name="vax3"></arg>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                  <block type="get_value" id="A2Y_3?n7?dUd`fX]*d7!">
                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0003d0c488.percent</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG1">
                  <block type="get_value" id="k5D=W2+,W,?UxS1L6@T}">
                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0003d0c488.state</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG2">
                  <block type="get_value" id="U[kZV/QZq)@vjPvD3X{=">
                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0003d0c488.voltage</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="vh2Xf`@BKTlxs7R{?l[G">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="get_value" id="Jsp}]sgEv,~zUz#OJefk">
                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0003e7ccfb.percent</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                      <block type="get_value" id="zCSU$zp-R!D#jq93E8X*">
                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0003e7ccfb.state</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG2">
                      <block type="get_value" id="5z2]2!UB,kL1ByvyD$6e">
                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0003e7ccfb.voltage</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="1Ui[)2+5AHd_6eK;jBag">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id=")c1rZT4obu8ko^-E{2U%">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="W!K*{M-bZ,wYgVM)ISav">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="afLj*mrG^Q{f]B2zSiKF">
                            <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.test.html</field>
                              <block type="convert_object2json" id="Ezfqir#AAANnf4WT$}C,">
                                <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                  <block type="variables_get" id="do{x)ov./$Lc;3%iScI=">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        4Josh4 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @4Josh
            <variables>
            </variables>
              </mutation>
            </block>
                </block>
              </value>
              <next>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ARG1">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ARG2">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ARG2">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          4Josh4
          4Josh4
          4Josh
          schrieb am zuletzt editiert von 4Josh
          @liv-in-sky hat sehr gut funktioniert. :-)
          Wie würde das mit der schleife funktionieres? Das diese automatisch anhand der Objektstruktur gefunden Pflanzensoren in die json integriert.
          Gruß 4Josh
          • 4Josh4 4Josh
            Hallo zusammne,
            Link zum Adapter
            Daten der Sensoren:
            H
            H
            homecineplexx
            @4Josh said in Daten zu Json:
            Hallo zusammne,
            Link zum Adapter
            Daten der Sensoren:
            hallo
            sag, wie bekommst du die daten in den ioBroker? mit einem bluetooth dongle??
            • H homecineplexx
              Hallo zusammne,
              Link zum Adapter
              Daten der Sensoren:
              hallo
              4Josh4
              4Josh4
              4Josh
              @homecineplexx mittels des Adapters ,,ble" und den plugin ,,Xiaomi". Kein Dongle ich verwende das interne ble des Nuc7i5.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • 4Josh4 4Josh
                Gruß 4Josh
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                @4Josh eine schleife würde ich direkt mit javascript und nicht über blockly machen - das funktioniert dann wie z.b das batterie script https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                was bei einer schleife eher negativ wäre, wenn du individuelle werte für die einzelnen geräte hast (z.b. ein eigenes bild pro pflanze für die anzeige)- dann muss man für jedes gerät eine definition hinterlegen z.b in diesem script wird jeder ip adresse ein name zugewiesen https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol/2
                • 4Josh4 4Josh
                  H
                  H
                  homecineplexx
                  Nuc7i5.
                  dankeschön..muß ich mal schauen ob mein Nuc auch bluetooth hat
                  83.8k
                  1.4m
