  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    6.8k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 306.9k Aufrufe 97 Beobachtet
  • T Turbo
    @Pittini Ja, das würde natürlich funktionieren, ich bekomme nur über Blockly die Formatierung des Textes nicht richtig hin und Alexa redet lauter wirres Zeugs mit mir...
    Ich probiere mal weiter...
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #121
    @Turbo sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Na, soviel is da doch nicht zu formatieren? Einfach die <br< durchn Komma ersetzen und gut. Oder will Alexa Zahlen als Text?
    • P Pittini
      Turbo
      #122
      @Pittini
      Ja, doch wie mache ich das mit Blockly?!? 🤔
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Turbo
        @Pittini
        Pittini
        #123
        Gegenfrage: Verwendest Du den Text auch in Vis zur Anzeige? Wenn nein, kannste im Skript (Zeile 51) das Trennzeichen aufn Komma umstellen. Sollte klappen aber es gibt dann im Vis dafür keinen Zeilenumbruch mehr.
        PS: Von Blockly hab ich wenig bis keine Ahnung.
        T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          Turbo
          #124
          @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Ja, ich verwende auch den Text für vis.
          Wie schon gesagt, ich wollte da jetzt nicht noch ein ellenlanges Programm dafür machen, deshalb eben die "kastrierte" Version, bis mir etwas anderes einfällt.
          Im Moment funktioniert es ganz gut, bis Winter habe ich noch etwas Zeit, will Dich ja auch nicht mit meinem Blockly belästigen.
          Das mit dem RoomsWithOpenWindows bekomme ich schon noch hin.
          Auf jeden Fall vielen Dank für den Tip.
          • P Pittini
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #125
            @Pittini
            In deinem Skript scheint ein kleiner Fehler zu sein. Wenn mein HM IP Drehgriffkontakt auf open geht, wird mir in der Vis gekippt angezeigt, bei tilted wird mir geöffnet angezeigt.
            Ich kann das natürlich in den Einstellungen der Arrays ändern, wollte dich aber darauf hinweisen.
            So müsste es aussehen.
            const WindowIsOpenWhen = ["true", "offen", "open", "opened", "2"]; // Hier können eigene States für offen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
            const WindowIsClosedWhen = ["false", "geschlossen", "closed", "0"]; // Hier können eigene States für geschlossen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
            const WindowIsTiltedWhen = ["tilted", "gekippt", "1"]; // Hier können eigene States für gekippt angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dominik F.D Dominik F.
              @Pittini
              Pittini
              #126
              @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Ja, danke. Ich hatte paar mal in der Telegram Gruppe um diese Info gebeten und als nach 3 Tagen immer noch keiner geantwortet hatte, dacht ich mir, es trifft je eh diejenigen die jetzt nicht antworten und hab das mit ner 50/50 Chance einfach geraten 🤡 . Werd das jetzt korrigieren.
              Edit: Haha, eigentlich isses eh egal was ich mach, da sich die HM Geräte scheinbar nicht einig sind was jetzt eigentlich open ist, hat mir einer auf FB gepostet:
                dodi666
                #127
                würde das Skript gerne ans laufen bekommen.
                Bekomme folgende Fehlermeldung:
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.363	error	(9318) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.363	error	(9318) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) at new Script (vm.js:83:7)
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) SyntaxError: Unexpected end of input
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.360	error	at script.js._Testumgebung.Fensterüberwachung:259
                javascript.0	2020-04-27 12:45:00.360	error	(9318) script.js._Testumgebung.Fensterüberwachung compile failed:
                Einer ne Idee, woran das liegen könnte?
                Grüße
                • D dodi666
                  Grüße
                  Pittini
                  #128
                  @dodi666 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Abrakadabra es liegt an....ich weis es nicht.
                  Bisserl mehr Infos mußt schon rausrücken wenn ich helfen soll.
                  1. Haste Dich an die Anleitung gehalten?
                  2. Zeig mal Deine Einstellungen im Skript.
                  3. Zeig mal aus der Objektliste einen der Fensterdatenpunkte wo ich seh wie Du die Raum und Funktionszuweisung gemacht hast
                  4. Zeig mal das Log vom Skript selber.
                  • P Pittini
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #129
                    @Pittini
                    HMIP einfache Sensoren (nur auf/zu)
                    haben 0 = geschlossen und 1 = offen, oder über die Werteliste CLOSED = geschlossen und OPEN = offen
                    HMIP Drehgiffe haben 0 = geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, oder über die Werteliste CLOSED = geschlossen, TILTED = gekippt und OPEN = offen.
                    Siehst Du das "Problem" ?
                    Ich habe das bei mir (ich kann aber nur Blockly und wenig Javascript) über eine zusätzliche Variable gelöst, wo man die Fenstervariante einstellen kann. Ja nach Fenstervariante nehme ich für die Auswertung nur true/false (1 und 0 macht ja das Gleiche), oder die Werteliste. Ich habe zum Beispiel eine Mischvariante aus beiden Sensoren.
                    (über rpc Adapter)
                    Hier zu finden.
                    • dslraserD dslraser
                      @Pittini
                      (über rpc Adapter)
                      Hier zu finden.
                      Pittini
                      #130
                      @dslraser sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Ja, sehe ich, wie ja oben schon geschrieben. Finde das etwas "dämlich" das HM sich da nicht auf ein Schema einigen kann, wär ja schliesslich kein Thema zu sagen grundsätzlich ist 0=geschlossen, 1=open und 2=gekippt. Aber gut, werd ich wohl mal guggen müssen ob ich da ne Extrawurst für HM braten kann.
                      • P Pittini
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #131
                        @Pittini
                        ja, finde ich auch "dämlich", aber ist halt so. Wie gesagt, nimm die Werteliste zur Auswertung, bei mir funktioniert das so. Weil, OPEN ist OPEN, egal ob mit 1 oder 2.
                        Einfache Sensoren
                        "states": {
                              "0": "CLOSED",
                              "1": "OPEN"
                        Drehgriffe
                        "states": {
                              "0": "CLOSED",
                              "1": "TILTED",
                              "2": "OPEN"
                        Bei mir
                        zusätzliche Abfrage
                        Bisher funktioniert es so, aber ich habe noch keine weiteren Fenstersensoren (habe keine anderen) getestet.
                        Dein Script macht ja ansonsten was "ähnliches" wie mein Blockly.
                          @Pittini
                          Einfache Sensoren
                          "states": {
                                "0": "CLOSED",
                                "1": "OPEN"
                          Drehgriffe
                          "states": {
                                "0": "CLOSED",
                                "1": "TILTED",
                                "2": "OPEN"
                          Bei mir
                          zusätzliche Abfrage
                          Pittini
                          #132
                          Bin ich grad schon dran. Werd erstmal abfragen ob HM Sensor und dann die Werteliste auswerten. Die Function heißt CheckForHmShit() ;)
                          Jap, nur halt mit mehr Schnickschnack drumrum. Ich hab auch nur Xiaomi Sensoren, alle anderen leg ich mir "virtuell" zum testen als Dp an, wo ich manuell die States reinschreib.
                          • P Pittini
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #133
                            CheckForHmShit()
                              @Pittini
                              Pittini
                              #134
                              Ich hab mal ne Beta 1.5.2 auf Git geladen, teste mal ob das jetzt passt mit den HM Sensoren, ich werte die jetzt anders aus.
                              • P Pittini
                                dodi666
                                #135
                                @Pittini Sorry läuft alles, hat sich beim kopieren von Git ein Fehler eingeschlichen. Vielen Dank für das coole Script!
                                • P Pittini
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #136
                                  @Pittini
                                  keine Probleme bei meinem Drehgriffkontakt. Zeigt in der Vis alles so an wie es sein soll
                                    dodi666
                                    #137
                                    @Pittini Was hältst du von einer Möglichkeit zur Konfiguration der Symbolik (Fenster/Türe)?
                                    • D dodi666
                                      Pittini
                                      #138
                                      Nix. Außer Du hast nen konkreten Plan, der auch die Lüftungsempfehlungsfunktion etc berücksichtigt. Wenn Du da z.B. einfach ne Türe mit einklinkst wird nach jedem Tür öffnen/schliessen die Lüftungsempfehlung zurückgesetzt. Die Fensteroffenwarnung greift auch nicht mehr weil ne Tür ja auch mal paar Minuten offen sein kann usw.
                                      • P Pittini
                                        dodi666
                                        #139
                                        @Pittini
                                        In meinem speziellen Fall hab ich für die Wohnungstüre bis dato einen separaten Raum für die Türe angelegt. Somit kann ich dann die Lüftungsmeldung für den Raum (Flur mit Fenster) und die Türe getrennt voneinander konfigurieren. Ein Flag für Fenster/Türe wäre ja auch denkbar, welches somit dann die von dir genannten Funktionen für die Türe disabled. Zudem gibt es ja auch beispielsweise Terrassentüren mit Kippfunktion, welche durchaus zur Belüftung des Raumes genutzt werden können.
                                          der-eine
                                          #140
                                          @Pittini hast Du noch eine Version Deines Skriptes das „einfach“ nur die Räume anzeigt und die Fenster zählt ohne Ventwarning?
