  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • H Offline
    HamburgMeinePerle
    #961
    gibt es die Blitzlichtfrequenz auch für Sharp inside? Ich würde auch wenn ich Zuhause bin gerne meine Lampen blinken lassen... Bisher bekomme ich das nur beim Hauptkreis hin. Danke
    E blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HamburgMeinePerle
      e-i-k-e
      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
      #962
      @hamburgmeineperle said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
      Wie kann man allg. die Blitzlicht Funktion des Adapters nutzen - kann dies direkt unter den Verknüpfungen ausgewählt werden?
      Und wie würde man folgendes mit dem Adapter am elegantesten lösen, wenn ich eine Sirene ein-/ausschalten (true/false) möchte?
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-i-k-e
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #963
        @e-i-k-e kannst du alles über Verknüpfungen lösen
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          blauholsten
          #964
          @hamburgmeineperle hi, bitte ein issue bei GitHub aufmachen, wenn ich die Tage mehr Zeit finde, werde ich einige wünsche bearbeiten.
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB blauholsten
            e-i-k-e
            #965
            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
            Das ist schon mal gut! :)
            Kannst du mir auch kurz sagen, wie bzw. was ich dafür verwenden muss?
            Edit: Habe es hinbekommen. Musste zwei Verknüpfungen mit true und false setzen.
            • E e-i-k-e
              blauholsten
              #966
              @e-i-k-e korrekt
              - Alarm Adapter
              • E Offline
                e-i-k-e
                #967
                Was mir aufgefallen ist, dass es sehr lange dauert wenn ich z.B. über Überwachung oder Verknüpfung eine Gerät über das plus hinzufügen möchte. Also der Zugriff auf die Objekte dauert lange und ich muss einige Sekunden warten, bis ich vernünftig in der Liste scrollen kann.
                An der Hardware auf dem ioBroker läuft, kann es nicht liegen.
                • E e-i-k-e
                  #968
                  @e-i-k-e
                  free -ht
                  top
                  anschauen.
                    @e-i-k-e
                    free -ht
                    top
                    anschauen.
                    e-i-k-e
                    #969
                    @thomas-braun said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                    free -ht
                    top
                    • E e-i-k-e
                      free -ht
                      top
                      #970
                      @e-i-k-e Der redis server nimmt sich auffallend viel Speicher. Bei mir hat der 0.1% (von 8GB).
                        e-i-k-e
                        #971
                        @thomas-braun Ich betreibe eine redis/redis Konfiguration. Könnte da etwas mit zutun haben, oder?
                        • E e-i-k-e
                          #972
                          @e-i-k-e
                          Ja, vermutlich.
                          Ich fahre hier files/redis. Mit jeweils nur knapp 4000 Objekten/States drin
                            @e-i-k-e
                            Ja, vermutlich.
                            e-i-k-e
                            #973
                            Ich muss ehrlich gestehen, kann mir die hohe Anzahl nicht ganz erklären. 🙄
                            Nochmal zurück zum Thema. :)
                            Wenn ich die Alarmanlage deaktiviere, bekomme ich diese anschließend nicht wieder aktiviert. Erst nachdem ich den Adapter neu gestartet habe.
                            Muss ich noch irgendeine Variable zurücksetzen?
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              #974
                              Ich habe die Nachtruhe wie folgt eingestellt.
                              Trotzdem erhalte ich aktuell um ca. 7.55 Uhr Nachrichten über Telegram, wenn wir Fenster öffnen.
                              Meldung: Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe: xxxx
                              Ist das ein Fehler, oder woran liegt dieses Verhalten?
                              • E e-i-k-e
                                blauholsten
                                #975
                                @e-i-k-e hallo, falls neu eingestellt, bitte ein Tag warten und ggf. Nochmal melden
                                - Alarm Adapter
                                  Streit187
                                  schrieb am zuletzt editiert von Streit187
                                  #976
                                  Servus,
                                  ein toller Adapter. Habe alles gefunden und es läuft auch alles.
                                  Einzig die Alarmverzögerung verzögert bei mir nichts.
                                  Burglar löst sofort aus. Habe ich die Funktionalität missverstanden?
                                  Meine Erwartung war ich könnte bei scharfer Alarmanlage durch die Haustüre rein kommen und habe die eingestellte zeit die Anlage zu deaktivieren.
                                  VG
                                  Bin hier fündig geworden. Haken bei Überwachung - Stiller Alarm muss gesetzt sein.
                                  p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                                  Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay.
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    e-i-k-e
                                    #977
                                    Ich bekomme die Meldungen weiterhin.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nu_81
                                      #978
                                      habe nun mal eine Testkonfiguration zusammengestellt und versuche nun auch eine einfache Oberfläche mit VIS zu erstellen.
                                      Ich habe jedoch ein Verständnisproblem zu der hinterlegten Logik.
                                      So wie es aussieht kann man den Status der Alarmanlage einfach wechseln, ohne die Anlage vorher deaktivieren zu müssen (z.B. über PIN).
                                      Man kann also nach Scharfschalten der Anlage und Öffnen der Haustür die Anlage einfach deaktivieren, indem man auf z.B. Nachtruhe klickt und dann wieder den Vollschutz aktiviert.
                                      Aufgrund der geöffneten Haustür lässt sich die Anlage jedoch nicht aktivieren und deaktiviert sich somit vollständig.
                                      Kann man das irgendwie abstellen, sodass ein vorher gewählter Status in jedem Fall erstmal deaktivieren muss, bevor man einfach auf einen anderen wechseln kann?
                                      • blauholstenB Offline
                                        blauholsten
                                        #979
                                        sorry das es in den letzten Wochen etwas ruhig war. Jetzt aber gibt es ein Update und ich bitte euch zu testen. Ich selbst habe einige Test gemacht, jedoch lässt sich nichts alles testen.
                                        Ich habe bei der Version 2.1.0 u. A. einige Wünsche umgesetzt:
                                        • List State erweitert
                                        • die Möglichkeit der automatischen Aktivierung beim Verlassen während des Countdowns eingefügt https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/68
                                        • Sprachausgabe erweitert https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/67
                                        • die Möglichkeit geschaffen, optional festzulegen, dass die List States beim Auslösen von scharf intern, Alarm anzeigen
                                        Eigentlich wollte ich die Zonen Erweiterung in dieser Version auch mit bringen, dies muss aber noch etwas warten.
                                        - Alarm Adapter
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                          #980
                                          wieso geht bei mir der Status Sirene sofort auf True ? Habe eine Verzögerung von 50 Sek. Eingestellt...
                                          Ich will die Sirenen erst nach 59 Sekunden Aktivieren. Vorher alles andere.
                                          Bei mir greift die Einbruchs Verzögerung nicht. Liegt es daran das ich schon von Anfang an den Adapter aktiv hatte und es bei einem Update vielleicht mal Probleme gab ?
                                          Edit: liegt es daran daß es bei Überwachung kein stilles Gerät gibt ? Wird dann der Stille Alarm übergangen?
