  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Was mir aufgefallen ist, dass es sehr lange dauert wenn ich z.B. über Überwachung oder Verknüpfung eine Gerät über das plus hinzufügen möchte. Also der Zugriff auf die Objekte dauert lange und ich muss einige Sekunden warten, bis ich vernünftig in der Liste scrollen kann.
    An der Hardware auf dem ioBroker läuft, kann es nicht liegen.
    #968
    @e-i-k-e
    free -ht
    top
    anschauen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @e-i-k-e
      free -ht
      top
      anschauen.
      e-i-k-e
      #969
      @thomas-braun said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
      free -ht
      top
      • E e-i-k-e
        free -ht
        top
        #970
        @e-i-k-e Der redis server nimmt sich auffallend viel Speicher. Bei mir hat der 0.1% (von 8GB).
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          #971
          @thomas-braun Ich betreibe eine redis/redis Konfiguration. Könnte da etwas mit zutun haben, oder?
          • E e-i-k-e
            #972
            @e-i-k-e
            Ja, vermutlich.
            Ich fahre hier files/redis. Mit jeweils nur knapp 4000 Objekten/States drin
              @e-i-k-e
              Ja, vermutlich.
              e-i-k-e
              #973
              Ich muss ehrlich gestehen, kann mir die hohe Anzahl nicht ganz erklären. 🙄
              Nochmal zurück zum Thema. :)
              Wenn ich die Alarmanlage deaktiviere, bekomme ich diese anschließend nicht wieder aktiviert. Erst nachdem ich den Adapter neu gestartet habe.
              Muss ich noch irgendeine Variable zurücksetzen?
              • E Offline
                e-i-k-e
                #974
                Ich habe die Nachtruhe wie folgt eingestellt.
                Trotzdem erhalte ich aktuell um ca. 7.55 Uhr Nachrichten über Telegram, wenn wir Fenster öffnen.
                Meldung: Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe: xxxx
                Ist das ein Fehler, oder woran liegt dieses Verhalten?
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #975
                  @e-i-k-e hallo, falls neu eingestellt, bitte ein Tag warten und ggf. Nochmal melden
                  - Alarm Adapter
                    Streit187
                    schrieb am zuletzt editiert von Streit187
                    #976
                    Servus,
                    ein toller Adapter. Habe alles gefunden und es läuft auch alles.
                    Einzig die Alarmverzögerung verzögert bei mir nichts.
                    Burglar löst sofort aus. Habe ich die Funktionalität missverstanden?
                    Meine Erwartung war ich könnte bei scharfer Alarmanlage durch die Haustüre rein kommen und habe die eingestellte zeit die Anlage zu deaktivieren.
                    Bin hier fündig geworden. Haken bei Überwachung - Stiller Alarm muss gesetzt sein.
                    p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                    Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay.
                    • blauholstenB blauholsten
                      e-i-k-e
                      #977
                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                      Ich bekomme die Meldungen weiterhin.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nu_81
                        #978
                        habe nun mal eine Testkonfiguration zusammengestellt und versuche nun auch eine einfache Oberfläche mit VIS zu erstellen.
                        Ich habe jedoch ein Verständnisproblem zu der hinterlegten Logik.
                        So wie es aussieht kann man den Status der Alarmanlage einfach wechseln, ohne die Anlage vorher deaktivieren zu müssen (z.B. über PIN).
                        Man kann also nach Scharfschalten der Anlage und Öffnen der Haustür die Anlage einfach deaktivieren, indem man auf z.B. Nachtruhe klickt und dann wieder den Vollschutz aktiviert.
                        Aufgrund der geöffneten Haustür lässt sich die Anlage jedoch nicht aktivieren und deaktiviert sich somit vollständig.
                        Kann man das irgendwie abstellen, sodass ein vorher gewählter Status in jedem Fall erstmal deaktivieren muss, bevor man einfach auf einen anderen wechseln kann?
                        • blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          #979
                          sorry das es in den letzten Wochen etwas ruhig war. Jetzt aber gibt es ein Update und ich bitte euch zu testen. Ich selbst habe einige Test gemacht, jedoch lässt sich nichts alles testen.
                          Ich habe bei der Version 2.1.0 u. A. einige Wünsche umgesetzt:
                          • List State erweitert
                          • die Möglichkeit der automatischen Aktivierung beim Verlassen während des Countdowns eingefügt https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/68
                          • Sprachausgabe erweitert https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/67
                          • die Möglichkeit geschaffen, optional festzulegen, dass die List States beim Auslösen von scharf intern, Alarm anzeigen
                          Eigentlich wollte ich die Zonen Erweiterung in dieser Version auch mit bringen, dies muss aber noch etwas warten.
                          - Alarm Adapter
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                            #980
                            wieso geht bei mir der Status Sirene sofort auf True ? Habe eine Verzögerung von 50 Sek. Eingestellt...
                            Ich will die Sirenen erst nach 59 Sekunden Aktivieren. Vorher alles andere.
                            Bei mir greift die Einbruchs Verzögerung nicht. Liegt es daran das ich schon von Anfang an den Adapter aktiv hatte und es bei einem Update vielleicht mal Probleme gab ?
                            Edit: liegt es daran daß es bei Überwachung kein stilles Gerät gibt ? Wird dann der Stille Alarm übergangen?
                            • C ChrisXY
                              blauholsten
                              #981
                              @chrisxy sagte in Test Adapter Alarm 2.1.x:
                              Genau so sieht's aus
                              - Alarm Adapter
                                dodi666
                                #982
                                @blauholsten
                                habe heute die Funktion in der Version 2.1.0 getestet, leider funktioniert es nicht.
                                So bin ich vorgegangen:
                                • in Überwachung eine Variable Türe angelegt
                                • folgende Überwachungen gesetzt: Alarmkreis/scharf innen/Benachrichtigung/verlassen
                                • dann "enable with delay" -> countdown fängt an runter zu laufen
                                • dann Variable Türe auf True gesetzt -> nichts passiert -> ist ja auch richtig
                                • dann Variable wieder auf False gesetzt -> nichts passiert -> jetzt sollte die Alarmanlage eigentlich scharf geschaltet werden
                                Habe ich einen Denkfehler gemacht, oder wie siehst du das?
                                Sascha
                                • D dodi666
                                  @blauholsten
                                  Sascha
                                  blauholsten
                                  #983
                                  @dodi666
                                  Bitte post auf GitHub beachten...https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/68#issuecomment-943599900
                                  - Alarm Adapter
                                    @dodi666
                                    martinschm
                                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                    #984
                                    Hi @blauholsten
                                    danke nochmals für den Adapter.
                                    Ich muss sagen, das ich noch immer ein wenig mit dem Verständnis kämpfe, aber das liegt glaube ich daran das für mich manche der States nicht intuitiv benannt sind. Ist aber persönlicher Geschmack.
                                    Hier mal mein Verständnis:
                                    sharp_inside = scharf intern, was dem Außenhautschutz entspricht. Damit würde man gängiger weise sämtliche Türen und Fenster erfassen. Im Tab "Überwachung" heißt dieser Punkt "Scharf innen", in der GitHub Doku Scharf intern.
                                    Alarmkreis = Deckt das komplette Haus ab und würde typischerweise eingeschaltet werden wenn alle Bewohner abwesend sind.
                                    Meldekreis, kann genutzt werden um einzelne Sachen wie zB Gartentür oder ähnliches zu "überwachen" ohne ein Alarm auszulösen. Im Tab "Überwachung" heißt dieser Punkt "Benachrichtigungen", richtig?
                                    Stiller Alarm löst den Alarm erst zeitversetzt aus. Damit es funktioniert muß bei dem Gerät der Punkt "Alarmkreis" und "Stiller Alarm" aktiviert sein, korrekt?
                                    Wird der Stille Alarm ausgelöst, gehen die Datenpunkte "silent_alarm" und "silent_flash" an. Nach der "Alarmverzögerung" (Tab Haupteinstellungen), geht dann auch der "große" Alarm an und signalisiert "alarm_flash" und "Burgular_alarm" und "Siren". So richtig?
                                    Der Status sleep wird dann true wenn sich die Nachtruhe automatisch aktiviert. Bei manuellem aktivieren, bleibt er false. Wenn ich die Anlage während der vordefinierten Zeiten deaktiviere, bleibt sleep trotzdem true.
                                    Soweit erstmal mein Verständnis, meine Fragen. Bin ich halbwegs richtig unterwegs?
                                    Ich glaube, was mich immer verwirrt, ist das (bei mir) scharf intern die Fenster und Türen überwacht und der Alarmkreis auch zusätzlich die Bewegungsmelder innen. Wenn ich scharf intern aktiviere, dann ist der Status "scharf innen", was ich erstmal damit verbinde, das die Innenräume auch überwacht werden, was halt durch die Bewegungsmelder passiert. Da muß ich dann jedesmal umdenken.
                                    Ciao
                                    Martin
                                    blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      Hi @blauholsten
                                      Ciao
                                      Martin
                                      blauholsten
                                      #985
                                      @martinschm
                                      du hast soweit alles richtig verstanden. Mit den Bezeichnungen gebe ich dir recht, muss aber zur Verteidigung sagen, dass dies teilweise auch historisch gewachsen ist.
                                      Tip: Einfach im Überwachungs-TAB mal auf das Fragezeichen klicken......
                                      Alarmkreis => entspricht Vollschutz, Betreiber ist nicht Zuhause *** Scharf innen => entspricht Aussenhautüberwachung, Betreiber ist anwesend *** Benachrichtigungen => Es werden Meldungen während scharf und scharf innen aussgegeben *** Stiller Alarm => Bei Aktivierung wird erst der stille statt der richtige Alarm ausgelöst. *** negieren => triggert den State auf false
                                      - Alarm Adapter
                                        @martinschm
                                        martinschm
                                        #986
                                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 2.1.x:
                                        @martinschm
                                        Hi @blauholsten,
                                        bitte auch nicht als Angriff verstehen. War lediglich meine Beobachtung als Newbie bei dem Adapter. Hab schon vor Monaten mal einen Anlauf versucht, aber bin nicht so richtig durch gestiegen. Hab mir das dann eigentlich mit dem Post hier so hergeleitet und jetzt funktioniert der Adapter so wie ich mir das vorstelle.
                                        Vielleicht kann man ja mal die Bezeichnung im Frontend vereinheitlichen und bei den Variabeln die Beschreibungen.
                                        Ciao
                                        Martin
                                        • E Offline
                                          e-i-k-e
                                          #987
                                          Abend,
                                          nachdem die die Alarmanlage aktiviert und anschließend deaktiviert habe, bekomme ich diese nicht mehr aktiviert.
                                          Habe zum testen bereits sämtliche Verknüpfungen deaktiviert.
                                          Hat jemand eine Idee?
