  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    apollon77A
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • W Wolfi
    Was ist jetzt das Probehm?
    1. Habe das Adapter komplett deinstalliert.
    2. iobroker auch neu gestartet usw.
      3, Adapter Neu installiert. (Mit Meldung erfolgreich)
    aber die Instanz fehlt?
    FredFF
    FredFF
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #121
    @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
    Bei dir 😊 Du musst bei Adaptern von Github die Instanz selber erzeugen mit nochmaligen betätigen des plus buttons.
    Erst dann siehst du bei installiert eine 1
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      W
      W
      Wolfi
      #122
      @FredF
      a jetzetle sagt der schwabe
      • B berndhome
        @walli545 Danke für die Infos, ich werde mal testen.
        Noch ein Verbesserungsvorschlag: "die "ID vom geschalteten State" besser nicht in jeden "TimeTrigger" Datenpunkt mit aufnehmen, sondern dafür einen weiteren Datenpunkt spendieren.
        Ich hatte erst angenommen, dass das zeit-gesteuerte Schalten nicht funktioniert, bis ich festgestellt habe,
        dass (kommt wohl normal nicht vor, jedoch bei meinen Tests...) Änderungen bei "ID vom geschalteten State" sich auf neue Zeitvorgaben, jedoch nicht auf bis dato gesetzte Zeitvorgaben auswirkt. Daher der Vorschlag mit dem Datenpunkt
        ( keine redundante Daten) oder aber sicher stellen, dass bei einer ID-Änderung diese in alle "TimeTrigger" erfolgt.
        Ansonsten geht bei mir um 10:00Uhr die Beleuchtung an und um 13:00Uhr die Wärmepumpe.
        Dies ist aber wohl kein geplantes Feature ;-)
        walli545W
        walli545W
        walli545
        #123
        @berndhome Wenn du die geschaltene Id änderst, sollten auch für alle bestehenden Actions die Ids geändert werden. Zum Thema Redundanz: Ja dazu habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Zumindest in der Adapterlogik möche ich die Struktur so aufrecht halten, da ich da geplant habe per Decorator Pattern dann z.B. eine ConditionalAction hinzuzufügen, die eine normale Action wrappt und nur bei einer Bedingung auslöst. Evtl. ändere ich die Serialisierung so ab, dass es pro Schedule eine On- und eine Off Action gibt und in den Triggern dann nur eine Referenz dazu exisitiert 🤔
        • SVallantS
          SVallantS
          SVallant
          #124
          ich habe mal ein Widget für unsere Visu gebaut:
          Vielleicht habt ihr Zeit und guckt Euch das mal an:
          http://dev.builder.minukodu.de/minukodu/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=devTimeSwitch_ReadOnly.json&forceUpdate
          Die Konfiguration kann hier verändert werden:
          connect to: http://94.130.57.38:9090
          ConfigFile: devTimeSwitch_ReadOnly
          auf http://94.130.57.38:8081 läuft übrigens unsere ioBroker-demo-Instanz.
          RO-Zugang mit demo/demo
          Sepp
          walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
          • SVallantS SVallant
            Sepp
            walli545W
            walli545W
            walli545
            #125
            @SVallant Cool! Falls sich in dieser Version noch was an der Widgetlogik ändert, gebe ich dir bescheid. Wo gibt es den Quellcode dazu?
            SVallantS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • walli545W walli545
              SVallantS
              SVallantS
              SVallant
              #126
              @walli545 Danke, nightly Build hier zum Download
              TimeSwitch-Widget ist minuvis-webapp.iobroker\src\components\widgets\TimeSwitch.js
              Die Visu ist eine React-App ...
              Werde das noch ein bißchen testen und dann in die nächste Version bei Github einfliessen lassen.
              Sage dir dann auch Bescheid !
                Dank der guten Unterstützung der Apple Nutzer konnte ich den Bug nun fixen, indem ich eine virtuelle Maschine mit MacOs aufgesetzt habe, danke dafür 😉 Bitte ausprobieren, ob es nun nach einem Update funktioniert @frankthegreat @berndhome, evtl. auch mit Fully mal ausprobieren, wobei das auch was anderes sein könnte.
                @Iccube @arteck Wie schauen den bei euch die Schedule Daten aus (im State)? Vermutlich habt ihr bevor der Fehler kam das automatische Schalten angemacht?
                @berndhome Das dürfte nicht das Problem sein, JSON.parse gibt ja ein aus dem String geparstes Objekt zurück und die triggers sind auch im JSON ein Array. Das wird dann auch in JS ein Array.
                frankthegreatF
                frankthegreatF
                frankthegreat
                #127
                @walli545 Gerade gesehen, das es eine neue Version gibt 😳
                Wird jetzt auch auf iPad und iPhone richtig dargestellt 👍
                Super Job, den du hier machst. Ich freue mich schon auf weitere Features von dir.
                • W
                  W
                  Wolfi
                  #128
                  @walli545
                  Komisches verhalten unter Android
                  Sobald ich mit Android Tablet oder Handy versuche im Zeit zu ändern oder den Namen zu ändern.
                  Kommt kurz die Tastatur hoch die View mit Time-switch schließt sich und ich lande in meiner Hauptview dem Dasbord??
                  Via PC funktioniert es.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #129
                    @walli545 sorry - ich schon wieder - habe heute auf js-controller 3 upgedatet
                    jetzt kommt das im browser:
                    die widget scheinen aber zu funktionieren und auch zu schalten
                    im log vom iobroker kommt das:
                    • W Wolfi
                      @walli545
                      walli545W
                      walli545W
                      walli545
                      #130
                      @Wolfi kann ich bei mir so nicht feststellen, hat sonst jmd das Problem?
                      @liv-in-sky Ersters ist normal, zweites sollte nach einem Update auf die neueste Version behoben sein
                      liv-in-skyL W IccubeI 3 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #131
                        @walli545 die neue version , die kommt oder die schon da ist? 1.1.0 ?
                        • walli545W
                          walli545W
                          walli545
                          schrieb am zuletzt editiert von walli545
                          #132
                          @all Ich habe nun noch die vorgeschlagenen Änderung von @berndhome und @SVallant eingebaut. Dadurch hat sich erneut
                          die Struktur der Schedule Daten geändert, also bitte nochmal bereits vorhandene vor dem Update löschen. Ich versuche von jetzt an solche Änderungen zu vermeiden bzw. wenn dann Upgrade Logik einzubauen. Aktuell denke ich aber, das das noch nicht sinnvoll ist, da der Adapter ja noch in der Testphase ist.
                          Zudem habe ich noch einige Unit Tests geschrieben und die Adapterlogik dahingehend geändert, dass nun nicht mehr bei einer Änderung an einem Schaltplan alles komplett jedes mal neu eingelesen/registriert wird, sondern, nur wenn Änderungen von außen kommen. Das sollte besonders auf schwächeren Hosts und vielen Triggern weniger Performance kosten.
                          Bitte die Version von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev installieren und nochmal ausgiebig testen. Dann kann man über einen neuen Release und über neue Features nachdenken :)
                          Außerdem habe ich das README angepasst und es gibt nun auch eine deutsche Anleitung @SMS.
                            W
                            W
                            Wolfi
                            schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                            #133
                            @walli545
                            Das passiert sobald die Tastatur eingeblendet und auf das TS Tool trift.
                            Wenn ich die Tastatur verkleinern dann funktioniert es aber mit so einer kleinen Tastatur kann man nicht arbeiten.
                            Neue Version für alle?
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #134
                              @walli545
                              • bei mir kann ich den current value von hand schalten
                              • aber das schedule funktioniert nicht - json datenpunkt stimmt - kein schalten
                              fehler habe ich sonst keinen mehr im log
                              habe alles gelöscht, neu installiert , upload gemacht - kein schalten - kein eintrag im log
                              walli545W O 2 Antworten Letzte Antwort
                                IccubeI
                                IccubeI
                                Iccube
                                schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                                #135
                                @walli545 ist bei mir genauso wie es @Wolfi beschrieben hat lande auch immer in der Hauptview bei Android geräten Tablet und Handy
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @walli545
                                  walli545W
                                  walli545W
                                  walli545
                                  #136
                                  @liv-in-sky hab noch Logging hinzugefügt, bitte nochmal updaten. Falls es nicht geht, kompletten Log schicken und Inhalt des Schedules (Logging Level von Adapter auf debug stellen). Bei mir schaltet es schon 🤔
                                  @Wolfi @Iccube Kann mir einer von euch davon eine Bildschirmaufnahme machen? Ich kann das bei mir nicht reproduzieren.
                                  liv-in-skyL IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @walli545
                                    log - hätte um 17:11 schalten sollen
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.616	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.614	info	(32525) Finished message update-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.613	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:14 on 1,2,3,4,5,6,0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.613	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":14,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"1","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"Off"}}}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.613	info	(32525) Received update-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.309	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.302	info	(32525) Finished message add-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.301	debug	(32525) Scheduling trigger at 0:0 on 1,2,3,4,5,6,0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	debug	(32525) Wants OnOffValueAction
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	debug	(32525) Wants TimeTrigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","triggerType":"TimeTrigger","actionType":"OnOffValueAction","valueType":"boolean","stateIds":["controll-own.0.LEDLampe"]}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	info	(32525) Received add-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.926	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.923	info	(32525) Finished message update-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.922	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:13 on 1,2,3,4,5,6,0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.921	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":13,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"On"}}}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.921	info	(32525) Received update-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.803	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.801	info	(32525) Finished message add-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) Scheduling trigger at 0:0 on 1,2,3,4,5,6,0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) Wants OnOffValueAction
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) Wants TimeTrigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","triggerType":"TimeTrigger","actionType":"OnOffValueAction","valueType":"boolean","stateIds":["controll-own.0.LEDLampe"]}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.798	info	(32525) Received add-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.759	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.758	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.756	info	(32525) Finished message enable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.756	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.756	info	(32525) Received enable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.739	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.737	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.736	info	(32525) Finished message enable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.735	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.735	info	(32525) Received enable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.490	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.489	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.487	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.487	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.487	info	(32525) Received disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.466	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.465	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.463	info	(32525) Finished message enable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.462	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.0.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.462	info	(32525) Received enable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.279	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.279	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.277	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.276	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.276	info	(32525) Received disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.828	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.827	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.825	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.824	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.824	info	(32525) Received disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.770	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.768	info	(32525) Finished message change-switched-values
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.767	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","valueType":"boolean","onValue":"true","offValue":"false"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.767	info	(32525) Received change-switched-values
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.897	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.896	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.894	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.893	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.893	info	(32525) Received disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.408	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.407	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.405	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.404	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.404	info	(32525) Received disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.390	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.388	info	(32525) Finished message change-switched-values
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.387	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","valueType":"boolean","offValue":"false"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.387	info	(32525) Received change-switched-values
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.065	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.065	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.061	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.060	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.060	info	(32525) Received disable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:11:00.006	debug	(32525) Executing trigger with id 1
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.052	debug	(32525) got state: [object Object]
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.051	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:11 on 1,2,3,4,5,6,0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.040	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:9 on 1,2,3,4,5,6,0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.035	debug	(32525) got state: [object Object]
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.015	debug	(32525) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.989	debug	(32525) Onoff state 1not found, creating
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.988	debug	(32525) Found state time-switch.0.onoff.0.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.967	debug	(32525) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.948	info	(32525) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                    host.iobroker59	2020-05-03 17:10:13.777	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 32525
                                    host.iobroker59	2020-05-03 17:10:11.274	info	instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.752	info	(27511) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.752	info	(27511) terminating
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.752	info	(27511) cleaned everything up...
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.751	info	(27511) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.iobroker59	2020-05-03 17:10:10.749	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                                    host.iobroker59	2020-05-03 17:10:10.748	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 (force=false, process=true)
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.648	debug	(27511) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.647	debug	(27511) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.enabled
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.645	info	(27511) Finished message enable-schedule
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.645	debug	(27511) {"dataId":"time-switch.0.onoff.0.data"}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.644	info	(27511) Received enable-schedule
                                    host.iobroker59	2020-05-03 17:09:10.059	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobroker59	2020-05-03 17:09:00.026	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 29171
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:09:00.007	debug	(27511) Executing trigger with id 0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.938	debug	(27511) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.934	info	(27511) Finished message update-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.931	debug	(27511) Scheduling trigger at 17:11 on 1,2,3,4,5,6,0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.930	debug	(27511) {"dataId":"time-switch.0.onoff.0.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":11,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"1","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"Off"}}}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.930	info	(27511) Received update-trigger
                                    log - hätte um 17:16 schalten sollen
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:16:00.006	debug	(32525) Executing trigger with id 0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.309	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.306	info	(32525) Finished message update-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.305	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:17 on 1,2,3,4,5,6,0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.304	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":17,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"1","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"Off"}}}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.304	info	(32525) Received update-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.306	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.304	info	(32525) Finished message update-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.303	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:16 on 1,2,3,4,5,6,0
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.303	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":16,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"On"}}}
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.303	info	(32525) Received update-trigger
                                    time-switch.0	2020-05-03 17:14:00.005	debug	(32525) Executing trigger with id 1
                                    current value bleibt um 17:16 auf false
                                      @walli545
                                      walli545W
                                      walli545W
                                      walli545
                                      #138
                                      @liv-in-sky bewegt sich nur der Schalter nicht oder ändert sich auch der Wert des States nicht? Nicht, dass ich am Falschen Ende suche
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #139
                                        @walli545 datenpunkte ändern sich nicht
                                        du kannst auch gerne noch warten, ob es einen anderen user gibt, der das selbe problem hat
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #140
                                          @walli545 habe es auch mal mit number getestet - selbes verhalten
                                          84.0k
                                          1.4m
