  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    tuxmrk
    schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
    bin Anfänger mit Blocky und Script und mache erste Gehversuche. Habe einen Zigbee-Heizungsthermostat der einen eigenen Datenpunkt window_open hat:
    Dann habe ich noch einen Zigbee-Fensterkontakt mit diesem Datenpunkt:
    Nun habe ich mein allerstes Blocky-Script erstellt, also absolut Neuland für mich. Programmieren an sich kann ich (Arduino usw.)
    Hier mein Script als Blockybild:
    und in JS-Form:
    Nach dem ich das Script ausführe und das Fenster öffne, kommt diese Fehlermeldung im LOG Weboberfäche vom ioBroker:
    Kann mir hier jemand helfen? was mache ich falsch?
    Markus
    • T tuxmrk
      und in JS-Form:
      Markus
      @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
      dafür habe ich mit Zigbee nichts am Hut ;-)
      Das Script an sich hat schon einen Fehler,
      du triggerst auf isopen= wahr und fragst dann nochmal den Zusatnd von isopen ab.
      Der kann nie falsch sein, da sonst der Trigger nicht ausgelöst hätte, also wird das sonst nie ausgeführt werden.
      Stelle daher den Trigger auf "wurde geändert"
      Deine Fehlermeldung scheint aber von dem Heizungssteller zu kommen.
      Wie sieht denn da der Datenpunkt aus.
      Am besten die RAW-Daten hier posten (Bleistift - Reiter RAW)
        tuxmrk
        "du triggerst auf isopen= wahr und fragst dann nochmal den Zusatnd von isopen ab."
        Da hast du recht, habe es auf "wurde geändert" umgestellt, also wenn sich der Zustand ändert, soll was geprüft werden.
        Das wären die RAW-Daten des Datenpunktes vom Fensterkontakt.
        und hier die vom Heizungsthermometer:
        • T tuxmrk
          @tuxmrk kannst du den Wert unter Objekte von false auf true ändern? (technisch ja ;-)) aber kommt dann auch eine Fehlermeldung im log?
            tuxmrk
            also wenn ich den Wert vom Datenpunkt: window_open des Heizungsthermostates von Hand ändere, als z.B. von false auf true, wird die Fehlermeldung im LOG generiert.
            In den Einstellungen finde ich aber das hier:
            Also müsste das doch grundsätzlich erlaubt sein, oder?
            Oder wie macht man das sonst mit dem Abschalten des Heizungsthermostates??
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tuxmrk
              @tuxmrk sagte:
              Die Einstellungen zum Datenpunkt (Schreiben erlaubt) müssen nicht unbedingt mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen, sollten es es aber.
              Sollwert runter setzen.
                tuxmrk
                Soll-Wert runter setzen: dann wäre es gut, wenn ich den davor gesetzten Wert wieder eintragen könnte.
                Hm wie muss ich nun mein Script ändern?
                • T tuxmrk
                  deswegen schrieb ich ja dass es
                  @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                  technisch ja ;-)
                  machbar sei.
                  was ist das denn für ein Datenpunkt.
                  Der kommt vom Adapter Zigbee und von dem Gerät.
                  Ob das eine eigene Fenster-Auf-Erkennung ist, oder ob das eine Fenster ist offen-Steuerung ist wissen wir nicht.
                  Das musst du wissen, was das Gerät (welches überhaupt?) macht
                  • T tuxmrk
                    @tuxmrk sagte:
                      @tuxmrk sagte:
                      tuxmrk
                      @paul53 kannst du mir das auch als Script-Datei senden?
                      • T tuxmrk
                        @tuxmrk sagte:
                        Du meinst als XML-Export ?
                         <variables>
                           <variable type="" id="Hbk49VIvV~pgkJ}76:5X">sollwert</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="{,XJanlXX7m%oC@j^Eq|" x="88" y="38">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="^ao120(L-Ilx2?jI~KS[">
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="6A2~FKqDNO]H4IxxSqp[">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="on_source" id="24{B/d:mQB(fI.,t5TaJ">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="controls_if" id="@0+ZaL!Rq;,al=nd(:BZ">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="^Hc_df#{FNTHk_NcS)hf">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="9/[D+xS}ubVa7=o[kmQ[">
                                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="[eUfdvnfFkQ.6,iu*sn6">
                                           <field name="NUM">12</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="f)yv%XGb4^qFiyJ@G--F">
                                       <field name="VAR" id="Hbk49VIvV~pgkJ}76:5X" variabletype="">sollwert</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="get_value" id="Ku3;:5%TG5,C(A,/p/:l">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="7_!!HhX!?t47J0Al(`Lz">
                                             <block type="math_number" id="4P#i1|)?9IjhRHG#%f#S">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="control" id="7GKl7%q#6Ii-5bR|-Ggp">
                                     <block type="variables_get" id="qp~@D;tsgW-uCGwxc;db">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • JebaJ Offline
                          JebaJ Offline
                          Jeba
                          Ich mach das so.
                          Zuerst soll das ganze nur aktiv sein wenn die Außentemperatur weniger z.B. 10 Grad ist.
                          Ich speichere die Temperatur die vorher im Thermostat war, und diese wird auch wieder eingesetzt wenn’s Fenster zu ist.
                          Das einzige Problem, wo ich noch net weiß weshalb ist, dass sporadisch die nächste Temperaturvorgabe der Heizprofile nicht beachtet wird. Aber kurioserweise nicht immer
                          • JebaJ Jeba
                            Ich mach das so.
                            @Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                            Das macht Pauls Skript auch
                            OK, das ist neu
                            In deinem Skript fehlt aber ein Befehl. Die "falls...mache" Anweisung fehlt
                            JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              OK, das ist neu
                              JebaJ Offline
                              JebaJ Offline
                              Jeba
                              @Homoran braucht ja keine unnötigen Fahrten mit dem Thermostat machen, wenn ich lüften will und es draußen wärmer ist als drinnen
                              • JebaJ Jeba
                                JebaJ Offline
                                JebaJ Offline
                                Jeba
                                @Jeba ist ja auch noch nicht Perfekt. Das mit dem Heizprofilen in der Homemstic App ist ja auch noch ein Bug
                                • JebaJ Jeba
                                  JebaJ Offline
                                  JebaJ Offline
                                  Jeba
                                  @Homoran wo muss die „falls mache“ den hin.
                                  Die Temperatur wird ja gesenkt und angehoben. Nur hat net immer.
                                  • JebaJ Jeba
                                    die ist doch da
                                    aber leer
                                    • JebaJ Jeba
                                      Ich mach das so.
                                      @Jeba sagte:
                                      Wenn der Schaltpunkt im Heizprofil auftritt, während das Fenster geöffnet ist, wird beim Schließen des Fensters der Sollwert des Schaltpunktes mit dem gemerkten Sollwert überschrieben. Deshalb übersteuert man in HomeMatic das Heizprofil mit dem MANU_MODE und schaltet dann wieder in den AUTO_MODE zurück.
                                      Ich mach das so.
                                      3 Trigger auf den selben Datenpunkt sind Ressourcen-Verschwendung.
                                        @Jeba sagte:
                                        Ich mach das so.
                                        JebaJ Offline
                                        JebaJ Offline
                                        Jeba
                                        @paul53 den Datenpunkt für Manu und Auto find ich nett. Ich hab HomematicIP AP
                                        • JebaJ Jeba
                                          @Jeba sagte:
                                          Damit kenne ich mich nicht aus.
