  4. Node-Red
  5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    6.6k
node-red
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
      Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
      Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
        Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          Hi.
          Kannst du mal kurz erklären was du mit umbiegen per Alias meinst, bzw. wie das geht?
          Schöne Grüße Frank
          t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
          • t-masterT Offline
            t-masterT Offline
            t-master
            schrieb am zuletzt editiert von t-master
            Es gibt eine neue gefixte Version 1.16.4. Scheint jetzt wieder ohne Fehler zu funktionieren.
            • F frankyboy73
              Hi.
              t-masterT Offline
              t-masterT Offline
              t-master
              @frankyboy73
              Wegen Alias siehe Link Alias Doku
              • t-masterT t-master
                @frankyboy73
                frankyboy73
                @t-master
                Danke 👍
                Schöne Grüße Frank
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @t-master sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                  Ja, habe den Alias auch schon wieder gelöscht 😊
                    martin
                    schrieb am zuletzt editiert von martin
                    Habe mit 1.16.5 das Problem, dass er alles 1x an bzw. aus schaltet. Dann setzt er zwar alles noch auf an bzw. aus aber schalten tut er nicht mehr.
                    Das dann erst nach einem Neustart von Node-Red wieder.
                    Bin jetzt zurück auf 1.13.0 da funktioniert es 100x in Folge.
                    alt text
                      martin
                      Ist das Problem mit den neueren Versionen behoben?
