  4. Zigbee Bewegungsmelder für Außen
zigbee
18 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    bunni
    bräuchte mal etwas Hilfe von Euch, welche Zigbee Bewegungsmelder für den Außenbereich benutzt ihr?
    Habe bis jetzt nur den von Phillips Hue gefunden, in schwarz passt er aber garnicht.
    • B bunni
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bunni
      Geschützt vor Wind und Regen habe ich nen Osram Motion Sensor draußen.
      Im Carport ist noch ein Xiaomi Bewegungsmelder.
        bunni
        Das funktioniert bei mir mit Xiaomi auch an einer Stelle, aber die andere Stelle ist komplett Wetterseite, da muss es schon etwas für den Außenbereich sein
        • LichtAnL Offline
          LichtAnL Offline
          LichtAn
          schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
          Ich hänge mich hier mal dran. Hab jetzt auch nach einem aussen Bewegungsmelder geschaut. Ich kann leider keinen Indoor Melder hängen da es durchaus sein kann das die Wand angeregnet wird.
          Als erstes findet man natürlich den Phillips hue. Aber an der Stelle bei mir an die er hin soll ist seine Abstrahlung von 160 nicht so vorteilhaft. Oder ich müsste mir einen Montageadapter bauen.
          Es gibt von Homeatic den eQ3 oder von Steinel den IS 140 für ZWAVE.
          Ist irgend jemand schon über eine solche Form/Funktion (drehbar) in Zigbee gestolpert ?
          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
          • LichtAnL LichtAn
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            schrieb am zuletzt editiert von -cs-
            @bunni , @LichtAn und alle anderen.
            hat von Euch jemand eine Lösung gefunden, suche auch einen für aussen.
            Chris
            • Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              @csr @LichtAn @bunni @haselchen
              Nachdem ich auch ganz lange nichts gefunden habe, jetzt direkt ein paar. Man scheint uns endlich erhört zu haben:
              NEDIS SmartLife Zigbee Motion Sensor (Amazon)
              MOES Smart ZigBee PIR Motion Sensor (Amazon)
              AUTOECHO Zigbee Motion Sensor (Amazon)
              Ich hoffe, ich konnte/kann damit jemandem weiterhelfen. Bestellt habe ich jetzt erstmal die NEDIS, mal sehen, wie die sich machen... Melde mich dann zurück ;-)
              • Great SUNG Great SUN
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @great-sun sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                Für aussen sind die alle nicht geeignet:
                • Batteriebetrieben (ist im Winter nicht ideal, insbesondere bei Knopfzellen)
                • keine IPxx Klasse.
                A.
                Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                  @asgothian Oh ja... beweist... es war gestern wieder zu spät :D
                  https://www.amazon.de/-/en/064875-Wireless-Automation-Lighting-Detection/dp/B082416ZR2/ref=sr_1_1?crid=8DCBNRJO6JNA
                  https://www.amazon.de/Paulmann-18012-SmartHome-Twilight-Anthracite/dp/B083M5DBTL/
                  https://zigbee.blakadder.com/Ikea_E1745.html
                  Zum Ausgleich jetzt mit drei echten :-)
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Sorry, aber aus den 3 echten wird ein echter: 😀
                    • der Ikea ist IP44, und damit nicht im Aussenbereich (insbesondere Wetterseite) einsetzbar.
                    • der aus dem 1. Link ist WLan.
                    nur der Paulmann ist für den Aussenbereich zugelassen.
                    A.
                    • JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @asgothian sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                      ...und leider auch nur Batteriebetrieb; ich bin bislang auch nicht fündig geworden, ist doch eigentlich kein allzu exotischer use case, dachte ich - Ersetzen von "dummen" Aussen-BWM (Netzspannung vorhanden) durch Zigbee-Geräte (oder zur Not WLAN, wenn ansteuerbar)... 🤔
                      • JLegJ JLeg
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @jleg gibbet nicht ... zumindest noch nicht über den Weg gelaufen.. oder du baust dir selber was .. DIY
                        Great SUNG JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          @arteck Naja, der Paulmann ist ja funktional.
                          Den Legrand könnte man zumindest lt. Blakadder einbauen: https://zigbee.blakadder.com/Legrand_064875.html
                          • arteckA arteck
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @arteck sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                            hab' ich schon überlegt - theoretisch/"elektrisch" offenbar recht simpel per ptvo.info - Problem ist aber (wie immer bei mir) am Ende das nackte Machwerk dann Aussenklima- und WAF-kompatibel zu verpacken. Und am Herdsman müsste man dann wohl auch herumflicken...
                            • JLegJ JLeg
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @jleg sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                              Nein, am Herdsman muss nicht geflickt werden. Die PTVO Firmware wird weitgehend unterstützt, incl. anloge Sensoren und Digitale Statusinformationen.
                              Du musst halt nur einen entsprechenden sensor elektrisch zusammen bekommen.
                              A.
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                A.
                                Ah, gut zu wissen, danke. "Elektrisch zusammenbekommen" wäre eher unproblematisch - abgesehen von "ZEIT". Hm, diverse E18-Module habe ich noch "am Lager" - vielleicht doch mal ein PCB schnitzen... 🤔
                                  memme
                                  Gibt es hier was neues? Suche auch nach einem Zigbee outdoor BWM.
                                  AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M memme
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @memme sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                                    mir ist nichts bekannt. Du kannst aber mal bei zigbee2mqtt.io unter Devices schauen. Es gibt inzwischen einige nicht IR basierende Melder, die - mit einem entsprechenden Gehäuse ausgestattet bestimmt auch im Aussenbereich einsetzbar sind.
                                    A.
                                    • M memme
                                      bommel_030
                                      @memme
                                      Schau dir mal den Vallhorn von IKEA an. Ist zumindest IP44 und wird von IKEA mit "für drinnen und draußen" beworben.
