  4. Zigbee Bewegungsmelder für Außen
zigbee
18 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • LichtAnL LichtAn
    Ich hänge mich hier mal dran. Hab jetzt auch nach einem aussen Bewegungsmelder geschaut. Ich kann leider keinen Indoor Melder hängen da es durchaus sein kann das die Wand angeregnet wird.
    Als erstes findet man natürlich den Phillips hue. Aber an der Stelle bei mir an die er hin soll ist seine Abstrahlung von 160 nicht so vorteilhaft. Oder ich müsste mir einen Montageadapter bauen.
    Es gibt von Homeatic den eQ3 oder von Steinel den IS 140 für ZWAVE.
    Ist irgend jemand schon über eine solche Form/Funktion (drehbar) in Zigbee gestolpert ?
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    @bunni , @LichtAn und alle anderen.
    hat von Euch jemand eine Lösung gefunden, suche auch einen für aussen.
    Chris
    • Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      @csr @LichtAn @bunni @haselchen
      Nachdem ich auch ganz lange nichts gefunden habe, jetzt direkt ein paar. Man scheint uns endlich erhört zu haben:
      NEDIS SmartLife Zigbee Motion Sensor (Amazon)
      MOES Smart ZigBee PIR Motion Sensor (Amazon)
      AUTOECHO Zigbee Motion Sensor (Amazon)
      Ich hoffe, ich konnte/kann damit jemandem weiterhelfen. Bestellt habe ich jetzt erstmal die NEDIS, mal sehen, wie die sich machen... Melde mich dann zurück ;-)
      • Great SUNG Great SUN
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @great-sun sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
        Für aussen sind die alle nicht geeignet:
        • Batteriebetrieben (ist im Winter nicht ideal, insbesondere bei Knopfzellen)
        • keine IPxx Klasse.
        A.
        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
          @asgothian Oh ja... beweist... es war gestern wieder zu spät :D
          https://www.amazon.de/-/en/064875-Wireless-Automation-Lighting-Detection/dp/B082416ZR2/ref=sr_1_1?crid=8DCBNRJO6JNA
          https://www.amazon.de/Paulmann-18012-SmartHome-Twilight-Anthracite/dp/B083M5DBTL/
          https://zigbee.blakadder.com/Ikea_E1745.html
          Zum Ausgleich jetzt mit drei echten :-)
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Sorry, aber aus den 3 echten wird ein echter: 😀
            • der Ikea ist IP44, und damit nicht im Aussenbereich (insbesondere Wetterseite) einsetzbar.
            • der aus dem 1. Link ist WLan.
            nur der Paulmann ist für den Aussenbereich zugelassen.
            A.
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @asgothian sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
              ...und leider auch nur Batteriebetrieb; ich bin bislang auch nicht fündig geworden, ist doch eigentlich kein allzu exotischer use case, dachte ich - Ersetzen von "dummen" Aussen-BWM (Netzspannung vorhanden) durch Zigbee-Geräte (oder zur Not WLAN, wenn ansteuerbar)... 🤔
              • JLegJ JLeg
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @jleg gibbet nicht ... zumindest noch nicht über den Weg gelaufen.. oder du baust dir selber was .. DIY
                Great SUNG JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  @arteck Naja, der Paulmann ist ja funktional.
                  Den Legrand könnte man zumindest lt. Blakadder einbauen: https://zigbee.blakadder.com/Legrand_064875.html
                  • arteckA arteck
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @arteck sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                    hab' ich schon überlegt - theoretisch/"elektrisch" offenbar recht simpel per ptvo.info - Problem ist aber (wie immer bei mir) am Ende das nackte Machwerk dann Aussenklima- und WAF-kompatibel zu verpacken. Und am Herdsman müsste man dann wohl auch herumflicken...
                    • JLegJ JLeg
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jleg sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                      Nein, am Herdsman muss nicht geflickt werden. Die PTVO Firmware wird weitgehend unterstützt, incl. anloge Sensoren und Digitale Statusinformationen.
                      Du musst halt nur einen entsprechenden sensor elektrisch zusammen bekommen.
                      A.
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        A.
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        A.
                        Ah, gut zu wissen, danke. "Elektrisch zusammenbekommen" wäre eher unproblematisch - abgesehen von "ZEIT". Hm, diverse E18-Module habe ich noch "am Lager" - vielleicht doch mal ein PCB schnitzen... 🤔
                          memme
                          Gibt es hier was neues? Suche auch nach einem Zigbee outdoor BWM.
                          AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M memme
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @memme sagte in Zigbee Bewegungsmelder für Außen:
                            mir ist nichts bekannt. Du kannst aber mal bei zigbee2mqtt.io unter Devices schauen. Es gibt inzwischen einige nicht IR basierende Melder, die - mit einem entsprechenden Gehäuse ausgestattet bestimmt auch im Aussenbereich einsetzbar sind.
                            A.
                            • M memme
                              bommel_030
                              @memme
                              Schau dir mal den Vallhorn von IKEA an. Ist zumindest IP44 und wird von IKEA mit "für drinnen und draußen" beworben.
