  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    6.0k
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    saeft_2003
    #241
    Habt ihr auch das blockly nach dem speichern in die erste Zeile springt, aber trotzdem gespeichert wurde?
    Das kommt seit neustens ab und zu bei mir vor...
    • S saeft_2003
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #242
      @saeft_2003
      ob es die erste zeile ist, weiß ich nicht - aber blockly springt bei mir auch
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #243
        @liv-in-sky
        Und ist dann bei dir immer nicht gespeichert?
        • S saeft_2003
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #244
          @saeft_2003 nein - interessanterweise : wenn es springt kann ich speichern -das springen hat ausser "nerven", weil man wieder zur alten stelle im script zurück muss, keine auswirkung
            saeft_2003
            #245
            @liv-in-sky
            Ich habe das springen gelegentlich nur direkt nach dem speichern. Zu 80% wurde nicht gespeichert und zu 20% wurde trotz dem springen gespeichert...
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #246
              @saeft_2003 stimmt - das springen kommt eigentlich immer nach dem speichern - ob dann nicht gespeichert wird, kann ich dir garnicht sagen - ist mir noch nicht aufgefallen
                also thema "evtl haben andere adapter einfluß"
                wohl eher nicht - es kommt seltener vor - aber es kommt noch vor - hatte es heute schon 2 mal, dass nicht gespeichert wird
                ich arbeite immer mit mehreren offenen admin tabs - es fällt auf, dass wenn z.b der object-tab einen kleinen "hänger" hat, dann auch der script-tab das speicher problem hat
                @apollon77
                die these, das bei vielen object/states anderungen ein problem kommt hört sich für mich ganz gut an
                ich würde gerne mal testen, ob mit weniger objecten, das ganze flüssiger läuft - momentan fast 30 000 objecte und 25 000 states
                daher wollte ich mal anfragen um die object anzahl zu veringern: ich habe über 5000 objete in meinen 3 javascript instanzen.
                die sammeln sich alle in script_enabled. dort sind massig datenpunkte von scripten, die unter einen anderen instanz laufen (evtl durch kopieren von scripten in andere instanzen,...). ist es möglich die javascript instanzen zu stoppen, die script_enabled ordner zu löschen und die javascript instanzen wieder zu starten oder erzeugt das ein totales chaos ?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #247
                @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                Das mach ich absichtlich nie. (aus Angewohnheit, da es mit einem online Programm, was ich für die Arbeit täglich nutze auch nicht funktioniert)
                Wenn ich das mit besagten Programm von meiner Arbeit vergleiche....dort wird mit Sessions gearbeitet, das heißt, ich müsste mich in zwei Fenstern (nicht nur Tabs) separat anmelden, dann funktioniert es. Wenn ich da Tabs nehme und in einem arbeite und dann im zweiten was tun möchte, dann nimmt nach dem nächsten Klick im zweiten Tab dieser den Zustand des anderen an.
                Wie sich an dieser Ecke ioBroker verhält weiß ich nicht.
                • dslraserD dslraser
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #248
                  @dslraser kann ich absolut nachvollziehen
                  hatte aber vorher nie probleme damit - da das script tab immer lange braucht, bis es öffnet, wäre ein flüssiges arbeiten gar nicht möglich - ich brauche oft den object-tab und den log tab(hab ich mittlerweile in anderen browser) dazu um zu programmieren
                  wenn ich nur noch mit einem tab arbeiten dürfte, wäre das eine echt immense verschlechterung für mich
                  aber ich glaube, es wurden schon viele browser getestet und da wird wohl meist nur ein tab auf sein - vermute ich - und die probleme waren auch da
                    @apollon77
                    noch eine andere frage - wenn ich die redis datenbank (nur states) öffne werden mir dort 33000 states angezeigt - im iobroker zeigt er jetzt 20 000 (habe mal einige adapter datenpunkte gelöscht(z.b plex, unifi,,...)
                    ist das normal ?
                    #249
                    @liv-in-sky Ja, keiner hat gesagt das in Redis ein Objekt nur einen Key hat :-) Files haben zwei - und werden in Admin nicht angezeigt ... Was mehr ist sind also eher deine Files
                    • apollon77A Offline
                      #250
                      So, wir haben mal ein bissl an den socket.io ping/pong timeouts rumgespielt ... Dazu checkt bitte mal Admin 4.1.6 ... Also: Admin installieren, Javascript am besten so lassen wie es probleme machte. Dann Auf jeden Fall mal im browser reloaden (hart) ode rbrwoser zu und auf und so ... ... Besser?
                      Die 4.1.6 NICHT auf GitHub installieren, das geht nicht so simpel ... also kurz warten bis es im Latest Repo auftaucht bitte!
                      • apollon77A apollon77
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #251
                        @apollon77 alles ok - wollt nur mal wissen, ob das sein kann - war aber früher auch schon so - also kein thema
                        admin teste ich, wenn angezeigt wird
                          #252
                          @liv-in-sky Bei Sigi schon da,, also mal reloaden :-)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #253
                            @apollon77 läuft schon :-)
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #254
                              Vorsichtig optimistisch. Wird sich erst noch die Tage zeigen ob die Fehler tatsächlich weg sind. Aber Ingo egal was du/ihr gedreht habt, es läuft bei mir nun wesentlich performanter 👍
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #255
                                @SBorg den eindruck kann ich bestätigen - werde aber noch weiter prüfen - heute morgen (und seit gestern) noch kein problem mit javascript
                                blockly noch nicht getestet
                                • SBorgS SBorg
                                  #256
                                  @SBorg sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                  Am Ende haben wir das "socket.io Ping Pong" (was ja meine vermutung war das das irgendwie probleme macht wenn das Javascript mal länger beschäftigt ist (zB durch umwandeln eines grossen Blocklies in ein json/XML) ) verlängert. Von bisher alle 25s mit nem 5s Timeout auf jetzt 120s mit 30s Timeout ...
                                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #257
                                    @apollon77
                                    ja - das merkt man- sonst war immer beim speichern von javascript in dem augenblick, wo man speicherte, ein zeilensprung im editor (ein oder 2 zeilen)
                                    ich wußte dann, jetzt ist wieder nicht gespeichert worden
                                    und jetzt: kommt auch so ein zeilensprung im editor - aber das script wird gespeichert
                                      saeft_2003
                                      #258
                                      Ich habe bei mir gerade umgestellt von default auf latest. Bekomme bei admin aber nur die 4.1.1 angezeigt. Dauert es bis ich die 4.1.6 angezeigt bekomme?
                                      • S saeft_2003
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #259
                                        @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                        Reload Icon
                                        Immer Daten sichern!
                                        • sigi234S sigi234
                                          Reload Icon
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          #260
                                          @sigi234
                                          Danke. Ups das hatte ich vergessen...
                                          Ich bin jetzt auch auf 4.1.6 und werde berichten, sobald ich neues weiß.
