  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    6.0k
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    also thema "evtl haben andere adapter einfluß"
    wohl eher nicht - es kommt seltener vor - aber es kommt noch vor - hatte es heute schon 2 mal, dass nicht gespeichert wird
    ich arbeite immer mit mehreren offenen admin tabs - es fällt auf, dass wenn z.b der object-tab einen kleinen "hänger" hat, dann auch der script-tab das speicher problem hat
    @apollon77
    die these, das bei vielen object/states anderungen ein problem kommt hört sich für mich ganz gut an
    ich würde gerne mal testen, ob mit weniger objecten, das ganze flüssiger läuft - momentan fast 30 000 objecte und 25 000 states
    daher wollte ich mal anfragen um die object anzahl zu veringern: ich habe über 5000 objete in meinen 3 javascript instanzen.
    die sammeln sich alle in script_enabled. dort sind massig datenpunkte von scripten, die unter einen anderen instanz laufen (evtl durch kopieren von scripten in andere instanzen,...). ist es möglich die javascript instanzen zu stoppen, die script_enabled ordner zu löschen und die javascript instanzen wieder zu starten oder erzeugt das ein totales chaos ?
    #235
    @liv-in-sky Hm ... Naja wenn liegt es nicht an der reinen Objektanzahl sondern an Änderungen meistens bei states.
    Also man könnte mal versuchen die Skripte die viele Daten aktualisieren zu deaktivieren das da die "Änderungs-Last" zurückgeht ... so würde ich mal anfangen
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #236
      @apollon77 ich habe einige scripte, die durch adapter ordner durchlaufen und daten lesen - sind die auch gemeint ?
      mir ist kein script bekannt, das viele states setzen würde - aber ich suche nochmal
      eigentlich dachte ich, am meisten werden die states von den adaptern gesetzt (z.b mein alexa2.0 hat 2281 datenpunkte oder der unufi adapter fast 1000 - läuft jede minute) - das hat kein script
      was definitiv auffällt - der admin hat große probleme , wenn man zu viel und zu oft logs schreibt - z.b. beim scannen einen ordners und sich dort dann alle gescannten datenpunkte loggen läßt - dann steht der script-tab erstmal solange, bis man das log löscht und das script stoppt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #237
        @apollon77
        noch eine andere frage - wenn ich die redis datenbank (nur states) öffne werden mir dort 33000 states angezeigt - im iobroker zeigt er jetzt 20 000 (habe mal einige adapter datenpunkte gelöscht(z.b plex, unifi,,...)
        ist das normal ?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #238
          @apollon77 was auch immer mal passiert ist der anstieg des speicherverbrauches des object tabs
          normal um die 500 aber wenn das system "ziggt" werden es 2000 und die cpu geht auch hoch- nach tab refresh wird es wieder weniger
          hier im beispiel gerade geöffnet
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #239
            "Wer" ist denn für das speichern generell verantwortlich? Es ist ja nicht nur JS/Blockly. Ich hatte eben wieder den Fall in meiner noch Recht bescheidenen View, dass ich nur ein Widget "Basic Number" hinzufügen wollte. Nach der Auswahl des DPs wollte er wegen der Änderung wieder speichern, was unüblich lange dauerte. Danach war zwar noch das Widget in den Eigenschaften unter W...xyz ausgewählt, aber gänzlich ohne Inhalt und in der Preview war das Widget kpl. weg. Das trat beim frisch gestarteten System/Browser auf. Danach habe ich nur die Seite refresht (also mal kein Cache etc. geleert) und es noch einmal probiert. Funktionierte anstandslos.
            Mir sieht das fast so aus, dass man ein Problem bekommt wenn man genau im "falschen" Augenblick speichert...
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #240
              @SBorg den eindruck des falschen augenblicks beim speicher kann ich bestätigen
                saeft_2003
                #241
                Habt ihr auch das blockly nach dem speichern in die erste Zeile springt, aber trotzdem gespeichert wurde?
                Das kommt seit neustens ab und zu bei mir vor...
                • S saeft_2003
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #242
                  @saeft_2003
                  ob es die erste zeile ist, weiß ich nicht - aber blockly springt bei mir auch
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    #243
                    @liv-in-sky
                    Und ist dann bei dir immer nicht gespeichert?
                    • S saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #244
                      @saeft_2003 nein - interessanterweise : wenn es springt kann ich speichern -das springen hat ausser "nerven", weil man wieder zur alten stelle im script zurück muss, keine auswirkung
                        saeft_2003
                        #245
                        @liv-in-sky
                        Ich habe das springen gelegentlich nur direkt nach dem speichern. Zu 80% wurde nicht gespeichert und zu 20% wurde trotz dem springen gespeichert...
                        • S saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #246
                          @saeft_2003 stimmt - das springen kommt eigentlich immer nach dem speichern - ob dann nicht gespeichert wird, kann ich dir garnicht sagen - ist mir noch nicht aufgefallen
                            @apollon77
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #247
                            @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                            Das mach ich absichtlich nie. (aus Angewohnheit, da es mit einem online Programm, was ich für die Arbeit täglich nutze auch nicht funktioniert)
                            Wenn ich das mit besagten Programm von meiner Arbeit vergleiche....dort wird mit Sessions gearbeitet, das heißt, ich müsste mich in zwei Fenstern (nicht nur Tabs) separat anmelden, dann funktioniert es. Wenn ich da Tabs nehme und in einem arbeite und dann im zweiten was tun möchte, dann nimmt nach dem nächsten Klick im zweiten Tab dieser den Zustand des anderen an.
                            Wie sich an dieser Ecke ioBroker verhält weiß ich nicht.
                            • dslraserD dslraser
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #248
                              @dslraser kann ich absolut nachvollziehen
                              hatte aber vorher nie probleme damit - da das script tab immer lange braucht, bis es öffnet, wäre ein flüssiges arbeiten gar nicht möglich - ich brauche oft den object-tab und den log tab(hab ich mittlerweile in anderen browser) dazu um zu programmieren
                              wenn ich nur noch mit einem tab arbeiten dürfte, wäre das eine echt immense verschlechterung für mich
                              aber ich glaube, es wurden schon viele browser getestet und da wird wohl meist nur ein tab auf sein - vermute ich - und die probleme waren auch da
                                @apollon77
                                ist das normal ?
                                #249
                                @liv-in-sky Ja, keiner hat gesagt das in Redis ein Objekt nur einen Key hat :-) Files haben zwei - und werden in Admin nicht angezeigt ... Was mehr ist sind also eher deine Files
                                • apollon77A Offline
                                  #250
                                  So, wir haben mal ein bissl an den socket.io ping/pong timeouts rumgespielt ... Dazu checkt bitte mal Admin 4.1.6 ... Also: Admin installieren, Javascript am besten so lassen wie es probleme machte. Dann Auf jeden Fall mal im browser reloaden (hart) ode rbrwoser zu und auf und so ... ... Besser?
                                  Die 4.1.6 NICHT auf GitHub installieren, das geht nicht so simpel ... also kurz warten bis es im Latest Repo auftaucht bitte!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #251
                                    @apollon77 alles ok - wollt nur mal wissen, ob das sein kann - war aber früher auch schon so - also kein thema
                                    admin teste ich, wenn angezeigt wird
                                      #252
                                      @liv-in-sky Bei Sigi schon da,, also mal reloaden :-)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #253
                                        @apollon77 läuft schon :-)
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #254
                                          Vorsichtig optimistisch. Wird sich erst noch die Tage zeigen ob die Fehler tatsächlich weg sind. Aber Ingo egal was du/ihr gedreht habt, es läuft bei mir nun wesentlich performanter 👍
                                          liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
