  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 105.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @liv-in-sky
    Und ist dann bei dir immer nicht gespeichert?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #244
    @saeft_2003 nein - interessanterweise : wenn es springt kann ich speichern -das springen hat ausser "nerven", weil man wieder zur alten stelle im script zurück muss, keine auswirkung
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      S
      S
      saeft_2003
      #245
      @liv-in-sky
      Ich habe das springen gelegentlich nur direkt nach dem speichern. Zu 80% wurde nicht gespeichert und zu 20% wurde trotz dem springen gespeichert...
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #246
        @saeft_2003 stimmt - das springen kommt eigentlich immer nach dem speichern - ob dann nicht gespeichert wird, kann ich dir garnicht sagen - ist mir noch nicht aufgefallen
          also thema "evtl haben andere adapter einfluß"
          wohl eher nicht - es kommt seltener vor - aber es kommt noch vor - hatte es heute schon 2 mal, dass nicht gespeichert wird
          ich arbeite immer mit mehreren offenen admin tabs - es fällt auf, dass wenn z.b der object-tab einen kleinen "hänger" hat, dann auch der script-tab das speicher problem hat
          @apollon77
          die these, das bei vielen object/states anderungen ein problem kommt hört sich für mich ganz gut an
          ich würde gerne mal testen, ob mit weniger objecten, das ganze flüssiger läuft - momentan fast 30 000 objecte und 25 000 states
          daher wollte ich mal anfragen um die object anzahl zu veringern: ich habe über 5000 objete in meinen 3 javascript instanzen.
          die sammeln sich alle in script_enabled. dort sind massig datenpunkte von scripten, die unter einen anderen instanz laufen (evtl durch kopieren von scripten in andere instanzen,...). ist es möglich die javascript instanzen zu stoppen, die script_enabled ordner zu löschen und die javascript instanzen wieder zu starten oder erzeugt das ein totales chaos ?
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #247
          @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
          Das mach ich absichtlich nie. (aus Angewohnheit, da es mit einem online Programm, was ich für die Arbeit täglich nutze auch nicht funktioniert)
          Wenn ich das mit besagten Programm von meiner Arbeit vergleiche....dort wird mit Sessions gearbeitet, das heißt, ich müsste mich in zwei Fenstern (nicht nur Tabs) separat anmelden, dann funktioniert es. Wenn ich da Tabs nehme und in einem arbeite und dann im zweiten was tun möchte, dann nimmt nach dem nächsten Klick im zweiten Tab dieser den Zustand des anderen an.
          Wie sich an dieser Ecke ioBroker verhält weiß ich nicht.
          • dslraserD dslraser
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #248
            @dslraser kann ich absolut nachvollziehen
            hatte aber vorher nie probleme damit - da das script tab immer lange braucht, bis es öffnet, wäre ein flüssiges arbeiten gar nicht möglich - ich brauche oft den object-tab und den log tab(hab ich mittlerweile in anderen browser) dazu um zu programmieren
            wenn ich nur noch mit einem tab arbeiten dürfte, wäre das eine echt immense verschlechterung für mich
            aber ich glaube, es wurden schon viele browser getestet und da wird wohl meist nur ein tab auf sein - vermute ich - und die probleme waren auch da
              @apollon77
              noch eine andere frage - wenn ich die redis datenbank (nur states) öffne werden mir dort 33000 states angezeigt - im iobroker zeigt er jetzt 20 000 (habe mal einige adapter datenpunkte gelöscht(z.b plex, unifi,,...)
              ist das normal ?
              apollon77A
              apollon77A
              #249
              @liv-in-sky Ja, keiner hat gesagt das in Redis ein Objekt nur einen Key hat :-) Files haben zwei - und werden in Admin nicht angezeigt ... Was mehr ist sind also eher deine Files
              • apollon77A
                apollon77A
                #250
                So, wir haben mal ein bissl an den socket.io ping/pong timeouts rumgespielt ... Dazu checkt bitte mal Admin 4.1.6 ... Also: Admin installieren, Javascript am besten so lassen wie es probleme machte. Dann Auf jeden Fall mal im browser reloaden (hart) ode rbrwoser zu und auf und so ... ... Besser?
                Die 4.1.6 NICHT auf GitHub installieren, das geht nicht so simpel ... also kurz warten bis es im Latest Repo auftaucht bitte!
                • apollon77A apollon77
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #251
                  @apollon77 alles ok - wollt nur mal wissen, ob das sein kann - war aber früher auch schon so - also kein thema
                  admin teste ich, wenn angezeigt wird
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #252
                    @liv-in-sky Bei Sigi schon da,, also mal reloaden :-)
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #253
                      @apollon77 läuft schon :-)
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #254
                        Vorsichtig optimistisch. Wird sich erst noch die Tage zeigen ob die Fehler tatsächlich weg sind. Aber Ingo egal was du/ihr gedreht habt, es läuft bei mir nun wesentlich performanter 👍
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #255
                          @SBorg den eindruck kann ich bestätigen - werde aber noch weiter prüfen - heute morgen (und seit gestern) noch kein problem mit javascript
                          blockly noch nicht getestet
                          • SBorgS SBorg
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #256
                            @SBorg sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                            Am Ende haben wir das "socket.io Ping Pong" (was ja meine vermutung war das das irgendwie probleme macht wenn das Javascript mal länger beschäftigt ist (zB durch umwandeln eines grossen Blocklies in ein json/XML) ) verlängert. Von bisher alle 25s mit nem 5s Timeout auf jetzt 120s mit 30s Timeout ...
                            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #257
                              @apollon77
                              ja - das merkt man- sonst war immer beim speichern von javascript in dem augenblick, wo man speicherte, ein zeilensprung im editor (ein oder 2 zeilen)
                              ich wußte dann, jetzt ist wieder nicht gespeichert worden
                              und jetzt: kommt auch so ein zeilensprung im editor - aber das script wird gespeichert
                              • S
                                S
                                saeft_2003
                                #258
                                Ich habe bei mir gerade umgestellt von default auf latest. Bekomme bei admin aber nur die 4.1.1 angezeigt. Dauert es bis ich die 4.1.6 angezeigt bekomme?
                                • S saeft_2003
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #259
                                  @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                  Reload Icon
                                  • sigi234S sigi234
                                    Reload Icon
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #260
                                    @sigi234
                                    Danke. Ups das hatte ich vergessen...
                                    Ich bin jetzt auch auf 4.1.6 und werde berichten, sobald ich neues weiß.
                                    • S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #261
                                      Ich hatte trotz der 4.1.6 gerade wieder, dass das blockly nicht gespeichert wurde :-(
                                        #262
                                        @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                        [OT]Kann das auch das Problem mit der Android App sein, seit den neuen Versionen?
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #263
                                          @Homoran grundsätzlich schon ... Wenn das hier tut kann man das ggf auch bei den Cloud server und beim Web Adapter mal so nachrüsten
                                          33.2k
                                          84.3k
