  4. Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
    1.7k
    1.5k
material design widgetsvisiconlistunifistatusanzeige
109 Beiträge 31 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • A AF112
    ich kriege das Skript leider ebenfalls nicht zum laufen. Aber einige Fehler habe ich bereits korrigiert, da sich anscheinend Datenpunkte am UniFi Adapter seit dem umbenannt haben.
    Datenpunkt wurde umbenannt von "_uptime_by_usw" zu "uptime_by_usw"
    101                        betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime_by_usw").val;
    Datenpunkt wurde umbenannt von "_uptime_by_uap" zu "uptime_by_uap"
    114                    betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime_by_uap").val;
    Datenpunkte wurden umbenannt (jeweils der "_" davor weg)
    258            return getState(idDevice + ".last_seen_by_usw").val
    259        } else {
    260            return getState(idDevice + ".last_seen_by_uap").val
    Bei mir bleibt die Ausgabe im jsonList Datenpunkt immer nur "[ ]" und es wird kein Inhalt rein geschrieben.
    Warum aber die for Schleife in Zeile 64 nicht greift verstehe ich nicht ganz..... (Die Pfade sind bei mir natürlich ein wenig anders...)
    60 function createList() {
    61    try {
    62        let deviceList = [];
    63
    64        for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
    65            let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
    66
    67            let isWired = getState(idDevice + ".is_wired").val;             // Unterscheiden zwischen LAN & WLAN
    68            let lastSeen = getLastSeen(idDevice, isWired);                  // nur die Devices der letzten x Tage betrachten
    69
    70            if (isInRange(lastSeen) === true) {
    Das komplette Script in meinem Fall...
    // import
    const mathjs = require("mathjs");
    const moment = require("moment");
    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
    moment.locale("de");
    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
    let dpList = '0_userdata.0.Datenpunkte.vis.NetzwerkDeviceStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpSortMode = '0_userdata.0.Datenpunkte.vis.NetzwerkDeviceStatus.sortMode';                          // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpFilterMode = '0_userdata.0.Datenpunkte.vis.NetzwerkDeviceStatus.filterMode';                      // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
    let durationFormat = "d [Tagen] hh [Stunden] mm [Minuten]";                         // Fomate für Betriebsdauer -> siehe momentjs library
    let lastSeenFormat = "ddd DD.MM - HH:mm";                                           // Fomate für lastSeen -> siehe momentjs library
    const timeDiff = 2;        // Zeitunterschied (in Minuten) zwischen jetzt und lastSeen des Gerätes, wenn größer dann 'false' (muss >= update interval des unifi Adapters sein)
    const lastDays = 7;        // Verbundene Geräte der letzten X Tage einbeziehen
    const checkInterval = 1;                                                            // Interval zum aktualisiern der jsonList für das Widget
    let imagePath = '/vis.0/networkDevices/'                                   // Pfad zu den verwendeten Bildern
    let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
    let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
    let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
    let speedIconSize = 20;
    let speedTextSize = 14;
    let trafficIconSize = 14;
    let trafficTextSize = 14;
    let elerbinsIconSize = 20;
    let erlebnisTextSize = 14;
    let offlineTextSize = 14;
    // Selector für alle UniFi LAN & WLAN Devices
    var devices = $(`[id=unifi.0.default.clients.*.mac]`);
    // Funktion alle x Minuten ausführen
    schedule("1/" + checkInterval + " * * * *", createList);
    // auf Änderungen der Sortieung hören
    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, createList);
    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
    // auf Änderungen der Filter hören
    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, createList);
    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
        try {
                    // Werte die sowohl WLAN und LAN haben
                    let ip = existsState(idDevice + ".ip") ? getState(idDevice + ".ip").val : '';
                    let mac = getState(idDevice + ".mac").val;
                    let name = getName(idDevice, ip, mac);
                    let isGuest = getState(idDevice + ".is_guest").val;
                    let erlebnis = existsState(idDevice + ".satisfaction") ? getState(idDevice + ".satisfaction").val : 0;
                    let note = parseNote(idDevice, name, mac, ip);
                    let listType = 'text';
                    let buttonLink = '';
                    setLink();
                    // Vars die für LAN & WLAN unterschiedlich
                    let empfangenRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                    let empfangen = formatTraffic(empfangenRaw).replace('.', ',');
                    let gesendetRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                    let gesendet = formatTraffic(gesendetRaw).replace('.', ',');
                    let speed = '';
                    let betriebszeit = 0;
                    let image = '';
                    let wlanSignal = '';
                    if (isWired) {
                        let swPort = getState(idDevice + ".sw_port").val;
                        // Glasfaser Port nicht berücksitigen
                        if (swPort < 25 && isWired === true) {
                            speed = getState(`unifi.0.default.devices.${getState(idDevice + ".sw_mac").val}.port_table.Port ${swPort}.speed`).val;
                            image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}lan_noImage.png`
                            if (!(name === mac && swPort === 5)) {
                                // ohne Proxmox LXCs auf Port 5 -> ändern mac adresse während backup
                                addToList();
                    } else {
                        speed = (getState(idDevice + ".channel").val > 13) ? '5G' : '2G';
                        wlanSignal = getState(idDevice + ".signal").val;
                        image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}wlan_noImage.png`
                        addToList();
                    function setLink() {
                        if (note && note.link) {
                            listType = 'buttonLink';
                            if (note.link === 'http') {
                                buttonLink = `http://${ip}`;
                            } else if (note.link === 'https') {
                                buttonLink = `https://${ip}`;
                            } else {
                                buttonLink = note.link;
                    function addToList() {
                        let statusBarColor = 'FireBrick';
                        let isConn = isConnected(lastSeen);
                        if (isConn === true) {
                            statusBarColor = 'green';
                        let text = name;
                        if (isGuest === true) {
                            text = `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>`
                        let speedElement = '';
                        if (speed === 1000 || speed === 100) {
                            speedElement = `<div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConn)}
                                                <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.toString().replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
                                            </div>`
                        } else {
                                                ${getWifiStrenght(wlanSignal, speedIconSize, isConn)}
                                                <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed}</span>
                                            </div>`;
                        let empfangenElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${empfangen}</span>`
                        let gesendetElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${gesendet}</span>`
                        let erlebnisElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getErlebnis(erlebnis, elerbinsIconSize, isConn)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${erlebnisTextSize}px; margin-left: 4px;">${erlebnis} %</span></div>`
                        let subText = `
                                    ${ip}
                                    <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                        ${getOnOffTime(isConn, betriebszeit, lastSeen)}
                                    </div>
                                    <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                        ${speedElement}${empfangenElement}${gesendetElement}${erlebnisElement}
                                    </div>
                        deviceList.push({
                            text: text,
                            subText: subText,
                            listType: listType,
                            buttonLink: buttonLink,
                            image: image,
                            statusBarColor: statusBarColor,
                            ip: ip,
                            connected: isConn,
                            empfangen: empfangenRaw,
                            gesendet: gesendetRaw,
                            erlebnis: erlebnis,
                            betriebszeit: betriebszeit,
                            isWired: isWired
            let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
            if (sortMode === 'name') {
                deviceList.sort(function (a, b) {
                    return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
            } else if (sortMode === 'ip') {
                    return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
            } else if (sortMode === 'connected' || sortMode === 'empfangen' || sortMode === 'gesendet' || sortMode === 'erlebnis' || sortMode === 'betriebszeit') {
                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
            } else {
                // default: nach name sortieren
                sortMode = 'name'
            let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
            if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                if (filterMode === 'connected') {
                    deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                        return item.connected === true;
                } else if (filterMode === 'disconnected') {
                        return item.connected === false;
                } else if (filterMode === 'lan') {
                        return item.isWired === true;
                } else if (filterMode === 'wlan') {
                        return item.isWired === false;
            let result = JSON.stringify(deviceList);
            if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                setState(dpList, result, true);
            } else {
        } catch (err) {
            console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
            console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
        // Functions **************************************************************************************************************************************
        function getLastSeen(idDevice, isWired) {
            if (isWired) {
            } else {
        function getTraffic(isWired, idDevice, isSent = false) {
            if (isSent === false) {
                // empfangen
                if (isWired) {
                    if (existsState(idDevice + ".wired-tx_bytes")) {
                        return getState(idDevice + ".wired-tx_bytes").val;
                } else {
                    if (existsState(idDevice + ".tx_bytes")) {
                        return getState(idDevice + ".tx_bytes").val;
            } else {
                // gesendet
                if (isWired) {
                    if (existsState(idDevice + ".wired-rx_bytes")) {
                        return getState(idDevice + ".wired-rx_bytes").val;
                } else {
                    if (existsState(idDevice + ".rx_bytes")) {
                        return getState(idDevice + ".rx_bytes").val;
            return 0;
        function formatTraffic(traffic) {
            if (traffic > 0) {
                traffic = parseFloat(traffic) / 1048576;
                if (traffic < 100) {
                    return `${mathjs.round(traffic, 0)} MB`
                } else {
                    return `${mathjs.round(traffic / 1024, 2)} GB`
            return 'N/A';
        function getName(idDevice, ip, mac) {
            let deviceName = '';
            if (existsState(idDevice + ".name")) {
                deviceName = getState(idDevice + ".name").val;
            if (deviceName === null || deviceName === undefined || deviceName === '') {
                if (existsState(idDevice + ".hostname")) {
                    deviceName = getState(idDevice + ".hostname").val;
                if (ip !== null && ip !== undefined && ip !== '') {
                    deviceName = ip;
                } else {
                    deviceName = mac;
            return deviceName;
        function isConnected(lastSeen) {
            // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob verbunden
            let diff = new Date().getTime() - lastSeen * 1000;
            return (diff < timeDiff * 60000) ? true : false;
        function isInRange(lastSeen) {
            // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob in angegebenen Zeitraum verbunden war
            return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
        function getWifiStrenght(signal, size, isConnected) {
            let img = '';
            if (isConnected === false) {
                return `<span class="mdi mdi-wifi-off" style="color: gray; font-size: ${size}px"></span>`
            if (signal < -70) {
                return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-1" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px"></span>`
            } else if (signal >= -70 && signal < -55) {
                return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-2" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px"></span>`
            } else {
                return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-3" style="color: green; font-size: ${size}px"></span>`
        function getLanSpeed(speed, size, isConnected) {
                return `<span class="mdi mdi-network-off" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
            if (speed === 1000) {
                return `<span class="mdi mdi-network" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
            } else {
                return `<span class="mdi mdi-network" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
        function getErlebnis(erlebnis, size, isConnected) {
                return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
            if (erlebnis >= 70) {
                return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
            } else if (erlebnis < 70 && erlebnis >= 40) {
                return `<span class="mdi mdi-speedometer-medium" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
            } else {
                return `<span class="mdi mdi-speedometer-slow" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px;"></span>`
        function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
            try {
                if (existsState(idDevice + ".note")) {
                    let res = JSON.parse(getState(idDevice + ".note").val);
                    return res;
            } catch (ex) {
                console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
            return undefined;
        function getOnOffTime(isConnected, betriebszeit, lastSeen) {
            if (isConnected) {
                return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">online seit ${moment.duration(betriebszeit, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
            } else {
                let now = moment(new Date());
                let start = moment(lastSeen * 1000);
                return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline seit ${moment.duration(betriebszeit, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
    // Beim skript start ausführen
    createList();
    function resetSort() {
        if (sortResetAfter > 0) {
            setTimeout(function () {
                if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                    setState(dpSortMode, sortReset);
            }, sortResetAfter * 1000);
    function resetFilter() {
        if (filterResetAfter > 0) {
                if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                    setState(dpFilterMode, '');
            }, filterResetAfter * 1000);
    Hat jemand eine Idee? (Oder vielleicht auch @Scrounger )
    EDIT 25.05.2020:
    Mittlerweile herausgefunden das es an der Funktion "isInRange(lastSeen)" hängt. Sobald ich diese auf "false" umschalte bekomme ich alle Geräte als offline angezeigt. Bei "true" gibt es überhaupt keine Ausgabe.
    69            if (isInRange(lastSeen) === true) {
    Leider verstehe ich den Funktionsaufbau nicht ganz....
    Die Variable "lastSeen" erhält einen Wert wie "2020-05-25 20:21:00"..... Wie der mit 1000 multipliziert werden soll ist mir jedoch ein Rätsel 🤔
    332    function isInRange(lastSeen) {
    333        // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen -> prüfen ob in angegebenen Zeitraum verbunden war
    334        let diff = new Date().getTime() - lastSeen * 1000;
    335
    336        return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @AF112
    Das Skript funktioniert noch nicht mit der unifi 0.5.x Version.
    Da hat sich zb der last_seen dp geändert, wird jetzt als Datum und nicht mehr als timestamp ausgegeben. Somit funktioniert die Berechnung auch nicht mehr.
    Sobald ich selber auf die 0.5.x Version wechsel werd ich das Skript anpassen.
    Das wird aber sicher noch dauern weil die Umstellung bei mir viel Aufwand mit sich bringt.
    D.h. das Skript funktioniert aktuell nur / bis Version 0.3.1
    • T
      T
      TOPASC
      @Scrounger said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
      else {
      Hi Scrounger,
      ich habe, nachdem ich den Unifi-Adapter nachträglich auf 0.3.1 gedowngradet habe, leider auch ein Problem mit der Datenausgabe.
      Das Skript steigt leider beim Aufruf der setState Methode aus (das sehe ich anhand der Zeilenzahl in der JavaScript Konsole.
      Ich könnte den zugehörigen Inhalt der result Variable zur Verfügung stellen - bin da aufgrund der enthaltenen Informationen aber ein wenig zurückhaltend.
      Wenn ich mir den Inhalt allerdings ansehe, dann sieht die Liste erst mal vollständig und korrekt aus - da die setState Methode ja aber die Daten zurück nach 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList schreibt und ich in der Visualisierung die Meldung bekomme, dass dieser Datenpunkt nicht verfügbar ist bin ich nach 3h 4-Augen-Debugging mit meinem Latein am Ende.
      Siehst du eine Möglichkeit für "Remote-Debugging"? Falls ja, lass mich wissen, was ich liefern soll.
      Danke und Gruß
      Tobias
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A
        A
        AndreasHeins
        schrieb am zuletzt editiert von AndreasHeins
        Hallo Tobias,
        ich hatte auch ein Problem mit der Datenausgabe. Vielleicht sind es ja die selben.
        Nach etwa Try and Error habe ich das Script etwas umgebaut.
        Ich glaube es liegt an Java Script und dem Aufruf zur Datenausgabe.
        Evtl. kann @Scrounger das ja anhand meines Scripts bestätigen.
        Mein Script läuft jetzt, allerdings ohne Sortierung und Filtern.
        // import
        let datapointId = 'Unifi.jsonList'
        createState(datapointId, "[]", {
          read: true,
          write: false,
          desc: "JSON String Unifi",
          type: "string",
          def: "[]"
        let dpList = '0_userdata.0.Unifi.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.Unifi.sortMode';                          // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.Unifi.filterMode';                      // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        let imagePath = '/vis.0/MeineIcons/unifi/'                                   // Pfad zu den verwendeten Bildern
        schedule("*/" + checkInterval + " * * * *", createList);
            try {
                        setLink();
                        let speed = '';
                        let image = '';
                        if (isWired) {
                                betriebszeit = getState(idDevice + "._uptime_by_usw").val;
                                    addToList();
                        } else {
                            betriebszeit = getState(idDevice + "._uptime_by_uap").val;
                            addToList();
                                } else {
                            let text = name;
                                                </div>`
                            } else {
                                                </div>`;
                            let subText = `
                                        ${ip}
                                        </div>
                                        </div>
                            deviceList.push({
                                text: text,
                                subText: subText,
                                listType: listType,
                                image: image,
                                ip: ip,
                                connected: isConn,
                                erlebnis: erlebnis,
                                isWired: isWired
                } else {
                    sortMode = 'name'
                } else {
            } catch (err) {
                if (isWired) {
                    return getState(idDevice + "._last_seen_by_usw").val
                } else {
                    return getState(idDevice + "._last_seen_by_uap").val
                    // empfangen
                    if (isWired) {
                    } else {
                } else {
                    // gesendet
                    if (isWired) {
                    } else {
                return 0;
                if (traffic > 0) {
                    } else {
                return 'N/A';
                        deviceName = ip;
                    } else {
                        deviceName = mac;
                return deviceName;
                let img = '';
                if (signal < -70) {
                } else {
                } else {
                } else {
                try {
                        return res;
                } catch (ex) {
                return undefined;
                if (isConnected) {
                } else {
        createList();
        Ich habe im oberen Bereich folgendes Eingefügt:
          read: true,
          write: false,
          type: "string",
          def: "[]"
        Andreas
        • T TOPASC
          else {
          Hi Scrounger,
          Danke und Gruß
          Tobias
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @TOPASC
          Ich denke das du die Datenpunkte nicht korrekt angelegt hast.
          Um das bestätigen zu können, benötige ich aber das log nach dem das skript ausgeführt wurde.
          @AndreasHeins
          Damit legst du den Datenpunkt halt per Skript an.
          Folgende Datenpunkte müssen manuell angelegt sein:
          let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortMode';                          // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode';                      // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          Oder ihr wartet bis cih die neuen version rausbringe, da werden die DPs dann vom Skript angelegt, aber wie gesagt dauert sicher noch.
          • ScroungerS Scrounger
            @TOPASC
            @AndreasHeins
            T
            T
            TOPASC
            angelegt
            Mir war nicht bewusst, dass ich die Datenpunkte von Hand anlegen muss.
            Getan und es funktioniert!
            Vielen Dank!
            • A
              A
              AndreasHeins
              @Scrounger
              mit den Datenpunkten habe ich auch nicht gewusst.
              Läuft jetzt
              Danke.
              • A AndreasHeins
                @Scrounger
                Läuft jetzt
                Danke.
                T
                T
                toki1973
                Ich habe alles soweti installiert bis auf die icons. Die Json Liste wird nicht befüllt. ich bin mir nicht sicher ob ich die JS-Module installiert habe.
                Sie werden jedenfalls nicht erkannt im Script
                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                • N
                  N
                  ninetyone91
                  schrieb am zuletzt editiert von ninetyone91
                  Ich habe mal das aktuelle Script angepasst (nur das nötigste), sodass es unter der neuen Version läuft. Achtet darauf, dass auch die nötigen Datenpunkte über den Unifi-Adapter aktiviert wurden.
                  // import
                  let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                                   // Pfad zu den verwendeten Bildern
                     try {
                             let idDevice = devices[i].replace(".mac","");
                             console.debug(idDevice);
                                 let mac = idDevice;
                                 setLink();
                                 let speed = '';
                                 let image = '';
                                 if (isWired) {
                                             addToList();
                                 } else {
                                     speed = existsState(idDevice + ".channel") ? (getState(idDevice + ".channel").val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                                     betriebszeit = getState(idDevice + ".uptime").val;
                                     addToList();
                                         } else {
                                     let isConn = isConnected(idDevice);
                                     let text = name;
                                                         </div>`
                                     } else {
                                                         </div>`;
                                     let subText = `
                                                 ${ip}
                                                 </div>
                                                 </div>
                                     deviceList.push({
                                         text: text,
                                         subText: subText,
                                         listType: listType,
                                         image: image,
                                         ip: ip,
                                         connected: isConn,
                                         erlebnis: erlebnis,
                                         isWired: isWired
                         } else {
                             sortMode = 'name'
                         } else {
                     } catch (err) {
                         return new Date(getState(idDevice + ".last_seen").val);
                         if (isWired) {
                         } else {
                             // empfangen
                             if (isWired) {
                             } else {
                         } else {
                             // gesendet
                             if (isWired) {
                             } else {
                         return 0;
                         if (traffic > 0) {
                             } else {
                         return 'N/A';
                                 deviceName = ip;
                             } else {
                                 deviceName = mac;
                         return deviceName;
                     function isConnected(device) {
                         //let diff = new Date().getTime() - lastSeen * 1000;
                         //return (diff < timeDiff * 60000) ? true : false;
                         let isOnline = getState(device + ".is_online").val;
                         return isOnline;
                         let diff = new Date().getTime() - lastSeen.getTime() * 1000;
                         let img = '';
                         if (signal < -70) {
                         } else {
                         } else {
                         } else {
                         try {
                                 return res;
                         } catch (ex) {
                         return undefined;
                         if (isConnected) {
                         } else {
                             let start = moment(lastSeen);
                             let offlineDuration = (moment.duration(now.diff(start)));
                             return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline seit ${moment.duration(offlineDuration, 'seconds').format(durationFormat, 0)}</span>`
                  createList();
                  lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N ninetyone91
                    // import
                       try {
                                   let mac = idDevice;
                                   setLink();
                                   let speed = '';
                                   let image = '';
                                   if (isWired) {
                                               addToList();
                                   } else {
                                       addToList();
                                           } else {
                                       let text = name;
                                                           </div>`
                                       } else {
                                                           </div>`;
                                       let subText = `
                                                   ${ip}
                                                   </div>
                                                   </div>
                                       deviceList.push({
                                           text: text,
                                           subText: subText,
                                           listType: listType,
                                           image: image,
                                           ip: ip,
                                           connected: isConn,
                                           erlebnis: erlebnis,
                                           isWired: isWired
                           } else {
                               sortMode = 'name'
                           } else {
                       } catch (err) {
                           if (isWired) {
                           } else {
                               // empfangen
                               if (isWired) {
                               } else {
                           } else {
                               // gesendet
                               if (isWired) {
                               } else {
                           return 0;
                           if (traffic > 0) {
                               } else {
                           return 'N/A';
                                   deviceName = ip;
                               } else {
                                   deviceName = mac;
                           return deviceName;
                           return isOnline;
                           let img = '';
                           if (signal < -70) {
                           } else {
                           } else {
                           } else {
                           try {
                                   return res;
                           } catch (ex) {
                           return undefined;
                           if (isConnected) {
                           } else {
                    createList();
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    @ninetyone91 du meinst es geht mit der neuen Unifi 0.5.x Version?
                    Bin gerade am Testen. Keine Fehler, aber Bild bleibt leer. jsonList füllt sich nicht.
                    Ich habe bisher nichts eingetragen bei den Unifi Devices/Clients, habe lediglich die beiden Standard Bilder hochgeladen. Ist das Eintragen Vorraussetzung, dáss es funktioniert?
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      N
                      N
                      ninetyone91
                      @lobomau zur voreingestellten Adapterkonfiguration müssen noch einige Punkte aktiviert werden, damit das klappt. Sonst klappt das mit der Version 0.5.7 :)
                      Ich habe mal anbei einen Export der Konfiguration angehangen (Username, Passwort und IP müssen natürlich angepasst werden).
                      system.adapter.unifi.0.json
                      • N ninetyone91
                        lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        @ninetyone91 bei mir läuft 0.5.7. Ich habe jetzt mal (fast) alle Einstellungen beim Adapter angeklickt. Ich habe zum testen die javascript Instanz.1 laufen mit den benötigten npm Paketen. Aber tut sich nichts.
                        Ich nehme an es ist eine Vorraussetzung die Einträge an den Geräten über den Unifi-Controller vorzunehmen? das habe ich noch nicht geschafft zu testen.
                        Edit.: nun scheint es anzulaufen. Da fehlte wohl ein Haken im Adapter. nach dem javascript update auf 4.6.26 war eine Warnung im log mit der ich den fehlenden Haken setzen konnte.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          Grundsätzlich läuft es bei mir. Nur habe ich das Log voller Fehler und Warnungen jede Minute wenn das Script läuft.
                          Mir ist da z.B. überhaupt nicht klar, warum er warnt es gäbe "speed" bei den ports nicht. Ist doch da!?
                          devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 5.speed
                          devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 2.speed
                          devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 15.speed
                          Hier das Beispiel port_5. Gilt aber auch bei den anderen die er nicht findet.
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.181	error	(1827) script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign: Google-Home-Mini (ip: 192.168.178.57, mac: unifi.0.default.clients.e4:f0:42:3a:5e:25): Unexpected end of JSON input
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.154	error	(1827) script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign: HP-Drucker (ip: 192.168.178.80, mac: unifi.0.default.clients.c8:d9:d2:44:d7:e5): Unexpected end of JSON input
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.150	warn	(1827) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.149	warn	(1827) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.149	warn	(1827) at Object.createList (script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign:103:39)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) getState "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:c8:59:75._uptime_by_usw" not found (3)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.148	warn	(1827) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.147	warn	(1827) at Object.createList (script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign:102:32)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.146	warn	(1827) getState "unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 2.speed" not found (3)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.144	warn	(1827) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.143	warn	(1827) at Object.createList (script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign:103:39)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) getState "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:30:c2:77._uptime_by_usw" not found (3)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.142	warn	(1827) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.141	warn	(1827) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.141	warn	(1827) at Object.createList (script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign:102:32)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.140	warn	(1827) getState "unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:80:af:1b.port_table.Port 5.speed" not found (3)
                          javascript.1	2020-08-26 15:26:00.138	error	(1827) script.js.common.Tabellen.Unifi-Netzwerk-MaterialDesign: G-homa (ip: 192.168.178.79, mac: unifi.0.default.clients.ac:cf:23:4c:e7:ac): Unexpected end of JSON input
                          Edit: hat es mit dem "_" etwas zu tun? Unter Objekte habe ich schließlich "port_2"... gemeckert wird, dass "port 2" nicht gefunden wird.
                          • Slave: Pi4
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            W
                            W
                            web4wasch
                            @lobomau gibt es hierzu schon eine Neuigkeit?
                            bei mir ist es das gleiche...
                            Schönen Gruß.
                            • W
                              W
                              web4wasch
                              Habe jetzt ein wenig gespielt....
                              Bei mir läuft das Script nun unter unifi-adapter 0.5.8 ohne Probleme ---->
                              Script nach der Anpassung:
                              // import
                              let imagePath = '/vis.0/wama_home_big/unifi/'                                   // Pfad zu den verwendeten Bildern
                                 try {
                                             let mac = idDevice;
                                             setLink();
                                             let speed = '';
                                             let image = '';
                                             if (isWired) {
                                                     speed = getState(`unifi.0.default.devices.${getState(idDevice + ".sw_mac").val}.port_table.port_${swPort}.speed`).val;
                                                         addToList();
                                             } else {
                                                 addToList();
                                                     } else {
                                                 let text = name;
        </div>`
                                                 } else {
        </div>`;
                                                 let subText = `
                                                             ${ip}
                                                             </div>
                                                             </div>
                                                 deviceList.push({
                                                     text: text,
                                                     subText: subText,
                                                     listType: listType,
                                                     image: image,
                                                     ip: ip,
                                                     connected: isConn,
                                                     erlebnis: erlebnis,
                                                     isWired: isWired
                                     } else {
                                         sortMode = 'name'
                                     } else {
                                 } catch (err) {
                                     if (isWired) {
                                     } else {
                                         // empfangen
                                         if (isWired) {
                                         } else {
                                     } else {
                                         // gesendet
                                         if (isWired) {
                                         } else {
                                     return 0;
                                     if (traffic > 0) {
                                         } else {
                                     return 'N/A';
                                             deviceName = ip;
                                         } else {
                                             deviceName = mac;
                                     return deviceName;
                                     return isOnline;
                                     let img = '';
                                     if (signal < -70) {
                                     } else {
                                     } else {
                                     } else {
                                     try {
                                             return res;
                                     } catch (ex) {
                                     return undefined;
                                     if (isConnected) {
                                     } else {
                              createList();
                              vllt kann es einer gebrauchen? Bitte image/Ordner ändern!!!!!
                              Gruß, :)
                              tobasiumT cdellasantaC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W web4wasch
                                // import
                                   try {
                                               let mac = idDevice;
                                               setLink();
                                               let speed = '';
                                               let image = '';
                                               if (isWired) {
                                                           addToList();
                                               } else {
                                                   addToList();
                                                       } else {
                                                   let text = name;
        </div>`
                                                   } else {
        </div>`;
                                                   let subText = `
                                                               ${ip}
                                                               </div>
                                                               </div>
                                                   deviceList.push({
                                                       text: text,
                                                       subText: subText,
                                                       listType: listType,
                                                       image: image,
                                                       ip: ip,
                                                       connected: isConn,
                                                       erlebnis: erlebnis,
                                                       isWired: isWired
                                       } else {
                                           sortMode = 'name'
                                       } else {
                                   } catch (err) {
                                       if (isWired) {
                                       } else {
                                           // empfangen
                                           if (isWired) {
                                           } else {
                                       } else {
                                           // gesendet
                                           if (isWired) {
                                           } else {
                                       return 0;
                                       if (traffic > 0) {
                                           } else {
                                       return 'N/A';
                                               deviceName = ip;
                                           } else {
                                               deviceName = mac;
                                       return deviceName;
                                       return isOnline;
                                       let img = '';
                                       if (signal < -70) {
                                       } else {
                                       } else {
                                       } else {
                                       try {
                                               return res;
                                       } catch (ex) {
                                       return undefined;
                                       if (isConnected) {
                                       } else {
                                createList();
                                Gruß, :)
                                tobasiumT
                                tobasiumT
                                tobasium
                                @web4wasch geht bei mir leider nicht. Oder ich habe irgendetwas übersehen
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.163	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:110:28)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.162	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.161	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.161	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_online" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.160	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:32)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.159	warn	(30725) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.159	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.159	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.158	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:68)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.157	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.156	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.156	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.156	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:97:33)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.155	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.154	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.154	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.153	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.153	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.151	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.150	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:119:20)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.150	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.150	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25.is_online" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.141	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.140	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:116:33)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25.signal" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.139	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.138	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.137	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25.is_guest" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.135	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.fc:a1:83:09:62:25
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.133	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.132	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:116:33)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.132	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:49:2d:3b:3a:89.signal" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.131	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.130	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.130	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.fc:49:2d:3b:3a:89.is_guest" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.129	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.fc:49:2d:3b:3a:89
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:110:28)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.127	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.126	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.is_online" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.125	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.124	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.124	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:32)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.123	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.122	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.122	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:101:68)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.sw_mac" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.121	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.120	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.120	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:97:33)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.sw_port" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.119	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.118	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.117	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88.is_guest" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.117	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.f6:90:c9:ce:49:88
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.115	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:119:20)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at addToList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:138:33)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.114	warn	(30725) at isConnected (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:338:23)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0.is_online" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.113	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.112	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:116:33)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0.signal" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.111	warn	(30725) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.110	warn	(30725) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:77:30)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.109	warn	(30725) getState "unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0.is_guest" not found (3)
                                javascript.0	2020-09-23 19:38:01.109	debug	(30725) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status: unifi.0.default.clients.f4:cf:a2:11:43:b0
                                • tobasiumT tobasium
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  @tobasium Hi, ich bin auch gerade dabei die View mit dem überarbeiteten Skript von @web4wasch in Betrieb zu nehmen.
                                  Hast du in der Unifi Instanz die Werte ausgewählt, welche in diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status/30 genannt werden (siehe angehängtes Dokument)?
                                  Dein Log sagt, dass er Datenpunkte wie unter anderem *.is_guest oder *.signal nicht findet. Dies musst in der Unifi Instanz im Reiter "Clients" auswählen.
                                  • FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    Danke @Scrounger und @web4wasch für die View und das tolle Skript. Konnte es auch gerade erfolgreich mit Unifi 0.5.8 in Betrieb nehmen 😊
                                    • W web4wasch
                                      // import
                                         try {
                                                     let mac = idDevice;
                                                     setLink();
                                                     let speed = '';
                                                     let image = '';
                                                     if (isWired) {
        addToList();
                                                     } else {
                                                         addToList();
                                                             } else {
                                                         let text = name;
        </div>`
                                                         } else {
        </div>`;
                                                         let subText = `
        ${ip}
        </div>
        </div>
                                                         deviceList.push({
                                                             text: text,
                                                             subText: subText,
                                                             listType: listType,
                                                             image: image,
                                                             ip: ip,
                                                             connected: isConn,
                                                             erlebnis: erlebnis,
                                                             isWired: isWired
                                             } else {
                                                 sortMode = 'name'
                                             } else {
                                         } catch (err) {
                                             if (isWired) {
                                             } else {
                                                 // empfangen
                                                 if (isWired) {
                                                 } else {
                                             } else {
                                                 // gesendet
                                                 if (isWired) {
                                                 } else {
                                             return 0;
                                             if (traffic > 0) {
                                                 } else {
                                             return 'N/A';
                                                     deviceName = ip;
                                                 } else {
                                                     deviceName = mac;
                                             return deviceName;
                                             return isOnline;
                                             let img = '';
                                             if (signal < -70) {
                                             } else {
                                             } else {
                                             } else {
                                             try {
                                                     return res;
                                             } catch (ex) {
                                             return undefined;
                                             if (isConnected) {
                                             } else {
                                      createList();
                                      Gruß, :)
                                      cdellasantaC
                                      cdellasantaC
                                      cdellasanta
                                      schrieb am zuletzt editiert von cdellasanta
                                      Vielen Dank an @Scrounger & @web4wasch
                                      Ich bin neu in der ioBroker Welt, und mache die ersten Schritte in der Eientwicklung meine persönliche Server.
                                      Ich bin in der Phase .. "Dass währe auch noch Cool" .. und habe sehr viele Ideen im Kopf ... ich habe jetzt Material Design Widgets entdeckt, und habe dieses als erstes kleinen Projekt zu realisieren genommen.
                                      Nach den ersten erfolgreiche Inbetriebnahme, habe mich den Zeit genommen es für meine Zwecke anzupassen und erweitern.
                                      Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                      • Ganze Code in englisch übersetzt (Kommentare und Variablen)
                                      • Code cleanup und uniformiert
                                      • Mehrsprachigkeit implementiert (EDIT: alle Sprachen dank https://translator.iobroker.in/)
                                      • Automatische Erstellung der Datenpunkte
                                      • Einsetzen von moment.fromNow() für die on/off Zeit Darstellung (anstatt die moment-duration-format library)
                                      • Zusätzliche/optionale View für die Darstellung der "links" in einen iFrame (statt neue Fenster)
                                      So sieht bei mir jetz aus:
                                      ef158611-2a94-46bf-8159-56c0b3fd83e8-image.png583e1584-3c53-4f66-b220-b261dd5536a2-image.png
                                      Bei der Notes im UniFi Controller habe ich zusätzlich "icon" konfiguriert, z.B.:
                                          "link": "http://lounge-lights.dsnet.me",
                                          "image": "shelly_light",
                                          "icon": "floor-lamp"
                                      Hier den angepassten Skript und Views:
                                      Code (ich nenne es unifi-list) :
                                      * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
                                      * Requirements:
                                      *  - UniFi controller running on your network
                                      *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
                                      *  - Libraries on ioBroker: cd /opt/iobroker && npm install mathjs moment
                                      *  - Some programming skills
                                      * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
                                      * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
                                      * @author  web4wasch @WEB4WASCH
                                      * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
                                      * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                                      // Script configuration
                                      const statePrefix = '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'; // If you need compatibility with original script/view, set '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'
                                      const locale = 'it'; // On change make sure you drop all states (delete statePrefix directory)
                                      const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
                                      const updateInterval = 1; // Lists update interval in minutes (modulo on current minutes, therefore more than 30 means once per hour, more than 60 means never)
                                      const imagePath = '/vis.0/images/unifi/'; // Path for images
                                      const sortReset = 'name';                 // Value for default and reset sort
                                      const sortResetAfter = 120;               // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
                                      const filterResetAfter = 120;             // Reset filter after X seconds (0=disabled)
                                      // New/Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
                                      // If set, two additional states are registered:
                                      //  - The selected link: to be displayed in an iFrame
                                      //  - The list of devices having a link: to be used in jsonList materials design. List is an array of following elements:
                                      //    {name: <(string) device name>, value: <(string) the link URL>, icon: <(string) see https://materialdesignicons.com>}
                                      const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
                                      const speedIconSize = 20;
                                      const speedTextSize = 14;
                                      const trafficIconSize = 14;
                                      const trafficTextSize = 14;
                                      const experienceIconSize = 20;
                                      const experienceTextSize = 14;
                                      const offlineTextSize = 14;
                                      const mathjs = require('mathjs');
                                      const moment = require('moment');
                                      // States
                                      const listState = statePrefix + '.jsonList';
                                      const sortModeState = statePrefix + '.sortMode';
                                      const filterModeState = statePrefix + '.filterMode';
                                      const sortersListState = statePrefix + '.sortersJsonList';
                                      const filtersListState = statePrefix + '.filtersJsonList';
                                      const translationsState = statePrefix + '.translations';
                                      const linksListState = statePrefix + '.linksJsonList';
                                      const viewUrlState = statePrefix + '.selectedUrl';
                                      // Sates are registered automatically if prefix directory does not exists (delete directory to recreate them)
                                      setup();
                                      // Create lists on script startup
                                      createList();
                                      // Refresh lists every updateInterval minutes
                                      schedule('*/' + updateInterval + ' * * * *', createList);
                                      // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
                                      on({id: sortModeState, change: 'any'}, () => { createList(); resetSortTimer(); });
                                      // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
                                      on({id: filterModeState, change: 'any'}, () => { createList(); resetFilterTimer(); });
                                      if (devicesView) {
                                         // On selected device change, go to "Devices" view
                                         on({id: viewUrlState, change: 'any'}, () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); });
                                         try {
                                             let devices = $('[id=unifi.0.default.clients.*.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                                                 let isWired = getState(idDevice + '.is_wired').val;
                                                 let lastSeen = new Date(getState(idDevice + '.last_seen').val);
                                                 if (isInRange(lastSeen)) {
                                                     // Values for both WLAN and LAN
                                                     let isConnected = getState(idDevice + '.is_online').val;
                                                     let ip = existsState(idDevice + '.ip') ? getState(idDevice + '.ip').val : '';
                                                     let mac = idDevice;
                                                     let isGuest = getState(idDevice + '.is_guest').val;
                                                     let experience = (existsState(idDevice + '.satisfaction') && isConnected) ? (getState(idDevice + '.satisfaction').val || 100) : 0; // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                                     let icon = (note && note.icon) || '';
                                                     setLink();
                                                     // Variables for values that are fetched differntly depending on device wireing
                                                     let receivedRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                                                     let received = formatTraffic(receivedRaw).replace('.', ',');
                                                     let sentRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                                                     let sent = formatTraffic(sentRaw).replace('.', ',');
                                                     let speed = '';
                                                     let uptime = 0;
                                                     let image = '';
                                                     if (isWired) {
                                                         let swPort = getState(idDevice + '.sw_port').val;
                                                         // Do not consider fiber ports
                                                         if (swPort > 24) {
                                                             continue; // Skip add
                                                         speed = getState(`unifi.0.default.devices.${getState(idDevice + '.sw_mac').val}.port_table.port_${swPort}.speed`).val;
                                                         uptime = getState(idDevice + '.uptime_by_usw').val;
                                                     } else {
                                                         speed = existsState(idDevice + '.channel') ? (getState(idDevice + '.channel').val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                                                         uptime = getState(idDevice + '.uptime').val;
                                                         wlanSignal = getState(idDevice + '.signal').val;
                                                     addToList();
                                                             } else {
                                                         let statusBarColor = isConnected ? 'green' : 'FireBrick';
                                                         let text = isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>` : name;
        ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConnected)}
        </div>`
                                                         } else {
        ${getWifiStrength(wlanSignal, speedIconSize, isConnected)}
        </div>`;
                                                         let receivedElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${received}</span>`
                                                         let sentElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${sent}</span>`
                                                         let experienceElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getExperience(experience, experienceIconSize, isConnected)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${experienceTextSize}px; margin-left: 4px;">${experience} %</span></div>`
                                                         let subText = `
        ${ip}
        ${getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen)}
        </div>
        ${speedElement}${receivedElement}${sentElement}${experienceElement}
        </div>
                                                         deviceList.push({
                                                             text: text,
                                                             subText: subText,
                                                             listType: listType,
                                                             image: image,
                                                             icon: icon,
                                                             ip: ip,
                                                             connected: isConnected,
                                                             received: receivedRaw,
                                                             sent: sentRaw,
                                                             experience: experience,
                                                             uptime: uptime,
                                                             isWired: isWired
                                             // Sorting
                                             let sortMode = existsState(sortModeState) ? getState(sortModeState).val : '';
                                             } else if (sortMode === 'connected' || sortMode === 'received' || sortMode === 'sent' || sortMode === 'experience' || sortMode === 'uptime') {
                                             } else {
                                                 sortMode = 'name' // Default order by name
                                             if (devicesView) {
                                                 // Create links list (before filtering)
                                                 let linkList = [];
                                                 deviceList.forEach(obj => {
                                                     if (obj.listType === 'buttonLink') {
                                                         linkList.push({
                                                             text: obj.name, /** @todo Add some props (connected, ip, recived, sent, expirience, ...)? */
                                                             value: obj.buttonLink,
                                                             icon: obj.icon
                                                         // Change behaviour to buttonState, a listener on the state change on objectId will trigger the jump to that view
                                                         obj['listType'] = 'buttonState';
                                                         obj['objectId'] = viewUrlState;
                                                         obj['showValueLabel'] = false;
                                                         obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink,
                                                             delete obj['buttonLink'];
                                                 let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                                                 if (existsState(linksListState) && getState(linksListState).val !== linkListString) {
                                                     setState(linksListState, linkListString, true);
                                             // Filtering
                                             let filterMode = existsState(filterModeState) ? getState(filterModeState).val : '';
                                             if (filterMode && filterMode !== '') {
                                                     deviceList = deviceList.filter(item => item.connected);
                                                     deviceList = deviceList.filter(item => !item.connected);
                                                     deviceList = deviceList.filter(item => item.isWired);
                                                     deviceList = deviceList.filter(item => !item.isWired);
                                             if (existsState(listState) && getState(listState).val !== result) {
                                                 setState(listState, result, true);
                                         } catch (err) {
                                             if (!isSent) {
                                                 // Received
                                                 if (isWired) {
                                                     if (existsState(idDevice + '.wired-tx_bytes')) {
                                                         return getState(idDevice + '.wired-tx_bytes').val;
                                                 } else {
                                                     if (existsState(idDevice + '.tx_bytes')) {
                                                         return getState(idDevice + '.tx_bytes').val;
                                             } else {
                                                 // Sent
                                                 if (isWired) {
                                                     if (existsState(idDevice + '.wired-rx_bytes')) {
                                                         return getState(idDevice + '.wired-rx_bytes').val;
                                                 } else {
                                                     if (existsState(idDevice + '.rx_bytes')) {
                                                         return getState(idDevice + '.rx_bytes').val;
                                             return 0;
                                             if (traffic > 0) {
                                                 } else {
                                             return 'N/A';
                                             if (existsState(idDevice + '.name')) {
                                                 deviceName = getState(idDevice + '.name').val;
                                                 if (existsState(idDevice + '.hostname')) {
                                                     deviceName = getState(idDevice + '.hostname').val;
                                                     deviceName = ip;
                                                 } else {
                                                     deviceName = mac;
                                             return deviceName;
                                         function getWifiStrength(signal, size, isConnected) {
                                             if (!isConnected) {
                                             if (signal < -70) {
                                             } else {
                                             if (!isConnected) {
                                             } else {
                                         function getExperience(experience, size, isConnected) {
                                             if (!isConnected) {
                                             if (experience >= 70) {
                                             } else if (experience < 70 && experience >= 40) {
                                             } else {
                                             try {
                                                 if (existsState(idDevice + '.note')) {
                                                     return JSON.parse(getState(idDevice + '.note').val);
                                             } catch (ex) {
                                             return undefined;
                                         function getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen) {
                                             if (isConnected) {
                                                 return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">online ${moment().subtract(uptime, 's').fromNow()}</span>`
                                             } else {
                                                 return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">offline ${moment(lastSeen).fromNow()}</span>`
                                      function resetSortTimer() {
                                             setTimeout(() => {
                                                 if (existsState(sortModeState) && sortMode === getState(sortModeState).val) {
                                                     setState(sortModeState, sortReset);
                                      function resetFilterTimer() {
                                             setTimeout(() => {
                                                 if (existsState(filterModeState) && filterMode === getState(filterModeState).val) {
                                                     setState(filterModeState, '');
                                      function setup() {
                                         const translationMap = {
                                             // Sort items
                                            'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                                            'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                                            'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                                            'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                                            'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                                            'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                                            'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                                             // Filter Items
                                            'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                                            'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                                            'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'lAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'Połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                                            'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'Соединение WLAN', pt: 'Conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'Connexion WLAN', it: 'Connessione WLAN', es: 'Conexión WLAN', pl: 'Połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                                             // Additional view translations
                                            'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                                            'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                                            'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                                             // Relative times
                                            'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                                            'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                                            'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                                            '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                                            'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                                            '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                                            'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                                            '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                                            'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                                            '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                                            'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                                            '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                                            'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                                            '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                                            'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                                            '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
                                         const translate = enText => (translationMap[enText] || {})[locale] || enText;
                                         moment.locale(locale);
                                         moment.updateLocale(locale, {
                                             relativeTime: {
                                                 future: translate('in %s'),
                                                 past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                                                 s: translate('a few seconds'),
                                                 ss: translate('%d seconds'),
                                                 m: translate('a minute'),
                                                 mm: translate('%d minutes'),
                                                 h: translate('an hour'),
                                                 hh: translate('%d hours'),
                                                 d: translate('a day'),
                                                 dd: translate('%d days'),
                                                 w: translate('a week'),
                                                 ww: translate('%d weeks'),
                                                 M: translate('a month'),
                                                 MM: translate('%d months'),
                                                 y: translate('a year'),
                                                 yy: translate('%d years')
                                         // Create states
                                         if (!existsState(statePrefix)) { // Check on prefix (the directory)
                                             const sortItems = [
                                                     text: translate('Name'),
                                                     value: 'name',
                                                     icon: 'sort-alphabetical'
                                                     text: translate('IP address'),
                                                     value: 'ip',
                                                     icon: 'information-variant'
                                                     text: translate('Connected'),
                                                     value: 'connected',
                                                     icon: 'check-network'
                                                     text: translate('Received data'),
                                                     value: 'received',
                                                     icon: 'arrow-down'
                                                     text: translate('Sent data'),
                                                     value: 'sent',
                                                     icon: 'arrow-up'
                                                     text: translate('Experience'),
                                                     value: 'experience',
                                                     icon: 'speedometer'
                                                     text: translate('Uptime'),
                                                     value: 'uptime',
                                                     icon: 'clock-check-outline'
                                             const filterItems = [
                                                     text: translate('connected'),
                                                     value: 'connected',
                                                     text: translate('disconnected'),
                                                     value: 'disconnected',
                                                     icon: 'network-off'
                                                     text: translate('LAN connection'),
                                                     value: 'lan',
                                                     icon: 'network'
                                                     text: translate('WLAN connection'),
                                                     value: 'wlan',
                                                     icon: 'wifi'
                                             const viewTranslations = {
                                                 'Sort by': translate('Sort by'),
                                                 'Filter by': translate('Filter by'),
                                                 'Device': translate('Device')
                                             createState(listState, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                                             createState(sortModeState, sortReset, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'});
                                             createState(filterModeState, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'});
                                             // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
                                             createState(sortersListState, JSON.stringify(sortItems), {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                                             createState(filtersListState, JSON.stringify(filterItems), {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                                             createState(translationsState, JSON.stringify(viewTranslations), {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                                             if (devicesView) {
                                                 createState(linksListState, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                                                 createState(viewUrlState, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'});
                                      UniFiNetwork View:
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                            "background_class": ""
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "snapType": null,
                                          "useBackground": false
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_visibility": false,
                                              "g_css_font_text": false,
                                              "g_css_background": false,
                                              "g_css_shadow_padding": false,
                                              "g_css_border": false,
                                              "g_gestures": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "g_last_change": false,
                                              "visibility-cond": "==",
                                              "visibility-val": 1,
                                              "visibility-groups-action": "hide",
                                              "wrapItems": true,
                                              "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                              "countListItems": "1",
                                              "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                              "listLayout": "card",
                                              "itemLayout": "vertical",
                                              "listType0": "text",
                                              "showValueLabel0": "true",
                                              "listType1": "text",
                                              "showValueLabel1": "true",
                                              "signals-cond-0": "==",
                                              "signals-val-0": true,
                                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-0": 0,
                                              "signals-blink-0": false,
                                              "signals-horz-0": 0,
                                              "signals-vert-0": 0,
                                              "signals-hide-edit-0": false,
                                              "signals-cond-1": "==",
                                              "signals-val-1": true,
                                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-1": 0,
                                              "signals-blink-1": false,
                                              "signals-horz-1": 0,
                                              "signals-vert-1": 0,
                                              "signals-hide-edit-1": false,
                                              "signals-cond-2": "==",
                                              "signals-val-2": true,
                                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-2": 0,
                                              "signals-blink-2": false,
                                              "signals-horz-2": 0,
                                              "signals-vert-2": 0,
                                              "signals-hide-edit-2": false,
                                              "lc-type": "last-change",
                                              "lc-is-interval": true,
                                              "lc-is-moment": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-position-vert": "top",
                                              "lc-position-horz": "right",
                                              "lc-offset-vert": 0,
                                              "lc-offset-horz": 0,
                                              "lc-font-size": "12px",
                                              "lc-font-family": "",
                                              "lc-font-style": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-border-width": "0",
                                              "lc-border-style": "",
                                              "lc-border-color": "",
                                              "lc-border-radius": 10,
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.jsonList",
                                              "maxItemsperRow": "7",
                                              "iconItemMinWidth": "280",
                                              "iconHeight": "90",
                                              "buttonHeight": "",
                                              "labelFontSize": "22",
                                              "subLabelFontSize": "18",
                                              "subLabelFontColor": "#000000",
                                              "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                              "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                              "horizontalIconContainerWidth": "",
                                              "listImage0": "",
                                              "autoLockAfter": "10",
                                              "lockIconTop": "5",
                                              "lockIconLeft": "5",
                                              "lockFilterGrayscale": "30",
                                              "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                              "verticalIconContainerHeight": "",
                                              "buttonLayout": "full",
                                              "titleLayout": "headline6",
                                              "itemGaps": "2"
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "50px",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "calc(100% - 50px)",
                                              "overflow-x": "",
                                              "overflow-y": "auto",
                                              "z-index": "1"
                                            "widgetSet": "materialdesign"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_css_background": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "refreshInterval": "0",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "0",
                                              "top": "0",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "50px",
                                              "background-color": "#44739e"
                                            "widgetSet": "basic"
                                          "e00003": {
                                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                            "data": {
                                              "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "inputType": "text",
                                              "inputLayout": "regular",
                                              "showInputMessageAlways": "true",
                                              "showInputCounter": false,
                                              "clearIconShow": false,
                                              "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                              "countSelectItems": "1",
                                              "listPosition": "bottom",
                                              "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}",
                                              "inputLabelColor": "#ffffff",
                                              "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                              "collapseIconColor": "#ffffff",
                                              "collapseIconSize": "",
                                              "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortersJsonList}",
                                              "listPositionOffset": true,
                                              "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                              "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                              "inputTranslateX": "-15",
                                              "clearIcon": "",
                                              "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                              "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                              "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                              "listItemFontColor": "",
                                              "inputTextColor": "#ffffff",
                                              "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "prepandIconColor": "",
                                              "prepandIconSize": "",
                                              "prepandInnerIcon": "",
                                              "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                              "prepandInnerIconSize": "18",
                                              "collapseIcon": "",
                                              "inputTranslateY": "-12",
                                              "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                              "listIconColor": "",
                                              "appendOuterIcon": "",
                                              "appendOuterIconSize": "2",
                                              "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                              "listItemRippleEffectColor": "",
                                              "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                              "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                              "inputLabelFontSize": "",
                                              "inputMessageFontSize": "-10"
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "width": "calc(50% - 20px)",
                                              "height": "40px"
                                          "e00004": {
                                            "data": {
                                              "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "clearIconShow": true,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Filter by'] || 'Filter by'}",
                                              "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filtersJsonList}",
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                              "clearIconColor": "#ffffff",
                                              "listItemBackgroundColor": "",
                                              "listIcon0": "wifi",
                                              "listIconSize": "-1",
                                              "listItemFontSize": "-1"
                                            "style": {
                                              "left": "calc(50% + 10px)",
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "height": "40px"
                                        "name": "UnifiNetwork",
                                        "filterList": []
                                      Devices View:
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                            "background_class": "no_background",
                                            "color": ""
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "useBackground": false,
                                          "snapType": null,
                                          "comment": ""
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "tpl": "tplIFrame",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "seamless": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "src": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl}",
                                              "refreshOnViewChange": true,
                                              "refreshWithNoQuery": false,
                                              "refreshOnWakeUp": false,
                                              "name": "iframe-shelly-device",
                                              "noSandbox": false,
                                              "class": "iframe-shelly-device"
                                            "style": {
                                              "left": "0",
                                              "top": "50px",
                                              "width": "100%",
                                          "e00002": {
                                            "data": {
                                              "oid": "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Device'] || 'Device'}",
                                              "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList}",
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                              "exportData": "true",
                                              "inputCounterFontSize": "-1",
                                              "listItemHeight": "3",
                                              "listIconSize": "-2"
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "2",
                                              "height": "40px"
                                          "e00003": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "0",
                                              "top": "0",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "50px",
                                              "background-color": "#44739e",
                                              "z-index": 0
                                          "e00004": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                            "style": {
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "height": "40px"
                                        "name": "Devices",
                                        "filterList": []
                                      (Diese sind aktuell auch in meinen GitHub backup repo zu finden)
                                      Viel Spaß damit 😉
                                      ScroungerS tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • cdellasantaC cdellasanta
                                        * Requirements:
                                        // States
                                        setup();
                                        createList();
                                        if (devicesView) {
                                        function createList() {
                                           try {
                                               let deviceList = [];
                                               for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                                   let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                                                       let mac = idDevice;
                                                       let name = getName(idDevice, ip, mac);
                                                       let note = parseNote(idDevice, name, mac, ip);
                                                       let listType = 'text';
                                                       let buttonLink = '';
                                                       setLink();
                                                       let speed = '';
                                                       let uptime = 0;
                                                       let image = '';
                                                       let wlanSignal = '';
                                                       if (isWired) {
                                                           if (swPort > 24) {
                                                           image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}lan_noImage.png`
                                                       } else {
                                                           image = (note && note.image) ? `${imagePath}${note.image}.png` : `${imagePath}wlan_noImage.png`
                                                       addToList();
                                                       function setLink() {
                                                           if (note && note.link) {
                                                               listType = 'buttonLink';
                                                               if (note.link === 'http') {
        buttonLink = `http://${ip}`;
                                                               } else if (note.link === 'https') {
        buttonLink = `https://${ip}`;
                                                               } else {
        buttonLink = note.link;
                                                       function addToList() {
                                                           let speedElement = '';
                                                           if (speed === 1000 || speed === 100) {
                                                               speedElement = `<div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.toString().replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
        </div>`
                                                           } else {
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed}</span>
        </div>`;
                                                           let subText = `
        ${ip}
        <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
        </div>
        <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; margin-top: 10px; align-items: center;">
        </div>
                                                           deviceList.push({
                                                               text: text,
                                                               subText: subText,
                                                               listType: listType,
                                                               buttonLink: buttonLink,
                                                               image: image,
                                                               icon: icon,
                                                               statusBarColor: statusBarColor,
                                                               ip: ip,
                                                               sent: sentRaw,
                                                               uptime: uptime,
                                                               isWired: isWired
                                               // Sorting
                                               if (sortMode === 'name') {
                                                   deviceList.sort(function (a, b) {
                                                       return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                               } else if (sortMode === 'ip') {
                                                       return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                                                       return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                               } else {
                                               if (devicesView) {
                                                   let linkList = [];
                                                           linkList.push({
                                                               icon: obj.icon
                                               // Filtering
                                                   if (filterMode === 'connected') {
                                                   } else if (filterMode === 'disconnected') {
                                                   } else if (filterMode === 'lan') {
                                                   } else if (filterMode === 'wlan') {
                                               let result = JSON.stringify(deviceList);
                                           } catch (err) {
                                               console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
                                               console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
                                           // Functions **************************************************************************************************************************************
                                           function getTraffic(isWired, idDevice, isSent = false) {
                                               if (!isSent) {
                                                   // Received
                                                   if (isWired) {
                                                   } else {
                                               } else {
                                                   // Sent
                                                   if (isWired) {
                                                   } else {
                                               return 0;
                                           function formatTraffic(traffic) {
                                               if (traffic > 0) {
                                                   traffic = parseFloat(traffic) / 1048576;
                                                   if (traffic < 100) {
                                                       return `${mathjs.round(traffic, 0)} MB`
                                                   } else {
                                                       return `${mathjs.round(traffic / 1024, 2)} GB`
                                               return 'N/A';
                                           function getName(idDevice, ip, mac) {
                                               let deviceName = '';
                                               if (deviceName === null || deviceName === undefined || deviceName === '') {
                                                   if (ip !== null && ip !== undefined && ip !== '') {
                                                       deviceName = ip;
                                                   } else {
                                                       deviceName = mac;
                                               return deviceName;
                                           function isInRange(lastSeen) {
                                               let diff = new Date().getTime() - lastSeen.getTime() * 1000;
                                               return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
                                               if (!isConnected) {
                                                   return `<span class="mdi mdi-wifi-off" style="color: gray; font-size: ${size}px"></span>`
                                               if (signal < -70) {
                                                   return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-1" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px"></span>`
                                               } else if (signal >= -70 && signal < -55) {
                                                   return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-2" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px"></span>`
                                               } else {
                                                   return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-3" style="color: green; font-size: ${size}px"></span>`
                                           function getLanSpeed(speed, size, isConnected) {
                                               if (!isConnected) {
                                                   return `<span class="mdi mdi-network-off" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
                                               if (speed === 1000) {
                                                   return `<span class="mdi mdi-network" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
                                               } else {
                                                   return `<span class="mdi mdi-network" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
                                               if (!isConnected) {
                                                   return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
                                                   return `<span class="mdi mdi-speedometer" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
                                                   return `<span class="mdi mdi-speedometer-medium" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
                                               } else {
                                                   return `<span class="mdi mdi-speedometer-slow" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px;"></span>`
                                           function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
                                               try {
                                               } catch (ex) {
                                                   console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                                               return undefined;
                                               if (isConnected) {
                                               } else {
                                           if (sortResetAfter > 0) {
                                               setTimeout(() => {
                                               }, sortResetAfter * 1000);
                                           if (filterResetAfter > 0) {
                                               setTimeout(() => {
                                               }, filterResetAfter * 1000);
                                        function setup() {
                                               // Sort items
                                               // Filter Items
                                               // Relative times
                                               relativeTime: {
                                           // Create states
                                               const sortItems = [
                                                       value: 'name',
                                                       value: 'ip',
                                                       value: 'connected',
                                                       value: 'received',
                                                       icon: 'arrow-down'
                                                       value: 'sent',
                                                       icon: 'arrow-up'
                                                       icon: 'speedometer'
                                                       value: 'uptime',
                                                       value: 'connected',
                                                       icon: 'network-off'
                                                       value: 'lan',
                                                       icon: 'network'
                                                       value: 'wlan',
                                                       icon: 'wifi'
                                               if (devicesView) {
                                        UniFiNetwork View:
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null,
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "wrapItems": true,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "iconHeight": "90",
                                                "buttonHeight": "",
                                                "listImage0": "",
                                                "lockIconTop": "5",
                                                "itemGaps": "2"
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                                "overflow-x": "",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "50px",
                                            "e00003": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                            "e00004": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                              "style": {
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                          "filterList": []
                                        Devices View:
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                              "color": ""
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null,
                                            "comment": ""
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplIFrame",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "seamless": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "noSandbox": false,
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                            "e00002": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "2",
                                                "height": "40px"
                                            "e00003": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "50px",
                                                "z-index": 0
                                            "e00004": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                              "style": {
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                          "name": "Devices",
                                          "filterList": []
                                        Viel Spaß damit 😉
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @cdellasanta sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                        Vielen Dank! Hab deinen PR gemerged.
                                          * Requirements:
                                          // States
                                          setup();
                                          createList();
                                          if (devicesView) {
                                             try {
                                                         let mac = idDevice;
                                                         setLink();
                                                         let speed = '';
                                                         let uptime = 0;
                                                         let image = '';
                                                         if (isWired) {
                                                             if (swPort > 24) {
                                                         } else {
                                                         addToList();
        } else {
        </div>`
                                                             } else {
        </div>`;
                                                             let subText = `
        ${ip}
        </div>
        </div>
                                                             deviceList.push({
        text: text,
        subText: subText,
        listType: listType,
        image: image,
        icon: icon,
        ip: ip,
        sent: sentRaw,
        uptime: uptime,
        isWired: isWired
                                                 // Sorting
                                                 } else {
                                                 if (devicesView) {
                                                     let linkList = [];
                                                             linkList.push({
        icon: obj.icon
                                                 // Filtering
                                             } catch (err) {
                                                 if (!isSent) {
                                                     // Received
                                                     if (isWired) {
                                                     } else {
                                                 } else {
                                                     // Sent
                                                     if (isWired) {
                                                     } else {
                                                 return 0;
                                                 if (traffic > 0) {
                                                     } else {
                                                 return 'N/A';
                                                         deviceName = ip;
                                                     } else {
                                                         deviceName = mac;
                                                 return deviceName;
                                                 if (!isConnected) {
                                                 if (signal < -70) {
                                                 } else {
                                                 if (!isConnected) {
                                                 } else {
                                                 if (!isConnected) {
                                                 } else {
                                                 try {
                                                 } catch (ex) {
                                                 return undefined;
                                                 if (isConnected) {
                                                 } else {
                                                 setTimeout(() => {
                                                 setTimeout(() => {
                                          function setup() {
                                                 // Sort items
                                                 // Filter Items
                                                 // Relative times
                                                 relativeTime: {
                                             // Create states
                                                 const sortItems = [
                                                         value: 'name',
                                                         value: 'ip',
                                                         value: 'connected',
                                                         value: 'received',
                                                         icon: 'arrow-down'
                                                         value: 'sent',
                                                         icon: 'arrow-up'
                                                         icon: 'speedometer'
                                                         value: 'uptime',
                                                         value: 'connected',
                                                         icon: 'network-off'
                                                         value: 'lan',
                                                         icon: 'network'
                                                         value: 'wlan',
                                                         icon: 'wifi'
                                                 if (devicesView) {
                                          UniFiNetwork View:
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "snapType": null,
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "wrapItems": true,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "iconHeight": "90",
                                                  "buttonHeight": "",
                                                  "listImage0": "",
                                                  "lockIconTop": "5",
                                                  "itemGaps": "2"
                                                "style": {
                                                  "left": "0px",
                                                  "top": "50px",
                                                  "width": "100%",
                                                  "overflow-x": "",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "0",
                                                  "top": "0",
                                                  "width": "100%",
                                                  "height": "50px",
                                              "e00003": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "showValue": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "40px"
                                              "e00004": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "showValue": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                "style": {
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "40px"
                                            "filterList": []
                                          Devices View:
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                                "color": ""
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "snapType": null,
                                              "comment": ""
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "tpl": "tplIFrame",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "seamless": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "noSandbox": false,
                                                "style": {
                                                  "left": "0",
                                                  "top": "50px",
                                                  "width": "100%",
                                              "e00002": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "showValue": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "2",
                                                  "height": "40px"
                                              "e00003": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "0",
                                                  "top": "0",
                                                  "width": "100%",
                                                  "height": "50px",
                                                  "z-index": 0
                                              "e00004": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "showValue": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                "style": {
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "40px"
                                            "name": "Devices",
                                            "filterList": []
                                          Viel Spaß damit 😉
                                          tobasiumT
                                          tobasiumT
                                          tobasium
                                          schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                                          Hat sich geklärt hatte hier einen Z-Indes der sich darüber geschoben hat außerhalb dieser view
                                          @cdellasanta Hast du mir einen Tipp was ich machen kann:
                                          wen das Drop down Menü immer im Hintergrund ist? Habe das auf allen views.
                                          Komme aktuell absolut nicht dahinter
                                          cdellasantaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
                                          1.4m
