  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G Gorcon
    Habe eben den ioBroker nochmal komplett neu aufgesetzt.
    dann als erstes den hueemu installiert und bei createLight im Objektdaten Reiter das Script von github kopiert und schreiben lassen, dann kommt wieder die Meldung das JSON kann nicht verarbeitet werden.*
    Eine Kopplung in der Logitech App ist dann auch nicht möglich.
    Also das Original script wieder rein und schon wird der Hueemu in der Logitech erkannt. Allerdings lassen sich keine Lampen koppeln da die hue App den Emu nicht erkennt.
    Ich weiß echt nicht weiter wo es dran liegen kann.
    #161
    @gorcon vergiss bitte den Gedanken die hue App mit den hueemu zu koppeln. Das wird nicht funktionieren.
    Was du hinbekommen musst ist: in ioBroker über den hueemu eine lampe zu simulieren. Wenn das funktioniert dann wird dir die auch in der Logitech angezeigt.
    Warum das aber bei dir nicht funktioniert da muss man mal gucken was das log sagt wenn du versuchst dir ein Gerät zu erstellen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @gorcon poste doch mal hier dein Template
      Gorcon
      #162
      @simatec sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
      Ich habe das Original aus github genommen:
        "1": {
          "state": {
            "on": false,
            "reachable": true,
            "mode": "homeautomation",
            "alert": "none"
          "type": "On/off light",
          "modelid": "Plug 01",
          "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700167",
          "manufacturername": "OSRAM",
          "productname": "On/Off plug",
          "swversion": "V1.04.12",
          "name": "ioTest6",
          "config": {
            "archetype": "classicbulb",
            "function": "functional",
            "direction": "omnidirectional"
          "capabilities": {
            "certified": false,
            "streaming": {
              "renderer": false,
              "proxy": false
            "control": {}
        "2": {
          "state": {
            "on": false,
            "bri": 254,
            "reachable": true,
            "alert": "none"
          "type": "Dimmable light",
          "name": "ioBrokerTemplatedLight",
          "modelid": "LWB010",
          "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
          "manufacturername": "Philips",
          "swversion": "11111",
          "config": {
          "capabilities": {
            "certified": true,
            "streaming": {
              "renderer": false,
              "proxy": false
            "control": {
              "mindimlevel": 1000,
              "maxlumen": 250,
              "ct": {
                "min": 153,
                "max": 500
      aus dem wird dann aber
      Das wird dann aber geändert zu
        "1": {
          "state": {
            "on": false,
            "reachable": true,
            "alert": "none"
          "name": "ioTest6",
          "config": {
          "capabilities": {
            "certified": false,
            "streaming": {
              "renderer": false,
              "proxy": false
            "control": {}
        "2": {
          "state": {
            "on": false,
            "bri": 254,
            "reachable": true,
            "alert": "none"
          "config": {
          "capabilities": {
            "certified": true,
            "streaming": {
              "renderer": false,
              "proxy": false
            "control": {
              "maxlumen": 250,
              "ct": {
                "min": 153,
                "max": 500
        "_id": "hueemu.0.createLight",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1653936981624
      und es kommt die Fehlermeldung
      Mache ich das Original Script wieder rein geht die Fehlermeldung weg und der hueemu wird auch von der Logitech App gefunden. Sonst ist das nicht der Fall.
      Aber devices werden keine erstellt.
        Gorcon
        #163
        @ciddi89 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
        admin.0
        	2022-05-30 19:56:21.627	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        admin.0
        	2022-05-30 19:56:21.624	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
        hueemu.0
        	2022-05-30 18:14:03.939	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
        hueemu.0
        	2022-05-30 18:14:03.922	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = false)
        hueemu.0
        	2022-05-30 18:10:48.175	warn	Request not handled by adapter: /api/198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0/groups
        hueemu.0
        	2022-05-30 18:10:48.123	warn	Request not handled by adapter: /api/198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0/groups
        hueemu.0
        	2022-05-30 18:10:47.961	info	state hueemu.0.user.198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0 changed: 198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0 (ack = true)
        hueemu.0
        	2022-05-30 18:10:47.944	warn	State "hueemu.0.user.198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hueemu.0
        	2022-05-30 18:10:47.927	info	create random user id: 198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0
        hueemu.0
        	2022-05-30 18:10:47.925	info	Pairing with devicetype=Harmony Hub and generateclientkey=undefined
        hueemu.0
        	2022-05-30 18:10:47.643	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = true)
        • G Gorcon
            "1": {
              "state": {
                "on": false,
                "reachable": true,
                "alert": "none"
              "name": "ioTest6",
              "config": {
              "capabilities": {
                "certified": false,
                "streaming": {
                  "renderer": false,
                  "proxy": false
                "control": {}
            "2": {
              "state": {
                "on": false,
                "bri": 254,
                "reachable": true,
                "alert": "none"
              "config": {
              "capabilities": {
                "certified": true,
                "streaming": {
                  "renderer": false,
                  "proxy": false
                "control": {
                  "maxlumen": 250,
                  "ct": {
                    "min": 153,
                    "max": 500
            "1": {
              "state": {
                "on": false,
                "reachable": true,
                "alert": "none"
              "name": "ioTest6",
              "config": {
              "capabilities": {
                "certified": false,
                "streaming": {
                  "renderer": false,
                  "proxy": false
                "control": {}
            "2": {
              "state": {
                "on": false,
                "bri": 254,
                "reachable": true,
                "alert": "none"
              "config": {
              "capabilities": {
                "certified": true,
                "streaming": {
                  "renderer": false,
                  "proxy": false
                "control": {
                  "maxlumen": 250,
                  "ct": {
                    "min": 153,
                    "max": 500
            "ts": 1653936981624
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #164
          @gorcon was meinst du mit Original App?
          Ich denke du bist an der falschen Stelle
          Gehe nicht auf das Stiftsymbol sondern klicke direkt auf den Wert des States.
          Dann öffnet sich ein Fenster und dort kopierst du dein Template bei Wert rein.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            Gorcon
            #165
            @simatec
            Danke, das wars👍 , ich wusste nicht das man in der Spalte überhaupt etwas eintragen kann. :man-facepalming:
            Ist es normal das dort jetzt der Anfang des Scriptes drin steht?
            Ich werde jetzt erstmal meinen ioBoker Adapter fürs Rollo installieren und dann mal Blockly
            Ich befürchte allerdings das ich die Rollos nicht einfach auf die Wippe (Tasten) bekomme. (also für Rollo hoch/runter).
            • G Gorcon
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #166
              @gorcon sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
              Das ist normal ... Das komplette Template ist jetzt in dem Creat-Objekt gespeichert.
              Damit kannst du auch hier im Nachgang noch Anpassungen vornehmen.
              Wenn es mir mal meine Zeit erlaubt, werde ich da @holomekc etwas unterstützen und dafür eine GUI im Adapter bauen
              • simatecS simatec
                Gorcon
                #167
                @simatec
                Stören tuts mich nicht mit dem Script Rest, wollte nur sicher gehen das ich nicht wieder etwas falsch eingegeben habe.
                • G Offline
                  Gorcon
                  #168
                  So mein erster Test funktioniert schon mal.
                  Nur mit der Wippe weis ich jetzt noch nicht wie ich das hinbekomme. Kommt man da irgendwie an die Tasten +/- ran?
                  • G Offline
                    Gorcon
                    #169
                    Ich habe jetzt zumindest herausgefunden das unter "bri" ein Wert ausgegeben wird der je nachdem ob ich hoch oder runter schalte sich ändert (wenn auch nur bei langem Tastendruck).
                    kann man das im Script so ändern das es dort zwei getrennte Zustände sind oder muss ich das "Mathematisch in Blockly lösen?
                    Und noch etwas ich habe noch einen weiteren Zwischenstecker (Plug 01) hinzugefügt. Die "uniqueid" muss die gleich bleiben oder geändert werden?
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gorcon
                      #170
                      @gorcon super das du es doch hinbekommen hast! Manchmal sind die Fehler so banal. Die id muss für jedes Gerät anders sein. Kannst du die hoch und runter Wippe nicht jeweils mit einen Plug oder so belegen? Hoch für den Plug und runter für einen anderen? Wäre ja am einfachsten.
                        Gorcon
                        #171
                        Du meinst in der Logitech App, Nein, die Tasten sind dort nur zusammen mit einer Lampentaste belegbar und die Wippe kann nicht getrennt zugeordnet werden.
                        Aber ich dachte das man das im ioBroker vielleicht getrennt auswerten/umstellen kann? ;)
                        • G Gorcon
                          #172
                          @gorcon hm okay. Bin ich froh das ich die Elite habe. Ich hab es nämlich getrennt. 😅 Dann bleibt dir wohl leider nur ein Blockly oder JavaScript basteln. Damit sollte es möglich sein.
                          • G Offline
                            Gorcon
                            #173
                            Habs hinbekommen, geht recht einfach über die Logikfunktionen. (obwohl ich das das erste mal gemacht habe)
                            Funktioniert besser als ich gedacht habe.
                            Vielleicht erweitere ich das ganze dann noch mit einem Helligkeitssensor.
                            • G Gorcon
                              Gorcon
                              #174
                              Irgendwie spinnt der hueemu ab und zu.
                              Gestern und bis eben funktionierte einfach gar nichts. Auch das Log zeigte nichts auffälliges.
                              Habe dann ein Backup der SD Karte eingespielt, ging trotzdem nicht. Keine Smarthometaste reagierte.
                              Eben nochmal probiert, auf einmal geht wieder alles als wäre nie etwas gewesen.
                              Und auch im Log sieht man wieder Aktivitäten (vorher keine Reaktion auf Tastenbetätigungen).
                              Ich wollte schon den großen Hammer herausholen... 👊
                              • G Gorcon
                                Gorcon
                                #175
                                Kaum habe ich den Harmony Hub wieder im WZ aufgestellt und angeschlossen geht die Steuerung schon wieder nicht.
                                das sind die letzten Meldungen nacvh dem neustart des hueemu Adapters:
                                hueemu.0
                                	2022-10-31 13:37:55.239	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                hueemu.0
                                	2022-10-31 13:37:55.115	info	HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8080
                                hueemu.0
                                	2022-10-31 13:37:54.943	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: holomekc/ioBroker.hueemu#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                host.ioBroker
                                	2022-10-31 13:37:51.047	info	instance system.adapter.hueemu.0 started with pid 30438
                                host.ioBroker
                                	2022-10-31 13:37:50.904	info	"system.adapter.hueemu.0" enabled
                                host.ioBroker
                                	2022-10-31 13:37:49.320	info	instance system.adapter.hueemu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                hueemu.0
                                	2022-10-31 13:37:48.738	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                hueemu.0
                                	2022-10-31 13:37:48.736	info	terminating
                                hueemu.0
                                	2022-10-31 13:37:48.733	info	cleaned everything up...
                                host.ioBroker
                                	2022-10-31 13:37:48.732	info	stopInstance system.adapter.hueemu.0 send kill signal
                                hueemu.0
                                	2022-10-31 13:37:48.728	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.ioBroker
                                	2022-10-31 13:37:48.711	info	stopInstance system.adapter.hueemu.0 (force=false, process=true)
                                host.ioBroker
                                	2022-10-31 13:37:48.709	info	"system.adapter.hueemu.0" disabled
                                host.ioBroker
                                	2022-10-31 13:37:38.574	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nerg
                                  #176
                                  Guten Abend,
                                  danke für diesen tollen Adapter! :) eine Frage - und ich hoffe die kam nicht schon mal: Was muss ich machen, damit das Dimmlevel 0-100 ist und nicht 0-254?
                                  Ich möchte es gern über einen Bind mit einem Shelly Dimmer verbinden.
                                  • N nerg
                                    Guten Abend,
                                    #177
                                    @nerg Ein Alias könnte das umrechnen
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nerg
                                      #178
                                      @apollon77 aber dabei entstehenen bei der Rückrechnung Nachkommastellen und damit dann ein Dauerloop beim gegenseitigen Bind. Oder ich hab was falsch gemacht.
                                      Kenne mich mit alias aber auch nicht richtig aus, weil ich historisch bedingt bei linkeddevices bin 😅 würde ich dann einen alias zwischen dem hueemu und dem Shelly Datenpunkt anlegen mit Umrechnung /254?
                                      • N nerg
                                        #179
                                        @nerg Ok, da bin ich bei weitem nicht tief genug im Thema um da etwas sinnvoll zu sagen zu können. (bzw dann schreib den alias code halt mit nem Math-round oder floor oder sowas
                                          raZ4Taz
                                          schrieb am zuletzt editiert von raZ4Taz
                                          #180
                                          Hallo
                                          Vielleicht kann mir jemand hier helfen, ich hab gerade den Hue-Emu mit mein Bosch Smart Home Controller verbunden. Eine Lampe hab ich auch schon angelegt. Die taucht auch in der Bosch App auf,
                                          aber ich kann die Lampe nicht steuern. Die App gibt den Fehler aus
                                          "Ein Wert konnte auf den Gerät nicht gesetzt werden".
                                          Das kommt im Log
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.359	silly	HueServer: Headers: {"access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-methods":"POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD","access-control-allow-credentials":"true","access-control-max-age":"3600","access-control-allow-headers":"Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept","connection":"close","content-type":"application/json; charset=utf-8"}
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.359	debug	HueServer: Send response. Body: "{\"lights\":{\"1\":{\"state\":{\"on\":false,\"reachable\":true,\"mode\":\"homeautomation\"},\"name\":\"Schalter\",\"type\":\"On/Off light\",\"modelid\":\"On/Off light iobroker\",\"uniqueid\":\"00:00:01\",\"manufacturername\":\"iobroker\",\"swversion\":\"V1\"}},\"groups\":{},\"config\":{\"name\":\"Philips hue\",\"datastoreversion\":\"98\",\"swversion\":\"1941132080\",\"apiversion\":\"1.41.0\",\"mac\":\"A6:25:58:1C:AD:FF\",\"bridgeid\":\"A62558FFFF1CADFF\",\"factorynew\":false,\"replacesbridgeid\":null,\"modelid\":\"BSB002\",\"starterkitid\":\"\",\"ipaddress\":\"192.168.178.110\"},\"schedules\":{},\"scenes\":{},\"rules\":{},\"sensors\":{},\"resourcelinks\":{}}"
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.317	silly	iter merged obs: {"id":"mode","val":"homeautomation"}
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.316	silly	found state: hueemu.0.1.state.mode
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.316	silly	iter merged obs: {"id":"reachable","val":true}
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.316	silly	found state: hueemu.0.1.state.reachable
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.316	silly	iter merged obs: {"id":"on","val":false}
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.316	silly	found state: hueemu.0.1.state.on
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.315	silly	search state: 1.state.mode
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.315	silly	search state: 1.state.reachable
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.315	silly	search state: 1.state.on
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.314	silly	iter: hueemu.0.1.state.mode
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.314	silly	iter: hueemu.0.1.state.reachable
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.314	silly	iter: hueemu.0.1.state.on
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.314	silly	found channel: [{"type":"state","common":{"name":"on","type":"boolean","role":"switch.light","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","ts":1692191676912,"_id":"hueemu.0.1.state.on","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"state","common":{"name":"reachable","type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","ts":1692191676912,"_id":"hueemu.0.1.state.reachable","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"state","common":{"name":"mode","type":"string","role":"text","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","ts":1692191676912,"_id":"hueemu.0.1.state.mode","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.314	silly	stateObject length: 3
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.260	debug	Found authenticated username=33813847-6049-4295-ae43-ad2e6fe3f86f
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.247	debug	Get light=1
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.238	debug	Found authenticated username=33813847-6049-4295-ae43-ad2e6fe3f86f
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.225	debug	Get lights
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.224	debug	Found authenticated username=33813847-6049-4295-ae43-ad2e6fe3f86f
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.189	debug	Get all
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.189	silly	HueServer: Headers: {"user-agent":"BOSCH-SMART-HOME-HUE-BRIDGE-CLIENT","host":"192.168.187.110:443","connection":"Keep-Alive","content-type":"text/plain"}
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:31.188	debug	HueServer: Incoming GET /api/33813847-6049-4295-ae43-ad2e6fe3f86f request from 192.168.187.21
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:30.890	silly	HueServer: Headers: {"access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-methods":"POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD","access-control-allow-credentials":"true","access-control-max-age":"3600","access-control-allow-headers":"Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept","connection":"close","content-type":"application/json; charset=utf-8"}
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:30.889	debug	HueServer: Send response. Body: "{\"name\":\"Philips hue\",\"datastoreversion\":\"98\",\"swversion\":\"1941132080\",\"apiversion\":\"1.41.0\",\"mac\":\"A6:25:58:1C:AD:FF\",\"bridgeid\":\"A62558FFFF1CADFF\",\"factorynew\":false,\"replacesbridgeid\":null,\"modelid\":\"BSB002\",\"starterkitid\":\"\"}"
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:30.889	silly	HueServer: Headers: {"accept":"application/json","user-agent":"Jersey/2.30.1 (HttpUrlConnection 11.0.19)","cache-control":"no-cache","pragma":"no-cache","host":"192.168.187.110","connection":"keep-alive"}
                                          hueemu.0
                                          2023-08-16 15:37:30.888	debug	HueServer: Incoming GET /api/config request from 192.168.187.21
                                          Kann mir einer da weiter helfen?
                                          VG Micha
