  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G Gorcon
    Ich habe jetzt zumindest herausgefunden das unter "bri" ein Wert ausgegeben wird der je nachdem ob ich hoch oder runter schalte sich ändert (wenn auch nur bei langem Tastendruck).
    kann man das im Script so ändern das es dort zwei getrennte Zustände sind oder muss ich das "Mathematisch in Blockly lösen?
    Und noch etwas ich habe noch einen weiteren Zwischenstecker (Plug 01) hinzugefügt. Die "uniqueid" muss die gleich bleiben oder geändert werden?
    #170
    @gorcon super das du es doch hinbekommen hast! Manchmal sind die Fehler so banal. Die id muss für jedes Gerät anders sein. Kannst du die hoch und runter Wippe nicht jeweils mit einen Plug oder so belegen? Hoch für den Plug und runter für einen anderen? Wäre ja am einfachsten.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gorcon
      #171
      @ciddi89 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
      Du meinst in der Logitech App, Nein, die Tasten sind dort nur zusammen mit einer Lampentaste belegbar und die Wippe kann nicht getrennt zugeordnet werden.
      Aber ich dachte das man das im ioBroker vielleicht getrennt auswerten/umstellen kann? ;)
      • G Gorcon
        #172
        @gorcon hm okay. Bin ich froh das ich die Elite habe. Ich hab es nämlich getrennt. 😅 Dann bleibt dir wohl leider nur ein Blockly oder JavaScript basteln. Damit sollte es möglich sein.
        • G Offline
          Gorcon
          #173
          Habs hinbekommen, geht recht einfach über die Logikfunktionen. (obwohl ich das das erste mal gemacht habe)
          Funktioniert besser als ich gedacht habe.
          Vielleicht erweitere ich das ganze dann noch mit einem Helligkeitssensor.
          • G Gorcon
            Gorcon
            #174
            Irgendwie spinnt der hueemu ab und zu.
            Gestern und bis eben funktionierte einfach gar nichts. Auch das Log zeigte nichts auffälliges.
            Habe dann ein Backup der SD Karte eingespielt, ging trotzdem nicht. Keine Smarthometaste reagierte.
            Eben nochmal probiert, auf einmal geht wieder alles als wäre nie etwas gewesen.
            Und auch im Log sieht man wieder Aktivitäten (vorher keine Reaktion auf Tastenbetätigungen).
            Ich wollte schon den großen Hammer herausholen... 👊
            • G Gorcon
              Gorcon
              #175
              Kaum habe ich den Harmony Hub wieder im WZ aufgestellt und angeschlossen geht die Steuerung schon wieder nicht.
              das sind die letzten Meldungen nacvh dem neustart des hueemu Adapters:
              hueemu.0
              	2022-10-31 13:37:55.239	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
              hueemu.0
              	2022-10-31 13:37:55.115	info	HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8080
              hueemu.0
              	2022-10-31 13:37:54.943	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: holomekc/ioBroker.hueemu#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              host.ioBroker
              	2022-10-31 13:37:51.047	info	instance system.adapter.hueemu.0 started with pid 30438
              host.ioBroker
              	2022-10-31 13:37:50.904	info	"system.adapter.hueemu.0" enabled
              host.ioBroker
              	2022-10-31 13:37:49.320	info	instance system.adapter.hueemu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              hueemu.0
              	2022-10-31 13:37:48.738	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              hueemu.0
              	2022-10-31 13:37:48.736	info	terminating
              hueemu.0
              	2022-10-31 13:37:48.733	info	cleaned everything up...
              host.ioBroker
              	2022-10-31 13:37:48.732	info	stopInstance system.adapter.hueemu.0 send kill signal
              hueemu.0
              	2022-10-31 13:37:48.728	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.ioBroker
              	2022-10-31 13:37:48.711	info	stopInstance system.adapter.hueemu.0 (force=false, process=true)
              host.ioBroker
              	2022-10-31 13:37:48.709	info	"system.adapter.hueemu.0" disabled
              host.ioBroker
              	2022-10-31 13:37:38.574	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              • N Offline
                N Offline
                nerg
                #176
                Guten Abend,
                danke für diesen tollen Adapter! :) eine Frage - und ich hoffe die kam nicht schon mal: Was muss ich machen, damit das Dimmlevel 0-100 ist und nicht 0-254?
                Ich möchte es gern über einen Bind mit einem Shelly Dimmer verbinden.
                • N nerg
                  Guten Abend,
                  #177
                  @nerg Ein Alias könnte das umrechnen
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    N Offline
                    N Offline
                    nerg
                    #178
                    @apollon77 aber dabei entstehenen bei der Rückrechnung Nachkommastellen und damit dann ein Dauerloop beim gegenseitigen Bind. Oder ich hab was falsch gemacht.
                    Kenne mich mit alias aber auch nicht richtig aus, weil ich historisch bedingt bei linkeddevices bin 😅 würde ich dann einen alias zwischen dem hueemu und dem Shelly Datenpunkt anlegen mit Umrechnung /254?
                    • N nerg
                      #179
                      @nerg Ok, da bin ich bei weitem nicht tief genug im Thema um da etwas sinnvoll zu sagen zu können. (bzw dann schreib den alias code halt mit nem Math-round oder floor oder sowas
                      • R Offline
                        raZ4Taz
                        schrieb am zuletzt editiert von raZ4Taz
                        #180
                        Hallo
                        Vielleicht kann mir jemand hier helfen, ich hab gerade den Hue-Emu mit mein Bosch Smart Home Controller verbunden. Eine Lampe hab ich auch schon angelegt. Die taucht auch in der Bosch App auf,
                        aber ich kann die Lampe nicht steuern. Die App gibt den Fehler aus
                        "Ein Wert konnte auf den Gerät nicht gesetzt werden".
                        Das kommt im Log
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.359	silly	HueServer: Headers: {"access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-methods":"POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD","access-control-allow-credentials":"true","access-control-max-age":"3600","access-control-allow-headers":"Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept","connection":"close","content-type":"application/json; charset=utf-8"}
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.359	debug	HueServer: Send response. Body: "{\"lights\":{\"1\":{\"state\":{\"on\":false,\"reachable\":true,\"mode\":\"homeautomation\"},\"name\":\"Schalter\",\"type\":\"On/Off light\",\"modelid\":\"On/Off light iobroker\",\"uniqueid\":\"00:00:01\",\"manufacturername\":\"iobroker\",\"swversion\":\"V1\"}},\"groups\":{},\"config\":{\"name\":\"Philips hue\",\"datastoreversion\":\"98\",\"swversion\":\"1941132080\",\"apiversion\":\"1.41.0\",\"mac\":\"A6:25:58:1C:AD:FF\",\"bridgeid\":\"A62558FFFF1CADFF\",\"factorynew\":false,\"replacesbridgeid\":null,\"modelid\":\"BSB002\",\"starterkitid\":\"\",\"ipaddress\":\"192.168.178.110\"},\"schedules\":{},\"scenes\":{},\"rules\":{},\"sensors\":{},\"resourcelinks\":{}}"
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.317	silly	iter merged obs: {"id":"mode","val":"homeautomation"}
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.316	silly	found state: hueemu.0.1.state.mode
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.316	silly	iter merged obs: {"id":"reachable","val":true}
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.316	silly	found state: hueemu.0.1.state.reachable
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.316	silly	iter merged obs: {"id":"on","val":false}
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.316	silly	found state: hueemu.0.1.state.on
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.315	silly	search state: 1.state.mode
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.315	silly	search state: 1.state.reachable
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.315	silly	search state: 1.state.on
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.314	silly	iter: hueemu.0.1.state.mode
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.314	silly	iter: hueemu.0.1.state.reachable
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.314	silly	iter: hueemu.0.1.state.on
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.314	silly	found channel: [{"type":"state","common":{"name":"on","type":"boolean","role":"switch.light","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","ts":1692191676912,"_id":"hueemu.0.1.state.on","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"state","common":{"name":"reachable","type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","ts":1692191676912,"_id":"hueemu.0.1.state.reachable","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"state","common":{"name":"mode","type":"string","role":"text","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","ts":1692191676912,"_id":"hueemu.0.1.state.mode","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.314	silly	stateObject length: 3
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.260	debug	Found authenticated username=33813847-6049-4295-ae43-ad2e6fe3f86f
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.247	debug	Get light=1
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.238	debug	Found authenticated username=33813847-6049-4295-ae43-ad2e6fe3f86f
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.225	debug	Get lights
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.224	debug	Found authenticated username=33813847-6049-4295-ae43-ad2e6fe3f86f
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.189	debug	Get all
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.189	silly	HueServer: Headers: {"user-agent":"BOSCH-SMART-HOME-HUE-BRIDGE-CLIENT","host":"192.168.187.110:443","connection":"Keep-Alive","content-type":"text/plain"}
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:31.188	debug	HueServer: Incoming GET /api/33813847-6049-4295-ae43-ad2e6fe3f86f request from 192.168.187.21
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:30.890	silly	HueServer: Headers: {"access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-methods":"POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD","access-control-allow-credentials":"true","access-control-max-age":"3600","access-control-allow-headers":"Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept","connection":"close","content-type":"application/json; charset=utf-8"}
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:30.889	debug	HueServer: Send response. Body: "{\"name\":\"Philips hue\",\"datastoreversion\":\"98\",\"swversion\":\"1941132080\",\"apiversion\":\"1.41.0\",\"mac\":\"A6:25:58:1C:AD:FF\",\"bridgeid\":\"A62558FFFF1CADFF\",\"factorynew\":false,\"replacesbridgeid\":null,\"modelid\":\"BSB002\",\"starterkitid\":\"\"}"
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:30.889	silly	HueServer: Headers: {"accept":"application/json","user-agent":"Jersey/2.30.1 (HttpUrlConnection 11.0.19)","cache-control":"no-cache","pragma":"no-cache","host":"192.168.187.110","connection":"keep-alive"}
                        hueemu.0
                        2023-08-16 15:37:30.888	debug	HueServer: Incoming GET /api/config request from 192.168.187.21
                        Kann mir einer da weiter helfen?
                        VG Micha
                        • P Offline
                          peterfido
                          #181
                          Der Adapter wird aktuell im Monatsrückblick erwähnt. Allerdings hat Amazon da was im Herbst 2025 geändert, sodass Emulatoren lokaler Bridges nicht mehr unbedingt von Alexa neue Geräte erkennen lassen.
                          Peterfido
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #182
                            Nein - knapp daneben.
                            DIESER Adapter (https://github.com/holomekc/ioBroker.hueemu) dürfte es nie auf npm geschafft haben und war auch nicht in den Repositories enthalten. Jedenfalls sind auch auf npm keinerlei alte Versionen zu finden.
                            NEU ist dieser gleichnamige Adapter https://github.com/krobipd/ioBroker.hueemu. Dieser Adapter ist im LATEST Repository verfügbar und wird hier vorgestellt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/84300/test-adapter-hueemu/7
                            EDIT:
                            @Homoran ich rege an dies Topic zu schließen und ev auch im Teitel "veraltet" oder so zu ergänzen um die Verwirrrungen zu minimieren.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
