  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    6.8k
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H holomekc
    @siggi85
    Wenn ich dich richtig verstehe dann ja :) . Du musst jedoch jede Lampe erst einmal in dem Adapter anlegen. Dazu kannst du die vorhandenen Templates (An/Aus, Farbe, Dimmbar) verwenden. Anschließend musst du die Lampen zu den anderen States in ioBroker verlinken.
    Du erstellst also immer eine "Fake" Lampe und verknüpfst sie mittels Blockly, Skripte, Node-Red, etc. mit der tatsächlichen Lampe in ioBroker.
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    @holomekc Coole Sache. Man könnte hier doch auch Informationen aus dem neuen Devices Adapter beziehen, oder? Also dass man die Lampen im zentralen Devices Adapter definiert und der Hue Adapter die Informationen genau daraus zieht. Der Devices Adapter ist ja prinzipiell genau für sowas gedacht.
    Ist sowas geplant?
    • bullrandleB Offline
      bullrandleB Offline
      bullrandle
      schrieb am zuletzt editiert von bullrandle
      @Neopholus
      Vergiss es, musste die gut versteckte XMPP API in der Harmony App aktivieren. :man-facepalming:
      Menu > Harmony Setup > Add/Edit Devices & Activities > Remote & Hub > Enable XMPP
      Jetzt hab ich zumindest mal die Bridge in der Harmony App, allerdings sehe ich noch keine "Lampen" ...
        bullrandleB Offline
        bullrandle
        Wohl doch zu früh gefreut, Harmony findet die Bridge nicht mehr 😠
          bullrandleB Offline
          bullrandle
          Testweise hab ich mal eine HABridge auf Windows laufen lassen und die wird von meinem Harmony Hub gefunden.
          Somit glaube ich nicht, dass es (nur) an meinem Hub liegt.
          Bin etwas ratlos wie ich weitermachen bzw. was ich noch ausprobieren kann/soll ...
          @holomekc
          @Neopholus
          habt ihr mal probiert ob die Hue App die hueemu bridge findet? Sollte das funktionieren?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            holomekc
            @bullrandle
            Hi aktuell bin ich etwas unter Wasser. Aber am langen Wochenende kann ich schauen. Mit der Hue App habe ich nicht probiert. Ich habe Harmony aber auch hier. Hatte aber bisher nur Alexa gekoppelt. Ich teste mal ein wenig.
            • bullrandleB bullrandle
              @holomekc
              @Neopholus
              holomekc
              schrieb am zuletzt editiert von holomekc
              @bullrandle
              Hi. Ich habe es gerade getestet und bei mir geht es mit der aktuellen Version. Auch die Lichter werden in der Harmony App richtig erkannt. Ich musste auch nicht XMPP aktivieren. Das sollte damit auch nichts zu tun haben. Das ganze läuft über SSDP.
              Was mir jedoch aufgefallen ist. Ich habe auch ioBroker.deconz installiert. Dieser hat den Port 1900 blockiert. Dort wird es wohl verwendet, um zu schauen, ob eine Hue Bridge noch da ist. Ist für hueemu ganz schlecht, da dort die SSDP Nachrichten abgehandelt werden. Was du in so einem Fall machen kannst ist deconz kurz deaktivieren, dann hueemu starten und dann das Pairing starten.
              Zum testen (so sah das bei mir aus):
              sudo netstat -nap | grep 1900
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           3919/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                3919/io.deconz.0
              Was bei hueemu vielleicht nicht so gut ist, ist das die Info dazu bisher nur auf debug geloggt wird. Das kann ich mir bei Gelegenheit mal anschauen:
              hueemu.0 2020-05-02 18:43:16.212 debug (22985) HueUpnp: Server error. Shutdown server: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at dgram.js:334:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
              @siggi85
              Den Devices Adapter schaue ich mir mal bei Gelegenheit an.
                bullrandleB Offline
                bullrandle
                @holomekc
                Das war der goldene Tipp. Port 1900 war bei mir von fakeroku blockiert. Kurz deaktiviert und im 2. Anlauf gings dann.
                Nachdem ich auf einem jungfräulichen ioBroker nur die hueemu installiert hatte und die von meiner Harmony gefunden wurde hatte ich auch schon angefangen in Richtung der Ports zu debuggen, hätt aber wohl noch länger gedauert bis ich das gefunden hätte, danke für die Zeitersparnis ;-)
                Ja, die Fehlermeldung als error im Log wär wohl sehr hilfreich gewesen, aber was nicht ist ...
                  Airmaxchen
                  Ich habe jetzt auch versucht hueemu mit meinem Harmony Hub zu verbinden. Leider funktioniert das Pairing nicht.
                  Die Einstellungen habe ich mMn richtig gemacht. Stimmt es, dass die Mac-Adresse mit Doppelpunkten geschrieben wird?Der Adapter ist auch grün.
                  XMPP ist aktiv.
                  • A Airmaxchen
                    XMPP ist aktiv.
                    holomekc
                    @Airmaxchen
                    Schau mal bitte, ob die Infos bezüglich des blockierten ports nicht auch für dich gelten. XMPP muss nicht für die Funktionalität aktiviert werden.
                    Anonsten stell den Adapter mal auf silly und schau was er dir beim starten sagt.
                      Airmaxchen
                      Ok, da steige ich leider aus.
                      2020-05-11 12:16:55.590 - info: host.iobrokerpi "system.adapter.hueemu.0" enabled
                      2020-05-11 12:16:55.615 - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.hueemu.0 started with pid 3476
                      2020-05-11 12:16:57.096 - debug: hueemu.0 (3476) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-05-11 12:16:57.149 - debug: hueemu.0 (3476) Objects client ready ... initialize now
                      2020-05-11 12:16:57.155 - debug: hueemu.0 (3476) Objects create System PubSub Client
                      2020-05-11 12:16:57.157 - debug: hueemu.0 (3476) Objects create User PubSub Client
                      2020-05-11 12:16:57.158 - debug: hueemu.0 (3476) Objects client initialize lua scripts
                      2020-05-11 12:16:57.173 - debug: hueemu.0 (3476) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-05-11 12:16:57.182 - debug: hueemu.0 (3476) objectDB connected
                      2020-05-11 12:16:57.186 - debug: hueemu.0 (3476) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-05-11 12:16:57.192 - debug: hueemu.0 (3476) States create User PubSub Client
                      2020-05-11 12:16:57.195 - debug: hueemu.0 (3476) States create System PubSub Client
                      2020-05-11 12:16:57.202 - debug: hueemu.0 (3476) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-05-11 12:16:57.202 - debug: hueemu.0 (3476) statesDB connected
                      2020-05-11 12:16:57.956 - info: hueemu.0 (3476) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v10.20.1
                      2020-05-11 12:16:58.007 - silly: hueemu.0 (3476) onReady called. Load configuration
                      2020-05-11 12:16:58.041 - info: hueemu.0 (3476) hueemu.0
                      2020-05-11 12:17:03.059 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server listening 0.0.0.0:1900
                      2020-05-11 12:17:03.068 - debug: hueemu.0 (3476) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
                      2020-05-11 12:17:03.068 - debug: hueemu.0 (3476) HueServer: Https-Server listening 0.0.0.0:8071
                      2020-05-11 12:17:03.070 - silly: hueemu.0 (3476) States system redis pmessage system.adapter.hueemu.0.logLevel/system.adapter.hueemu.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1589192218025,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","lc":1589192218025}
                      2020-05-11 12:17:03.083 - silly: hueemu.0 (3476) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1589192218255,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1589192218255}
                      2020-05-11 12:17:03.084 - debug: hueemu.0 (3476) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-05-11 12:17:03.115 - silly: hueemu.0 (3476) States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.disableAuth:{"val":true,"ack":true,"ts":1589192223110,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","lc":1589187670741}
                      2020-05-11 12:17:03.118 - info: hueemu.0 (3476) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                      2020-05-11 12:17:10.363 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                      HOST: 239.255.255.250:1900
                      MAN: "ssdp:discover"
                      ST: upnp:rootdevice
                      MX: 5
                      from 192.168.178.34:48316
                      2020-05-11 12:17:10.363 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                      ST: upnp:rootdevice
                      MX: 5
                      2020-05-11 12:17:10.366 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.34:48316
                      2020-05-11 12:17:11.343 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                      MX: 1
                      ST: urn:dial-multiscreen-org:service:dial:1
                      from 192.168.178.57:40798
                      2020-05-11 12:17:11.344 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                      MX: 1
                      2020-05-11 12:17:11.345 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                      2020-05-11 12:17:11.654 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                      MX: 1
                      2020-05-11 12:17:11.655 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                      MX: 1
                      2020-05-11 12:17:11.656 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                      2020-05-11 12:17:11.957 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                      MX: 1
                      2020-05-11 12:17:11.958 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                      MX: 1
                      2020-05-11 12:17:11.961 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                      2020-05-11 12:17:20.363 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                      ST: upnp:rootdevice
                      MX: 5
                      Zu Info: 192.168.178.34 ist mein Synology NAS und .57 ist ein Android Tablet, das aber eigentlich nichts mit ioBroker und Harmony zu tun hat.
                      • A Airmaxchen
                        ST: upnp:rootdevice
                        MX: 5
                        ST: upnp:rootdevice
                        MX: 5
                        MX: 1
                        MX: 1
                        MX: 1
                        MX: 1
                        MX: 1
                        MX: 1
                        ST: upnp:rootdevice
                        MX: 5
                        holomekc
                        @Airmaxchen
                        Das mehrere Geräte antworten ist normal das liegt an dem SSDP Protokoll. Das schreit sozusagen in deinem Netztwerk: Hey hier bin ich und antworte mir doch mal. Und jeder im Netzwerk der das Protokoll spricht antwortet halt.
                        Sieht aber eigentlich erst einmal gut aus. Ich schaue noch mal genauer, wenn ich mehr Zeit habe.
                        Bei mir gibt der Adapter vor er würde auf Port 80 laufen, obwohl er auf 8070 läuft. Glaube aber nicht das es für Harmony eine Rolle spielt. Hatte das bisher nur bei Alexa gesehen. Werde ich aber auch mal testen.
                        Ansonsten ist in solchen Fällen wireshark immer ganz gut, um zu schauen was für Nachrichten verschickt werden.
                        Edit:
                        Kannst du vielleicht auch mal deine Konfiguration posten?
                          Airmaxchen
                          Meine Konfiguration:
                          0.0.0.0
                          Ip-Adresse, unter der der Server gestartet wird
                          8070
                          Port, auf dem der Server lauscht
                          192.168.178.78
                          Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird.
                          8070
                          Port, unter dem der Server gefunden wird.
                          8071
                          Bei Bedarf können Sie einen Port für https angeben.
                          und die Mac-Adresse der LAN-Anschlusses des Pi mit Doppelpunkten
                          Ich habe auf dem selben Pi auch OpenHAB laufen. Da war bis gestern das Hue Emulation Binding installiert. Das habe ich aber deinstalliert.
                          • H Offline
                            Huelli1
                            schrieb am zuletzt editiert von Huelli1
                            Moin an alle,
                            ich bin Anfänger und habe schon Fragen......😬
                            Ich habe den Hueemu installiert, in Iobroker läuft er, Instanzen sind auf grün.
                            Die Harmony App findet eine Hue Bridge und fordert mich auf die Pairing-Taste zu drücken, mache ich das in dem Hueemu-Objekt findet die App die Bridge nicht?
                            Oder muß ich erst eine Lampe / Switch erstellen?
                            Und hier fängt das Dillemma an.😞
                            Wie erstelle ich eine Fake-Lampe / Switch???
                            Wohin kopiere ich das Template von Euch.... keine Ahnung.....😖
                            Was muß ich machen wenn ich diese Lampe / Switch erstellt habe??
                            Mein Vorhaben: Ich möchte gerne meine FritzDect 200 und einen Wlan Dimmer auf die Hasautomationstasten meiner Harmony Companion legen.......
                            Könnt Ihr mir da ein wenig helfen?
                            Reiner / Hamburg
                            • H Huelli1
                              Moin an alle,
                              Reiner / Hamburg
                              holomekc
                              @Huelli1
                              Hi. Wenn du auf GitHub schaust findest du dort einen templates Ordner:
                              https://github.com/holomekc/ioBroker.hueemu/tree/master/templates
                              Dort gibt es einmal wrapper.json. Diese nimmst du und kopierst den Inhalt in einen Editor.
                              Dann nimmst du dir einen der anderen templates. Bspw. dimmable.light. Den Inhalt kopierst du und ersetzt den Platzhalter den du aus wrapper.json kopiert hast. Die Lichter sollten durchnummeriert werden. In wrapper.json gibt es als Beispiel ein Licht mit der Nummer 1.
                              Wenn du das hast kopierst du alles und gehst in ioBroker -> Objekte -> hueemu.0 -> createLight. Dort einfach bei Wert auf bearbeiten klicken und dann alles in das Fenster einfügen und auf "Setzen" klicken. Ack nicht aktivieren.
                              Anschließend werden Lichter erstellt, so wie du es dem Adapter gesagt hast. Könnte sein, dass du die Ansicht aktualisieren musst. Dann musst du das Pairing vermutlich wiederholen. Die meisten Geräte sind nicht gut darin Änderungen an Hue-Bridges automatisch zu finden.
                              • H holomekc
                                @Huelli1
                                Huelli1
                                @holomekc
                                Danke,
                                das hat soweit geklappt!!!!!
                                Ich habe jetzt unter Objekt einen einfachen Switch, In der Harmony App die Bridge gepairt und siehe da, sie wurde gefunden.
                                Es ist keine Beleuchtung mit Ihrer Hue-Bridge gepairt steht nun da. Wahrscheinlich weil noch keine Verknüpfung zu der dect200 besteht?
                                Wie verknüpfe ich nun den Switch mit der in Iobroker vorhandenen Dect 200?
                                • H Huelli1
                                  @holomekc
                                  Danke,
                                  holomekc
                                  @Huelli1
                                  Hi hmm.
                                  1. Es ist keine Beleuchtung mit Ihrer Hue-Bridge gepairt
                                  In der Harmony App? Vielleicht mal das probieren was Neopholus weiter oben gepostet hat. Dort hat er das "On/Off plug" durch "On/Off light" ersetzt. Ich muss das mal bei den Templates aktualisieren. Das Erste ist eher ein Schalter und das zweite eine einfache Lampe. Einige Geräte scheinen Probleme mit dem On/Off plug zu haben, da dies eher von anderen Herstellern ist als von Philips.
                                  2. Wie verknüpfe ich nun den Switch...
                                  Zum verknüpfen hast du verschiedene Möglichkeiten:
                                  • Blockly
                                  • JavaScript
                                  • Node-Red
                                  Es gab den Hinweis auf den Devices Adapter oder wie das hieß. Das geht jedoch noch nicht. Habe aktuell kaum Zeit... Sieht aber interessant aus.
                                  @Airmaxchen
                                  Sorry für die späte Antwort. Ich konnte nichts finden in den Logs die du geschickt hast. Auch die Port 80 Geschichte scheint keine Rolle zu spielen. Ich weiß nicht warum Harmony die Bridge nicht findet. Ich fürchte hier kommst du nur mit Wireshark weiter. Wie gesagt SSDP ruft durchs ganze Netzwerk. Es kann dann eigentlich nur daran liegen, dass Harmony aus irgendwelchen Gründen (Netzwerk?) die Nachricht nicht erhält.
                                  H A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H holomekc
                                    @Huelli1
                                    Hi hmm.
                                    • Blockly
                                    • JavaScript
                                    • Node-Red
                                    @Airmaxchen
                                    Huelli1
                                    @holomekc
                                    Ups,
                                    ich muss mal zurückrudern....😬
                                    Ich hab das:
                                    ![Bild Text](467630ca-b754-471f-a62e-fea5b9d4044d-grafik.png Bild Link)
                                    Unter Wert in Objekte, createLight Dialog bearbeiten reinkopiert und setzen geklickt.
                                    Und wo wird das neue Objekt erstellt? Ich habe voller Vorfreude disableAuthentication als Switch gesehen😢
                                    Desshalb auch die Meldung: Es ist keine Beleuchtung mit Ihrer Hue-Bridge gepairt
                                    Die Verknüpfung mit Blockly werde ich wohl hinbekommen.
                                    Danke für Eure Hilfe
                                    ![Bild Text](26b0f56e-24e5-4f90-b325-0f4f6447df9b-grafik.png Bild Link)
                                    Sorry für die blöden Anfängerfragen🙄
                                    • H Huelli1
                                      @holomekc
                                      Ups,
                                      Ich hab das:
                                      holomekc
                                      @Huelli1
                                      Auf dem Bild kann man erkennen, dass du keinen validen JSON gebaut hast. In den Logs müsstest du auch so etwas in der Art sehen:
                                      hueemu.0	2020-05-20 09:05:12.291	warn	(4081) Could not parse lights: SyntaxError: Unexpected string in JSON at position xxx
                                      Texte => "", Objekte => {}.
                                      Unten das Beispiel von Neopholus noch einmal. Verwende einmal diesen Inhalt. Den Namen kannst du noch nach belieben ändern.
                                        "1": {
                                          "state": {
                                            "on": false,
                                            "reachable": true,
                                            "mode": "homeautomation"
                                          "type": "On/Off light",
                                          "modelid": "On/Off light iobroker",
                                          "uniqueid": "00:00:01",
                                          "manufacturername": "iobroker",
                                          "swversion": "V1",
                                          "name": "Wähle einen Namen"
                                      Anschließend müsste es dann so aussehen:
                                      Bei mir ist es die 2, da 1 bei mir schon belegt ist.
                                      Die Templates die in GitHub zur Verfügung stehen sind angelehnt an echten Geräten die ich auch hier bei mir privat habe. Das Problem ist, dass man nicht 100% sagen kann welche Werte von einem Harmony Hub, Alexa, etc. ausgelesen werden. Für Harmony sollte dies jedoch reichen.
                                      • H holomekc
                                        @Huelli1
                                          "1": {
                                            "state": {
                                              "on": false,
                                              "reachable": true,
                                            "swversion": "V1",
                                        Huelli1
                                        @holomekc ich danke Dir!
                                        Nun bin ich schon einmal weiter!!!!👍
                                        Was sind das für Objekte " unknown" ? Kann man die löschen?
                                        Die harmony App erkennt nach dem Pairing aber nur ein Device ( Whz Licht )....
                                        Komisch...
                                        Dieses Device habe ich mit Blockly verbunden, super klappt auch!
                                        Leider kann ich keine weiteren Schalter oder Lampen verbinden, wo ist mein Fehler? Hätte ich in Deinem Template außer der Zahl und den Namen noch etwas ändern müssen?
                                        Hättest Du noch ein Template für einen Dimmer für mich? Von GitHub geht leider nicht.
                                        Meine Dect200 schaltet nun, danke.
                                        Jetzt fehlt nur die Möglichkeit des Dimmers wenn ich mehrere Devices in der App hätte😬
                                        • H Huelli1
                                          Komisch...
                                          holomekc
                                          @Huelli1
                                          Dimmer:
                                          Dimmable light ist das was du suchst:
                                            "1": {
                                              "state": {
                                                "on": false,
                                                "bri": 254,
                                                "reachable": true,
                                                "mode": "homeautomation",
                                                "alert": "none"
                                              "type": "Dimmable light",
                                              "name": "ioBrokerTemplatedLight",
                                              "modelid": "LWB010",
                                              "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
                                              "manufacturername": "Philips",
                                              "swversion": "11111",
                                              "config": {
                                                "archetype": "classicbulb",
                                                "function": "functional",
                                                "direction": "omnidirectional"
                                              "capabilities": {
                                                "certified": true,
                                                "streaming": {
                                                  "renderer": false,
                                                  "proxy": false
                                                "control": {
                                                  "mindimlevel": 1000,
                                                  "maxlumen": 250,
                                                  "ct": {
                                                    "min": 153,
                                                    "max": 500
                                          Unknown Objekte:
                                          Unter User sind die Geräte die Zugriff auf die simulierte Hue Bridge haben. Also die Geräte die du mit der Hue Bridge verbunden hast. Unknown steht da, da kaum ein Gerät seinen Namen übergibt. Oder ich habe noch einen Fehler. Da kann ich mal schauen.
                                          Theoretisch müsste das bei dir Harmony sein. Die ganze Anmeldung ist nicht ganz trivial, da sich einige Geräte nicht richtig an das Protokoll halten.
                                          Wenn du den Adapter auf debug stellst und dann mit Harmony steuerst, müsstest du in den Logs sehen können, welchen Benutzer (uuid) Harmony verwendet. Alle anderen könntest du dann theoretisch löschen.
                                          Nur ein Device:
                                          Zahl und Name ist schon einmal gut und sollte eigentlich reichen. Du kannst noch versuchen bei uniqueid einen naja unique Wert einzutragen. Aber das ist das was ich meinte. Es hängt davon ab was Harmony da auswertet. Laut Philips ist außer der Nummer eigentlich nicht wirklich etwas vorgegeben. Vielleicht einmal die Bridge unter Harmony vergessen/trennen und neu verbinden?
                                          Was du auch probieren kannst, ist einfach im Browser mal folgendes öffnen:
                                          http://<Deine Ip Addresse>:8070/api/<eine UserId von den unknown objekten>/lights
                                          Dort müssten dann alle definierten Lichter auftauchen. Wenn das der Fall ist kannst du schon einmal sicher sein, das zumindest vom Adapter her es richtig funktioniert. Falls nicht? Einmal den Adapter neu starten und erneut probieren.
                                          Ob die Werte dann halt zu Harmony passen hat mehr mit probieren zu tun. Da das dimmable light eigentlich dem einer echten Hue Lampe entspricht, sollte es jedoch gehen. Problematischer ist eigentlich nur der Switch(Plug), da dies bei Hue eigentlich nicht existiert.
