  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    6.8k
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • N Neopholus
    @holomekc
    Einer Eingebung folgend habe ich alle einfachen An/Aus-Lampen mit doch recht stark reduzierten Attributen durch "Extended Color Light" mit allen Attributen einer Originallampe angelegt.
    Seitdem treten weder die Fehlermeldungen auf der Harmony noch die teilweise langen Verzögerungen mehr auf.
    Verstehen tu ich es nicht, aber die Probleme waren sofort nach der Lampen-Neudefinition (und neue Sync auf die Harmony) weg.
    Sorry, dass ich dir deswegen Arbeit gemacht habe.
    Fazit: Der Adapter funktioniert gut, auch mit der Harmony.
    holomekc
    schrieb am zuletzt editiert von holomekc
    @Neopholus
    Hi. Habe gerade den fix hochgeladen ;)
    Es ist wie du sagt. Wenn einer der Werte nicht gefunden wurde, dann hat der Adapter der Library nicht bescheid gegeben, dass die Bearbeitung fertig ist. Dadurch hing der Request fest und wurde nicht beantwortet. In 0.0.2 ist das jetzt behoben. Dann würde die Antwort bspw so aussehen:
            "error": {
                "type": 6,
                "address": "/lights/1/state/xy",
                "description": "parameter, xy, not available"
            "error": {
                "type": 6,
                "address": "/lights/1/state/bri",
                "description": "parameter, bri, not available"
            "success": {
                "/lights/1/state/on": true
    Edit:
    Ich war am überlegen, ob ich dann einfach die Werte hätte hinzufügen sollen. Aber theoretisch ist das denke ich das was auch die hue bridge sagen würde.
    Edit:
    Ich bin eher dankbar, dass du dir das angeschaut hast! Das ganze soll ja funktionieren. Von daher ist Feedback immer Willkommen. Also kurz gesagt: Danke ;)
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holomekc
      @Neopholus
              "error": {
                  "type": 6,
              "error": {
                  "type": 6,
              "success": {
      Edit:
      Edit:
      N Offline
      N Offline
      Neopholus
      schrieb am zuletzt editiert von Neopholus
      @holomekc
      Sehr gerne. Und Danke für den Bugfix. Hab ich vor allem gemacht, weil mit ha-bridge und was es sonst noch gibt einfach zu kompliziert oder komplex waren oder einen weiteren Raspi brauchen. Deine Lösung ist super-schlank und wunderbar in iobroker integriert.
      Das Javascript oben zum Auswerten der Änderungen des Hue Emulators ist übrigens getestet. Kannst du gerne in die Anleitung auf Github kopieren, wenn du willst.
      • bullrandleB Offline
        bullrandleB Offline
        bullrandle
        hab voller Vorfreude den Adapter mal testweise installiert, da ich auch ganz gern meine Wohnzimmerbeleuchtung/Raffstores mit der Harmony FB steuern würde.
        Leider kann ich den Hub nicht mit dem Emulator verbinden.
        Nach kurzer Analyse mittels Wireshark dürfte ich dasselbe Problem haben wie in diesen Thread erwähnt:
        https://github.com/diyhue/diyHue/issues/147
        Auch mein Hub schein nicht nach der HueBridge zu suchen sondern nach dem Hunter Douglas Powerview Hub.
        @Neopholus
        kannst du mal checken welche FW version auf deinem Hub läuft?
        Bzw. hast du eine Elite oder Companion?
        SG
        Christian
        • bullrandleB bullrandle
          @Neopholus
          SG
          Christian
          N Offline
          N Offline
          Neopholus
          @bullrandle
          Hi Christian,
          ich habe eine Elite.
          FW-Version:
          • Fernbedienung: 4.15.264
          • Hub: 4.15.264
          • Nest: 1.1.4
          • HEOS: 1.1.7
          • Caseta: 1.2.3
          • Root-Certificates: 1.1.7
          • Quivicon: 1.2.3
          Wie sieht deine Konfiguration denn aus?
          Meine ist:
          • Ip-Adresse, unter der der Server gestartet wird: 0.0.0.0
          • Port, auf dem der Server lauscht: 8070
          • Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird: 192.168.X.X (die lokale IP meines Raspberry Pis)
          • Port, unter dem der Server gefunden wird: 8070
          • Bei Bedarf können Sie einen Port für https angeben: 8071
          • Mac-Adresse, die in API-Antworten verwendet wird: MAC-Adresse der LAN-Schnittstelle meines Raspberry
          Damit ging es dann plötzlich
          Viele Grüße
          Stefan
            bullrandleB Offline
            bullrandle
            Hab diesselbe FW Version am Hub allerdings nur die Companion, sollte aber ja eigentlich keinen unterschied machen.
            Meine Konfiguration für den Adapter ist exakt gleich.
            @Neopholus
            Kannst du evtl. mal mit Wireshark checken was der Harmony Hub bei dir ausgibt, wenn du nach einer Hue Bridge suchst?
            • siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              Kurze Frage zur Funktion: Könnte man mit diesem Adapter jede in ioBroker integrierte Lampe über diese emulierte Hue Bridge steuern? Also dass man mit den bekannten Hue Apps quasi jede seiner smarten Lampen steuern kann? Und ganz einfach Szenen anlegen?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • siggi85S siggi85
                holomekc
                @siggi85
                Wenn ich dich richtig verstehe dann ja :) . Du musst jedoch jede Lampe erst einmal in dem Adapter anlegen. Dazu kannst du die vorhandenen Templates (An/Aus, Farbe, Dimmbar) verwenden. Anschließend musst du die Lampen zu den anderen States in ioBroker verlinken.
                Du erstellst also immer eine "Fake" Lampe und verknüpfst sie mittels Blockly, Skripte, Node-Red, etc. mit der tatsächlichen Lampe in ioBroker.
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holomekc
                  @siggi85
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  @holomekc Coole Sache. Man könnte hier doch auch Informationen aus dem neuen Devices Adapter beziehen, oder? Also dass man die Lampen im zentralen Devices Adapter definiert und der Hue Adapter die Informationen genau daraus zieht. Der Devices Adapter ist ja prinzipiell genau für sowas gedacht.
                  Ist sowas geplant?
                    bullrandleB Offline
                    bullrandle
                    schrieb am zuletzt editiert von bullrandle
                    @Neopholus
                    Vergiss es, musste die gut versteckte XMPP API in der Harmony App aktivieren. :man-facepalming:
                    Menu > Harmony Setup > Add/Edit Devices & Activities > Remote & Hub > Enable XMPP
                    Jetzt hab ich zumindest mal die Bridge in der Harmony App, allerdings sehe ich noch keine "Lampen" ...
                      bullrandleB Offline
                      bullrandle
                      Wohl doch zu früh gefreut, Harmony findet die Bridge nicht mehr 😠
                        bullrandleB Offline
                        bullrandle
                        Testweise hab ich mal eine HABridge auf Windows laufen lassen und die wird von meinem Harmony Hub gefunden.
                        Somit glaube ich nicht, dass es (nur) an meinem Hub liegt.
                        Bin etwas ratlos wie ich weitermachen bzw. was ich noch ausprobieren kann/soll ...
                        @holomekc
                        @Neopholus
                        habt ihr mal probiert ob die Hue App die hueemu bridge findet? Sollte das funktionieren?
                        • H Offline
                          holomekc
                          @bullrandle
                          Hi aktuell bin ich etwas unter Wasser. Aber am langen Wochenende kann ich schauen. Mit der Hue App habe ich nicht probiert. Ich habe Harmony aber auch hier. Hatte aber bisher nur Alexa gekoppelt. Ich teste mal ein wenig.
                            @holomekc
                            @Neopholus
                            holomekc
                            @bullrandle
                            Hi. Ich habe es gerade getestet und bei mir geht es mit der aktuellen Version. Auch die Lichter werden in der Harmony App richtig erkannt. Ich musste auch nicht XMPP aktivieren. Das sollte damit auch nichts zu tun haben. Das ganze läuft über SSDP.
                            Was mir jedoch aufgefallen ist. Ich habe auch ioBroker.deconz installiert. Dieser hat den Port 1900 blockiert. Dort wird es wohl verwendet, um zu schauen, ob eine Hue Bridge noch da ist. Ist für hueemu ganz schlecht, da dort die SSDP Nachrichten abgehandelt werden. Was du in so einem Fall machen kannst ist deconz kurz deaktivieren, dann hueemu starten und dann das Pairing starten.
                            Zum testen (so sah das bei mir aus):
                            sudo netstat -nap | grep 1900
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           3919/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                3919/io.deconz.0
                            Was bei hueemu vielleicht nicht so gut ist, ist das die Info dazu bisher nur auf debug geloggt wird. Das kann ich mir bei Gelegenheit mal anschauen:
                            hueemu.0 2020-05-02 18:43:16.212 debug (22985) HueUpnp: Server error. Shutdown server: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at dgram.js:334:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                            @siggi85
                            Den Devices Adapter schaue ich mir mal bei Gelegenheit an.
                              bullrandleB Offline
                              bullrandle
                              @holomekc
                              Das war der goldene Tipp. Port 1900 war bei mir von fakeroku blockiert. Kurz deaktiviert und im 2. Anlauf gings dann.
                              Nachdem ich auf einem jungfräulichen ioBroker nur die hueemu installiert hatte und die von meiner Harmony gefunden wurde hatte ich auch schon angefangen in Richtung der Ports zu debuggen, hätt aber wohl noch länger gedauert bis ich das gefunden hätte, danke für die Zeitersparnis ;-)
                              Ja, die Fehlermeldung als error im Log wär wohl sehr hilfreich gewesen, aber was nicht ist ...
                                Airmaxchen
                                Ich habe jetzt auch versucht hueemu mit meinem Harmony Hub zu verbinden. Leider funktioniert das Pairing nicht.
                                Die Einstellungen habe ich mMn richtig gemacht. Stimmt es, dass die Mac-Adresse mit Doppelpunkten geschrieben wird?Der Adapter ist auch grün.
                                XMPP ist aktiv.
                                • A Airmaxchen
                                  XMPP ist aktiv.
                                  holomekc
                                  @Airmaxchen
                                  Schau mal bitte, ob die Infos bezüglich des blockierten ports nicht auch für dich gelten. XMPP muss nicht für die Funktionalität aktiviert werden.
                                  Anonsten stell den Adapter mal auf silly und schau was er dir beim starten sagt.
                                    Airmaxchen
                                    Ok, da steige ich leider aus.
                                    2020-05-11 12:16:55.590 - info: host.iobrokerpi "system.adapter.hueemu.0" enabled
                                    2020-05-11 12:16:55.615 - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.hueemu.0 started with pid 3476
                                    2020-05-11 12:16:57.096 - debug: hueemu.0 (3476) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-05-11 12:16:57.149 - debug: hueemu.0 (3476) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-05-11 12:16:57.155 - debug: hueemu.0 (3476) Objects create System PubSub Client
                                    2020-05-11 12:16:57.157 - debug: hueemu.0 (3476) Objects create User PubSub Client
                                    2020-05-11 12:16:57.158 - debug: hueemu.0 (3476) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-05-11 12:16:57.173 - debug: hueemu.0 (3476) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-05-11 12:16:57.182 - debug: hueemu.0 (3476) objectDB connected
                                    2020-05-11 12:16:57.186 - debug: hueemu.0 (3476) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2020-05-11 12:16:57.192 - debug: hueemu.0 (3476) States create User PubSub Client
                                    2020-05-11 12:16:57.195 - debug: hueemu.0 (3476) States create System PubSub Client
                                    2020-05-11 12:16:57.202 - debug: hueemu.0 (3476) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2020-05-11 12:16:57.202 - debug: hueemu.0 (3476) statesDB connected
                                    2020-05-11 12:16:57.956 - info: hueemu.0 (3476) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v10.20.1
                                    2020-05-11 12:16:58.007 - silly: hueemu.0 (3476) onReady called. Load configuration
                                    2020-05-11 12:16:58.041 - info: hueemu.0 (3476) hueemu.0
                                    2020-05-11 12:17:03.059 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server listening 0.0.0.0:1900
                                    2020-05-11 12:17:03.068 - debug: hueemu.0 (3476) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
                                    2020-05-11 12:17:03.068 - debug: hueemu.0 (3476) HueServer: Https-Server listening 0.0.0.0:8071
                                    2020-05-11 12:17:03.070 - silly: hueemu.0 (3476) States system redis pmessage system.adapter.hueemu.0.logLevel/system.adapter.hueemu.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1589192218025,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","lc":1589192218025}
                                    2020-05-11 12:17:03.083 - silly: hueemu.0 (3476) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1589192218255,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1589192218255}
                                    2020-05-11 12:17:03.084 - debug: hueemu.0 (3476) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-05-11 12:17:03.115 - silly: hueemu.0 (3476) States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.disableAuth:{"val":true,"ack":true,"ts":1589192223110,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","lc":1589187670741}
                                    2020-05-11 12:17:03.118 - info: hueemu.0 (3476) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                    2020-05-11 12:17:10.363 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                    HOST: 239.255.255.250:1900
                                    MAN: "ssdp:discover"
                                    ST: upnp:rootdevice
                                    MX: 5
                                    from 192.168.178.34:48316
                                    2020-05-11 12:17:10.363 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                    ST: upnp:rootdevice
                                    MX: 5
                                    2020-05-11 12:17:10.366 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.34:48316
                                    2020-05-11 12:17:11.343 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                    MX: 1
                                    ST: urn:dial-multiscreen-org:service:dial:1
                                    from 192.168.178.57:40798
                                    2020-05-11 12:17:11.344 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                    MX: 1
                                    2020-05-11 12:17:11.345 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                                    2020-05-11 12:17:11.654 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                    MX: 1
                                    2020-05-11 12:17:11.655 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                    MX: 1
                                    2020-05-11 12:17:11.656 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                                    2020-05-11 12:17:11.957 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                    MX: 1
                                    2020-05-11 12:17:11.958 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                    MX: 1
                                    2020-05-11 12:17:11.961 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                                    2020-05-11 12:17:20.363 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                    ST: upnp:rootdevice
                                    MX: 5
                                    Zu Info: 192.168.178.34 ist mein Synology NAS und .57 ist ein Android Tablet, das aber eigentlich nichts mit ioBroker und Harmony zu tun hat.
                                    • A Airmaxchen
                                      ST: upnp:rootdevice
                                      MX: 5
                                      ST: upnp:rootdevice
                                      MX: 5
                                      MX: 1
                                      MX: 1
                                      MX: 1
                                      MX: 1
                                      MX: 1
                                      MX: 1
                                      ST: upnp:rootdevice
                                      MX: 5
                                      holomekc
                                      @Airmaxchen
                                      Das mehrere Geräte antworten ist normal das liegt an dem SSDP Protokoll. Das schreit sozusagen in deinem Netztwerk: Hey hier bin ich und antworte mir doch mal. Und jeder im Netzwerk der das Protokoll spricht antwortet halt.
                                      Sieht aber eigentlich erst einmal gut aus. Ich schaue noch mal genauer, wenn ich mehr Zeit habe.
                                      Bei mir gibt der Adapter vor er würde auf Port 80 laufen, obwohl er auf 8070 läuft. Glaube aber nicht das es für Harmony eine Rolle spielt. Hatte das bisher nur bei Alexa gesehen. Werde ich aber auch mal testen.
                                      Ansonsten ist in solchen Fällen wireshark immer ganz gut, um zu schauen was für Nachrichten verschickt werden.
                                      Edit:
                                      Kannst du vielleicht auch mal deine Konfiguration posten?
                                        Airmaxchen
                                        Meine Konfiguration:
                                        0.0.0.0
                                        8070
                                        192.168.178.78
                                        Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird.
                                        8070
                                        Port, unter dem der Server gefunden wird.
                                        8071
                                        Bei Bedarf können Sie einen Port für https angeben.
                                        und die Mac-Adresse der LAN-Anschlusses des Pi mit Doppelpunkten
                                        Ich habe auf dem selben Pi auch OpenHAB laufen. Da war bis gestern das Hue Emulation Binding installiert. Das habe ich aber deinstalliert.
                                        • H Offline
                                          Huelli1
                                          schrieb am zuletzt editiert von Huelli1
                                          Moin an alle,
                                          ich bin Anfänger und habe schon Fragen......😬
                                          Ich habe den Hueemu installiert, in Iobroker läuft er, Instanzen sind auf grün.
                                          Die Harmony App findet eine Hue Bridge und fordert mich auf die Pairing-Taste zu drücken, mache ich das in dem Hueemu-Objekt findet die App die Bridge nicht?
                                          Oder muß ich erst eine Lampe / Switch erstellen?
                                          Und hier fängt das Dillemma an.😞
                                          Wie erstelle ich eine Fake-Lampe / Switch???
                                          Wohin kopiere ich das Template von Euch.... keine Ahnung.....😖
                                          Was muß ich machen wenn ich diese Lampe / Switch erstellt habe??
                                          Mein Vorhaben: Ich möchte gerne meine FritzDect 200 und einen Wlan Dimmer auf die Hasautomationstasten meiner Harmony Companion legen.......
                                          Könnt Ihr mir da ein wenig helfen?
                                          Reiner / Hamburg
