  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    6.8k
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • N Neopholus
    @holomekc
    Vielen Dank, das hat mich in die richtige Richtung geschubst.
    In der Konfiguration des Adapters ist leider nicht angegeben, welche Daten für was gelten.
    Meine Konfiguration, falls jemand auch seine Harmony Elite mit diesem Hue Emulator verbinden will:
    • Ip-Adresse, unter der der Server gestartet wird: 0.0.0.0
    • Port, auf dem der Server lauscht: 8070
    • Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird: <IP-Adresse von ioBroker>
    • Port, unter dem der Server gefunden wird: 8070
    • Port für https: 8071
    • Mac-Adresse: <MAC-Adresse, die zur IP-Adresse oben von ioBrober passt>
    Dann war's einfach: Eine Lampe testweise anlegen, Adapter starten, In Harmony Hub eine Hue Bridge suchen, im Adapter auf StartPairing klicken und... klappt. Der Status in ioBroker lässt sich damit auch steuern.
    Passt also, super!
    Nun eine Frage:
    • Um nun wirklich einen Effekt in ioBroker zu erzielen, muss ich auf Statusänderung der Lampe triggern und dann einen echten Homematic-IP-Schalter schalten. Korrekt?
    • Oder gibt es eine Möglichkeit, direkt einen Status in ioBroker einer "Hue-Emu-Lampe" zuzuweisen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stefan
    holomekc
    @Neopholus
    Hi. Super das es funktioniert. Ich schaue mal das ich die Beschreibung im Konfigurationsmenü verbessere.
    Zu deinen Fragen:
    Soweit ich weiß kannst du nicht direkt einen Status auf den anderen mappen. Dafür kannst du aber mittels Skripte Adapter auf einen Wert lauschen und dann den anderen Wert setzen:
    on({id: '...', change: "any"},
    function(obj) {
    //ack
    setState('...', obj.state.val, true).val;
    Ich denke so wäre das dann. Alternativ gibt es auch noch weitere Adapter die da helfen können
    Ich habe bisher nicht versucht im Adapter direkt auf andere Objekte zu verweisen. Ich wollte versuchen den Adapter relativ allgemein/einfach zu halten.
    Zu dem Plug 01:
    Ok interessant. Alexa erkennt es als Lampe, obwohl ich in dem Fall lieber einen Schalter gehabt hätte. Am Sprachkommand hat es bei mir jedoch keinen Unterschied gemacht.
    Ich habe tatsächlich keine einzige "einfache" Lampe hier, so dass ich die Werte nicht ausgelesen bekommen habe. Ich kann auch mal schauen, das ich noch mehr Beispiele finde. Jedoch können die Werte je nach belieben ausgetauscht werden.
    N 2 Antworten Letzte Antwort
    • H holomekc
      @Neopholus
      Zu deinen Fragen:
      function(obj) {
      //ack
      Zu dem Plug 01:
      N Offline
      N Offline
      Neopholus
      schrieb am zuletzt editiert von Neopholus
      @holomekc
      danke für die weiteren Hinweise. Ich werde mit JavaScript was erstellen, allerdings dann in beide Richtungen. Wenn man ein Licht z.B. über den Schalter einschaltet, sollte man es ja auch in der Harmony sehen. Ich poste was, wenn ich fertig bin.
      Bis dahin für alle, die IOT-Geräte auch in ein eigenes VLAN verbannt haben: Wenn man die Harmony temporär in das ioBroker-VLAN umzieht, dann kann man die beiden Geräte pairen. Dabei speichert die Harmony die IP-Adresse. Danach kann man die Harmony wieder ins IOT-VLAN umziehen und trotzdem funktioniert der Zugriff zwischen IOBroker und Harmony danach korrekt. Man muss nur an der Firewall dir korrekten Ports zwischen den Geräten aufmachen.
      IOBroker -> Harmony: 8088 (TCP) und 5224 (UDP)
      Harmony -> IOBroker: 8070 (TCP; Achtung: Hier muss der Port aus der Adapter-Konfiguration stehen!), 61991 (TCP)
      Viele Grüße
      Stefan
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holomekc
        @Neopholus
        Zu deinen Fragen:
        function(obj) {
        //ack
        Zu dem Plug 01:
        N Offline
        N Offline
        Neopholus
        @holomekc
        So bekommt man eine einfache An/Aus-Lampe in Harmony:
        		"1": {
        			"state": {
        				"on": false,
        				"reachable": true,
        				"mode": "homeautomation"
        			"type": "On/Off light",
        			"modelid": "On/Off light iobroker",
        			"uniqueid": "00:00:01",
        			"manufacturername": "iobroker",
        			"swversion": "V1",
        			"name": "WZ.Licht"
        Achtung: In der Version 0.0.1 hatte der Adapter einen Fehler, der dazu führte, dass die Harmony manchmal keine Statusupdates erhalten hat, kurzzeitig Verbindungsprobleme angezeigt hat und teilweise sehr langsam reagiert hat. In 0.0.2 soll der Fehler behoben sein.
        • N Neopholus
          @holomekc
          Viele Grüße
          Stefan
          N Offline
          N Offline
          Neopholus
          Und so kann man die Werte der emulierten Hue-Lampen mit z.B. Homematic IP Geräten in beide Richtungen synchronierieren:
           * Status setzen, falls Wert bisher anders
          function statusSetzenFallsAnders(id:string, status:boolean) {
              if (getState(id).val != status)
                  setState(id, status);
           * Ein-/Ausschalten von WZ.Licht
          on ({id: "hueemu.0.1.state.on", change: "ne"},
              function(obj){
                  statusSetzenFallsAnders('hm-rpc.1.0008556XXXXXXE.4.STATE', obj.newState.val);
          on ({id: 'hm-rpc.1.0008556XXXXXXE.4.STATE', change: "ne"},
              function(obj){
                  statusSetzenFallsAnders("hueemu.0.1.state.on", obj.newState.val);
          • H holomekc
            Aktuelle Test Version 0.0.1
            Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
            Github Link https://github.com/holomekc/ioBroker.hueemu
            Hallo zusammen. Ich war einige Zeit auf der Suche nach einem Emulator für eine Philips hue bridge. Dabei war das Ziel diese sowohl in meinem Amazon Echo und meinem Bosch Smart Home System integrieren zu können. Dementsprechend habe ich einige Emulatoren getestet:
            • ha-bridge
            • openhab
            • node-red plugins
            Bei allen hatte ich das Problem das irgendwas nicht so richtig funktionierte:
            • Alexa beschwert sich: Irgendwas ist schief gelaufen
            • Die Farbtemperatur lässt sich nicht einstellen
            • Bosch-Integration ging nicht
            • Ich musste den Philips Hue skill vom Echo entfernen
            Daher habe ich mir die bisherigen Emulatoren und die hue api angeschaut und mich langsam herangetastet um schließlich einen neuen Adapter zu erstellen.
            Wenn ihr daran Interesse habt wäre es toll wenn ihr den Adapter ein wenig testen könntet. Installation via GutHub sollte funktionieren und gerade die Erstellung von simulierten Lichtern bereitet mir noch Kopfzerbrechen. Mehr Infos findet ihr auf der GitHub Seite.
            Vielen Dank
            Christopher
            N Offline
            N Offline
            Neopholus
            @holomekc
            Soweit funktionieren jetzt die Hausautomatisierungstasten an meiner Harmony und eine Liste aller Lampen ist auch am Geräte-Display angezeigt.
            Was mit aufgefallen ist:
            • Manchmal dauert das Schalten über die Harmony relativ lange. Konnte noch nicht herausfinden, woran das liegt. Schaue ich mir noch an, könnte aber an der Harmony liegen.
            • Häufig passiert folgendes, wenn man ein Gerät schaltet (über die Tasten oder im Menu ist egal, man sieht die Fehlermeldungen aber nur im Geräte-Menu):
              • Klicken auf "Lampe ein"
              • Lampe geht ein
              • Der angezeigte Status der Lampe auf der Harmony ändert sich sofort (hier hat die Harmony noch kein Feedback von Hue Emu erhalten, ich vermute, er nimmt einfach an, dass der Schaltbefehl erfolgreich war)
              • Neben der Lampe wird nach ein paar Sekunden ein rotes "!" angezeigt und darunter die Fehlermeldung "Keine Verbindung"
              • Nach weiteren wenigen Sekunden ist die Meldung wieder verschwunden.
            Ich habe das Log-Level zwar auf silly hochgestellt, aber so ganz klar ist mir das Verhalten nicht. Eine Vermutung:
            • Die Harmony frägt alle ca. 10 Sekunden den Status der Lampen ab
            • Klickt man auf eine Lampe, sendet de Harmony einen Befehl an den Hue Emulator
            • Hue Emulator schaltet die Lampe, sendet aber kein Feedback an die Harmony, dass geschaltet wurde (stimmt das?)
            • Nach einem relativ kurzen Timeout geht die Harmony dann davon aus, dass die Verbindung unterbrochen ist und zeigt den Fehler an, wie oben beschrieben
            • Bei der nächsten zyklischen Anfrage von Harmony an Hue Emulator kommen dann die aktuellen Lampenzustände. Harmony geht davon aus, dass die Verbindung wieder hergestellt worden ist, und löscht die Fehlermeldung.
            Könnte das sein? Sollte der Hue Emulator nach einem Schaltvorgang ein Statusupdate schicken? Ich habe leider keine Hue Bridge und kann das Verhalten daher leider nicht überprüfen.
            Laut Hue-API-Dokumentation, Kapitel 1.6.5. wird eine Antwort wie z.B.
            	{"success":{"/lights/1/state/bri":200}},
            	{"success":{"/lights/1/state/on":true}},
            	{"success":{"/lights/1/state/hue":50000}}
            erwartet nach einem
            /api/<username>/lights/<id>/state
            Update:
            Laut Wireshark wird gesendet:
            [{"success":{"/lights/1/state/on":false}}]
            Meine Vermutung war also falsch. Irgendeine andere Idee, woran es liegen kann?
            Update 2
            In meinem PCap-Trace, den ich gerade analysiert habe, kommen durchaus Statusänderungen einer Lampe vor, auf deren HTTP-Request nicht geantwortet wurde. Das ist komisch, da der Hue Emulator ja prinzipiell funktioniert und auch im Log kein Fehler steht. Irgendwie scheint es Situationen zu geben, auf die der Hue Emulator zwar den Status intern umstellt im Objekt, dann aber keine Antwort verschickt.
            Viele Grüße
            Stefan
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Neopholus
              @holomekc
                • Lampe geht ein
              erwartet nach einem
              Update:
              Update 2
              Viele Grüße
              Stefan
              holomekc
              @Neopholus
              Hi Danke für die vielen Infos und detaillierten Analysen. Wenn ich jetzt das Update 2 richtig verstanden habe siehst du das Requests (Ich vermute /api/<username>/lights/<id>/state) nicht beantwortet werden? Also die Vermutung ist das Hamony hier in einen Timeout läuft. Ist das 100% reproduzierbar oder nur hin und wieder?
              Der Request beinhaltet nur das Ein- und Ausschalten oder? Ich kann heute Abend mal probieren das Interface zu bombardieren und zu schauen, ob ich das auch nachstellen kann.
              Optimal wäre, wenn du den Request mit allen Details von Nachricht body, header in einen curl formulierst und auf der gleichen Maschine abschickst, wo auch der Emulator läuft. Somit könnte man ausschließen, dass es irgendwie an der Netzwerkverbindung liegt.
              Ich hatte am Anfang so ein ähnliches Problem, welches aber 100% reproduzierbar war. Daher hatte ich HTTP Header: Connection: close hinzugefügt, da einige Clients sonst Probleme damit hatten und die Hue Bridge das tatsächlich auch schickt.
              • H holomekc
                @Neopholus
                N Offline
                N Offline
                Neopholus
                @holomekc
                Hi, wahrscheinlich bin ich schon zu spät dran, aber um deine Fragen zu beantworten:
                • Ja, es geht um simple Anfragen wie /api/<username>/lights/<id>/state
                • Tritt nicht reproduzierbar auf. Zumindest ist mir bisher kein Muster aufgefallen.
                Eine Nachricht, die beantwortet wird:
                PUT /api/60329b2b-ff27-XXXX-XXXX-c7f8b05b00a2/lights/5/state HTTP/1.1
                connection: close, TE
                content-length: 12
                user-agent: LuaSocket 2.0.2
                te: trailers
                content-type: application/json
                host: 192.168.3.105
                {"on":false}
                HTTP/1.1 200 OK
                X-Powered-By: Express
                Access-Control-Allow-Origin: *
                Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD
                Access-Control-Allow-Credentials: true
                Access-Control-Max-Age: 3600
                Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept
                Connection: close
                Content-Type: application/json; charset=utf-8
                Content-Length: 42
                ETag: W/"2a-uykK5pYlmrKxqMEgMLTtq2vhWxQ"
                Date: Tue, 31 Mar 2020 20:15:57 GMT
                [{"success":{"/lights/5/state/on":false}}]
                Ein nicht beantworteter Request:
                PUT /api/60329b2b-ff27-XXXX-XXXX-c7f8b05b00a2/lights/3/state HTTP/1.1
                content-length: 30
                te: trailers
                host: 192.168.3.105
                {"xy":[0,0],"on":true,"bri":0}
                Das mit curl kann ich erst am Wochenende versuchen um Netz-Probleme auszuschließen. Gute Idee.
                Danke, Stefan
                • H holomekc
                  @Neopholus
                  N Offline
                  N Offline
                  Neopholus
                  @holomekc
                  Einer Eingebung folgend habe ich alle einfachen An/Aus-Lampen mit doch recht stark reduzierten Attributen durch "Extended Color Light" mit allen Attributen einer Originallampe angelegt.
                  Seitdem treten weder die Fehlermeldungen auf der Harmony noch die teilweise langen Verzögerungen mehr auf.
                  Verstehen tu ich es nicht, aber die Probleme waren sofort nach der Lampen-Neudefinition (und neue Sync auf die Harmony) weg.
                  Sorry, dass ich dir deswegen Arbeit gemacht habe.
                  Fazit: Der Adapter funktioniert gut, auch mit der Harmony.
                  • N Neopholus
                    @holomekc
                    holomekc
                    schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                    @Neopholus
                    Hi. Habe gerade den fix hochgeladen ;)
                    Es ist wie du sagt. Wenn einer der Werte nicht gefunden wurde, dann hat der Adapter der Library nicht bescheid gegeben, dass die Bearbeitung fertig ist. Dadurch hing der Request fest und wurde nicht beantwortet. In 0.0.2 ist das jetzt behoben. Dann würde die Antwort bspw so aussehen:
                            "error": {
                                "type": 6,
                                "address": "/lights/1/state/xy",
                                "description": "parameter, xy, not available"
                            "error": {
                                "type": 6,
                                "address": "/lights/1/state/bri",
                                "description": "parameter, bri, not available"
                            "success": {
                                "/lights/1/state/on": true
                    Edit:
                    Ich war am überlegen, ob ich dann einfach die Werte hätte hinzufügen sollen. Aber theoretisch ist das denke ich das was auch die hue bridge sagen würde.
                    Edit:
                    Ich bin eher dankbar, dass du dir das angeschaut hast! Das ganze soll ja funktionieren. Von daher ist Feedback immer Willkommen. Also kurz gesagt: Danke ;)
                    • H holomekc
                      @Neopholus
                              "error": {
                                  "type": 6,
                              "error": {
                                  "type": 6,
                              "success": {
                      Edit:
                      Edit:
                      N Offline
                      N Offline
                      Neopholus
                      @holomekc
                      Sehr gerne. Und Danke für den Bugfix. Hab ich vor allem gemacht, weil mit ha-bridge und was es sonst noch gibt einfach zu kompliziert oder komplex waren oder einen weiteren Raspi brauchen. Deine Lösung ist super-schlank und wunderbar in iobroker integriert.
                      Das Javascript oben zum Auswerten der Änderungen des Hue Emulators ist übrigens getestet. Kannst du gerne in die Anleitung auf Github kopieren, wenn du willst.
                      • bullrandleB Offline
                        bullrandleB Offline
                        bullrandle
                        hab voller Vorfreude den Adapter mal testweise installiert, da ich auch ganz gern meine Wohnzimmerbeleuchtung/Raffstores mit der Harmony FB steuern würde.
                        Leider kann ich den Hub nicht mit dem Emulator verbinden.
                        Nach kurzer Analyse mittels Wireshark dürfte ich dasselbe Problem haben wie in diesen Thread erwähnt:
                        https://github.com/diyhue/diyHue/issues/147
                        Auch mein Hub schein nicht nach der HueBridge zu suchen sondern nach dem Hunter Douglas Powerview Hub.
                        @Neopholus
                        kannst du mal checken welche FW version auf deinem Hub läuft?
                        Bzw. hast du eine Elite oder Companion?
                        SG
                        Christian
                        • bullrandleB bullrandle
                          @Neopholus
                          SG
                          Christian
                          N Offline
                          N Offline
                          Neopholus
                          @bullrandle
                          Hi Christian,
                          ich habe eine Elite.
                          FW-Version:
                          • Fernbedienung: 4.15.264
                          • Hub: 4.15.264
                          • Nest: 1.1.4
                          • HEOS: 1.1.7
                          • Caseta: 1.2.3
                          • Root-Certificates: 1.1.7
                          • Quivicon: 1.2.3
                          Wie sieht deine Konfiguration denn aus?
                          Meine ist:
                          • Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird: 192.168.X.X (die lokale IP meines Raspberry Pis)
                          • Bei Bedarf können Sie einen Port für https angeben: 8071
                          • Mac-Adresse, die in API-Antworten verwendet wird: MAC-Adresse der LAN-Schnittstelle meines Raspberry
                          Damit ging es dann plötzlich
                          Viele Grüße
                          Stefan
                            bullrandleB Offline
                            bullrandle
                            Hab diesselbe FW Version am Hub allerdings nur die Companion, sollte aber ja eigentlich keinen unterschied machen.
                            Meine Konfiguration für den Adapter ist exakt gleich.
                            @Neopholus
                            Kannst du evtl. mal mit Wireshark checken was der Harmony Hub bei dir ausgibt, wenn du nach einer Hue Bridge suchst?
                            • siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              Kurze Frage zur Funktion: Könnte man mit diesem Adapter jede in ioBroker integrierte Lampe über diese emulierte Hue Bridge steuern? Also dass man mit den bekannten Hue Apps quasi jede seiner smarten Lampen steuern kann? Und ganz einfach Szenen anlegen?
                              • siggi85S siggi85
                                holomekc
                                @siggi85
                                Wenn ich dich richtig verstehe dann ja :) . Du musst jedoch jede Lampe erst einmal in dem Adapter anlegen. Dazu kannst du die vorhandenen Templates (An/Aus, Farbe, Dimmbar) verwenden. Anschließend musst du die Lampen zu den anderen States in ioBroker verlinken.
                                Du erstellst also immer eine "Fake" Lampe und verknüpfst sie mittels Blockly, Skripte, Node-Red, etc. mit der tatsächlichen Lampe in ioBroker.
                                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H holomekc
                                  @siggi85
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  @holomekc Coole Sache. Man könnte hier doch auch Informationen aus dem neuen Devices Adapter beziehen, oder? Also dass man die Lampen im zentralen Devices Adapter definiert und der Hue Adapter die Informationen genau daraus zieht. Der Devices Adapter ist ja prinzipiell genau für sowas gedacht.
                                  Ist sowas geplant?
                                    bullrandleB Offline
                                    bullrandle
                                    schrieb am zuletzt editiert von bullrandle
                                    @Neopholus
                                    Vergiss es, musste die gut versteckte XMPP API in der Harmony App aktivieren. :man-facepalming:
                                    Menu > Harmony Setup > Add/Edit Devices & Activities > Remote & Hub > Enable XMPP
                                    Jetzt hab ich zumindest mal die Bridge in der Harmony App, allerdings sehe ich noch keine "Lampen" ...
                                      bullrandleB Offline
                                      bullrandle
                                      Wohl doch zu früh gefreut, Harmony findet die Bridge nicht mehr 😠
                                        bullrandleB Offline
                                        bullrandle
                                        Testweise hab ich mal eine HABridge auf Windows laufen lassen und die wird von meinem Harmony Hub gefunden.
                                        Somit glaube ich nicht, dass es (nur) an meinem Hub liegt.
                                        Bin etwas ratlos wie ich weitermachen bzw. was ich noch ausprobieren kann/soll ...
                                        @holomekc
                                        @Neopholus
                                        habt ihr mal probiert ob die Hue App die hueemu bridge findet? Sollte das funktionieren?
                                        • H Offline
                                          holomekc
                                          @bullrandle
                                          Hi aktuell bin ich etwas unter Wasser. Aber am langen Wochenende kann ich schauen. Mit der Hue App habe ich nicht probiert. Ich habe Harmony aber auch hier. Hatte aber bisher nur Alexa gekoppelt. Ich teste mal ein wenig.
