  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    6.8k
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • N Neopholus
    @holomekc
    Soweit funktionieren jetzt die Hausautomatisierungstasten an meiner Harmony und eine Liste aller Lampen ist auch am Geräte-Display angezeigt.
    Was mit aufgefallen ist:
    • Manchmal dauert das Schalten über die Harmony relativ lange. Konnte noch nicht herausfinden, woran das liegt. Schaue ich mir noch an, könnte aber an der Harmony liegen.
    • Häufig passiert folgendes, wenn man ein Gerät schaltet (über die Tasten oder im Menu ist egal, man sieht die Fehlermeldungen aber nur im Geräte-Menu):
      • Klicken auf "Lampe ein"
      • Lampe geht ein
      • Der angezeigte Status der Lampe auf der Harmony ändert sich sofort (hier hat die Harmony noch kein Feedback von Hue Emu erhalten, ich vermute, er nimmt einfach an, dass der Schaltbefehl erfolgreich war)
      • Neben der Lampe wird nach ein paar Sekunden ein rotes "!" angezeigt und darunter die Fehlermeldung "Keine Verbindung"
      • Nach weiteren wenigen Sekunden ist die Meldung wieder verschwunden.
    Ich habe das Log-Level zwar auf silly hochgestellt, aber so ganz klar ist mir das Verhalten nicht. Eine Vermutung:
    • Die Harmony frägt alle ca. 10 Sekunden den Status der Lampen ab
    • Klickt man auf eine Lampe, sendet de Harmony einen Befehl an den Hue Emulator
    • Hue Emulator schaltet die Lampe, sendet aber kein Feedback an die Harmony, dass geschaltet wurde (stimmt das?)
    • Nach einem relativ kurzen Timeout geht die Harmony dann davon aus, dass die Verbindung unterbrochen ist und zeigt den Fehler an, wie oben beschrieben
    • Bei der nächsten zyklischen Anfrage von Harmony an Hue Emulator kommen dann die aktuellen Lampenzustände. Harmony geht davon aus, dass die Verbindung wieder hergestellt worden ist, und löscht die Fehlermeldung.
    Könnte das sein? Sollte der Hue Emulator nach einem Schaltvorgang ein Statusupdate schicken? Ich habe leider keine Hue Bridge und kann das Verhalten daher leider nicht überprüfen.
    Laut Hue-API-Dokumentation, Kapitel 1.6.5. wird eine Antwort wie z.B.
    	{"success":{"/lights/1/state/bri":200}},
    	{"success":{"/lights/1/state/on":true}},
    	{"success":{"/lights/1/state/hue":50000}}
    erwartet nach einem
    /api/<username>/lights/<id>/state
    Update:
    Laut Wireshark wird gesendet:
    [{"success":{"/lights/1/state/on":false}}]
    Meine Vermutung war also falsch. Irgendeine andere Idee, woran es liegen kann?
    Update 2
    In meinem PCap-Trace, den ich gerade analysiert habe, kommen durchaus Statusänderungen einer Lampe vor, auf deren HTTP-Request nicht geantwortet wurde. Das ist komisch, da der Hue Emulator ja prinzipiell funktioniert und auch im Log kein Fehler steht. Irgendwie scheint es Situationen zu geben, auf die der Hue Emulator zwar den Status intern umstellt im Objekt, dann aber keine Antwort verschickt.
    Viele Grüße
    Stefan
    holomekc
    @Neopholus
    Hi Danke für die vielen Infos und detaillierten Analysen. Wenn ich jetzt das Update 2 richtig verstanden habe siehst du das Requests (Ich vermute /api/<username>/lights/<id>/state) nicht beantwortet werden? Also die Vermutung ist das Hamony hier in einen Timeout läuft. Ist das 100% reproduzierbar oder nur hin und wieder?
    Der Request beinhaltet nur das Ein- und Ausschalten oder? Ich kann heute Abend mal probieren das Interface zu bombardieren und zu schauen, ob ich das auch nachstellen kann.
    Optimal wäre, wenn du den Request mit allen Details von Nachricht body, header in einen curl formulierst und auf der gleichen Maschine abschickst, wo auch der Emulator läuft. Somit könnte man ausschließen, dass es irgendwie an der Netzwerkverbindung liegt.
    Ich hatte am Anfang so ein ähnliches Problem, welches aber 100% reproduzierbar war. Daher hatte ich HTTP Header: Connection: close hinzugefügt, da einige Clients sonst Probleme damit hatten und die Hue Bridge das tatsächlich auch schickt.
    N 2 Antworten Letzte Antwort
    • H holomekc
      @Neopholus
      N Offline
      N Offline
      Neopholus
      @holomekc
      Hi, wahrscheinlich bin ich schon zu spät dran, aber um deine Fragen zu beantworten:
      • Ja, es geht um simple Anfragen wie /api/<username>/lights/<id>/state
      • Tritt nicht reproduzierbar auf. Zumindest ist mir bisher kein Muster aufgefallen.
      Eine Nachricht, die beantwortet wird:
      PUT /api/60329b2b-ff27-XXXX-XXXX-c7f8b05b00a2/lights/5/state HTTP/1.1
      connection: close, TE
      content-length: 12
      user-agent: LuaSocket 2.0.2
      te: trailers
      content-type: application/json
      host: 192.168.3.105
      {"on":false}
      HTTP/1.1 200 OK
      X-Powered-By: Express
      Access-Control-Allow-Origin: *
      Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD
      Access-Control-Allow-Credentials: true
      Access-Control-Max-Age: 3600
      Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept
      Connection: close
      Content-Type: application/json; charset=utf-8
      Content-Length: 42
      ETag: W/"2a-uykK5pYlmrKxqMEgMLTtq2vhWxQ"
      Date: Tue, 31 Mar 2020 20:15:57 GMT
      [{"success":{"/lights/5/state/on":false}}]
      Ein nicht beantworteter Request:
      PUT /api/60329b2b-ff27-XXXX-XXXX-c7f8b05b00a2/lights/3/state HTTP/1.1
      content-length: 30
      te: trailers
      host: 192.168.3.105
      {"xy":[0,0],"on":true,"bri":0}
      Das mit curl kann ich erst am Wochenende versuchen um Netz-Probleme auszuschließen. Gute Idee.
      Danke, Stefan
      • H holomekc
        @Neopholus
        N Offline
        N Offline
        Neopholus
        @holomekc
        Einer Eingebung folgend habe ich alle einfachen An/Aus-Lampen mit doch recht stark reduzierten Attributen durch "Extended Color Light" mit allen Attributen einer Originallampe angelegt.
        Seitdem treten weder die Fehlermeldungen auf der Harmony noch die teilweise langen Verzögerungen mehr auf.
        Verstehen tu ich es nicht, aber die Probleme waren sofort nach der Lampen-Neudefinition (und neue Sync auf die Harmony) weg.
        Sorry, dass ich dir deswegen Arbeit gemacht habe.
        Fazit: Der Adapter funktioniert gut, auch mit der Harmony.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Neopholus
          @holomekc
          holomekc
          schrieb am zuletzt editiert von holomekc
          @Neopholus
          Hi. Habe gerade den fix hochgeladen ;)
          Es ist wie du sagt. Wenn einer der Werte nicht gefunden wurde, dann hat der Adapter der Library nicht bescheid gegeben, dass die Bearbeitung fertig ist. Dadurch hing der Request fest und wurde nicht beantwortet. In 0.0.2 ist das jetzt behoben. Dann würde die Antwort bspw so aussehen:
                  "error": {
                      "type": 6,
                      "address": "/lights/1/state/xy",
                      "description": "parameter, xy, not available"
                  "error": {
                      "type": 6,
                      "address": "/lights/1/state/bri",
                      "description": "parameter, bri, not available"
                  "success": {
                      "/lights/1/state/on": true
          Edit:
          Ich war am überlegen, ob ich dann einfach die Werte hätte hinzufügen sollen. Aber theoretisch ist das denke ich das was auch die hue bridge sagen würde.
          Edit:
          Ich bin eher dankbar, dass du dir das angeschaut hast! Das ganze soll ja funktionieren. Von daher ist Feedback immer Willkommen. Also kurz gesagt: Danke ;)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • H holomekc
            @Neopholus
                    "error": {
                        "type": 6,
                    "error": {
                        "type": 6,
                    "success": {
            Edit:
            Edit:
            N Offline
            N Offline
            Neopholus
            schrieb am zuletzt editiert von Neopholus
            @holomekc
            Sehr gerne. Und Danke für den Bugfix. Hab ich vor allem gemacht, weil mit ha-bridge und was es sonst noch gibt einfach zu kompliziert oder komplex waren oder einen weiteren Raspi brauchen. Deine Lösung ist super-schlank und wunderbar in iobroker integriert.
            Das Javascript oben zum Auswerten der Änderungen des Hue Emulators ist übrigens getestet. Kannst du gerne in die Anleitung auf Github kopieren, wenn du willst.
            • bullrandleB Offline
              bullrandleB Offline
              bullrandle
              hab voller Vorfreude den Adapter mal testweise installiert, da ich auch ganz gern meine Wohnzimmerbeleuchtung/Raffstores mit der Harmony FB steuern würde.
              Leider kann ich den Hub nicht mit dem Emulator verbinden.
              Nach kurzer Analyse mittels Wireshark dürfte ich dasselbe Problem haben wie in diesen Thread erwähnt:
              https://github.com/diyhue/diyHue/issues/147
              Auch mein Hub schein nicht nach der HueBridge zu suchen sondern nach dem Hunter Douglas Powerview Hub.
              @Neopholus
              kannst du mal checken welche FW version auf deinem Hub läuft?
              Bzw. hast du eine Elite oder Companion?
              SG
              Christian
              • bullrandleB bullrandle
                @Neopholus
                SG
                Christian
                N Offline
                N Offline
                Neopholus
                @bullrandle
                Hi Christian,
                ich habe eine Elite.
                FW-Version:
                • Fernbedienung: 4.15.264
                • Hub: 4.15.264
                • Nest: 1.1.4
                • HEOS: 1.1.7
                • Caseta: 1.2.3
                • Root-Certificates: 1.1.7
                • Quivicon: 1.2.3
                Wie sieht deine Konfiguration denn aus?
                Meine ist:
                • Ip-Adresse, unter der der Server gestartet wird: 0.0.0.0
                • Port, auf dem der Server lauscht: 8070
                • Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird: 192.168.X.X (die lokale IP meines Raspberry Pis)
                • Port, unter dem der Server gefunden wird: 8070
                • Bei Bedarf können Sie einen Port für https angeben: 8071
                • Mac-Adresse, die in API-Antworten verwendet wird: MAC-Adresse der LAN-Schnittstelle meines Raspberry
                Damit ging es dann plötzlich
                Viele Grüße
                Stefan
                  bullrandleB Offline
                  bullrandle
                  Hab diesselbe FW Version am Hub allerdings nur die Companion, sollte aber ja eigentlich keinen unterschied machen.
                  Meine Konfiguration für den Adapter ist exakt gleich.
                  @Neopholus
                  Kannst du evtl. mal mit Wireshark checken was der Harmony Hub bei dir ausgibt, wenn du nach einer Hue Bridge suchst?
                  • siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    Kurze Frage zur Funktion: Könnte man mit diesem Adapter jede in ioBroker integrierte Lampe über diese emulierte Hue Bridge steuern? Also dass man mit den bekannten Hue Apps quasi jede seiner smarten Lampen steuern kann? Und ganz einfach Szenen anlegen?
                    • siggi85S siggi85
                      holomekc
                      @siggi85
                      Wenn ich dich richtig verstehe dann ja :) . Du musst jedoch jede Lampe erst einmal in dem Adapter anlegen. Dazu kannst du die vorhandenen Templates (An/Aus, Farbe, Dimmbar) verwenden. Anschließend musst du die Lampen zu den anderen States in ioBroker verlinken.
                      Du erstellst also immer eine "Fake" Lampe und verknüpfst sie mittels Blockly, Skripte, Node-Red, etc. mit der tatsächlichen Lampe in ioBroker.
                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H holomekc
                        @siggi85
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        @holomekc Coole Sache. Man könnte hier doch auch Informationen aus dem neuen Devices Adapter beziehen, oder? Also dass man die Lampen im zentralen Devices Adapter definiert und der Hue Adapter die Informationen genau daraus zieht. Der Devices Adapter ist ja prinzipiell genau für sowas gedacht.
                        Ist sowas geplant?
                          bullrandleB Offline
                          bullrandle
                          schrieb am zuletzt editiert von bullrandle
                          @Neopholus
                          Vergiss es, musste die gut versteckte XMPP API in der Harmony App aktivieren. :man-facepalming:
                          Menu > Harmony Setup > Add/Edit Devices & Activities > Remote & Hub > Enable XMPP
                          Jetzt hab ich zumindest mal die Bridge in der Harmony App, allerdings sehe ich noch keine "Lampen" ...
                            bullrandleB Offline
                            bullrandle
                            Wohl doch zu früh gefreut, Harmony findet die Bridge nicht mehr 😠
                              bullrandleB Offline
                              bullrandle
                              Testweise hab ich mal eine HABridge auf Windows laufen lassen und die wird von meinem Harmony Hub gefunden.
                              Somit glaube ich nicht, dass es (nur) an meinem Hub liegt.
                              Bin etwas ratlos wie ich weitermachen bzw. was ich noch ausprobieren kann/soll ...
                              @holomekc
                              @Neopholus
                              habt ihr mal probiert ob die Hue App die hueemu bridge findet? Sollte das funktionieren?
                              • H Offline
                                holomekc
                                @bullrandle
                                Hi aktuell bin ich etwas unter Wasser. Aber am langen Wochenende kann ich schauen. Mit der Hue App habe ich nicht probiert. Ich habe Harmony aber auch hier. Hatte aber bisher nur Alexa gekoppelt. Ich teste mal ein wenig.
                                  @holomekc
                                  @Neopholus
                                  holomekc
                                  @bullrandle
                                  Hi. Ich habe es gerade getestet und bei mir geht es mit der aktuellen Version. Auch die Lichter werden in der Harmony App richtig erkannt. Ich musste auch nicht XMPP aktivieren. Das sollte damit auch nichts zu tun haben. Das ganze läuft über SSDP.
                                  Was mir jedoch aufgefallen ist. Ich habe auch ioBroker.deconz installiert. Dieser hat den Port 1900 blockiert. Dort wird es wohl verwendet, um zu schauen, ob eine Hue Bridge noch da ist. Ist für hueemu ganz schlecht, da dort die SSDP Nachrichten abgehandelt werden. Was du in so einem Fall machen kannst ist deconz kurz deaktivieren, dann hueemu starten und dann das Pairing starten.
                                  Zum testen (so sah das bei mir aus):
                                  sudo netstat -nap | grep 1900
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           3919/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                3919/io.deconz.0
                                  Was bei hueemu vielleicht nicht so gut ist, ist das die Info dazu bisher nur auf debug geloggt wird. Das kann ich mir bei Gelegenheit mal anschauen:
                                  hueemu.0 2020-05-02 18:43:16.212 debug (22985) HueUpnp: Server error. Shutdown server: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at dgram.js:334:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                  @siggi85
                                  Den Devices Adapter schaue ich mir mal bei Gelegenheit an.
                                    bullrandleB Offline
                                    bullrandle
                                    @holomekc
                                    Das war der goldene Tipp. Port 1900 war bei mir von fakeroku blockiert. Kurz deaktiviert und im 2. Anlauf gings dann.
                                    Nachdem ich auf einem jungfräulichen ioBroker nur die hueemu installiert hatte und die von meiner Harmony gefunden wurde hatte ich auch schon angefangen in Richtung der Ports zu debuggen, hätt aber wohl noch länger gedauert bis ich das gefunden hätte, danke für die Zeitersparnis ;-)
                                    Ja, die Fehlermeldung als error im Log wär wohl sehr hilfreich gewesen, aber was nicht ist ...
                                      Airmaxchen
                                      Ich habe jetzt auch versucht hueemu mit meinem Harmony Hub zu verbinden. Leider funktioniert das Pairing nicht.
                                      Die Einstellungen habe ich mMn richtig gemacht. Stimmt es, dass die Mac-Adresse mit Doppelpunkten geschrieben wird?Der Adapter ist auch grün.
                                      XMPP ist aktiv.
                                      • A Airmaxchen
                                        XMPP ist aktiv.
                                        holomekc
                                        @Airmaxchen
                                        Schau mal bitte, ob die Infos bezüglich des blockierten ports nicht auch für dich gelten. XMPP muss nicht für die Funktionalität aktiviert werden.
                                        Anonsten stell den Adapter mal auf silly und schau was er dir beim starten sagt.
                                          Airmaxchen
                                          Ok, da steige ich leider aus.
                                          2020-05-11 12:16:55.590 - info: host.iobrokerpi "system.adapter.hueemu.0" enabled
                                          2020-05-11 12:16:55.615 - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.hueemu.0 started with pid 3476
                                          2020-05-11 12:16:57.096 - debug: hueemu.0 (3476) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-05-11 12:16:57.149 - debug: hueemu.0 (3476) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-05-11 12:16:57.155 - debug: hueemu.0 (3476) Objects create System PubSub Client
                                          2020-05-11 12:16:57.157 - debug: hueemu.0 (3476) Objects create User PubSub Client
                                          2020-05-11 12:16:57.158 - debug: hueemu.0 (3476) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-05-11 12:16:57.173 - debug: hueemu.0 (3476) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-05-11 12:16:57.182 - debug: hueemu.0 (3476) objectDB connected
                                          2020-05-11 12:16:57.186 - debug: hueemu.0 (3476) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-05-11 12:16:57.192 - debug: hueemu.0 (3476) States create User PubSub Client
                                          2020-05-11 12:16:57.195 - debug: hueemu.0 (3476) States create System PubSub Client
                                          2020-05-11 12:16:57.202 - debug: hueemu.0 (3476) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-05-11 12:16:57.202 - debug: hueemu.0 (3476) statesDB connected
                                          2020-05-11 12:16:57.956 - info: hueemu.0 (3476) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v10.20.1
                                          2020-05-11 12:16:58.007 - silly: hueemu.0 (3476) onReady called. Load configuration
                                          2020-05-11 12:16:58.041 - info: hueemu.0 (3476) hueemu.0
                                          2020-05-11 12:17:03.059 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server listening 0.0.0.0:1900
                                          2020-05-11 12:17:03.068 - debug: hueemu.0 (3476) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
                                          2020-05-11 12:17:03.068 - debug: hueemu.0 (3476) HueServer: Https-Server listening 0.0.0.0:8071
                                          2020-05-11 12:17:03.070 - silly: hueemu.0 (3476) States system redis pmessage system.adapter.hueemu.0.logLevel/system.adapter.hueemu.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1589192218025,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","lc":1589192218025}
                                          2020-05-11 12:17:03.083 - silly: hueemu.0 (3476) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1589192218255,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1589192218255}
                                          2020-05-11 12:17:03.084 - debug: hueemu.0 (3476) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-05-11 12:17:03.115 - silly: hueemu.0 (3476) States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.disableAuth:{"val":true,"ack":true,"ts":1589192223110,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","lc":1589187670741}
                                          2020-05-11 12:17:03.118 - info: hueemu.0 (3476) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                          2020-05-11 12:17:10.363 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                          HOST: 239.255.255.250:1900
                                          MAN: "ssdp:discover"
                                          ST: upnp:rootdevice
                                          MX: 5
                                          from 192.168.178.34:48316
                                          2020-05-11 12:17:10.363 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                          ST: upnp:rootdevice
                                          MX: 5
                                          2020-05-11 12:17:10.366 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.34:48316
                                          2020-05-11 12:17:11.343 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                          MX: 1
                                          ST: urn:dial-multiscreen-org:service:dial:1
                                          from 192.168.178.57:40798
                                          2020-05-11 12:17:11.344 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                          MX: 1
                                          2020-05-11 12:17:11.345 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                                          2020-05-11 12:17:11.654 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                          MX: 1
                                          2020-05-11 12:17:11.655 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                          MX: 1
                                          2020-05-11 12:17:11.656 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                                          2020-05-11 12:17:11.957 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                          MX: 1
                                          2020-05-11 12:17:11.958 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                          MX: 1
                                          2020-05-11 12:17:11.961 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                                          2020-05-11 12:17:20.363 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                          ST: upnp:rootdevice
                                          MX: 5
                                          Zu Info: 192.168.178.34 ist mein Synology NAS und .57 ist ein Android Tablet, das aber eigentlich nichts mit ioBroker und Harmony zu tun hat.
