  4. Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
31 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @sigi234 Jep nutze auch schon einige Widget davon.
    Mit welchen könnte ich die Temperatur Übergabe an das Wandthermostat realisieren ???
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @TG70 sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
    Vis-materialdesign-List
    Immer Daten sichern!
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      Vielen Dank für den Tipp mit dem Material Design. Ist jetzt echt gerade mit folgendem Widget:
      Edit: Funktioniert mit diesem Widget leider doch nicht
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • TG70T TG70
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        Nein - nehme das wieder zurück. Leider ist auch mit dem genannte Material Design Widget auf dem iPhone die
        Darstellung nicht korrekt 😢
        • TG70T TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          Hat niemand mehr eine Idee - meine Versuche den ganzen Vormittag führen alle zu keinem Erfolg.
          In real sieht es noch viel schlimmer aus wie auf dem "Foto".
          Das ist jetzt mit den Material-Design-Widget
          • TG70T TG70
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @TG70
            wenn die positions attribute alle gechecket sind und es trotzdem zu Verschiebungen kommt,
            dann muss man sich das html layout anschauen. dann ist in der css-definition noch irgendetwas krumm
            eigentlich verwendet vis ohne das material design immer nur absolute positionierung
            wenn man das mal unter android mit angeschaltetem debugging testet, dann könnte man mit den chrome dev tools auch mal direkt drauf schauen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @TG70
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @OliverIO Danke für deine Rückmeldung
              Komischerweise ist das erst bei der og. View aufgefallen.
              Wie gesagt auf dem Windows Browsesr (Chrome/Firefox) ist der Versatz nicht zu sehen.
              Nur auf den iOS Endgeräten.
              Wie sieht die Standard CSS aus ?? Bzw. wo muss ich da genau schauen.
              Leider habe ich aktuell kein Android Gerät hier im Haus. Nur iPad und iPhone ??
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                css sind die Formatvorlagen für HTML-Elemente.
                Das Standard CSS gibt es daher nicht
                Da kann man die die Größe, Farbe, Schrift, Ränder, und vieles mehr definieren.
                da html-elemente ineinander verschachtelt sind, kann das recht komplex werden.
                vis lässt uns diese angaben auf oberer widget-ebene definieren.
                inneralb dessen ist dann der eigentliche widgetinhalt definiert.
                da kann es immer wieder mal zu seiten effekten kommen.
                Bei Geräte spezifischen Abweichungen, kann man eigentlich halt auch nur auf dem Gerät selbst nachschauen.
                ich hatte so einen Fall jetzt aber auch noch nicht hier in vis
                Links im Profil
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @OliverIO .. du meinst hier ??
                  • TG70T TG70
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @TG70 auch, aber da ist meist leer.
                    schau mal was in den Einstellungen eines jeden widgets in der Überschrift dran steht:
                    CSS Allgmein
                    CSS Font & Text
                    usw
                    Alle Formatangaben sind CSS
                    Links im Profil
                      CSS Allgmein
                      CSS Font & Text
                      usw
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      @OliverIO ... genau du meinst das hier
                      • TG70T TG70
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        Gut Lösung habe ich momentan wohl keine. Jetzt schon sehr viel Zeit damit verbracht....
                        Habe einfach das Problem etwas umgangen und die Buttons rund gemacht 🙄
