  4. Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
31 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @sigi234
    Was heißt Responsives Design?
    Ich habe gerade die kompletten Views auf HQWidgets umgestellt, da ich extreme Probleme
    hatte, das beim Viewwechsel der on/off Status der Homematic Aktoren nicht korrekt angezeigt wurden.
    Nur mit den HQWidgets sind diese nun korrekt dargestellt.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @TG70 sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
    schau mal unter https://de.wikipedia.org/wiki/Responsive_Webdesign
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      Was wäre ein Material Design Widget, mit dem ich einen Wert definieren kann.
      Das heißt ich gebe hier einfach den Wert des Heizthermostates 22°C an das Wandthermostat weiter
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • TG70T TG70
        mir ist es schon immer wieder aufgefallen, dass trotz Zentrierung,
        die gleichen Widgets am Engerät nicht gerade angezeigt werden.
        So muss ich es einstellen, dass es auf einem iPhone 8 "ziemlich" gerade dargstellt wird:
        So sieht es dann am iPhone aus - (immer noch nicht gleich)
        Wenn ich es im VIS-Edit zentriere - wirkt es im iPhone einfach nicht gerade und gleichmässig
        Hier zentriert im VIS Edit:
        Muss aber was mit dem iPhone Engerät zu tun haben - im VIS Windows (Firefox oder Chrome) wird es korrekt
        angezeigt ????
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @TG70
        Überprüfe die Angaben im Reiter CSS-Allgemein.
        1. Schau, das alle 'Elemente dieser Gruppe die gleichen width und height haben
          Die Knöpfe sehen ja auch alle gleich groß aus. Wenn nein, kannst du alle markieren und per Hand den Wert eingeben, so das alle auf den gleichen Wert gesetzt werden
        2. Dann schaue, ob alle Elemente dieser Gruppe, die sich in der gleichen horizontalen
          Ebene befinden, den gleichen Wert bei top stehen haben
        3. Alle Elemente, die exakt untereinander stehen sollen müssen auch bei left den gleichen Wert haben.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • TG70T TG70
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Sollte so gehen.
          • OliverIOO OliverIO
            @TG70
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von TG70
            @OliverIO sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
            @TG70
            Jep 1-3 habe ich natürlich alle gleich gesetzt, also auf px genau gleich. Ich arbeite fast immer mit der direkt Eingabe der Position mit px. Weil sich so die Widget schneller und korrekter positionieren lassen.
            • sigi234S sigi234
              Sollte so gehen.
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @sigi234 sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
              Sollte so gehen.
              Mit welchem Material Design Widget denn ?? Wie heißt das oder meinst du das kpl Material Design, was ich irgendwo mal gelesen habe ???
              • TG70T TG70
                Sollte so gehen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                • sigi234S sigi234
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @sigi234 ... Genau den habe ich installiert. Du meinst diesen??
                  • TG70T TG70
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ja, hast du ihn auch hinzugefügt?
                    • sigi234S sigi234
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      @sigi234 Jep nutze auch schon einige Widget davon.
                      Mit welchen könnte ich die Temperatur Übergabe an das Wandthermostat realisieren ???
                      • TG70T TG70
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Vis-materialdesign-List
                        • sigi234S sigi234
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          Vielen Dank für den Tipp mit dem Material Design. Ist jetzt echt gerade mit folgendem Widget:
                          Edit: Funktioniert mit diesem Widget leider doch nicht
                          • TG70T TG70
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            Nein - nehme das wieder zurück. Leider ist auch mit dem genannte Material Design Widget auf dem iPhone die
                            Darstellung nicht korrekt 😢
                            • TG70T TG70
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              Hat niemand mehr eine Idee - meine Versuche den ganzen Vormittag führen alle zu keinem Erfolg.
                              In real sieht es noch viel schlimmer aus wie auf dem "Foto".
                              Das ist jetzt mit den Material-Design-Widget
                              • TG70T TG70
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @TG70
                                wenn die positions attribute alle gechecket sind und es trotzdem zu Verschiebungen kommt,
                                dann muss man sich das html layout anschauen. dann ist in der css-definition noch irgendetwas krumm
                                eigentlich verwendet vis ohne das material design immer nur absolute positionierung
                                wenn man das mal unter android mit angeschaltetem debugging testet, dann könnte man mit den chrome dev tools auch mal direkt drauf schauen
                                Links im Profil
                                  @TG70
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  @OliverIO Danke für deine Rückmeldung
                                  Komischerweise ist das erst bei der og. View aufgefallen.
                                  Wie gesagt auf dem Windows Browsesr (Chrome/Firefox) ist der Versatz nicht zu sehen.
                                  Nur auf den iOS Endgeräten.
                                  Wie sieht die Standard CSS aus ?? Bzw. wo muss ich da genau schauen.
                                  Leider habe ich aktuell kein Android Gerät hier im Haus. Nur iPad und iPhone ??
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    css sind die Formatvorlagen für HTML-Elemente.
                                    Das Standard CSS gibt es daher nicht
                                    Da kann man die die Größe, Farbe, Schrift, Ränder, und vieles mehr definieren.
                                    da html-elemente ineinander verschachtelt sind, kann das recht komplex werden.
                                    vis lässt uns diese angaben auf oberer widget-ebene definieren.
                                    inneralb dessen ist dann der eigentliche widgetinhalt definiert.
                                    da kann es immer wieder mal zu seiten effekten kommen.
                                    Bei Geräte spezifischen Abweichungen, kann man eigentlich halt auch nur auf dem Gerät selbst nachschauen.
                                    ich hatte so einen Fall jetzt aber auch noch nicht hier in vis
                                    Links im Profil
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      @OliverIO .. du meinst hier ??
                                      • TG70T TG70
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @TG70 auch, aber da ist meist leer.
                                        schau mal was in den Einstellungen eines jeden widgets in der Überschrift dran steht:
                                        CSS Allgmein
                                        CSS Font & Text
                                        usw
                                        Alle Formatangaben sind CSS
                                        Links im Profil
                                          CSS Allgmein
                                          CSS Font & Text
                                          usw
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          @OliverIO ... genau du meinst das hier
