  4. Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
31 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @TG70
    Überprüfe die Angaben im Reiter CSS-Allgemein.
    1. Schau, das alle 'Elemente dieser Gruppe die gleichen width und height haben
      Die Knöpfe sehen ja auch alle gleich groß aus. Wenn nein, kannst du alle markieren und per Hand den Wert eingeben, so das alle auf den gleichen Wert gesetzt werden
    2. Dann schaue, ob alle Elemente dieser Gruppe, die sich in der gleichen horizontalen
      Ebene befinden, den gleichen Wert bei top stehen haben
    3. Alle Elemente, die exakt untereinander stehen sollen müssen auch bei left den gleichen Wert haben.
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von TG70
    @OliverIO sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
    @TG70
    Jep 1-3 habe ich natürlich alle gleich gesetzt, also auf px genau gleich. Ich arbeite fast immer mit der direkt Eingabe der Position mit px. Weil sich so die Widget schneller und korrekter positionieren lassen.
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • sigi234S sigi234
      @TG70 sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
      Was wäre ein Material Design Widget, mit dem ich einen Wert definieren kann.
      Das heißt ich gebe hier einfach den Wert des Heizthermostates 22°C an das Wandthermostat weiter
      Sollte so gehen.
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      @sigi234 sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
      Sollte so gehen.
      Mit welchem Material Design Widget denn ?? Wie heißt das oder meinst du das kpl Material Design, was ich irgendwo mal gelesen habe ???
      • TG70T TG70
        Sollte so gehen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          @sigi234 ... Genau den habe ich installiert. Du meinst diesen??
          • TG70T TG70
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Ja, hast du ihn auch hinzugefügt?
            • sigi234S sigi234
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @sigi234 Jep nutze auch schon einige Widget davon.
              Mit welchen könnte ich die Temperatur Übergabe an das Wandthermostat realisieren ???
              • TG70T TG70
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Vis-materialdesign-List
                • sigi234S sigi234
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  Vielen Dank für den Tipp mit dem Material Design. Ist jetzt echt gerade mit folgendem Widget:
                  Edit: Funktioniert mit diesem Widget leider doch nicht
                  • TG70T TG70
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    Nein - nehme das wieder zurück. Leider ist auch mit dem genannte Material Design Widget auf dem iPhone die
                    Darstellung nicht korrekt 😢
                    • TG70T TG70
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      Hat niemand mehr eine Idee - meine Versuche den ganzen Vormittag führen alle zu keinem Erfolg.
                      In real sieht es noch viel schlimmer aus wie auf dem "Foto".
                      Das ist jetzt mit den Material-Design-Widget
                      • TG70T TG70
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @TG70
                        wenn die positions attribute alle gechecket sind und es trotzdem zu Verschiebungen kommt,
                        dann muss man sich das html layout anschauen. dann ist in der css-definition noch irgendetwas krumm
                        eigentlich verwendet vis ohne das material design immer nur absolute positionierung
                        wenn man das mal unter android mit angeschaltetem debugging testet, dann könnte man mit den chrome dev tools auch mal direkt drauf schauen
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          @TG70
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          @OliverIO Danke für deine Rückmeldung
                          Komischerweise ist das erst bei der og. View aufgefallen.
                          Wie gesagt auf dem Windows Browsesr (Chrome/Firefox) ist der Versatz nicht zu sehen.
                          Nur auf den iOS Endgeräten.
                          Wie sieht die Standard CSS aus ?? Bzw. wo muss ich da genau schauen.
                          Leider habe ich aktuell kein Android Gerät hier im Haus. Nur iPad und iPhone ??
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            css sind die Formatvorlagen für HTML-Elemente.
                            Das Standard CSS gibt es daher nicht
                            Da kann man die die Größe, Farbe, Schrift, Ränder, und vieles mehr definieren.
                            da html-elemente ineinander verschachtelt sind, kann das recht komplex werden.
                            vis lässt uns diese angaben auf oberer widget-ebene definieren.
                            inneralb dessen ist dann der eigentliche widgetinhalt definiert.
                            da kann es immer wieder mal zu seiten effekten kommen.
                            Bei Geräte spezifischen Abweichungen, kann man eigentlich halt auch nur auf dem Gerät selbst nachschauen.
                            ich hatte so einen Fall jetzt aber auch noch nicht hier in vis
                            Links im Profil
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              @OliverIO .. du meinst hier ??
                              • TG70T TG70
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @TG70 auch, aber da ist meist leer.
                                schau mal was in den Einstellungen eines jeden widgets in der Überschrift dran steht:
                                CSS Allgmein
                                CSS Font & Text
                                usw
                                Alle Formatangaben sind CSS
                                Links im Profil
                                  CSS Allgmein
                                  CSS Font & Text
                                  usw
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  @OliverIO ... genau du meinst das hier
                                  • TG70T TG70
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    Gut Lösung habe ich momentan wohl keine. Jetzt schon sehr viel Zeit damit verbracht....
                                    Habe einfach das Problem etwas umgangen und die Buttons rund gemacht 🙄
