  4. Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
31 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TG70T TG70
    Was wäre ein Material Design Widget, mit dem ich einen Wert definieren kann.
    Das heißt ich gebe hier einfach den Wert des Heizthermostates 22°C an das Wandthermostat weiter
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @TG70 sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
    Sollte so gehen.
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @TG70
      Überprüfe die Angaben im Reiter CSS-Allgemein.
      1. Schau, das alle 'Elemente dieser Gruppe die gleichen width und height haben
        Die Knöpfe sehen ja auch alle gleich groß aus. Wenn nein, kannst du alle markieren und per Hand den Wert eingeben, so das alle auf den gleichen Wert gesetzt werden
      2. Dann schaue, ob alle Elemente dieser Gruppe, die sich in der gleichen horizontalen
        Ebene befinden, den gleichen Wert bei top stehen haben
      3. Alle Elemente, die exakt untereinander stehen sollen müssen auch bei left den gleichen Wert haben.
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      @OliverIO sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
      @TG70
      Jep 1-3 habe ich natürlich alle gleich gesetzt, also auf px genau gleich. Ich arbeite fast immer mit der direkt Eingabe der Position mit px. Weil sich so die Widget schneller und korrekter positionieren lassen.
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • sigi234S sigi234
        Sollte so gehen.
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        @sigi234 sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
        Sollte so gehen.
        Mit welchem Material Design Widget denn ?? Wie heißt das oder meinst du das kpl Material Design, was ich irgendwo mal gelesen habe ???
        • TG70T TG70
          Sollte so gehen.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
          • sigi234S sigi234
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            @sigi234 ... Genau den habe ich installiert. Du meinst diesen??
            • TG70T TG70
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ja, hast du ihn auch hinzugefügt?
              • sigi234S sigi234
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                @sigi234 Jep nutze auch schon einige Widget davon.
                Mit welchen könnte ich die Temperatur Übergabe an das Wandthermostat realisieren ???
                • TG70T TG70
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Vis-materialdesign-List
                  • sigi234S sigi234
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    Vielen Dank für den Tipp mit dem Material Design. Ist jetzt echt gerade mit folgendem Widget:
                    Edit: Funktioniert mit diesem Widget leider doch nicht
                    • TG70T TG70
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      Nein - nehme das wieder zurück. Leider ist auch mit dem genannte Material Design Widget auf dem iPhone die
                      Darstellung nicht korrekt 😢
                      • TG70T TG70
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        Hat niemand mehr eine Idee - meine Versuche den ganzen Vormittag führen alle zu keinem Erfolg.
                        In real sieht es noch viel schlimmer aus wie auf dem "Foto".
                        Das ist jetzt mit den Material-Design-Widget
                        • TG70T TG70
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @TG70
                          wenn die positions attribute alle gechecket sind und es trotzdem zu Verschiebungen kommt,
                          dann muss man sich das html layout anschauen. dann ist in der css-definition noch irgendetwas krumm
                          eigentlich verwendet vis ohne das material design immer nur absolute positionierung
                          wenn man das mal unter android mit angeschaltetem debugging testet, dann könnte man mit den chrome dev tools auch mal direkt drauf schauen
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            @TG70
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            @OliverIO Danke für deine Rückmeldung
                            Komischerweise ist das erst bei der og. View aufgefallen.
                            Wie gesagt auf dem Windows Browsesr (Chrome/Firefox) ist der Versatz nicht zu sehen.
                            Nur auf den iOS Endgeräten.
                            Wie sieht die Standard CSS aus ?? Bzw. wo muss ich da genau schauen.
                            Leider habe ich aktuell kein Android Gerät hier im Haus. Nur iPad und iPhone ??
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              css sind die Formatvorlagen für HTML-Elemente.
                              Das Standard CSS gibt es daher nicht
                              Da kann man die die Größe, Farbe, Schrift, Ränder, und vieles mehr definieren.
                              da html-elemente ineinander verschachtelt sind, kann das recht komplex werden.
                              vis lässt uns diese angaben auf oberer widget-ebene definieren.
                              inneralb dessen ist dann der eigentliche widgetinhalt definiert.
                              da kann es immer wieder mal zu seiten effekten kommen.
                              Bei Geräte spezifischen Abweichungen, kann man eigentlich halt auch nur auf dem Gerät selbst nachschauen.
                              ich hatte so einen Fall jetzt aber auch noch nicht hier in vis
                              Links im Profil
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                @OliverIO .. du meinst hier ??
                                • TG70T TG70
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @TG70 auch, aber da ist meist leer.
                                  schau mal was in den Einstellungen eines jeden widgets in der Überschrift dran steht:
                                  CSS Allgmein
                                  CSS Font & Text
                                  usw
                                  Alle Formatangaben sind CSS
                                  Links im Profil
                                    CSS Allgmein
                                    CSS Font & Text
                                    usw
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    @OliverIO ... genau du meinst das hier
                                    • TG70T TG70
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      Gut Lösung habe ich momentan wohl keine. Jetzt schon sehr viel Zeit damit verbracht....
                                      Habe einfach das Problem etwas umgangen und die Buttons rund gemacht 🙄
