  4. Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
31 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @TG70 sagte in Trotz Zentrierung | Widgets nicht gleichmässig auf Endgerät:
    @sigi234 Jep nutze auch schon einige Widget davon.
    Mit welchen könnte ich die Temperatur Übergabe an das Wandthermostat realisieren ???
    Vis-materialdesign-List
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von TG70
    Vielen Dank für den Tipp mit dem Material Design. Ist jetzt echt gerade mit folgendem Widget:
    Edit: Funktioniert mit diesem Widget leider doch nicht
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      Nein - nehme das wieder zurück. Leider ist auch mit dem genannte Material Design Widget auf dem iPhone die
      Darstellung nicht korrekt 😢
      • TG70T TG70
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        Hat niemand mehr eine Idee - meine Versuche den ganzen Vormittag führen alle zu keinem Erfolg.
        In real sieht es noch viel schlimmer aus wie auf dem "Foto".
        Das ist jetzt mit den Material-Design-Widget
        • TG70T TG70
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @TG70
          wenn die positions attribute alle gechecket sind und es trotzdem zu Verschiebungen kommt,
          dann muss man sich das html layout anschauen. dann ist in der css-definition noch irgendetwas krumm
          eigentlich verwendet vis ohne das material design immer nur absolute positionierung
          wenn man das mal unter android mit angeschaltetem debugging testet, dann könnte man mit den chrome dev tools auch mal direkt drauf schauen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @TG70
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            @OliverIO Danke für deine Rückmeldung
            Komischerweise ist das erst bei der og. View aufgefallen.
            Wie gesagt auf dem Windows Browsesr (Chrome/Firefox) ist der Versatz nicht zu sehen.
            Nur auf den iOS Endgeräten.
            Wie sieht die Standard CSS aus ?? Bzw. wo muss ich da genau schauen.
            Leider habe ich aktuell kein Android Gerät hier im Haus. Nur iPad und iPhone ??
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              css sind die Formatvorlagen für HTML-Elemente.
              Das Standard CSS gibt es daher nicht
              Da kann man die die Größe, Farbe, Schrift, Ränder, und vieles mehr definieren.
              da html-elemente ineinander verschachtelt sind, kann das recht komplex werden.
              vis lässt uns diese angaben auf oberer widget-ebene definieren.
              inneralb dessen ist dann der eigentliche widgetinhalt definiert.
              da kann es immer wieder mal zu seiten effekten kommen.
              Bei Geräte spezifischen Abweichungen, kann man eigentlich halt auch nur auf dem Gerät selbst nachschauen.
              ich hatte so einen Fall jetzt aber auch noch nicht hier in vis
              Links im Profil
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                @OliverIO .. du meinst hier ??
                • TG70T TG70
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @TG70 auch, aber da ist meist leer.
                  schau mal was in den Einstellungen eines jeden widgets in der Überschrift dran steht:
                  CSS Allgmein
                  CSS Font & Text
                  usw
                  Alle Formatangaben sind CSS
                  Links im Profil
                    CSS Allgmein
                    CSS Font & Text
                    usw
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    @OliverIO ... genau du meinst das hier
                    • TG70T TG70
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      Gut Lösung habe ich momentan wohl keine. Jetzt schon sehr viel Zeit damit verbracht....
                      Habe einfach das Problem etwas umgangen und die Buttons rund gemacht 🙄
