  5. NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kimukao
    Bring dein System auf Stand.
    js-controller 3.3.22 und nodeJS 16.14.0 ist z. B. obsolet.
    Und bitte LogFile-Auszüge NICHT als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen.
    kimukao
    @thomas-braun Danke. Hab ein iobroker upgrade self durchgeführt, js-controller ist jetzt bei 4.0.21. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen im Nuki-extended Adapter nach Neustart. Hmm…
    • K kimukao
      @kimukao sagte in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
      Und der Rest vom Fest?
      iobroker update -i
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker update -i
        kimukao
        @thomas-braun said in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
        Sorry, dass ich erst jetzt wieder antworte. Hatte viel um die Ohren. Habe die o.g. Befehle alle im Terminal ausgeführt, es gab tatsächlich einige Upgrade-Optionen - sowohl bei den Adaptern als auch beim Betriebssystem. Hab nun alles auf Stand gebracht, der Nuki extended Adapter liefert aber immer noch die gleichen Fehlermeldungen im Log. Bin echt ratlos...
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v16.14.2
        v16.14.0
        8.5.0
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        iobroker update -i
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
        Adapter    "denon"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
        Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
        Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
        Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
        Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
        Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
        Adapter    "netatmo-energy": 0.2.4   , installed 0.2.4
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "smartgarden"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
        Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
        Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
        Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
        • K kimukao
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v16.14.2
          v16.14.0
          8.5.0
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          iobroker update -i
          @kimukao
          NodeJS ist falsch installiert.
          Schau in meiner Signatur, da steht wie es richtig gemacht wird.
            @kimukao
            kimukao
            @thomas-braun Das heißt, ich sollte einen Downgrade von Version 16 auf 14 durchführen?
            • K kimukao
              @kimukao
              Nicht unbedingt. Aber die Version richtig auf's Gleis setzen. Im Moment hast du zwei Versionen von nodeJS16 installiert.
              (Wobei du mal sagen könntest, wie man das hinbekommt. Ich weiß es nämlich nicht, wie das immer zustande kommt).
                @kimukao
                kimukao
                @thomas-braun Keine Ahnung, wie das passiert ist. Bin IT-Laie. Hab versucht, das zu fixen, ist aber nicht gelungen.
                • K kimukao
                  @kimukao
                  Schau in meiner Signatur, da wird's erklärt.
                  • K kimukao
                    Aber nach welcher Anleitung bist du vorgegangen als du nodeJS 16 ins System gekloppt hast?
                      kimukao
                      @thomas-braun Hab in der Signatur geschaut. Das Problem scheint zu sein, dass node und npm im local Verzeichnis liegen.
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v16.14.2
                      v16.14.0
                      8.5.0
                      pi
                      Wie kriege ich sie denn ins richtige Verzeichnis?
                      • K kimukao
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v16.14.2
                        v16.14.0
                        8.5.0
                        pi
                        Das steht auch drin. Stichwort: Falsches Verzeichnis.
                        Und deine Updates scheinen auch zu klemmen, oder du hast nicht alle Ausgaben gepostet.
                          kimukao
                          schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                          @thomas-braun Danke. Habe jetzt node und npm gemäß deiner Beschreibung gelöscht und den reinstall durchgeführt. Jetzt bekomme ich folgende Meldung. Sieht schon besser aus...
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.14.2
                          v16.14.2
                          8.5.0
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Allerdings will der Nuki extended Adapter immer noch nicht so wie ich. Die Ursache liegt demnach woanders.
                          • K kimukao
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.14.2
                            v16.14.2
                            8.5.0
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Zumindest ist jetzt schon mal eine Baugrube wieder geschlossen.
                            Die nächste:
                            sudo apt update
                              Die nächste:
                              sudo apt update
                              kimukao
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.```
                              • K kimukao
                                @kimukao
                                Gut, das passt.
                                  @kimukao
                                  Gut, das passt.
                                  kimukao
                                  @thomas-braun Wenn ich auf den Instanzlink des Nuki extended in der Instanzübersicht klicke bekomme ich im neuen Browserfenster auch den Hinweis "Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!". Kann mir das nicht erklären. Sowohl in der Nuki App als auch im web.nuki.io scheint alles aktiv zu sein. Die Nuki Advanced API Integration muss ja nicht beantragt werden, oder? Es reicht ein API Token? Habe bei letzterem auch alle Rechte gewährt. Und trotzdem diese Fehlermeldungen. Es ist echt zum Mäusemelken.
                                  • K kimukao
                                    Man muss noch irgendwo bei web.nuki.io ein Token generieren und das dann im Adapter eintragen.
                                      kimukao
                                      @thomas-braun Ja, das habe ich gemacht. Den kürzeren Bridge Token auf der zweiten Einstellungsseite eingetragen und den langen web.nuki.io Token auf der dritten Seite eingetragen. Eben sogar nochmal den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert. Neuen Token im Web generiert, alles neu eingetragen. Wieder die gleichen Fehler im Log:
                                      nuki-extended.0
                                      2022-04-05 14:49:09.310	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      nuki-extended.0
                                      2022-04-05 14:48:59.309	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      nuki-extended.0
                                      2022-04-05 14:48:49.598	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      nuki-extended.0
                                      2022-04-05 14:48:39.307	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      nuki-extended.0
                                      2022-04-05 14:48:29.562	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      nuki-extended.0
                                      2022-04-05 14:48:19.315	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      nuki-extended.0
                                      2022-04-05 14:48:09.293	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      nuki-extended.0
                                      2022-04-05 14:47:59.327	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K kimukao
                                        nuki-extended.0
                                        nuki-extended.0
                                        nuki-extended.0
                                        nuki-extended.0
                                        nuki-extended.0
                                        nuki-extended.0
                                        nuki-extended.0
                                        nuki-extended.0
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zoid
                                        @kimukao
                                        Hast du das Problem gelöst? Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung. Habe jetzt schon mehrmals einen neuen API Token bei Nuki erstellt. Leider funktioniert es nicht. Bisher habe ich nur die Daten der Bridge erhalten. Alles was aus dem Web kommen soll erhalte ich nicht.
                                        • Z zoid
                                          @kimukao
                                          kimukao
                                          @zoid Ja, habe die Version 2.4.0 von Github installiert. Dann ging es plötzlich.
