  4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
    3.2k
gosund sp111ota flash
61 Beiträge 15 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • J Jan1
    @funboxbolzer
    Von denen habe ich auch zwei und OK, es sind ein paar Schrauben mehr, aber auch nicht schwieriger zu öffnen.
    smarthome2020
    @Jan1
    Lötest du an oder nutzt du solche 3D Führungen zum Aufsetzen?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @Jan1
      Jan1
      @smarthome2020
      Ich hab ein Lötkolben und kann damit umgehen. Die 3D Führungen sind gut, nur wegen 2 Dosen flashen, wohl etwas overkill.
      • J Jan1
        @funboxbolzer
        funboxbolzer
        @Jan1
        Wie gesagt. Der button ist kaputt. Der rest wäre mir relativ... 😉
        • F funboxbolzer
          @Jan1
          Jan1
          @funboxbolzer
          Bei der ersten Dose ist mit das Ding auch raus gefallen, musste ich eben noch mal zerlegen. Wobei mir das egal wäre, da hinterm Schrank in der Dose 😎
          • J Jan1
            @funboxbolzer
            smarthome2020
            @Jan1
            Ich brauche die Schalter auch nicht. Nur meine Freundin kennt die Lösung über die IP im Browser nicht bzw die Aktivierung über Alexa (das lehnt sie ab, weil ihr das nicht gefällt, wenn man mit etwas redet und keine Antwort bekommt... WhatsApp Sprachnachrichten sind aber scheinbar was anderes) . Da wird einfach die Kaffeemaschine per Knopf angeworfen und wenn nichts geht, wird der Zwischenstecker rausgezogen. Zu meinen neuen Hobbys gehört es abends nun, dass ich die Stecker überprüfe. Sollten daher schon heile sein.
            • S smarthome2020
              @Jan1
              Jan1
              @smarthome2020
              Oder Upgrade der der Freundin auf 2.0 😎
              Ich habe auch so ein Wesen in meinem Haushalt und wenn sie was nicht versteht, liegt es auch immer an den Geräten und ein Satz der Erklärung dazu, widerspricht sich gleich mehrfach selber. Also ich versteh Dich zu 100%.
              Wenn Du was zu essen haben willst, muss der Schalter funktionieren ;-)
                andy005
                Wlan Problem
                Wenn das bei euch passiert:
                SmartConfig complete.
                Resending SmartConfig Packets
                Dann
                sudo /etc/init.d/apache2 stop
                und dann wieder
                ./start_flash.sh
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  ich habe schon viele SP111 und SP112 OTA geflasht, funktionierte immer. Aber, ich bekommen die letzten SP111 die ich gekauft habe nicht in den flash modus. Beim ersten rein stecken waren die nicht im flash modus, was normal gewesen waere. ABer auch knopf druecken bringt nichts. Wenn es nur einer waere wuerde ich vielleicht sagen defekt, aber alle 4 auf einmal?
                  Also, ich komme garnicht soweit OTA zu flashen da ich nicht in den flash modus komme. Kennt jemand das problem?
                  crunchipC harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zgadgeter
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @zgadgeter eventuell neues Modell/Firmware/Chip
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z zgadgeter
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @zgadgeter welches tuya convert verwendest du?
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @crunchip said in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                        Das vermute ich auch langsam...
                        @harrym Ich komme ja gar nicht so weit da ich die plugs nicht in den pairing modus bekomme.
                        Ich habe gerade in der FB eine Nachricht bekommen das man Tasmota noch drauf bekommt via Löten....
                        • Z zgadgeter
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @zgadgeter hab auch gerade ne neue lieferung bekommen ..... via ct tuya convert .... keinerlei troubles ....
                          • Z zgadgeter
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @zgadgeter btw ... zuerst es tuya convert starten .... dann erst gosund einstecken ;)
                            Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • harrymH harrym
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @harrym said in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                              Ok, aber wenn die dinger erst garnicht in den flash modus kommen koennen, wie werden die geflasht? Wo kann ich nachlesen wie das geht mit diesem tuya? Gibt es da eine Anleitung irgendwo?
                              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • harrymH harrym
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @harrym Ich habe das bisher gemacht nach diesem video: https://www.youtube.com/watch?v=jkHaffRVRrE
                                das scheint ja tatsaechlich tuya convert zu sein...aber wie gesagt, da die stecker noch nicht mal in den flash modus kommen (wie die anderen die ich geflasht habe) komme ich nicht weiter...
                                • Z zgadgeter
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @zgadgeter https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
                                  wenn die tuyaconvert läuft ... fängt sie den ersten "handshake" ab .....
                                  • Z zgadgeter
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @zgadgeter und nimm genau die ct tuya convert via git-clone
                                    • harrymH harrym
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @harrym ok, ein Versuch ist es wert... probiere ich spaeter mal, genug rasperries habe ich ja herum liegen...ich melde Erfolg oder Niederlage spaeter...:)
                                      harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zgadgeter
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @zgadgeter https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                                        • Z zgadgeter
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @zgadgeter gibt auch, falls proxmox vorhanden dieses
