  4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
    5.6k
gosund sp111ota flash
61 Beiträge 15 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • F funboxbolzer
    ich habe auch Gosund SP112 (nicht die SP111 wie der TE). Ich habe den selben Fehler und komme hier nicht weiter. Die Dinger lassen sich nicht flashen.....
    Benutze ein Iphone für das Wlan vtrust-flash. liegt es vielleicht irgendwie daran?
    Ip bekommt das Iphone zugewiesen.
    IMPORTANT
    1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
       This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
    2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
       Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
    3. Press ENTER to continue
    Starting smart config pairing procedure
    Waiting for the device to install the intermediate firmware
    #Put device in EZ config mode (blinking fast)
    Sending SSID                  vtrust-flash
    Sending wifiPassword
    Sending token                 00000000
    Sending secret                0101
    SmartConfig complete.
    Resending SmartConfig Packets
    Device did not appear with the intermediate firmware
    Check the *.log files in the scripts folder
    Do you want to try flashing another device? [y/N]
    Cleaning up...
    Closing AP
    Exiting...
    pi@raspberrypi:~/tuya-convert $
    was ich noch zufügen kann. Ich habe stretch und buster neuinstallationen versucht. Auch iphone und windows tablet als Wlanbrigde für vtrust-wlan.....
    nach "Sending secret" schaltet die Gosund kurz und leuchtet durchgehend rot....
    Bin ratlos :-(
    Alwayz1402A Offline
    Alwayz1402A Offline
    Alwayz1402
    @funboxbolzer
    Ich schließe mich dir an. Habe genau das oben beschriebene Problem, allerdings mit der SP112...ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung dass die "Lücke" in den SP112 jetzt irgendwie geschlossen wurde...
    Habe mein Raspi jetzt schon 4x neu aufgesetzt...auch das hat keinen Erfolg gebracht. Ich werde jetzt noch den Tipp mit dem WLAN country ausprobieren auch wenn ich nicht verstehe was das machen soll, aber auch das plötzliche Funktionieren bei Einigen nach einer Neuinstallation ist ja nicht wirklich erklärbar und klingt irgendwie nach Vodoo also warum nicht das WLAN Country...
    Falls jemand eine "Lösung" für die SP112 hat, dann würde ich mich über Feedback freuen, damit ich weiß, dass ich zumindest nicht meine Zeit verschwende beim Probieren.
    Danke euch!
    FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Alwayz1402A Alwayz1402
      @funboxbolzer
      Danke euch!
      FenianF Offline
      FenianF Offline
      Fenian
      @Alwayz1402 sagte in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
      @funboxbolzer
      Zumindest scheint es zur Zeit Probleme mit einer neuen Firmware zu geben.
      Hier kann man das nachlesen
      Hängt wohl vom Produktionsdatum ab. Ich selbst habe die SP112 Ende letzten Jahres noch für einen Bekannten flashen können
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        War zu erwarten, dass es irgendwann nicht mehr geht. Hab mir daher noch schnell paar SP111 geholt vor 3 Wochen im Angebot bei Amazon, damit ich vorerst genug habe. Letztlich ist ein Flashen per Kabel aber eh besser aus meiner Sicht.
        Ich hab aber auch die Einträge weiter oben in der Konsole zu Anfang gehabt. Irgendwann ging es dann aber. Es war wie Voodoo. Bei den letzten 4 Dosen habe ich das System nicht neu aufgesetzt und es ging sofort?!?!
        • J Offline
          Jan1
          Wenn ich lese, was User sich da alles durchlesen und welche Mühe sie auf sich nehmen die Dinger OTA zu flashen, dann frage ich mich warum tut man das alles, wenn OTA eh nicht die optimale Variante ist und es länger dauert, als die Teile zu öffnen und per Kabel zu flashen, was auf die Dauer mit wesentlich weniger Problemen verbunden ist?
          Klare Empfehlung, Kabel und vorher Flash löschen, dann hat man auch lange Freude dran und vom Zeitaufwand wohl auch noch gespart ;-)
          • J Jan1
            smarthome2020
            @Jan1
            Ja, nur ist das Innenleben nicht so groß und somit das anlöten schwieriger. Das war auch der Grund für mich das ganze erst OTA zu flashen. Ich kann aber auch fein löten. Aber wenns auch so geht....
            • S smarthome2020
              @Jan1
              Jan1
              @smarthome2020
              Ich habe zwei von den Dingern mit Kabel geflasht und wer nicht gerade 4 linke Hände hat, schafft das auch zumal nur eine Schraube zu lösen ist ;-)
              • J Jan1
                @smarthome2020
                funboxbolzer
                @Jan1
                Ich habe auch mit löten geflasht. Nur bei der SP112 geht jetzt mein button aif der dose nicht mehr. Irgendwas ist da kaputt. Daher will ich nicht noch eine zerstören. Die sind einfach bescheiden zu öffnen :-).
                Die SP111 gehen 1A Ota.
                Hat halt jeder seinen Favorit wie er es machen möchte.
                • F funboxbolzer
                  @Jan1
                  Jan1
                  @funboxbolzer
                  Von denen habe ich auch zwei und OK, es sind ein paar Schrauben mehr, aber auch nicht schwieriger zu öffnen.
                  S F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @funboxbolzer
                    smarthome2020
                    @Jan1
                    Lötest du an oder nutzt du solche 3D Führungen zum Aufsetzen?
                    • S smarthome2020
                      @Jan1
                      Jan1
                      @smarthome2020
                      Ich hab ein Lötkolben und kann damit umgehen. Die 3D Führungen sind gut, nur wegen 2 Dosen flashen, wohl etwas overkill.
                      • J Jan1
                        @funboxbolzer
                        funboxbolzer
                        @Jan1
                        Wie gesagt. Der button ist kaputt. Der rest wäre mir relativ... 😉
                        • F funboxbolzer
                          @Jan1
                          Jan1
                          @funboxbolzer
                          Bei der ersten Dose ist mit das Ding auch raus gefallen, musste ich eben noch mal zerlegen. Wobei mir das egal wäre, da hinterm Schrank in der Dose 😎
                          • J Jan1
                            @funboxbolzer
                            smarthome2020
                            @Jan1
                            Ich brauche die Schalter auch nicht. Nur meine Freundin kennt die Lösung über die IP im Browser nicht bzw die Aktivierung über Alexa (das lehnt sie ab, weil ihr das nicht gefällt, wenn man mit etwas redet und keine Antwort bekommt... WhatsApp Sprachnachrichten sind aber scheinbar was anderes) . Da wird einfach die Kaffeemaschine per Knopf angeworfen und wenn nichts geht, wird der Zwischenstecker rausgezogen. Zu meinen neuen Hobbys gehört es abends nun, dass ich die Stecker überprüfe. Sollten daher schon heile sein.
                            • S smarthome2020
                              @Jan1
                              Jan1
                              @smarthome2020
                              Oder Upgrade der der Freundin auf 2.0 😎
                              Ich habe auch so ein Wesen in meinem Haushalt und wenn sie was nicht versteht, liegt es auch immer an den Geräten und ein Satz der Erklärung dazu, widerspricht sich gleich mehrfach selber. Also ich versteh Dich zu 100%.
                              Wenn Du was zu essen haben willst, muss der Schalter funktionieren ;-)
                                andy005
                                Wlan Problem
                                Wenn das bei euch passiert:
                                Dann
                                sudo /etc/init.d/apache2 stop
                                und dann wieder
                                ./start_flash.sh
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  ich habe schon viele SP111 und SP112 OTA geflasht, funktionierte immer. Aber, ich bekommen die letzten SP111 die ich gekauft habe nicht in den flash modus. Beim ersten rein stecken waren die nicht im flash modus, was normal gewesen waere. ABer auch knopf druecken bringt nichts. Wenn es nur einer waere wuerde ich vielleicht sagen defekt, aber alle 4 auf einmal?
                                  Also, ich komme garnicht soweit OTA zu flashen da ich nicht in den flash modus komme. Kennt jemand das problem?
                                  crunchipC harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zgadgeter
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @zgadgeter eventuell neues Modell/Firmware/Chip
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Z zgadgeter
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @zgadgeter welches tuya convert verwendest du?
                                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        @crunchip said in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                                        Das vermute ich auch langsam...
                                        @harrym Ich komme ja gar nicht so weit da ich die plugs nicht in den pairing modus bekomme.
                                        Ich habe gerade in der FB eine Nachricht bekommen das man Tasmota noch drauf bekommt via Löten....
                                        • Z zgadgeter
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @zgadgeter hab auch gerade ne neue lieferung bekommen ..... via ct tuya convert .... keinerlei troubles ....
