  4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
    5.6k
gosund sp111ota flash
61 Beiträge 15 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @Jan1
    Ich brauche die Schalter auch nicht. Nur meine Freundin kennt die Lösung über die IP im Browser nicht bzw die Aktivierung über Alexa (das lehnt sie ab, weil ihr das nicht gefällt, wenn man mit etwas redet und keine Antwort bekommt... WhatsApp Sprachnachrichten sind aber scheinbar was anderes) . Da wird einfach die Kaffeemaschine per Knopf angeworfen und wenn nichts geht, wird der Zwischenstecker rausgezogen. Zu meinen neuen Hobbys gehört es abends nun, dass ich die Stecker überprüfe. Sollten daher schon heile sein.
    Jan1
    @smarthome2020
    Oder Upgrade der der Freundin auf 2.0 😎
    Ich habe auch so ein Wesen in meinem Haushalt und wenn sie was nicht versteht, liegt es auch immer an den Geräten und ein Satz der Erklärung dazu, widerspricht sich gleich mehrfach selber. Also ich versteh Dich zu 100%.
    Wenn Du was zu essen haben willst, muss der Schalter funktionieren ;-)
      andy005
      Wlan Problem
      Wenn das bei euch passiert:
      SmartConfig complete.
      Resending SmartConfig Packets
      Dann
      sudo /etc/init.d/apache2 stop
      und dann wieder
      ./start_flash.sh
      • Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        ich habe schon viele SP111 und SP112 OTA geflasht, funktionierte immer. Aber, ich bekommen die letzten SP111 die ich gekauft habe nicht in den flash modus. Beim ersten rein stecken waren die nicht im flash modus, was normal gewesen waere. ABer auch knopf druecken bringt nichts. Wenn es nur einer waere wuerde ich vielleicht sagen defekt, aber alle 4 auf einmal?
        Also, ich komme garnicht soweit OTA zu flashen da ich nicht in den flash modus komme. Kennt jemand das problem?
        crunchipC harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zgadgeter
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @zgadgeter eventuell neues Modell/Firmware/Chip
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zgadgeter
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @zgadgeter welches tuya convert verwendest du?
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @crunchip said in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
              Das vermute ich auch langsam...
              @harrym Ich komme ja gar nicht so weit da ich die plugs nicht in den pairing modus bekomme.
              Ich habe gerade in der FB eine Nachricht bekommen das man Tasmota noch drauf bekommt via Löten....
              • Z zgadgeter
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @zgadgeter hab auch gerade ne neue lieferung bekommen ..... via ct tuya convert .... keinerlei troubles ....
                • Z zgadgeter
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @zgadgeter btw ... zuerst es tuya convert starten .... dann erst gosund einstecken ;)
                  Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • harrymH harrym
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @harrym said in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                    Ok, aber wenn die dinger erst garnicht in den flash modus kommen koennen, wie werden die geflasht? Wo kann ich nachlesen wie das geht mit diesem tuya? Gibt es da eine Anleitung irgendwo?
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • harrymH harrym
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @harrym Ich habe das bisher gemacht nach diesem video: https://www.youtube.com/watch?v=jkHaffRVRrE
                      das scheint ja tatsaechlich tuya convert zu sein...aber wie gesagt, da die stecker noch nicht mal in den flash modus kommen (wie die anderen die ich geflasht habe) komme ich nicht weiter...
                      • Z zgadgeter
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @zgadgeter https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
                        wenn die tuyaconvert läuft ... fängt sie den ersten "handshake" ab .....
                        • Z zgadgeter
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @zgadgeter und nimm genau die ct tuya convert via git-clone
                          • harrymH harrym
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @harrym ok, ein Versuch ist es wert... probiere ich spaeter mal, genug rasperries habe ich ja herum liegen...ich melde Erfolg oder Niederlage spaeter...:)
                            harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z zgadgeter
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @zgadgeter https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                              • Z zgadgeter
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @zgadgeter gibt auch, falls proxmox vorhanden dieses
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  Ok, wie doof kann man sein...:(. Ich habe ganz vergessen das ich diese Gosunds schon geflashed habe! Da habe ich eine neue Installation mit tuya convert aufgesetzt, habe begonnen zu flashen, zufaellig auf das wlan geschaut und gesehen das es da schon ein tasmotaXYZ Netz gab....ich probiere 192.168.4.1...und voila.
                                  Also das tuya convert kam garnicht zum Einsatz...aber danke trotzdem.
                                  Normalerweise schreibe ich immer auf die plugs selbst was die IP und Mac sind...das habe ich bei diesen halt mal nicht gemacht, und dachte die sind noch neu....Also wieder mal gelernt das Dokumentation wichtig ist!
                                  danke all trotzdem.
                                  • Z zgadgeter
                                    danke all trotzdem.
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @zgadgeter 😁 😁 😁 😁
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nEINSko
                                      ich komme hier leider auch nicht weiter.
                                      auf dem raspi läuft alles ohne fehlermeldung. nur dass er sich dann anscheinend nur ein mal mit der Steckdose verbindet, diese aus dem pairing mode wirft und dann immer wieder versucht eine steckdose zu finden.
                                      Habe schon alles mögliche versucht.
                                      Firmware auf der Steckdose ist die 1.1.3, mehr sehe ich leider nicht. möchte aber auch nicht wirklich die Steckdose aufschrauben und verlöten :/
                                        Amok83
                                        ich bin neu in der ioBroker Community. Das erste größere Problem habe ich nun leider auch mit tuya-convert an Gosund SP112. Ich habe exakt das gleiche Fehlerbild (Resending SmartConfig - loop).
                                        Raspberry OS habe ich nun 2 mal komplett frisch aufgesetzt und sowohl auf Pi3b und Pi4 laufen lassen. In allen 4 Varianten identisches Verhalten. :-(
                                        Sind die aktuellen SP112 eventuell nicht mehr OTA-fähig?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Amok83
                                          funboxbolzer
                                          @Amok83
                                          da hast mit großer Wahrscheinlichkeit recht.
                                          Ich habe das ganze Prozedere auch x-mal durch. Keine Chance bei den neuen SP112.
                                          Bleibt nur aufschrauben und mit Kabel flashen.....
