  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • hssteuerungH hssteuerung
    @Zefau Screenshot_20201102-222949_Fully Kiosk Browser.jpg über fullybrowser nicht mehr erreichbar
    Sempre
    schrieb am zuletzt editiert von Sempre
    #1381
    @hssteuerung genau diesen Fehler (error Connection), habe ich mit iOS auch wenn ich eine Verknüpfung auf den Desktop lege. Dachte schon ich wäre alleine, aber scheint ja nicht so.
    @Zefau wie du auch Screen entnehmen kannst ist da sowohl SSL als auch http im Spiel. Ich habe kein ssl bei mir im Einsatz, sondern mache alles über http denke hssteuerung auch. Scheint also irgendwas ab beta70 oder beta71 zu sein, denn ab einer der beiden ist es aufgetreten.
    • ZefauZ Zefau
      @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      kannst du dieses Verhalten bei dir nachstellen? Leider hat der Tipp mit erstellen eines neuen Buttons bei mir nicht geholfen und ich kann vom Homescreen aus jarvis nicht mehr nutzen
      Leider nein, bei mir funktioniert's mobil auf dem Android (über eine Chrome Homescreen Verknüpfung).
      Wenn du frisch vom ioBroker Dashboard aus öffnest, dann geht es auch nicht? Ist das was du mit "vom Homescreen aus" meinst?
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #1382
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @hssteuerung @Zefau Ich hab selbiges Problem mit Fully, via Browser gehts, unabhängig obs wie iobroker oder direktem Link geöffnet wird
      • H Hohenbostler
        Diese Meldung und auch andere kommen auf dem fire HD
        Hohenbostler
        #1383
        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Diesen Fehler bekomme ich immer wieder auf dem Desktop.
        • ZefauZ Zefau
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
          hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
          CruziX
          #1384
          Ist hier eigentlich schon eine Lösung vorhanden?
          Hätte gerne Level im Body also immer Sichtbar und im Untermenü dann die Möglichkeit die Farbe einzustellen, die aber momentan bis 100 begrenzt ist
          • I Itz74
            erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
            Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
            I Offline
            I Offline
            Itz74
            #1385
            @Itz74 said in jarvis - just another remarkable vis:
            hat niemand sonst das Problem, dass beim Aufruf von Jarvis auf dem Smartphone nicht gescrollt werden kann.... bzw. das Scrollen zu einem leeren Bildschirm führt?!
            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Itz74
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1386
              @Itz74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Nein, bisher nirgends gehört. Kannst du mal dein Layout teilen (upload of pastebin.com mit Passwort und Expiration time) und schafft es ggf. sogar ein Video davon aufzuzeichnen?
              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                I Offline
                I Offline
                Itz74
                schrieb am zuletzt editiert von Itz74
                #1387
                @Zefau Screen_Recording_20201103-215314_Chrome.mp4
                MIt Layout teilen meinst du Expertenmodus und kopieren? Code ist nun auf pastebin abgelegt....
                • I Itz74
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1388
                  Jo, genau.
                  Wenn du wieder hoch scrollen würdest, kämen dann die Tabs wieder? Wirkt eher, als würde jarvis abstürzen.
                  • ZefauZ Zefau
                    Jo, genau.
                    I Offline
                    I Offline
                    Itz74
                    #1389
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Jo, genau.
                    Nein, Tabs kommen nicht wieder.....ein hochscrollen ist nicht möglich. Wie gesagt, wenn nur die Icons ohne Text im Tab vorhanden sind funktioniert dies ohne Probleme.
                    • I Itz74
                      Jo, genau.
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1390
                      @Itz74 Welche jarvis Version hast du im Einsatz? Ich glaube es handelt sich um einen Fehler, den ich eigl. behoben habe.
                      • ZefauZ Zefau
                        @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Küche, Wohnzimmer und Büro werden immer gleich temperiert...
                        Kann ich 1 Gerät mit mehreren Datenpunkten erstellen? Getrennt durch ein Komma zB?
                        heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Su.Periods.2.Temperature,heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                        Aktuell nicht. Gibt hierfür ein Feature request https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/165.
                        Als Workaround im ioBroker einen Datenpunkt anlegen und per Blockly auf deine 3 Datenpunkte verteilen.
                        Für die Uhrzeit würde ich gerne
                        Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
                        Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
                        Wie bekomme ich die Icons im Widget weg?
                        Probier mal ein Leerzeichen bzw. ““
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #1391
                        Morgen Zefau, hier konntest noch nichts finden oder?
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U UncleB
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1392
                          @UncleB sollte eigentlich behoben sein. Funktioniert es noch nicht?
                          • U UncleB
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1393
                            @UncleB siehe auch https://forum.iobroker.net/post/513967
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              I Offline
                              I Offline
                              Itz74
                              #1394
                              Beta 73....
                                CruziX
                                #1395
                                @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Hab das mittlerweile auch.
                                Musste leider mein ganzes Proxmoxsystem neuinstallieren und beim letzten iobroker Backup war jarvis noch nicht drin.
                                • C CruziX
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1396
                                  @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  ist das mit fully oder ohne?
                                  hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    hssteuerungH Offline
                                    hssteuerung
                                    #1397
                                    mit fully hat er geschrieben, ist bei mir auch so
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1398
                                      Ich kann es mit fully auch nachstellen, aber nicht ohne. Ich wüsste nicht, was ich ändern kann, weil ich nicht weiß, woran es liegen könnte. Insbesondere, weil's im Browser geht?
                                      hssteuerungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        hssteuerung
                                        #1399
                                        @Zefau ja im Browser klappt alles
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Sempre
                                          #1400
                                          @Zefau ich kann es ohne Fully mit iOS nachstellen, denn bei mir ist es auch. Ich habe den Adapter auch schon auf debugg gestellt gehabt aber nichts gefunden was irgendwie einen Hinweis gibt. Wenn du noch eine Idee hast helfe ich gerne die notwendigen Infos zu sammeln.
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
