  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich mache nichts falsch und es ist normal, dass ich viele Geräte manuell einpflegen muss? Es gibt dabei auch keinen Datenpunkt Browser, ich muss es wirklich manuell machen? Ich muss nun wirklich 300 Geräte manuell anlegen? Denn außer die HEU, werden die anderen Geräte nicht vernünftig importiert ( HM, HMIP, Sonoff, Tasmota, Xiaomi / Aquara, AVM)
    Inwiefern würde dir ein Datenpunkt-Browser hier helfen, dass du schneller bist? Einfach copy&paste aus dem ioBroker.
    Der Importer ist noch ausbaufähig und unterstützt nur solche Geräte, die "angelernt" sind. Hier bin ich für jede Hilfe dankbar, um mehr Geräte bekannt zu machen.
    • hm-rpc (HM/HMIP) unterstützt folgende Geräte: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294
    • Sonoff: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/79
    • Tasmota noch gar nicht: Hier wäre ich dir für Hilfe dankbar (wie ist die Adapter-Struktur und welche Datenpunkte willst du übernehmen?)
    • Xiaomi / Aquara via deconz, hue-extended oder zigbee
    Wenn ich eine Gruppe anlege und darunter Geräte, dann habe ich ja neben dem Gruppennamen einen Switch. Wofür ist dieser? Er macht nämlich nichts.
    Er suggerierte mir, dass ich damit alle Geräte in der Gruppe an/aus schalten kann.
    Die Gruppenschaltung schaltet den primaryStateKey eines Geräts der Gruppe. Bei mir funktioniert's. Wie ist denn deine Widget-Konfiguration dazu?
    Ich habe einen HM Dimmer angelegt. Im Gerät ist nur ein Datenpunkt Level.
    So habe ich ihn im Widget angelegt.
    Der Trigger auf Level schaltet auf 1%. In anderen Visualisierungen schaltet er meist auch Dimmer von 0 auf 100% und von 100 auf 0%, also wie ein schalter.
    Geht das hier auch irgendwie?
    dimmer und level sollten 100% schalten. Im Widget gibt es einen dimmerOn Wert, den du hierfür konfigurieren kannst, wenn du andere Werte willst. Wenn bei dir nur 1% geschaltet wird, prüf mal den Wert.
    Jetzt habe ich z.B. eins meiner 120 HM Geräte angelegt. Schön mit allen Datenpunkten, Anzeigevariante, Icon etc. im JSON Format. Muss ich das nun für jeden verdammten Schalter / Dimmer machen? Kann ich das Gerät nicht einfach kopieren und nur die nötigen Datenpunkte ändern?
    Jo, über die Experteneinstellungen kannst du auch einfach kopieren. Aber die Geräte sollten auch importierbar sein, siehe oben. Wenn nicht, lass uns das gerne zusammen gerade ziehen, dass diese importierbar werden.
    Nun habe ich mir noch einen Aquara Bewegungsmelder angelegt. Datenpunkte für reach, bat, lux, bewegung.
    Kann ich diese Werte nur in dem Popup des Gerätes anzeigen, oder auch in der Hauptzeile? Dort erscheinen sie zumindest ohne Titel, wie kann man das ändern?
    Du kannst das Gerät mehrfach in das Widget hinzufügen und dann jeweils einen anderen primären Datenpunkt wählen.
    Ich habe einen Gosund mit Tasmota angelegt, bei diesem erscheint beim Body Datenpunkt das Element LevelBody. Das macht doch keinen Sinn oder?
    Das wird aktuell nicht validiert. Dafür gibt es ein Feature Request.
    FuXXz2
    #1361
    @Zefau
    • Import Aquara über Zigbee Adapter, erkennt keine Geräte, musste ich manuell anlegen
    • Import Schalter/ Dimmer von Homematic, sind alle als "other" Device mit Datenpunkt UNREACH angelegt. Klappt also nicht.
      Sag mir nur, welche Daten du benötigst und wie ich sie dir zukommen lassen kann.
    • Gruppe klappt nun, ich musste nur auf den gesetzten primaryStateKey achten
    • DimmerOn Wert im Widget? Nicht im Geräte Setup oder? Also ich bin blind, im Widget finde ich nichts.
    • In den Experteneinstellungen habe ich im Editor 3000 Zeilen Code, wenn ich da nun versuche Geräte zu clonen, schieß ich mir alles kaputt. Kenn mich doch 🤕
    Sag mir einfach was du benötigst, um die Geräte importierbar zu machen. Ich kann dir Daten schicken, dir Zugriff per remote geben, dir Cloud Zugriff geben. Wie du magst.
    P.S. Kann ich die Geräteliste irgendwie löschen. Da stehen nun 101 Geräte gelistet, die überwiegend falsch sind.
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1362
      Die ganze Geräte-Liste kannst du mittels jarvis.0.devices löschen. Einfach den Datenpunkt auf {} resetten. Alternativ ein jarvis Backup einspielen (siehe jarvis Adapter Einstellung).
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        hssteuerungH Offline
        hssteuerung
        #1363
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FuXXz2
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1364
          Im Zigbee Adapter habe ich aktuell nur Lichter supported.
          Hier bräuchte ich von einem device die RAW (EXPERTS ONLY) Ansicht als Text-Kopie (nicht Screenshot). Ich meine: bec257a8-b37d-465d-8db1-7fde62a9330e-image.png
          Und ich brauche die Geräte mit Datenpunkten, die du übernommen haben möchtest.
          Schau dir mal https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-720696811 an.
          Ich benötige die HM / HMIP Geräte-Typs (also z.B. hmip-brc2) und die Datenpunkte, die du als State oder Action übernehmen willst (z.B. .3.STATE). Natürlich nur für ein Gerät des Geräte-Typs exemplarisch.
          Wir können sonst die Tage mal bei Discord quatschen?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • hssteuerungH hssteuerung
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1365
            @hssteuerung das IconStil in der Widget box ist nicht abhängig von einem Datenpunkt-Wert, da es dort keinen gibt. Also einfach ohne default:
            { "color": "..." }
            hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              { "color": "..." }
              hssteuerung
              #1366
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              { "color": "..." }
              Sorry und Danke :)
              • ZefauZ Zefau
                { "color": "..." }
                hssteuerung
                #1367
                @Zefau Screenshot_20201102-222949_Fully Kiosk Browser.jpg über fullybrowser nicht mehr erreichbar
                ZefauZ H S C 4 Antworten Letzte Antwort
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1368
                  @hssteuerung SSL error. Musst was mit deinem Zertifikat regeln.
                  • ZefauZ Zefau
                    hssteuerung
                    #1369
                    @Zefau geht in Chrome aber nicht im fully
                    • ZefauZ Zefau
                      hssteuerung
                      #1370
                      @Zefau hängt mit Jarvis zusammen. Alles andere läuft im fullyBrowser
                        Hohenbostler
                        #1371
                        @hssteuerung ich hab es jetzt Mal beobachtet und das selbe festgestellt.
                        Sowohl auf meinem fire HD 8 als auch auf meinem Xiaomi Mi 9 aktualisiert sich nach einer gewissen Zeit nur die uhr
                        Alle states aktualisieren sich erst wenn ich die weite komplett neu lade.
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #1372
                          Diese Meldung und auch andere kommen auf dem fire HD
                          • ZefauZ Zefau
                            FuXXz2
                            #1373
                            @Zefau
                            Hier ein Beispiel, ob ich es richtig verstanden habe. In diesem Fall ein Homematic Dimmer.
                            Wären die folgenden Daten aus der .txt Datei ausreichend?
                            Homematic Dimmer.txt
                            • F FuXXz2
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1374
                              @FuXXz2 Jo, genau so brauche ich das. Im Channel 2 und 3 gibt es keine Datenpunkte, die übernommen werden sollen?
                              • ZefauZ Zefau
                                FuXXz2
                                #1375
                                @Zefau
                                Nein, in diesem Fall sind das nur Channel für Direktverknüpfungen.
                                Also wenn es dir oder der Community und somit auch mir hilft, mache ich alle Datensätze mal fertig.
                                Alles was an Homematic und IP hier so rum liegt, Tasmota, Gosund, Blitzwolf etc.
                                • F FuXXz2
                                  @Zefau
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1376
                                  @FuXXz2
                                  HMIP (über rpc Adapter) hatte ich hier schon einiges zur Verfügung gestellt und ist auch schon einiges im Adapter drinn)
                                  Irgendwo weiter oben im Thread. Nicht das Du Dir umsonst Arbeit machst...
                                  EDIT:
                                  (aber ich habe ja nicht alle Geräte)
                                  @Zefau könntest Du nochmal GitHub hier verlinken welche Geräte Du schon drinn hast ?
                                  • dslraserD dslraser
                                    @FuXXz2
                                    EDIT:
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1377
                                    @FuXXz2 @dslraser https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-720696811
                                    • ZefauZ Zefau
                                      FuXXz2
                                      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                      #1378
                                      @Zefau
                                      Ich merke gerade, dass die Homematic Geräte auch Datenpunkte für:
                                      CONFIG_PENDING
                                      DUTYCYCLE_ALARM
                                      UNREACH
                                      UPDATE_PENDING
                                      Sowie Eingabefelder für
                                      ON_TIME
                                      RAMP_TIME
                                      Soll ich diese dann mit auflisten. Betrifft aber nur die Homematic Geräte, andere Hersteller haben meist nicht so viele Punkte.
                                      Wäre nur der Vollständigkeit, wahrscheinlich benötigt man die nicht so oft.
                                      • F FuXXz2
                                        @Zefau
                                        CONFIG_PENDING
                                        DUTYCYCLE_ALARM
                                        UNREACH
                                        UPDATE_PENDING
                                        ON_TIME
                                        RAMP_TIME
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1379
                                        @FuXXz2 nur auflisten, was du brauchst und übernommen haben möchtest.
                                        • F FuXXz2
                                          @Zefau
                                          CONFIG_PENDING
                                          DUTYCYCLE_ALARM
                                          UNREACH
                                          UPDATE_PENDING
                                          ON_TIME
                                          RAMP_TIME
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1380
                                          @FuXXz2 UNREACH und LOWBAT sind aktuell schon mit drin
