  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Timo WinklerT Timo Winkler
    der LightTemperatureBody wird nicht richtig angezeigt. In der 1.0.9er Version kommt die richtige Anzeige mit 2200-6500K, in der Beta aber nur mit einen Wert von 0-100.
    Ansonsten Respekt und Anerkennung, ich bin begeistert!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1341
    @Timo-Winkler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Mit v1.1.0-beta.73 behoben.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    Timo WinklerT L 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Zefau
      hast Du bei den CustomHTML etwas an der Darstellung verändert ?
      vorher war alles linksbündig (ist auch so eingestellt)
      alt:
      neu: (auch linksbündig eingestellt)
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1342
      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Müsste mit v1.1.0-beta.73 behoben sein, kannst du das mal prüfen?
      • U UncleB
        Sagt mal muss der Adapter auf irgendeiner besonderenweise upgedatet werden?
        Normal kopier ich einfach immer die Git URL:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
        Einfach in der Katze unter "Beliebig"
        Und dann klappt das, aber aktuell funktioniert das nicht, stehe immer noch auf Beta 53
        Edit:
        Dann hätte ich gleich noch 3 Fragen 😁
        Und zwar würde ich gerne den Heatcontroll Adapter mit Jarvis steuern.
        1.
        Küche, Wohnzimmer und Büro werden immer gleich temperiert...
        Kann ich 1 Gerät mit mehreren Datenpunkten erstellen? Getrennt durch ein Komma zB?
        heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Su.Periods.2.Temperature,heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature
        1. Für die Uhrzeit würde ich gerne
          Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
        {"00:00":"00:00","00:30":"00:30"} (natürlich bis 23:30)
        Diese werden auch richtig angezeigt, aber nicht korrekt an den Datenpunkt im Adapter übermittelt.
        Aus 11:00 wird zB. nur eine einfache 11
        Weiß jemand woran das liegt?
        1. Wie bekomme ich die Icons im Widget weg? :)
        Fragen über Fragen :)
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1343
        @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Sollte mit v1.1.0-beta.73 nun passen.
        • ZefauZ Zefau
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1344
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          👍 passt wieder
          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
            👍 passt wieder
            hssteuerungH Offline
            hssteuerung
            #1345
            @Zefau kurze neben Frage: kann ich widgets aus der vis exportieren und bei dir einfügen?
            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            • hssteuerungH hssteuerung
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1346
              @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Grundsätzlich nein. Sind komplett unterschiedliche Technologien.
              Es ginge:
              • HTML aus vis kannst du über CustomHTML nutzen
              • vis via iFrame einfügen
              • ZefauZ Zefau
                Es ginge:
                hssteuerung
                #1347
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Es ginge:
                Wie meinst du HTML aus vis?
                  Es ginge:
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1348
                  Wenn du in vis ein HTML widget nutzt, kannst du das übernehmen.
                  • ZefauZ Zefau
                    hssteuerung
                    #1349
                    okay da muss ich tiefer in die Materie, danke!
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      #1350
                      Erst einmal vielen vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich habe viele Visualisierungen durch und hänge derzeit noch auf iQControl fest.
                      Allen Adaptern (iQControl, Material UI, Lovelace, VIS, HABpanel etc.) fehlt es an etwas, aber du scheinst hier wirklich was tolles erschaffen zu haben.
                      Ich habe nun nicht alles Beiträge hier gelesen, bei Post 4xx musste ich dann Pause machen :)
                      Aber dennoch habe ich ein paar Fragen, bei denen ich einfach nicht weiter komme.
                      1. Ich mache nichts falsch und es ist normal, dass ich viele Geräte manuell einpflegen muss? Es gibt dabei auch keinen Datenpunkt Browser, ich muss es wirklich manuell machen? Ich muss nun wirklich 300 Geräte manuell anlegen? Denn außer die HEU, werden die anderen Geräte nicht vernünftig importiert ( HM, HMIP, Sonoff, Tasmota, Xiaomi / Aquara, AVM)
                      2. Wenn ich eine Gruppe anlege und darunter Geräte, dann habe ich ja neben dem Gruppennamen einen Switch. Wofür ist dieser? Er macht nämlich nichts.
                        Er suggerierte mir, dass ich damit alle Geräte in der Gruppe an/aus schalten kann.
                      3. Ich habe einen HM Dimmer angelegt. Im Gerät ist nur ein Datenpunkt Level.
                        So habe ich ihn im Widget angelegt.
                        Der Trigger auf Level schaltet auf 1%. In anderen Visualisierungen schaltet er meist auch Dimmer von 0 auf 100% und von 100 auf 0%, also wie ein schalter.
                        Geht das hier auch irgendwie?
                      4. Jetzt habe ich z.B. eins meiner 120 HM Geräte angelegt. Schön mit allen Datenpunkten, Anzeigevariante, Icon etc. im JSON Format. Muss ich das nun für jeden verdammten Schalter / Dimmer machen? Kann ich das Gerät nicht einfach kopieren und nur die nötigen Datenpunkte ändern?😥
                      5. Nun habe ich mir noch einen Aquara Bewegungsmelder angelegt. Datenpunkte für reach, bat, lux, bewegung.
                        Kann ich diese Werte nur in dem Popup des Gerätes anzeigen, oder auch in der Hauptzeile? Dort erscheinen sie zumindest ohne Titel, wie kann man das ändern?
                        Ergibt diese Ansicht
                        Popup
                      6. Ich habe einen Gosund mit Tasmota angelegt, bei diesem erscheint beim Body Datenpunkt das Element LevelBody. Das macht doch keinen Sinn oder?
                      Falls ihr bis hierher gekommen seid, danke ich im Voraus für eure Zeit.
                      • ZefauZ Zefau
                        Timo WinklerT Offline
                        Timo Winkler
                        #1351
                        @Zefau Perfekt! Danke.
                        • S Sempre
                          @Zefau hast du eventuell in der Beta72 etwas im Verhalten für den mobilen Zugriff geändert? Ich kann Jarvis von meinen iOS-Devices nicht mehr auffrufen, sobald ich die Verknüpfung auf dem Homebildschirm verwende.
                          Über den Browser geht es noch, das ging bis zu meinem Update heute Morgen noch ohne Probleme.
                          Edit: Ich habe den Adapter mal auf debugg gestellt, aber außer dem connect schreibt er auch dort keine weiteren Informationen. An den Settings des Web-Adapters habe ich nichts geändert, auch andere Updates wurden nicht eingespielt. Einzige Update war wirklich Jarvis als solches auf die aktuelle Version von Github.
                          Sempre
                          #1352
                          @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                          @Zefau kannst du dieses Verhalten bei dir nachstellen? Leider hat der Tipp mit erstellen eines neuen Buttons bei mir nicht geholfen und ich kann vom Homescreen aus jarvis nicht mehr nutzen
                          • hssteuerungH Offline
                            hssteuerung
                            #1353
                            .MuiTypography-h5 {
                                font-size: 1.5rem;
                                fontweight: 200;
                                font-family: "Roboto", "Helvetica", "Arial", sans-serif;
                                font-weight: 400;
                                line-height: 1.334;
                                letter-spacing: 0em;
                            h2 {
                                display: block;
                                font-size: 1.5em;
                                margin-block-start: 0.83em;
                                margin-block-end: 0.83em;
                                margin-inline-start: 0px;
                                margin-inline-end: 0px;
                                font-weight: bold;
                            <h2 class="MuiTypography-root MuiTypography-h5">Widget links</h2>
                            kannst du mir erklären warum du h2 mit der class=h5 verknüpft? bekomme dadurch den Style nicht manuell geändert wie es aussieht. Weil egal was ich schreibe, er nimmt nix an......
                            • S Sempre
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1354
                              @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Leider nein, bei mir funktioniert's mobil auf dem Android (über eine Chrome Homescreen Verknüpfung).
                              Wenn du frisch vom ioBroker Dashboard aus öffnest, dann geht es auch nicht? Ist das was du mit "vom Homescreen aus" meinst?
                              S Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                .MuiTypography-h5 {
                                    font-size: 1.5rem;
                                    fontweight: 200;
                                    font-weight: 400;
                                    line-height: 1.334;
                                h2 {
                                    display: block;
                                    font-size: 1.5em;
                                    font-weight: bold;
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1355
                                Wo gibt's du denn den CSS Code ein? Zu dieser Art theming kann ich aktuell nichts sagen. Ist ein geplantes Feature und aktuell nicht supported.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Sempre
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                                  #1356
                                  @Zefau im Browser geht es, ich habe in iOS eine Verknüpfung auf dem Homescreen und diese funktionieren nicht mehr. Ich teste mal ob es an Safari liegt und es im Chrome oder Firefox geht, wenn die das in iOS auch können :)
                                  Edit: Jetzt weiß ich leider wieder das man unter iOS nur im Safari eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen kann :( daher leider keine andere Möglichkeit
                                  • ZefauZ Zefau
                                    hssteuerung
                                    #1357
                                    Im Expertenmodus unter einstellungen wie es bei https://material-ui.com/de/ geschrieben steht.
                                      hssteuerung
                                      #1358
                                      @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      @Zefau hab es rausgefunden ;) garnicht so einfach
                                      • F FuXXz2
                                          Popup
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1359
                                        @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Inwiefern würde dir ein Datenpunkt-Browser hier helfen, dass du schneller bist? Einfach copy&paste aus dem ioBroker.
                                        Der Importer ist noch ausbaufähig und unterstützt nur solche Geräte, die "angelernt" sind. Hier bin ich für jede Hilfe dankbar, um mehr Geräte bekannt zu machen.
                                        • hm-rpc (HM/HMIP) unterstützt folgende Geräte: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294
                                        • Sonoff: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/79
                                        • Tasmota noch gar nicht: Hier wäre ich dir für Hilfe dankbar (wie ist die Adapter-Struktur und welche Datenpunkte willst du übernehmen?)
                                        • Xiaomi / Aquara via deconz, hue-extended oder zigbee
                                        Die Gruppenschaltung schaltet den primaryStateKey eines Geräts der Gruppe. Bei mir funktioniert's. Wie ist denn deine Widget-Konfiguration dazu?
                                        dimmer und level sollten 100% schalten. Im Widget gibt es einen dimmerOn Wert, den du hierfür konfigurieren kannst, wenn du andere Werte willst. Wenn bei dir nur 1% geschaltet wird, prüf mal den Wert.
                                        Jo, über die Experteneinstellungen kannst du auch einfach kopieren. Aber die Geräte sollten auch importierbar sein, siehe oben. Wenn nicht, lass uns das gerne zusammen gerade ziehen, dass diese importierbar werden.
                                        Du kannst das Gerät mehrfach in das Widget hinzufügen und dann jeweils einen anderen primären Datenpunkt wählen.
                                        Das wird aktuell nicht validiert. Dafür gibt es ein Feature Request.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          DarkDevil
                                          #1360
                                          Abend zusammen, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber folgendes:
                                          Ich habe eine coole Wetter Karte von windy als iframe eingebunden. Beim Aufrufen des Tabs sehe ich auch die ganze Karte. Nach einer mir nicht ganz klaren Zeit ist das Bild nur noch grau, ich denke er läd die Karte nicht neu (nach einem refresh des Tabs funktioniert es erstmal wieder) Gibt es eine möglichkeit das iframe nach x Sekunden zu aktualisieren?
