  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @rkccorian Also, wenn in der Doku irgendetwas nicht stimmt oder etwas fehlt, immer direkt mitteilen, dann kann ich das Problem für andere anpassen bzw. vermeiden.
    Hast du das mit HEX-Color probiert?
    Du kannst den svg-Code auch direkt verwenden, musst es nicht in eine Datei schreiben.
    RkcCorian
    #5621
    @mcu Deswegen habe ich die Lösung oben geschrieben ;-)
    Jetzt nochmal mit Bildern...
    • R RkcCorian
      M Online
      M Online
      MCU
      #5622
      @rkccorian Nimmst du svg as data:URI kannst du es direkt eintragen:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        RkcCorian
        #5623
        @mcu Ahhh, das ist noch besser. Den Übertrag hatte ich von der Doku her nicht geschnallt. Ggf. hilft das Bild wie von mir gezeigt mit Markierung was man woher und wohin kopieren muss. Vielen Dank!
          RkcCorian
          #5624
          @MCU : Gute Morgen! Gibt es die Möglichkeit, LEVEL von Rollläden mit der Einheit % anzuzeigen, wenn es eine Zahl ist, aber bei 0 und 100 nur Text. also Oben...1%....99%...Unten?, also bei 0 und 100 keine Einheit, sondern nur Text, aber ansonsten immer die Einheit?
          Viele Grüße!
          • M Online
            M Online
            MCU
            #5625
            @rkccorian Bei der Einheit:
            {"0":"Oben", "100":"Unten","default":" %"}
            • M MCU
              RkcCorian
              #5626
              @mcu Top, danke!!
                disaster123
                #5627
                Moin moin ich wollte mich endlich mal wieder meiner nicht vorhandenen Visualisierung widmen. Starte ich nun noch mit Jarvis 2 oder lieber gleich mit 3? Gibt es irgendwo so komplett Beispiele oder examples die man ggf als Grundlage verwenden kann?
                • D disaster123
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5628
                  @disaster123 v3. Siehe userinfo mcuiobroker....jarvis-infos
                  V3 für Einsteiger
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/vorwort
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    V3 für Einsteiger
                    Flo 0
                    #5629
                    Hat jemand mi-vacuum im Einsatz und im jarvis visualisiert? Ich versuche krampfhaft das Map im Jarvis darzustellen und habe es auch soweit geschafft nur leider aktualisiert dieses nicht ^^. Habe einen eigenen Datenpunkt erstellt womit ich das Bild soweit angepasst habe das es übersichtlich im Jarvis erscheint:
                    <img src="/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png"
                    	 style="object-fit:fill;
                                width:709px;
                                height:469px;
                                border: solid 1px #CCC;
                    	     margin: -110px -50px -50px -88px" />
                    Leider aktualisiert dieses nicht.
                    M DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Flo 0
                                  width:709px;
                                  height:469px;
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5630
                      @flo-0 Welche
                      Version v2 oder v3?
                      v3 -> auf v3-alpha.111 upgraden
                      • F Flo 0
                                    width:709px;
                                    height:469px;
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #5631
                        @flo-0 Hatte ich hier alles vor paar Seiten sehr ausführlich gezeigt.
                        ..:: So long! Tom ::..
                          Alex975
                          #5632
                          Hallo, wo muss ich denn eigentlich einstellen dass ich jarvis über die cloud aufrufen kann? Oder ist das noch nicht umgesetzt?
                          VG Alex
                          • A Alex975
                            VG Alex
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #5633
                            @alex975 VPN nutzen. Bei der FritzBox gibt es z.B. die FritzApp mit der man direkt ein VPN starten kann.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Offline
                              O Offline
                              OliWit82
                              #5634
                              Guten Morgen,
                              ich teste aktuell jarvis v3.0 alpha 112
                              Kann das Modul "HistoryGraph" nur die Werte des History Adapters wiedergeben?
                              Ich speichere meine Daten in SQL, dies scheint das Modul aber nicht zulesen.
                              Vielen Dank
                              Gruss
                              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O OliWit82
                                Guten Morgen,
                                Vielen Dank
                                Gruss
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #5635
                                @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Ja das geht. Hast es denn in der Layout Konfiguration auf SQL umgestellt?
                                Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                stephan1827S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  stephan1827S Offline
                                  stephan1827
                                  #5636
                                  Kann man so eine Tabelle in Jarvis darstellen? Ich habe leider wenig Infos zu JSON Tabellen gefunden und für mich sieht das so aus als könnte man damit nur eine Tabelle mit historischen Daten erstellen aber nicht ein zweidimensionales Raster so wie bei mir.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OliWit82
                                    #5637
                                    @zefau
                                    Danke für deine Antwort.
                                    Meinst du hier? Oder muss ich das wo anders einstellen?
                                    • DiginixD Diginix
                                      Flo 0
                                      #5638
                                      @diginix Vielen Dank. Habe deine Posts gefunden und haben mir geholfen dies zu implementieren. Jetzt läuft es 1A. Die Suche hier im Forum ist leider nicht so das wahre :-)....
                                      @MCU verwende noch die Version 2 :-) bis jetzt bin ich damit super zufrieden. Habe sämtliche für mich notwendigen Datenpunkten manuell in die 2er Version erfasst.
                                      Gruss und guten Start in dich Woche.
                                      • M MCU
                                        @schuetzeschulz Ja besser. Nur nicht "true" sondern true.
                                        Also in Deinem Fall:
                                        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"was soll dann passieren"}
                                        Zum Thema "proaktiv" , ja man muss nachschauen.
                                        Du kannst zwar mit "Watch" alle Nachrichten bekommen, was so geschrieben wird, es kommt aber keine Nachricht eine Neue Version ist vorhanden. Nur in der Nachricht selbst steht teilweise drin:"teste mal die neue Version von Zefau"
                                        SchuetzeSchulz
                                        #5639
                                        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Habe das gerade nochmal versucht, zwei Datenpunkt zu vereinen für die Anzeige (2 Fenstersensoren für einen Raum):
                                        Folgende Einstellung habe ich im Gerät unter "Datenpunkt (Anzeige)":
                                        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"true"}
                                        Habe ich da immer noch ein Denkfehler oder funktioniert es grundsätzlich noch nicht?
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O OliWit82
                                          @zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #5640
                                          Genau das. Geht trotzdem nicht? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole via F12?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
