  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Meinst du hier? Oder muss ich das wo anders einstellen?
    Genau das. Geht trotzdem nicht? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole via F12?
    O Offline
    O Offline
    OliWit82
    #5641
    @zefau
    Das kommt da
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      Kann man so eine Tabelle in Jarvis darstellen? Ich habe leider wenig Infos zu JSON Tabellen gefunden und für mich sieht das so aus als könnte man damit nur eine Tabelle mit historischen Daten erstellen aber nicht ein zweidimensionales Raster so wie bei mir.
      M Online
      M Online
      MCU
      #5642
      @stephan1827 Mit einer JSONtable.
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SchuetzeSchulz
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"was soll dann passieren"}
        Habe das gerade nochmal versucht, zwei Datenpunkt zu vereinen für die Anzeige (2 Fenstersensoren für einen Raum):
        Folgende Einstellung habe ich im Gerät unter "Datenpunkt (Anzeige)":
        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"true"}
        Habe ich da immer noch ein Denkfehler oder funktioniert es grundsätzlich noch nicht?
        M Online
        M Online
        MCU
        #5643
        @schuetzeschulz
        Funktioniert grundsätzlich noch nicht.
        • M MCU
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #5644
          Gibt es dazu irgendwo Doku oder Beispiele? Für Jarvis finde ich nur ein bisschen Doku wie man die Kopfzeile definiert und dann Werte hinzufügt.
            M Online
            M Online
            MCU
            #5645
            @stephan1827 Ich mache Dir gerade ein Beispiel fertig. Mit Javascript kennst du dich etwas aus?
            SO?
            Durch was werden die Werte verändert?
            Wie oft ändern sich die Werte?
            Welche Objekte werden aktualisiert?
            Reicht es wenn die Tabelle alle 10 Minuten aktualisiert wird?
            • M MCU
              SO?
              stephan1827
              schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
              #5646
              @mcu das wäre super, wenn ich ein Beispiel habe komme ich klar. Die Werte existieren als Datenpunkte in Jarvis
              Die meisten Werte ändern sich nur alle paar Minuten außer die erste Spalte, die ändert sich alle paar Sekunden
                M Online
                M Online
                MCU
                #5647
                @stephan1827
                // Beispiel um eine JSONtable zu erstellen
                // https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5637
                let pvDP ='0_userdata.0.jarvis.pv.json';
                let aktDP ='0_userdata.0.jarvis.pv.setJSON';
                let schedDP = '0_userdata.0.jarvis.pv.setSchedule';
                createState(pvDP, {read: true, write: true, name: "PV Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                createState(aktDP, {read: true, write: true, name: "Daten aktualisieren", type: "boolean", role: "text", def: false });
                createState(schedDP, {read: true, write: true, name: "Scheduler setzen", type: "boolean", role: "text", def: false });
                let arrDP =''; // ArrayDP für PV
                let schedulePattern = '*/1 * * * *'; // alle x Minuten aktualisieren
                var schedule1;
                if (getState(schedDP).val){
                   // Direkt neue Pattern wirken lassen, aber nur wenn aktiviert
                   (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                   schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () {
                       tableJSONSet();
                on({id: schedDP, change: "any"}, function (obj) {
                   let value = obj.state.val;
                   if (value){
                           tableJSONSet();
                   }else{
                on({id: aktDP, change: "any"}, function (obj) {
                   if (value){
                       tableJSONSet();
                       setTimeout(function(){
                           setStateDelayed(aktDP,false,3000,false);
                       },2000);
                function tableJSONSet(){
                   let jsonArr=[];
                   // 1.Reihe
                   let json = {};
                   json.Title ="Titel";
                   json.Aktuell = "Aktuell";
                   json.Tag = "Tag";
                   json.Woche = "Woche";
                   json.Monat = "Monat";
                   json.Jahr = "Jahr";
                   jsonArr.push(json);
                   let json1= {};
                   json1.Title ="Verbrauch";
                   json1.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                   json1.Tag = "";
                   json1.Woche = "";
                   json1.Monat = "";
                   json1.Jahr = "";
                   jsonArr.push(json1);
                   let json2 = {};
                   json2.Title ="PV";
                   json2.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                   json2.Tag = "";
                   json2.Woche = "";
                   json2.Monat = "";
                   json2.Jahr = "";
                   jsonArr.push(json2);
                   let json3 = {};
                   json3.Title ="Laden";
                   json3.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                   json3.Tag = "";
                   json3.Woche = "";
                   json3.Monat = "";
                   json3.Jahr = "";
                   jsonArr.push(json3);
                   let json4 = {};
                   json4.Title ="Entladen";
                   json4.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                   json4.Tag = "";
                   json4.Woche = "";
                   json4.Monat = "";
                   json4.Jahr = "";
                   jsonArr.push(json4);
                   let json5 = {};
                   json5.Title ="Zukauf";
                   json5.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                   json5.Tag = "";
                   json5.Woche = "";
                   json5.Monat = "";
                   json5.Jahr = "";
                   jsonArr.push(json5);
                   let json6 = {};
                   json6.Title ="Verkauf";
                   json6.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                   json6.Tag = "";
                   json6.Woche = "";
                   json6.Monat = "";
                   json6.Jahr = "";
                   jsonArr.push(json6);
                   let json7 = {};
                   json7.Title ="EURO";
                   json7.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                   json7.Tag = "";
                   json7.Woche = "";
                   json7.Monat = "";
                   json7.Jahr = "";
                   jsonArr.push(json7);
                   log(JSON.stringify(jsonArr));
                   setState(pvDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                Du musst dann die einzelnen Felder mit Deinen Daten füllen.
                So wie in dem Beispiel-DP: getState('0_userdata.0.testwert').val;
                Melde Dich, sobald du damit fertig bist.
                Du kannst entweder jederzeit eine neue Tabelle erzeugen mit setJSON->true, oder einen Scheduler laufen lassen. Dieser ist momentan auf 1 Minute eingestellt.
                • M MCU
                  @stephan1827
                  var schedule1;
                         tableJSONSet();
                     if (value){
                             tableJSONSet();
                     }else{
                     if (value){
                         tableJSONSet();
                         },2000);
                     let jsonArr=[];
                     // 1.Reihe
                     let json = {};
                     json.Tag = "Tag";
                     json.Jahr = "Jahr";
                     jsonArr.push(json);
                     let json1= {};
                     json1.Tag = "";
                     json1.Woche = "";
                     json1.Monat = "";
                     json1.Jahr = "";
                     let json2 = {};
                     json2.Title ="PV";
                     json2.Tag = "";
                     json2.Woche = "";
                     json2.Monat = "";
                     json2.Jahr = "";
                     let json3 = {};
                     json3.Tag = "";
                     json3.Woche = "";
                     json3.Monat = "";
                     json3.Jahr = "";
                     let json4 = {};
                     json4.Tag = "";
                     json4.Woche = "";
                     json4.Monat = "";
                     json4.Jahr = "";
                     let json5 = {};
                     json5.Tag = "";
                     json5.Woche = "";
                     json5.Monat = "";
                     json5.Jahr = "";
                     let json6 = {};
                     json6.Tag = "";
                     json6.Woche = "";
                     json6.Monat = "";
                     json6.Jahr = "";
                     let json7 = {};
                     json7.Tag = "";
                     json7.Woche = "";
                     json7.Monat = "";
                     json7.Jahr = "";
                  stephan1827
                  #5648
                  // Beispiel um eine JSONtable zu erstellen // https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5637 // let pvDP ='0_userdata.0.jarvis.pv.json'; let aktDP ='0_userdata.0.jarvis.pv.setJSON'; let schedDP = '0_userdata.0.jarvis.pv.setSchedule'; createState(pvDP, {read: true, write: true, name: "PV Daten", type: "string", role: "text", def: "" }); createState(aktDP, {read: true, write: true, name: "Daten aktualisieren", type: "boolean", role: "text", def: false }); createState(schedDP, {read: true, write: true, name: "Scheduler setzen", type: "boolean", role: "text", def: false }); let arrDP =''; // ArrayDP für PV let schedulePattern = '*/1 * * * '; // alle x Minuten aktualisieren var schedule1; if (getState(schedDP).val){ // Direkt neue Pattern wirken lassen, aber nur wenn aktiviert (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})(); schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () { tableJSONSet(); }); } on({id: schedDP, change: "any"}, function (obj) { let value = obj.state.val; if (value){ (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})(); schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () { tableJSONSet(); }); }else{ (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})(); } }); on({id: aktDP, change: "any"}, function (obj) { let value = obj.state.val; if (value){ tableJSONSet(); setTimeout(function(){ setStateDelayed(aktDP,false,3000,false); },2000); } }); function tableJSONSet(){ let jsonArr=[]; // 1.Reihe / let json = {}; json.Title ="Titel"; json.Aktuell = "Aktuell"; json.Tag = "Tag"; json.Woche = "Woche"; json.Monat = "Monat"; json.Jahr = "Jahr"; jsonArr.push(json); */ let json1= {}; json1.Title ="Verbrauch"; json1.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json1.Tag = ""; json1.Woche = ""; json1.Monat = ""; json1.Jahr = ""; jsonArr.push(json1); let json2 = {}; json2.Title ="PV"; json2.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json2.Tag = ""; json2.Woche = ""; json2.Monat = ""; json2.Jahr = ""; jsonArr.push(json2); let json3 = {}; json3.Title ="Laden"; json3.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json3.Tag = ""; json3.Woche = ""; json3.Monat = ""; json3.Jahr = ""; jsonArr.push(json3); let json4 = {}; json4.Title ="Entladen"; json4.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json4.Tag = ""; json4.Woche = ""; json4.Monat = ""; json4.Jahr = ""; jsonArr.push(json4); let json5 = {}; json5.Title ="Zukauf"; json5.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json5.Tag = ""; json5.Woche = ""; json5.Monat = ""; json5.Jahr = ""; jsonArr.push(json5); let json6 = {}; json6.Title ="Verkauf"; json6.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json6.Tag = ""; json6.Woche = ""; json6.Monat = ""; json6.Jahr = ""; jsonArr.push(json6); let json7 = {}; json7.Title ="EURO"; json7.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json7.Tag = ""; json7.Woche = ""; json7.Monat = ""; json7.Jahr = ""; jsonArr.push(json7); log(JSON.stringify(jsonArr)); setState(pvDP,JSON.stringify(jsonArr),false); }
                  Danke, das bringt mich erstmal weiter
                    stephan1827
                    #5649
                    Hier sind noch ein paar Fragen die heute beim Umbau meiner Solarseite aufgelaufen sind.
                    Kann man bei dem Circle Chart die Zahl (81) ausblenden?
                    Kann man die Farbe in Abhängigkeit von dem Wert ändern?
                    Wie kann man die Reihenfolge der Widgets für das Reponsive Design ändern?
                    Das hat irgendwie mit den Zahlen in den eckigen Klammern zu tun aber finder nirgends wo man die ändern kann.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5650
                      @stephan1827 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Ist in Planung.
                      Wie kann man beim historischen Charts zwei Y- Achsen definieren?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                      Bzgl Circle Chart brauch ich eine Info:
                      Zeig mir bitte das Widget mit den Eintragungen.
                      Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Zahl im Circle zu beeinflussen.
                      Im "Chart" fehlt eine Einstellungsmöglichkeit, wie im "HistoryGraph".
                      Vielleicht kann/möchte @zefau eine Option einbauen: Show Value (on/off)
                      stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Ist in Planung.
                        stephan1827
                        #5651
                        Das Widget sieht so aus
                        Man kann zwar die Legende ausblenden aber nicht den Zahlenwert in der Mitte
                        M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5652
                          @stephan1827 Wie klappt es mit der Tabelle?
                            RkcCorian
                            schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                            #5653
                            @stephan1827 Alternativ Grafana über iFrame einbinden. So mache ich es.
                            Bpsw.
                            Oder auch
                            • M MCU
                              @alex975 VPN nutzen. Bei der FritzBox gibt es z.B. die FritzApp mit der man direkt ein VPN starten kann.
                              Alex975
                              #5654
                              @mcu vpn scheitern leider bei mir an einer nicht vorhandenen öffentlichen IP4 Adresse.. Deswegen nutze ich ja bereits den iobroker cloud pro Zugang um so z.b. das habpanel aufzurufen...
                              I stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Alex975
                                I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                                #5655
                                @alex975 Ich mache das auf einem iPhone mit der iobroker-app (gibts gratis im app-store). Dort bei Adapter-Name Jarvis eintragen, entsprechende ip vergeben und cloud-Zugangsdaten eintragen. Funktioniert.
                                Für Android gibts sowas sicher auch, kenn ich mich aber nicht aus.
                                • I io_laurent
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5656
                                  @io_laurent Kannst du mal bitte ein paar Bilder der App reinstellen? Danke.
                                  In Android finde ich nur die ioBroker.vis.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    stephan1827
                                    #5657
                                    @mcu Danke, funktioniert
                                    Schriftgröße muss ich noch anpassen aber das finde ich schon...
                                    • A Alex975
                                      stephan1827
                                      #5658
                                      @alex975 Um eine feste Adresse zu bekommen gibt es mittlerweile viel Möglichkeiten. Worauf läuft denn Dein iobroker?
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5659
                                        @stephan1827 In der Doku:
                                        Nee, das war für die Historygraph.
                                        • M MCU
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io_laurent
                                          #5660
                                          @mcu Also hier die app: https://apps.apple.com/de/app/iobroker/id1449564305
                                          Bilder aus der App wären Bilder von Jarvis ;-)
                                          Ich kann aber Bilder der Einstellungen zeigen:
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
