  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • A Alex975
    kann man eigentlich die Schriftgröße des Bodyelements (ich hab da LastChangeBody drin) z.B. im Statelist Modul irgendwo/wie einstellen?
    VG Alex
    M Online
    M Online
    MCU
    #5581
    @alex975 Welche Version?
    v3: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label-first-of-type
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Alex975
      #5582
      @mcu hab die v2.2.3 im Einsatz. Also dann erst ab 3 ok.
      • A Alex975
        M Online
        M Online
        MCU
        #5583
        @alex975 Hab gerade kein v2. Geh mal auf den LastChangeBody auf der jarvis-Seite, dann rechte Maustaste auf "untersuchen".
        Dann kommt so ein Bild:
        Das schick mir mal.
        • M MCU
          Das schick mir mal.
          Alex975
          #5584
          @mcu
          reicht das so?
          • A Alex975
            @mcu
            reicht das so?
            M Online
            M Online
            MCU
            #5585
            @alex975 Geh mal in die CSS-Styles und gib mal das ein:
            .MuiTypography-body2 {
              font-size: 10px;
            Schau mal was sich ändert.
            • M MCU
                font-size: 10px;
              Alex975
              #5586
              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        .MuiTypography-body2 {        font-size: 10px;        }
              perfekt!! Danke.
              • M Online
                M Online
                MCU
                #5587
                @ceel Also ich muss nochmal nachhaken:
                Datenpunkte sind in den Statelist jetzt schon über Bindings ausblendbar. Wenn Schalter X : true: Anzeige ist vorhanden, ist Schalter X :false ,Anzeige wird ausgeblendet.
                Jetzt geht es darum: Wird dieser Schalter X in irgendeiner Statelist geändert auf true, soll erst eine Pinabfrage laufen und dann geschaltet werden.
                Dazu muss ich 2 States haben:
                1. State der im Binding steht (Schalter X)
                2. State der die Freigabe schaltet (Der steht dann sichtbar auf der Seite)
                Wird nun die Freigabe angefordert, so erscheint eine Notification, in der man eine PIN eingeben muss.
                Ist diese PIN korrekt eingegeben, wird der Schalter X auf true gesetzt. Damit werden dann alle States mit dem entsprechenden Binding angezeigt.
                Ist die Pin nicht korrekt so hat man ein gewisee Anzahl (einstellbar) an Versuchen, nach "max" Versuchen (einstellbar) wird die Pin Eingabe gesperrt für eine einstellbare Zeit.
                Für die States in der Stateliste muss man die Bindings nutzen.
                Für die TABs und Widgets kann man dann in einem Array die entsprechenden TABs und / oder Widgets angeben, die eingeblendet oder ausgeblendet werden sollen.
                Reicht es jetzt, wenn man nur eine Liste an allen versteckten TABs, Widgets, States hat und diese nur mit einem Passwort in der Anzeige zu ändern. Oder braucht man für unterschiedliche TABs, widgets , Statelists unterschiedliche PINs?
                Also, daß manfür TAB A - Pin A nutzt und für Widget B - Pin B?
                C R 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Ceel
                  #5588
                  @mcu
                  Aber wie mache ich das genau?
                  • C Ceel
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5589
                    @ceel https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5590
                      Beispiel TABs und Widgets ausblenden
                      Man trägt die auszublendenden TABs und Widgets in ein Array:
                          "tab": "timer"
                          "widget": "Pollenflug"
                      Hier ein kleiner Vorgeschmack:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/security
                      Johannes BauerstatterJ R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                            "tab": "timer"
                        Johannes BauerstatterJ Offline
                        #5591
                        wo kann man in der V3 die Größe ändern? z.b. Text Photovoltaikmodul
                        Ich möchte es nur in dem Tab Temperaturen ändern und nicht pauschal, da ich es in anderen Tab auch habe und da die Größe passen würde.
                        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5592
                          @johannes-bauerstatter
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#label-groesse-aendern
                          Bitte aktualisieren, hab etwas Neues hinzugefügt.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #5593
                            @johannes-bauerstatter sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Im BodyStyle via JSON mit CSS fontSize
                            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                            • M MCU
                                  "tab": "timer"
                              RkcCorian
                              #5594
                              @mcu Verdammt, ich dachte ich bin langsam fertig mit meiner VIS und jetzt das... 😁
                              • M MCU
                                RkcCorian
                                schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                #5595
                                @mcu Für mich würde auch Folgendes passen (brauche vermutlich nicht das Ein-/Ausblenden von Tabs)
                                1. Ich versuche einen Switch auszuschalten (Alarmanlage oder Alarm, DP1): true > false
                                2. Nun kommt die PIN Abfrage
                                3. Wenn PIN OK, dann switch (DP1) schalten, ansonsten nicht
                                Alternative: Was passiert im Hintergrund, falls Schalten von PIN (DP1) nicht direkt in JARVIS abgefangen werden kann
                                1. Ich versuche einen Switch auszuschalten (Alarmanlage oder Alarm) mit DP1: true > false
                                2. Das Schalten des Switch (DP1) führt zur PIN Abfrage
                                3. Wegen des Switches (Schreiben DP1) fängt ein Timeout an (Skript)
                                4. Erfolgreiche PIN Eingabe schreibt einen zweiten DP2: false > true
                                5. Skript prüft zyklisch den zweiten DP2
                                  5.1. ...wenn der true wird innerhalb Timeout
                                  => Alarm(-anlage) abschalten
                                  5.2. ...wenn der NICHT true wird innerhalb Timeout
                                  => DP1 wird wieder auf true geschrieben, Abschaltung erfolgt nicht
                                  RkcCorian
                                  #5596
                                  @MCU : Ich hab nochmal eine Frage bzgl. Batterieladeanimation (vgl. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/charge#charge). Ich habe einen DP, welcher den Batterieladestand zeigt. Abhängig vom Ladestand nutze ich ein Icon. Wie kann ich das "überschreiben" mit der Ladeanimation im Falle das Ladegerät ist angeschlossen? Dann müsste das Icon des DPs für den Batterieladestand abhängig von einem anderen DP für die Ladeverbindung sein. Geht das in einem DP?
                                  • R RkcCorian
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5597
                                    @rkccorian Ja mit den Bindings, die zurzeit allerdings nicht 100%-tig funktionieren, zefau ist da aber dran.
                                    • M MCU
                                      RkcCorian
                                      #5598
                                      @mcu Ahhh, top, danke!!! Dann bereite ich das mal vor und warte auf den BugFix.
                                      Detailsfrage... sind dann auch UND Logiken möglich: Wenn DP2 = true und DP1 < 20% dann startet Ladeanzeige ab Icon 2, wenn DP2 = true und DP1 < 60% dann startet Ladeanzeige ab Icon 3, o.ä.?
                                      • M MCU
                                        RkcCorian
                                        #5599
                                        @mcu Sehe gerade an Deiner Doku, dass UND Logik möglich ist, super!!!
                                        • R RkcCorian
                                          SchuetzeSchulz
                                          #5600
                                          @rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Wo finde ich das?
                                          Ich habe z.B. bei einem doppelflügeligen Fenster zwei Fenstersensoren und würde die gern zusammenfassen.
                                          Also wenn einer der beiden Sensoren auf offen steht, soll das Fenster an sich als offen markiert sein.
                                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
