  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • U UncleB
    Hat eigentlich schon jemand den HeatingControl Adapter in Jarvis eingebunden?
    Bin gerade am Spielen, aber es ist halt eine Vielzahl an Geräte die man per Hand anlegen muss
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #5501
    @uncleb Wenn er vom Importer nicht unterstützt wird, wirst du die Geräte inkl aller DP händisch anlagen müssen.
    Musste ich selbst beim Saugroboter obwohl der Adapter im Geräteimport verfügbar ist.
    Ich habe mittlerweile 142 Geräte mit über 1000 Objekten, wovon aber wohl keine 200 Objekte manuell zugeordnet werden mussten.
    ..:: So long! Tom ::..
    • C Ceel
      Hallo Leute
      Ich brauche unbedingt ein Admin Bereich wo man nur mit PW rein kommt.
      Hat das schon jemand geschafft mit Jarvis umzusetzen?
      MCU
      #5502
      @ceel Für welche Version v2 oder v3? In v3 kann man die Konfiguration abschalten.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Ceel
        #5503
        @mcu ich habe die v3
        wie meinst du die Konfiguration abschalten?
        ich brauche einen kleinen Bereich, nicht die ganze Vis mit PW
          SchuetzeSchulz
          #5504
          Weiß jemand wie man in v3 einen Homematic Dimmer hinzufügen kann?
          Über den automatischen Import wird er nicht unterstützt :(
          • S SchuetzeSchulz
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #5505
            @schuetzeschulz Manuelles Gerät erzeugen und alle benötigten states (DP) hinzufügen sollte funktionieren.
            • DiginixD Diginix
              SchuetzeSchulz
              #5506
              @diginix
              Leider nicht, oder hab ich was vergessen:
              Und so siehts aus (kein schieberegler):
              • S SchuetzeSchulz
                @diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #5507
                @schuetzeschulz Ok, also anlegen ging schon. Er dimmt nur nicht?
                Stimmt denn "LightColorState"? Bei v2 ist es "LevelBody" bei einem Dimmer.
                • DiginixD Diginix
                  SchuetzeSchulz
                  #5508
                  @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Naja, ich habe nichts anderes passenderes zur Auswahl. LevelBody gibt es scheinbar nicht mehr:
                  • S SchuetzeSchulz
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #5509
                    @schuetzeschulz Das wählst du auch nicht beim Gerät sondern im Layout bei dem state.
                    Sieht beim v2 so aus:
                    Und im UI dann so:
                    • DiginixD Diginix
                      Und im UI dann so:
                      SchuetzeSchulz
                      #5510
                      @diginix
                      Hab es auf SwitchAction gestellt im Layout. Leider keine Veränderung.
                      Kannst Du mir evtl. mal einen Screenshot Deiner Konfiguration unter "Geräte" machen?
                      • S SchuetzeSchulz
                        @diginix
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                        #5511
                        @schuetzeschulz SwitchAction ist bei mir für den primären DP Power, also um das Licht ein/aus zuschalten.
                        Wichtig ist der Body Datenpunkt "dimmer" mit Body Element "Levelbody". Das führt zum Schieberegler für die Helligkeit.
                        So sieht der dimmer state aus:
                        • DiginixD Diginix
                          SchuetzeSchulz
                          #5512
                          @diginix Das ist es ja, LevelBody gibt es scheinbar in der v3 nicht?!
                          • S SchuetzeSchulz
                            MCU
                            #5513
                            @schuetzeschulz
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/body-element
                            • M MCU
                              @schuetzeschulz
                              SchuetzeSchulz
                              #5514
                              @mcu
                              Danke, das hat mir geholfen.
                              Jetzt habe ich zumindest schon mal den Slider wenn ich in der VIS drauf drücke.
                              Hinten habe ich nen "normalen" Switch. Wie kann ich es realisieren, dass wenn ich den Swich auf "Ein" schalte, er einen festen Wert für den Dimmer (z.B. 55%) einstellt?
                              stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                ThoHilde
                                schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                                #5515
                                ich habe nochmals eine Frage zu Icons. Ich möchte eine StateList mit den Ventilzuständen des Homematic Fußbodenheizungsaktor darstellen.
                                Hierzu habe ich ein den Aktor eingelesen und unter states die einzelen DP (=Räume bzw. Ventile) angelegt. Dies funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nun möchte ich allerdings den einzelnen DPs unterschiedliche Icons zuweisen. Dies habe ich für jeden Datenpunkt gemacht.
                                Hier als Beispiel das Esszimmer mit dem Icon table-chair
                                Allerdings zeigt er mir in der Liste nur 2 Icons an:
                                Statt im Esszimmer das Icon table-chair zeigt es food-turkey an. Woran könnte das liegen bzw. wie kann ich das ändern?
                                Edit: im Popup zeigt er die richtigen Icons an:
                                • T ThoHilde
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #5516
                                  @thohilde Wenn du kein Icon im state definierst, siehst du als Fallback das Icon des Gerätes.
                                  Ich kann deinem Screenshot nicht entnehmen ob der state esszimmer auch als primärer im Layout gewählt wurde.
                                  Entweder Cacheproblem > STRG+SHIFT+R im Browser oder du hast im Layout eben als DP nicht den state mit dem gewünschten Icon.
                                  • DiginixD Diginix
                                    ThoHilde
                                    #5517
                                    @diginix Das war der Fehler. Stand auf Küche. Geändert und jetzt funktioniert es. Erneut Danke!
                                    • stephan1827S Offline
                                      stephan1827
                                      #5518
                                      ich habe noch einige Seiten die ich in der klassischen IO broker Visu gemacht habe. Die binde ich dann über iFrame in Jarvis ein. Bei Graphen funktioniert das einwandfrei und die Größe des Graphen wird an die Fenstergröße angepasst. Bei ein normalen Seite (links oben) funktioniert das aber nicht und es werden Scrollbalken angezeigt wenn das Fenster zu klein wird. Gibt es hier noch einen Trick wie ich die HTML Seite automatisch an die Fenstergröße anpassen kann?
                                      • S SchuetzeSchulz
                                        @mcu
                                        stephan1827
                                        #5519
                                        @schuetzeschulz Ich bin nicht sicher ob Jarvis das kann. Ich habe das über ein Java Script gelöst
                                        // Alten Wert für Helligkeit im Wohnzimmer merken und wieder herstellen
                                        createState('Light.Wohnzimmer_Level_Old');
                                        on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.level", change: "any" }, function (obj) {
                                            if (obj.state.val > 0) {
                                               setState("Light.Wohnzimmer_Level_Old", obj.state.val);
                                        on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.on", change: "any" }, function (obj) {
                                            var Wohnzimmer_Level_Old = getState("javascript.0.Light.Wohnzimmer_Level_Old").val;
                                            if (obj.state.val == true) {
                                               setState("hue.0.Wohnzimmer.level", Wohnzimmer_Level_Old);
                                        • S SchuetzeSchulz
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #5520
                                          @schuetzeschulz
                                          Datenpunkt-Eigenschaften
                                          {"on":"55","off":"0"}
