    6.5k
  • S SchuetzeSchulz
    @diginix
    Leider nicht, oder hab ich was vergessen:
    Und so siehts aus (kein schieberegler):
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #5507
    @schuetzeschulz Ok, also anlegen ging schon. Er dimmt nur nicht?
    Stimmt denn "LightColorState"? Bei v2 ist es "LevelBody" bei einem Dimmer.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      SchuetzeSchulz
      #5508
      @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Naja, ich habe nichts anderes passenderes zur Auswahl. LevelBody gibt es scheinbar nicht mehr:
      • S SchuetzeSchulz
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #5509
        @schuetzeschulz Das wählst du auch nicht beim Gerät sondern im Layout bei dem state.
        Sieht beim v2 so aus:
        Und im UI dann so:
        • DiginixD Diginix
          Und im UI dann so:
          SchuetzeSchulz
          #5510
          @diginix
          Hab es auf SwitchAction gestellt im Layout. Leider keine Veränderung.
          Kannst Du mir evtl. mal einen Screenshot Deiner Konfiguration unter "Geräte" machen?
          • S SchuetzeSchulz
            @diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #5511
            @schuetzeschulz SwitchAction ist bei mir für den primären DP Power, also um das Licht ein/aus zuschalten.
            Wichtig ist der Body Datenpunkt "dimmer" mit Body Element "Levelbody". Das führt zum Schieberegler für die Helligkeit.
            So sieht der dimmer state aus:
            • DiginixD Diginix
              SchuetzeSchulz
              #5512
              @diginix Das ist es ja, LevelBody gibt es scheinbar in der v3 nicht?!
              • S SchuetzeSchulz
                MCU
                #5513
                @schuetzeschulz
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/body-element
                • M MCU
                  @schuetzeschulz
                  SchuetzeSchulz
                  #5514
                  @mcu
                  Danke, das hat mir geholfen.
                  Jetzt habe ich zumindest schon mal den Slider wenn ich in der VIS drauf drücke.
                  Hinten habe ich nen "normalen" Switch. Wie kann ich es realisieren, dass wenn ich den Swich auf "Ein" schalte, er einen festen Wert für den Dimmer (z.B. 55%) einstellt?
                  stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    ThoHilde
                    schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                    #5515
                    ich habe nochmals eine Frage zu Icons. Ich möchte eine StateList mit den Ventilzuständen des Homematic Fußbodenheizungsaktor darstellen.
                    Hierzu habe ich ein den Aktor eingelesen und unter states die einzelen DP (=Räume bzw. Ventile) angelegt. Dies funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nun möchte ich allerdings den einzelnen DPs unterschiedliche Icons zuweisen. Dies habe ich für jeden Datenpunkt gemacht.
                    Hier als Beispiel das Esszimmer mit dem Icon table-chair
                    Allerdings zeigt er mir in der Liste nur 2 Icons an:
                    Statt im Esszimmer das Icon table-chair zeigt es food-turkey an. Woran könnte das liegen bzw. wie kann ich das ändern?
                    Edit: im Popup zeigt er die richtigen Icons an:
                    • T ThoHilde
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #5516
                      @thohilde Wenn du kein Icon im state definierst, siehst du als Fallback das Icon des Gerätes.
                      Ich kann deinem Screenshot nicht entnehmen ob der state esszimmer auch als primärer im Layout gewählt wurde.
                      Entweder Cacheproblem > STRG+SHIFT+R im Browser oder du hast im Layout eben als DP nicht den state mit dem gewünschten Icon.
                      • DiginixD Diginix
                        ThoHilde
                        #5517
                        @diginix Das war der Fehler. Stand auf Küche. Geändert und jetzt funktioniert es. Erneut Danke!
                        • stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #5518
                          ich habe noch einige Seiten die ich in der klassischen IO broker Visu gemacht habe. Die binde ich dann über iFrame in Jarvis ein. Bei Graphen funktioniert das einwandfrei und die Größe des Graphen wird an die Fenstergröße angepasst. Bei ein normalen Seite (links oben) funktioniert das aber nicht und es werden Scrollbalken angezeigt wenn das Fenster zu klein wird. Gibt es hier noch einen Trick wie ich die HTML Seite automatisch an die Fenstergröße anpassen kann?
                          • S SchuetzeSchulz
                            @mcu
                            stephan1827
                            #5519
                            @schuetzeschulz Ich bin nicht sicher ob Jarvis das kann. Ich habe das über ein Java Script gelöst
                            // Alten Wert für Helligkeit im Wohnzimmer merken und wieder herstellen
                            createState('Light.Wohnzimmer_Level_Old');
                            on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.level", change: "any" }, function (obj) {
                                if (obj.state.val > 0) {
                                   setState("Light.Wohnzimmer_Level_Old", obj.state.val);
                            on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.on", change: "any" }, function (obj) {
                                var Wohnzimmer_Level_Old = getState("javascript.0.Light.Wohnzimmer_Level_Old").val;
                                if (obj.state.val == true) {
                                   setState("hue.0.Wohnzimmer.level", Wohnzimmer_Level_Old);
                            • S SchuetzeSchulz
                              @mcu
                              MCU
                              #5520
                              @schuetzeschulz
                              Datenpunkt-Eigenschaften
                              {"on":"55","off":"0"}
                              • stephan1827S stephan1827
                                MCU
                                #5521
                                @stephan1827
                                Versuch mal in den Styles:
                                [widgets="ID von dem iFrame-Widget"] {
                                  max-height: 100%;
                                  width : auto;
                                oder
                                  max-width:100%;
                                  height: auto;
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @schuetzeschulz
                                  SchuetzeSchulz
                                  #5522
                                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  @schuetzeschulz
                                  Perfekt, funktioniert.
                                  Vielen lieben Dank für die Hilfe!
                                  • M MCU
                                    @stephan1827
                                      max-height: 100%;
                                      width : auto;
                                    oder
                                      max-width:100%;
                                      height: auto;
                                    stephan1827
                                    #5523
                                    max-width:100%;
                                    height: auto;
                                    Das funktioniert leider nicht. Die Breite scheint sich beeinflussen zu lassen aber bei der Höhe tut sich nichts. Der folgende Einstellung
                                    [widgets="6b663b3d-c827-4bf3-800e-b42638c2db44"] {
                                      max-width: 50%;
                                      max-height: 50%;
                                    führt zu diesem Bild. Ich hätte erwartet das in beiden Richtungen um 50% gestaucht ist.
                                    C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      max-width:100%;
                                      height: auto;
                                        max-width: 50%;
                                        max-height: 50%;
                                      Ceel
                                      #5524
                                      @mcu ich habe die v3
                                      wie meinst du die Konfiguration abschalten?
                                      ich brauche einen kleinen Bereich, nicht die ganze Vis mit PW
                                      • C Ceel
                                        MCU
                                        #5525
                                        @ceel
                                        Einstellungen
                                        Schaltet man es aus verschwindet die Konfigurationsanzeige:
                                        Aber du willst auch die Anzeige von Daten per PW schützen?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          max-width:100%;
                                          height: auto;
                                            max-width: 50%;
                                            max-height: 50%;
                                          MCU
                                          #5526
                                          @stephan1827 Dann mal:
                                            min-width: 100%;
                                            min-height:100%;
                                            display:flex;
                                            justify-content:center;
                                            align-center:center;
                                          siehe: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5464
                                          Falls es nicht klappt, dann kannst du es mit "resize" versuchen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5477
                                          Das mit dem "resize" macht man in der VIS, nicht in jarvis.
                                          setTimeout(function () {
                                                      var widgetNum = '#w00001';
                                                      $( widgetNum).ready( function() {
                                                        var w = $(widgetNum).width();
                                                        var h = $(widgetNum).height();
                                                        var oh = $(window).height();
                                                        var ow = $(window).width();
                                                        //alert('Breite:' + ow + ' Höhe: '+oh);
                                                        var faktor_h = oh/h;
                                                        var faktor_w = ow/w;
                                                        var faktor = 1;
                                                        if (faktor_h > faktor_w){
                                                           faktor = faktor_w;
                                                        }else{
                                                           faktor = faktor_h;
                                                        $(widgetNum).width(faktor * w-10);
                                                        $(widgetNum).height(faktor * h-10);
                                                        //$(widgetNum)
                                                        console.log('Fenster angepasst');
                                          }, 500);
