    6.5k
  • M MCU
    @schuetzeschulz
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/body-element
    SchuetzeSchulz
    #5514
    @mcu
    Danke, das hat mir geholfen.
    Jetzt habe ich zumindest schon mal den Slider wenn ich in der VIS drauf drücke.
    Hinten habe ich nen "normalen" Switch. Wie kann ich es realisieren, dass wenn ich den Swich auf "Ein" schalte, er einen festen Wert für den Dimmer (z.B. 55%) einstellt?
    stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
      ThoHilde
      schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
      #5515
      ich habe nochmals eine Frage zu Icons. Ich möchte eine StateList mit den Ventilzuständen des Homematic Fußbodenheizungsaktor darstellen.
      Hierzu habe ich ein den Aktor eingelesen und unter states die einzelen DP (=Räume bzw. Ventile) angelegt. Dies funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nun möchte ich allerdings den einzelnen DPs unterschiedliche Icons zuweisen. Dies habe ich für jeden Datenpunkt gemacht.
      Hier als Beispiel das Esszimmer mit dem Icon table-chair
      Allerdings zeigt er mir in der Liste nur 2 Icons an:
      Statt im Esszimmer das Icon table-chair zeigt es food-turkey an. Woran könnte das liegen bzw. wie kann ich das ändern?
      Edit: im Popup zeigt er die richtigen Icons an:
      • T ThoHilde
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #5516
        @thohilde Wenn du kein Icon im state definierst, siehst du als Fallback das Icon des Gerätes.
        Ich kann deinem Screenshot nicht entnehmen ob der state esszimmer auch als primärer im Layout gewählt wurde.
        Entweder Cacheproblem > STRG+SHIFT+R im Browser oder du hast im Layout eben als DP nicht den state mit dem gewünschten Icon.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          ThoHilde
          #5517
          @diginix Das war der Fehler. Stand auf Küche. Geändert und jetzt funktioniert es. Erneut Danke!
          • stephan1827S Offline
            stephan1827
            #5518
            ich habe noch einige Seiten die ich in der klassischen IO broker Visu gemacht habe. Die binde ich dann über iFrame in Jarvis ein. Bei Graphen funktioniert das einwandfrei und die Größe des Graphen wird an die Fenstergröße angepasst. Bei ein normalen Seite (links oben) funktioniert das aber nicht und es werden Scrollbalken angezeigt wenn das Fenster zu klein wird. Gibt es hier noch einen Trick wie ich die HTML Seite automatisch an die Fenstergröße anpassen kann?
            • S SchuetzeSchulz
              @mcu
              stephan1827
              #5519
              @schuetzeschulz Ich bin nicht sicher ob Jarvis das kann. Ich habe das über ein Java Script gelöst
              // Alten Wert für Helligkeit im Wohnzimmer merken und wieder herstellen
              createState('Light.Wohnzimmer_Level_Old');
              on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.level", change: "any" }, function (obj) {
                  if (obj.state.val > 0) {
                     setState("Light.Wohnzimmer_Level_Old", obj.state.val);
              on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.on", change: "any" }, function (obj) {
                  var Wohnzimmer_Level_Old = getState("javascript.0.Light.Wohnzimmer_Level_Old").val;
                  if (obj.state.val == true) {
                     setState("hue.0.Wohnzimmer.level", Wohnzimmer_Level_Old);
              • S SchuetzeSchulz
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #5520
                @schuetzeschulz
                Datenpunkt-Eigenschaften
                {"on":"55","off":"0"}
                • stephan1827S stephan1827
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5521
                  @stephan1827
                  Versuch mal in den Styles:
                  [widgets="ID von dem iFrame-Widget"] {
                    max-height: 100%;
                    width : auto;
                  oder
                    max-width:100%;
                    height: auto;
                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @schuetzeschulz
                    SchuetzeSchulz
                    #5522
                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    @schuetzeschulz
                    Perfekt, funktioniert.
                    Vielen lieben Dank für die Hilfe!
                    • M MCU
                      @stephan1827
                        max-height: 100%;
                        width : auto;
                      oder
                        max-width:100%;
                        height: auto;
                      stephan1827
                      #5523
                      max-width:100%;
                      height: auto;
                      Das funktioniert leider nicht. Die Breite scheint sich beeinflussen zu lassen aber bei der Höhe tut sich nichts. Der folgende Einstellung
                      [widgets="6b663b3d-c827-4bf3-800e-b42638c2db44"] {
                        max-width: 50%;
                        max-height: 50%;
                      führt zu diesem Bild. Ich hätte erwartet das in beiden Richtungen um 50% gestaucht ist.
                      C M 2 Antworten Letzte Antwort
                        max-width:100%;
                        height: auto;
                          max-width: 50%;
                          max-height: 50%;
                        Ceel
                        #5524
                        @mcu ich habe die v3
                        wie meinst du die Konfiguration abschalten?
                        ich brauche einen kleinen Bereich, nicht die ganze Vis mit PW
                        • C Ceel
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5525
                          @ceel
                          Einstellungen
                          Schaltet man es aus verschwindet die Konfigurationsanzeige:
                          Aber du willst auch die Anzeige von Daten per PW schützen?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            max-width:100%;
                            height: auto;
                              max-width: 50%;
                              max-height: 50%;
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #5526
                            @stephan1827 Dann mal:
                              min-width: 100%;
                              min-height:100%;
                              display:flex;
                              justify-content:center;
                              align-center:center;
                            siehe: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5464
                            Falls es nicht klappt, dann kannst du es mit "resize" versuchen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5477
                            Das mit dem "resize" macht man in der VIS, nicht in jarvis.
                            setTimeout(function () {
                                        var widgetNum = '#w00001';
                                        $( widgetNum).ready( function() {
                                          var w = $(widgetNum).width();
                                          var h = $(widgetNum).height();
                                          var oh = $(window).height();
                                          var ow = $(window).width();
                                          //alert('Breite:' + ow + ' Höhe: '+oh);
                                          var faktor_h = oh/h;
                                          var faktor_w = ow/w;
                                          var faktor = 1;
                                          if (faktor_h > faktor_w){
                                             faktor = faktor_w;
                                          }else{
                                             faktor = faktor_h;
                                          $(widgetNum).width(faktor * w-10);
                                          $(widgetNum).height(faktor * h-10);
                                          //$(widgetNum)
                                          console.log('Fenster angepasst');
                            }, 500);
                            • C Ceel
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5527
                              @ceel
                              In v3 kannst du ein kompletten TAB ausblenden:
                              [href="#/0/home0"] {
                                visibility: hidden;
                              Du musst allerdings einen anderen ausgewählt haben oder auswählen. Bist du noch auf dem TAB kannst du weiterhin die Inhalte sehen.
                              Da er nicht zu sehen ist, ist er auch nicht auswählbar.
                              Ist quasi wie ein Passwort.
                              	/* visibility: collapse; */
                              	display: none !important;
                              So verschwindet der komplette TAB:
                              So sieht es normalerweise aus:
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @ceel
                                Einstellungen
                                Ceel
                                #5528
                                @mcu ja ich möchte einen kompletten Bereich am besten per PW oder Pin schützen
                                • C Ceel
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5529
                                  @ceel
                                  TAB-Bereich, Widget-Bereich oder Statelist-Element?
                                  • M MCU
                                    @ceel
                                    Ceel
                                    #5530
                                    @mcu am besten ein kompletter Tab bereich
                                    • M MCU
                                      @ceel
                                        visibility: hidden;
                                      RkcCorian
                                      #5531
                                      @mcu Geht das in Abhängigkeit von einem DP?!
                                      • R RkcCorian
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5532
                                        @rkccorian
                                        In jarvis direkt, nein. Man muss es selber programmieren. Mit v3.0.0-alpha.94 ist ja eine direkte Änderung bei den CSS-Styles möglich. Somit kann man die CSS-Einstellungen ändern und diese werden sofort wirksam.
                                        Bin zurzeit dran, das per DP steuerbar zu machen. Also Ich würde da noch Vorstellungen sammeln.
                                        Wie soll es sein?
                                        Sinnvoller wäre es @zefau würde es direkt einbinden als Binding für den TAB.
                                        • M MCU
                                          @rkccorian
                                          Wie soll es sein?
                                          RkcCorian
                                          #5533
                                          @mcu Gute Frage... ich wünsche mir auch noch die Möglichkeit Tabs / Widgets zu sichern. Bis daher traue ich mich nicht die Abschaltung der Alarmanlage bspw. in JARVIS einzubauen, da JARVIS über Tablet an der Wand erreichbar ist
