    6.5k
  • Flo XXXF Flo XXX
    @mcu
    Naja, ich würde gerne so wie in V2 bei StateList Horizontal 3 Werte nebeneinander haben...
    Mir ist schon klar, dass ich 3 HomeKitTile nebeneinander machen könnte, jedoch geht sich das in der Breite nicht aus... will halt meinen Dashboard Aufbau von der V2 bebehalten.. :)
    DAnke!
    M Online
    M Online
    MCU
    #5498
    @flo-xxx Zeig doch mal bitte, wie die v2-Version aussieht mit den drei DPs im StatelistHorizontal. Vielleicht kann man das nachbilden.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Ceel
      #5499
      Hallo Leute
      Ich brauche unbedingt ein Admin Bereich wo man nur mit PW rein kommt.
      Hat das schon jemand geschafft mit Jarvis umzusetzen?
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        #5500
        Hat eigentlich schon jemand den HeatingControl Adapter in Jarvis eingebunden?
        Bin gerade am Spielen, aber es ist halt eine Vielzahl an Geräte die man per Hand anlegen muss
        • U UncleB
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #5501
          @uncleb Wenn er vom Importer nicht unterstützt wird, wirst du die Geräte inkl aller DP händisch anlagen müssen.
          Musste ich selbst beim Saugroboter obwohl der Adapter im Geräteimport verfügbar ist.
          Ich habe mittlerweile 142 Geräte mit über 1000 Objekten, wovon aber wohl keine 200 Objekte manuell zugeordnet werden mussten.
          ..:: So long! Tom ::..
          • C Ceel
            Hallo Leute
            M Online
            M Online
            MCU
            #5502
            @ceel Für welche Version v2 oder v3? In v3 kann man die Konfiguration abschalten.
            • M MCU
              Ceel
              #5503
              @mcu ich habe die v3
              wie meinst du die Konfiguration abschalten?
              ich brauche einen kleinen Bereich, nicht die ganze Vis mit PW
                SchuetzeSchulz
                #5504
                Weiß jemand wie man in v3 einen Homematic Dimmer hinzufügen kann?
                Über den automatischen Import wird er nicht unterstützt :(
                • S SchuetzeSchulz
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #5505
                  @schuetzeschulz Manuelles Gerät erzeugen und alle benötigten states (DP) hinzufügen sollte funktionieren.
                  • DiginixD Diginix
                    SchuetzeSchulz
                    #5506
                    @diginix
                    Leider nicht, oder hab ich was vergessen:
                    Und so siehts aus (kein schieberegler):
                    • S SchuetzeSchulz
                      @diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #5507
                      @schuetzeschulz Ok, also anlegen ging schon. Er dimmt nur nicht?
                      Stimmt denn "LightColorState"? Bei v2 ist es "LevelBody" bei einem Dimmer.
                      • DiginixD Diginix
                        SchuetzeSchulz
                        #5508
                        @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Naja, ich habe nichts anderes passenderes zur Auswahl. LevelBody gibt es scheinbar nicht mehr:
                        • S SchuetzeSchulz
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #5509
                          @schuetzeschulz Das wählst du auch nicht beim Gerät sondern im Layout bei dem state.
                          Sieht beim v2 so aus:
                          Und im UI dann so:
                          • DiginixD Diginix
                            Und im UI dann so:
                            SchuetzeSchulz
                            #5510
                            @diginix
                            Hab es auf SwitchAction gestellt im Layout. Leider keine Veränderung.
                            Kannst Du mir evtl. mal einen Screenshot Deiner Konfiguration unter "Geräte" machen?
                            • S SchuetzeSchulz
                              @diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #5511
                              @schuetzeschulz SwitchAction ist bei mir für den primären DP Power, also um das Licht ein/aus zuschalten.
                              Wichtig ist der Body Datenpunkt "dimmer" mit Body Element "Levelbody". Das führt zum Schieberegler für die Helligkeit.
                              So sieht der dimmer state aus:
                              • DiginixD Diginix
                                SchuetzeSchulz
                                #5512
                                @diginix Das ist es ja, LevelBody gibt es scheinbar in der v3 nicht?!
                                • S SchuetzeSchulz
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5513
                                  @schuetzeschulz
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/body-element
                                  • M MCU
                                    @schuetzeschulz
                                    SchuetzeSchulz
                                    #5514
                                    @mcu
                                    Danke, das hat mir geholfen.
                                    Jetzt habe ich zumindest schon mal den Slider wenn ich in der VIS drauf drücke.
                                    Hinten habe ich nen "normalen" Switch. Wie kann ich es realisieren, dass wenn ich den Swich auf "Ein" schalte, er einen festen Wert für den Dimmer (z.B. 55%) einstellt?
                                    stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ThoHilde
                                      schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                                      #5515
                                      ich habe nochmals eine Frage zu Icons. Ich möchte eine StateList mit den Ventilzuständen des Homematic Fußbodenheizungsaktor darstellen.
                                      Hierzu habe ich ein den Aktor eingelesen und unter states die einzelen DP (=Räume bzw. Ventile) angelegt. Dies funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nun möchte ich allerdings den einzelnen DPs unterschiedliche Icons zuweisen. Dies habe ich für jeden Datenpunkt gemacht.
                                      Hier als Beispiel das Esszimmer mit dem Icon table-chair
                                      Allerdings zeigt er mir in der Liste nur 2 Icons an:
                                      Statt im Esszimmer das Icon table-chair zeigt es food-turkey an. Woran könnte das liegen bzw. wie kann ich das ändern?
                                      Edit: im Popup zeigt er die richtigen Icons an:
                                      • T ThoHilde
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #5516
                                        @thohilde Wenn du kein Icon im state definierst, siehst du als Fallback das Icon des Gerätes.
                                        Ich kann deinem Screenshot nicht entnehmen ob der state esszimmer auch als primärer im Layout gewählt wurde.
                                        Entweder Cacheproblem > STRG+SHIFT+R im Browser oder du hast im Layout eben als DP nicht den state mit dem gewünschten Icon.
                                        • DiginixD Diginix
                                          ThoHilde
                                          #5517
                                          @diginix Das war der Fehler. Stand auf Küche. Geändert und jetzt funktioniert es. Erneut Danke!
