  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rkccorian
    suche mal nach "jquery window loaded" da kommt einiges bei google
    einen genauen tipp kann ich dir nichtgeben, ich muß auch immer testen und prüfen, ob es funktioniert
    ps: ich bin froh, das scrounger mir diese warteschleife gegeben hat - thread darüber folgt noch
    RkcCorian
    #5481
    @liv-in-sky So, hab jetzt mal geschaut. DOM ready ist wohl viel früher als meine Bilder geladen werden, vermutlich VIS selber und erst danach lädt VIS auch die Bilder. Hab's auch mit einer Schleife probiert, das verzögert aber nur das Laden der Bilder und wenn die Schleife fertig ist sind die Bilder immer noch nicht da.
    Load ist deprecated und das Event kommt gar nicht :-( Jetzt scheitert es tatsächlich daran, dass ich kein Event finde sobald auch die Bilder geladen wurden... :-(
    Noch jemand eine Idee?
    liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RkcCorian
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #5482
      @rkccorian
      genau deshalb gibt es das script von scrounger :-(
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RkcCorian
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #5483
        @rkccorian
        man kann aber einfach erinen settimeout nehmen - wie oft kommt es vor, dass man direkt nachdem laden der seite schalten will
        settimeout von 5-10 swk und alles ist da
          @rkccorian
          RkcCorian
          #5484
          @liv-in-sky Ahhh, ich war nur zu doof für das Skript. Jetzt klappt es, vielen Dank!!
          • R RkcCorian
            MCU
            #5485
            @rkccorian ".load" wurde durch ".on" ersetzt.
            • M MCU
              RkcCorian
              #5486
              @mcu Hatte ich gesehen, hat aber leider auch nicht funktioniert. Mit dem Warten geht es...
                ThoHilde
                #5487
                ich möchte das Icon von Fensterkontakten entsprechend des Zustands ändern.
                Hierzu habe ich bei den Kontakten (Aqara Fensterkontakt über zigbee Adapter) bei "Icon (JSON-Format)" folgendes eingetragen:
                  "an": "window-closed-variant",
                  "geschlossen": "window-closed-variant",
                  "aus": "window-open-variant",
                  "offen": "window-open-variant"
                An/Geschlossen bzw. aus/geöffnet ist dem Eintrag unter Anzeigevariante geschuldet bzw. da ich nicht sicher bin, welcher Zustandsname verwendet wird.
                  "an": "geschlossen",
                  "aus": "geöffnet"
                Jedoch wird mir so nun gar kein Icon mehr angezeigt.
                Im Wiki wird das so bei Icon als Beispiel geführt, nur mit 0/1 und true/false statt an/aus und offen/geschlossen.
                Wo liegt denn hier mein Fehler?
                M DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ThoHilde
                    "aus": "geöffnet"
                  MCU
                  #5488
                  @thohilde Zeig mal das iobroker Objekt und die Geräte Einstellungen
                  Icon Einstellungen beziehen sich auf den DatenpunktAnzeige
                  • T ThoHilde
                      "aus": "geöffnet"
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                    #5489
                    @thohilde Bei mir sieht das so aus:
                    Anzeigevariante:
                      "opened": "offen",
                      "tilted": "gekippt",
                      "closed": "zu"
                    Icon:
                      "closed": "window-closed-variant",
                      "default": "window-open-variant faded",
                      "tilted": "folder-open-outline"
                    Das Objekt hat als Werte: closed, tilded, open
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      Anzeigevariante:
                        "opened": "offen",
                        "closed": "zu"
                      Icon:
                      ThoHilde
                      schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                      #5490
                      @diginix @MCU Danke. Das war der entscheidende Hinweis!
                      Ich lasse den contact Datenpunkt anzeigen und habe es nun auf
                        "true": "window-closed-variant",
                        "false": "window-open-variant"
                      geändert. Jarvis zeigt mir die passenden Icons an. Danke!
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #5491
                        Ich habe gerade ein Problem mit der Darstellung der Spalten.
                        Bis 4 ist alles ok. Aber wenn man 5 erstellt, wird immer eine sechste leere Spalte dargestellt, die es Layout JSON nicht gibt.
                        Erstelle ich die sechte 6 werden die Widgets genau dort auch angezeigt. Nach dem Löschen der sechsten Spalte werden die 5 wieder mit der leeren 6. angezeigt.
                        JSON mit zugeklappten Spalten:
                        Im HTML sind es auch nur 5:
                        Müsste also ein CSS Fehler sein.
                        @Zefau @MCU
                        Edit: ist ein CSS Bug:
                        Das sind die Prozente für 6 Spalten, die aber zu .MuiGrid-grid-xl-1 gehören müsste. Wenn man beide Werte auf 20% setzt, passen die 5 Spalten. Erstellt man echte 6 Spalten, gibt es aber gar keine class .MuiGrid-grid-xl-1 im DOM.
                        Technisch funktionieren also nur 1-4 und 6 Spalten mit v2.
                        • M MCU
                          @flo-xxx sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Also wenn ich ein Widget mit voller breite anlege, wird es mit 100 % angezeigt. Gehe auf kleinere Breite und speichere und mach es anschließend wieder rückgängig, dann werden auch wieder 100% angezeigt.
                          zurzeit auf v3.0.0-alpha.78
                          Hast du mal : iobroker upload jarvis auf der Konsole gestartet?
                          Flo XXXF Offline
                          Flo XXXF Offline
                          Flo XXX
                          #5492
                          Ich hätte mal eine Frage zu V3 und dem Widget "HomeKitTile"
                          Gibt es dazu eine Beschreibung?
                          Man hat ja 9 Felder zur Verfügung... Ist es möglich verschieden "Primary" States anzeigen zu lassen?
                          Ich kann ja mittel copy funktion mein Device kopieren und hätte somit mehrere primary States zur Verfügung?
                          Vielen Dank!
                          mfg
                          Flo
                          • M MCU
                            @liv-in-sky Ja
                            https://forum.iobroker.net/topic/48557/zugriff-auf-vis-widget-attribute-src
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #5493
                            @mcu
                            ich schulde dir noch eine antwort
                            @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                            der richtige code dafür ist:
                            dann wird nur das bestimmte bild geändert - oben änderten sich alle bilder - is ja blöd :-)
                             $( "#w00008" ).contents().find( "img" ).attr({ "src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                            content sucht innerhalb des w000xx widgets das img-tag und ändert die src
                            das ganze könnte auch für euch interessant sein - hier ist ein beispiel, wo der hintergrung geändert wird : in einem eingebunden iframe !!! ist das letzte beispiel ganz unten
                            https://api.jquery.com/contents/
                              @mcu
                              MCU
                              #5494
                              @liv-in-sky Vielen Dank. Schau ich mir an.
                              • Flo XXXF Flo XXX
                                Vielen Dank!
                                mfg
                                Flo
                                MCU
                                #5495
                                @flo-xxx Anders herum, was möchtest du damit erreichen? Die anderen DPs im Gerät, wären dann "secondary" für das HomeKitTile,
                                Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Flo XXXF Offline
                                  Flo XXXF Offline
                                  Flo XXX
                                  #5496
                                  @mcu
                                  Naja, ich würde gerne so wie in V2 bei StateList Horizontal 3 Werte nebeneinander haben...
                                  Mir ist schon klar, dass ich 3 HomeKitTile nebeneinander machen könnte, jedoch geht sich das in der Breite nicht aus... will halt meinen Dashboard Aufbau von der V2 bebehalten.. :)
                                  DAnke!
                                  • M MCU
                                    @lustig29 Dann bleibt uns nur das mit der Liste. Bitte einmal ca 10 - 20 Werte ermitteln, nur die Farbe ändern, und aufschreiben (Farbe, Farbwert).
                                    Die hinteren 4 Werte e503 sind die Helligkeit.
                                    Helligkeit 100% 03e8 hinten.
                                    Test: 0168000003e8 -> App Helligkeit 100%?
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                    #5497
                                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Zur Info, bei mir ist es so:
                                    Tuya color_data format:
                                    HHSSBB in Hex,
                                    HH: 0000-016d (0-365) Farbe
                                    SS: 0000-03e8 (0-1000) Sättigung
                                    BB: 0000-03e8 (0-1000) Helligkeit
                                    work_mode muß auf 1 gesetzt werden für Farbe, 0 für nur weiß-Mode
                                    Helligkeit im weiß-Modus wird über bright_value eingestellt (0-1000)
                                    Farbtemperatur im weiß-Modus über temp_value (0-1000)
                                    • Flo XXXF Flo XXX
                                      @mcu
                                      DAnke!
                                      MCU
                                      #5498
                                      @flo-xxx Zeig doch mal bitte, wie die v2-Version aussieht mit den drei DPs im StatelistHorizontal. Vielleicht kann man das nachbilden.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Ceel
                                        #5499
                                        Hallo Leute
                                        Ich brauche unbedingt ein Admin Bereich wo man nur mit PW rein kommt.
                                        Hat das schon jemand geschafft mit Jarvis umzusetzen?
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #5500
                                          Hat eigentlich schon jemand den HeatingControl Adapter in Jarvis eingebunden?
                                          Bin gerade am Spielen, aber es ist halt eine Vielzahl an Geräte die man per Hand anlegen muss
