  4. BackitUp Adapter Full minimal gibts nicht mehr?
backitup
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Belei
    nur eine kurze Frage zum Backitup Adapter.
    Gibts es kein Full und minimal Backups mehr sondern nur "standard"?
    Gucke gerade in meine Ordner auf dem NAS rein und sehe das seit Mitte Dezember keine Full Backups mehr gespeichert wurden. Und in den Einstellungen find ich auch nichts mehr dazu?
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Belei
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Belei sagte in BackitUp Adapter Full minimal gibts nicht mehr?:
      Ja
      Immer Daten sichern!
      • B Belei
        wobei standard das minimal ist
          Belei
          ok aber das würde ja im Fall eines System crashs reichen?
          • B Belei
            ein standard Backup enthält ALLE Informationen des installierten ioBrokers
            Lediglich die installierten Dateien sind nicht dabei, diese werden beim restore frisch installiert.
            Dadurch dauert ein Restore je nach Umfang und Hardware bis zu 2 Stunden
              al-79
              Moinsen,
              heißt also es gibt kein "Komplett"-BackUp mehr...
              Man müsste sich also nun die Bilder und co alles selbst nochmal wegsichern?!
              Da finde ich die Auswahl des Komplett-BackUp's inkl. aller eigenen Bilder von Vorteil.
              Nicht jeder packt sich dann Kopien nochmal separat bei Seite.
              • A al-79
                Moinsen,
                @al-79 sagte in BackitUp Adapter Full minimal gibts nicht mehr?:
                Wenn man es wirklich nur dafür nutzen würde wofür es geplant ist:
                • identisches gerät
                • identische node version
                • identische OS Version
                • identische IP
                • identischer Hostnamen
                Leider wurde das häufig nicht beachtet und es kam zu oft zu massiven Problemen, die ioBroker zugeschrieben wurden, obwohl es sich um Bedienfehler handelt.
                Was ist Co?
                und die Bilder denke ich werden gesichert. muss ich aber noch mal verifizieren
                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                  • identisches gerät
                  • identische IP
                  Was ist Co?
                  -cs-- Offline
                  -cs-- Offline
                  -cs-
                  @Homoran
                  Hi, werden die Bilder jetzt mitgesichert?
                  Oder kommt es auf den Speicherort eigener Bilder an? Bzw. wo sollten diese gleich noch gespeichert werden damit sie evtl. mitgesichert werden?
                  Besten Dank
                  • -cs-- -cs-
                    @Homoran
                    Besten Dank
                    saeft_2003
                    @csr
                    also die Bilder im vis Ordner werden mitgesichert.
                    • S saeft_2003
                      @csr
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      Danke,
                      meine liegen ja im /vis.0/img/... .
                      Dann müsste es passen.
                      Wo ich noch nicht ganz durchsteig ist SQL.
                      Benutze MySQL, wg. der Minimalsicherung bin ich mir nicht sicher, ob alle vorhandenen Daten gesichert werden so wie eingestellt.
                      Also wenn Aufbewahrung 3 Monate dann auch löschen nach 3 Monaten, wenn nie löschen dann auch alle sichern ... .
                      82.9k
