  4. Material Design Widgets: Skript Status
    6.6k
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
56 Beiträge 13 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @Scrounger said in Material Design Widgets: Skript Status:
    Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
    Was ist das für ein Pfad, selbst erstellt, egal wohin und wie er heißt ?
    D:\iobroker\devBroker\scripts
    iobroker muss halt Schreibrechte haben ?
    Dann das Script, erstellt er die Datenpunkte selber unter userdata ? Wenn ja klappt das bei mir nicht.
    Unten steht nur folgendes ..
    14:30:36.053	info	javascript.0 (6342) Start javascript script.js.VIS.Script_Status_für_VIS
    14:30:36.177	warn	javascript.0 (6342) at skriptStatus (script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:214:13)
    14:30:36.177	warn	javascript.0 (6342) at script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:270:1
    14:30:36.178	info	javascript.0 (6342) script.js.VIS.Script_Status_für_VIS: registered 81 subscriptions and 1 schedule
    14:30:36.241	warn	javascript.0 (6342) at Object.skriptStatus (script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:214:13)
    14:30:47.114	info	javascript.0 (6342) Stop script script.js.VIS.Script_Status_für_VIS
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #41
    @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
    Hat nichts mit dem Skript zu tun, einfach ignorieren, ist halt auf dem Screenshot mit drauf.
    Nein, Datenpunkte müssen selbst angelegt werden.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #42
      Dann passt es vielen Dank. Die json List ist auch schon voll.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #43
        Diese Scrollleiste ist nur auf dem PC Browser zu sehen ? Auf dem Tablet gibt es die Leiste nicht, ist das normal, oder stimmt da was nicht bei mir ? Scrollen geht, aber es fehlt der Scrollbalken wenn ich das am Tablet anschaue.
        Habe deine View importiert und in view in 8 view Widget ausgewählt. Die 8 view ist auf meine Displaygröße angepasst. (1280x800)
        Und bekommt man das evtl. raus ? (Den Text)
        Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
          Uwe ClementU Offline
          Uwe Clement
          #44
          @D3ltoroxp ist mir gestern auch bei bmeiner Iconlist aufgefallen. Nutze meine Visualisierung bisher nur am PC und wollte es mal auf dem Tablet ausprobieren. Da sah ich keine Scrollbar.
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • Uwe ClementU Uwe Clement
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #45
            @Uwe-Clement vllt weil man am PC nicht per Touch scrollen kann, am Tablet aber schon. Man braucht den Balken am Tablet ja nicht, aber es wäre ein Indikator dafür, das es noch weiter nach unten geht.
              Uwe Clement
              #46
              @D3ltoroxp
              stimmt schon. Problem war beim nach unten scrollen immer, dass die ganze Seite als "Reload" erkannt wird. d.h. das nach unten ziehen wurde als ganze Seite aktualisieren erkannt von meiner "Wallpaper" App....
                @D3ltoroxp
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #47
                @Uwe-Clement Das Problem hatte ich beim Fully auch, daher hatte ich das erst mal wieder deaktiviert.
                  derrapf
                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                  #48
                  Hallo alle
                  Habe das Script von Seite 1 importiert, aber bei mir wirft es zig Fehler:
                  2021-04-16 00_49_13-Kalender - Ralf.Zaisser@dscsag.com - Outlook.jpg 2021-04-16 00_48_45-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_48_21-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_47_39-javascript - ioBroker.jpg
                  usw.
                  Was stimmt denn hier nicht?
                  Gruss Ralf
                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D derrapf
                    Hallo alle
                    usw.
                    Gruss Ralf
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    @derrapf
                    DP's Richtig angelegt und im JS Adapter alles eingetragen wie auf den Screenshot?
                    Immer Daten sichern!
                    • D derrapf
                      Hallo alle
                      usw.
                      Gruss Ralf
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      @derrapf sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                      du meinst jetzt nur die roten Wellenlinien? Das sind nicht unbedingt Fehler.
                      Hast du das Script schon mal gestartet? Läuft es, oder kommen dann echte Fehler?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • sigi234S sigi234
                        @derrapf
                        derrapf
                        #51
                        @sigi234
                        Ich hab's so gemacht (hoffentlich richtig). Stand nirgends wie es geht; ich hab dann einfach den Text "moment" usw. eingetragen:
                        Öh.. welche meinst Du?
                        Nee. Normalerweise bin ich es gewöhnt, dass ich das gar nicht erst probieren muss wenn die Entwicklungsumgebung Fehler wirft. Vor allem dann wenn es angeblich eine Methode nicht gibt.
                        Aber ich kann's mal probieren.
                        Moment...
                        Yep. Wie erwartet:
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          @sigi234
                          Moment...
                          Yep. Wie erwartet:
                          Gruss Ralf
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #52
                          @derrapf
                          Du brauchst 4 DP
                          Wie im Skript steht. Zeile 5,6,8,9
                          • sigi234S sigi234
                            @derrapf
                            Du brauchst 4 DP
                            derrapf
                            #53
                            @sigi234 Hab ich angelegt
                            Aber das ändert nichts.
                            Gruss Ralf
                            NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D derrapf
                              Gruss Ralf
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #54
                              stell mal dein Script hier rein.
                              • D derrapf
                                Gruss Ralf
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @derrapf
                                Das Script wurde nicht richtig runtergeladen , es hat dann Fehler , dadurch die Error Meldung .
                                ... compile   ....
                                Lade es nochmal runter !!
                                • ScroungerS Scrounger
                                  Skript zur Anzeige des Status aller Skripte mit dem Material Design IconList Widget
                                  Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller Skripte. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Skripte im VIS anzuzeigen.
                                  letzte Aktualierung: 04.03.2020
                                  Voraussetzung:
                                  • Material Design Widgets v0.2.62
                                  Funktionen:
                                  • Anzeige des Status aller Skripte (Aktiviert, Deakitivert, Fehler)
                                  • Anzeige von Werten der Skripte(Sprache, letzte Änderung, Ordner)
                                  • Neustarten / Starten / Stoppen von Skripten
                                  • Sortier und Filter Funktion
                                  • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                                  Ist auch im Online Beispiel enthalten
                                  View zum importieren:
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background_class": ""
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_visibility": false,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": 1,
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "wrapItems": true,
                                          "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                          "countListItems": "1",
                                          "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                          "listLayout": "card",
                                          "itemLayout": "horizontal",
                                          "listType0": "text",
                                          "showValueLabel0": "true",
                                          "listType1": "text",
                                          "showValueLabel1": "true",
                                          "signals-cond-0": "==",
                                          "signals-val-0": true,
                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": 0,
                                          "signals-vert-0": 0,
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": "==",
                                          "signals-val-1": true,
                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": 0,
                                          "signals-vert-1": 0,
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": "==",
                                          "signals-val-2": true,
                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": 0,
                                          "signals-vert-2": 0,
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.SkriptStatus.jsonList",
                                          "maxItemsperRow": "6",
                                          "iconItemMinWidth": "280",
                                          "iconHeight": "35",
                                          "buttonHeight": "70",
                                          "labelFontSize": "22",
                                          "subLabelFontSize": "14",
                                          "subLabelFontColor": "#000000",
                                          "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                          "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                          "horizontalIconContainerWidth": "70"
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "50px",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "calc(100% - 50px)",
                                          "overflow-x": "",
                                          "overflow-y": "auto",
                                          "z-index": "1"
                                        "widgetSet": "materialdesign"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_background": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "refreshInterval": "0",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "50px",
                                          "background-color": "#44739e"
                                        "widgetSet": "basic"
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.vis.SkriptStatus.sortMode",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "inputType": "text",
                                          "inputLayout": "regular",
                                          "showInputMessageAlways": "true",
                                          "showInputCounter": false,
                                          "clearIconShow": false,
                                          "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                          "countSelectItems": "1",
                                          "listPosition": "bottom",
                                          "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                          "inputLabelColor": "#ffffff",
                                          "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                          "collapseIconColor": "#ffffff",
                                          "collapseIconSize": "",
                                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Skriptname\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"letzte Änderung\",\n\t\t\"value\": \"lastChange\",\n\t\t\"icon\": \"clock-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Ordner\",\n\t\t\"value\": \"folder\",\n\t\t\"icon\": \"folder\"\n\t}\t\n]",
                                          "listPositionOffset": true,
                                          "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                          "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                          "inputTranslateX": "-15",
                                          "clearIcon": "",
                                          "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                          "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                          "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                          "listItemFontColor": "",
                                          "inputTextColor": "#ffffff",
                                          "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "prepandIconColor": "",
                                          "prepandIconSize": "",
                                          "prepandInnerIcon": "",
                                          "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                          "prepandInnerIconSize": "18",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "inputTranslateY": "-12",
                                          "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                          "listIconColor": "",
                                          "appendOuterIcon": "",
                                          "appendOuterIconSize": "2",
                                          "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                          "listItemRippleEffectColor": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "width": "calc(50% - 20px)",
                                          "height": "40px"
                                      "e00004": {
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.vis.SkriptStatus.filterMode",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "clearIconShow": true,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "inputLabelText": "Filtern nach",
                                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Fehler\",\n\t\t\"value\": \"error\",\n\t\t\"icon\": \"alert-box-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t}\n]",
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                          "clearIconColor": "#ffffff"
                                        "style": {
                                          "left": "calc(50% + 10px)",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "40px"
                                    "name": "SkriptStatus",
                                    "filterList": []
                                  Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                                  Skript:
                                  const moment = require("moment");
                                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                  let dpList = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.jsonList';                      // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpskriptRestart = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.restart';              // Datenpunkt für Skript restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.sortMode';                  // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.filterMode';              // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                  const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                  let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung letzte Änderung
                                  let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                           // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                                  let neustarten = true;                                                      // true: Skript wird neugestartet, false: Skript wird gestoppt oder gestartet
                                  let farbeSkriptAktiv = 'green';                                             // Status Bar Farbe wenn Skript aktiv ist
                                  let farbeSkriptDeaktiviert = 'darkgrey';                                    // Status Bar Farbe wenn Skript deaktiviert ist
                                  let farbeSkriptProblem = 'FireBrick';                                       // Status Bar Farbe wenn Skript Problem hat
                                  let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                  let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                  let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                  // Fomate für moment Lib
                                  moment.locale(sprache);
                                  // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                                  let enableSelector = `[id=javascript.*.scriptEnabled.*]`;
                                  let skriptEnableList = $(enableSelector);
                                  if (skriptEnableList.length === 0) {
                                      // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                      console.error(`no result for selector '${enableSelector}'`)
                                  } else {
                                      // listener nur für Änderung bei alive
                                      skriptEnableList.on(skriptStatus);
                                  // auf Änderungen Skripts mit Problemen hören
                                  let problemSelector = `[id=javascript.*.scriptProblem.*]`;
                                  let skriptProblemList = $(problemSelector);
                                  if (skriptProblemList.length === 0) {
                                      console.error(`no result for selector '${problemSelector}'`)
                                  } else {
                                      skriptProblemList.on(skriptStatus);
                                  // auf Änderungen der Sortieung hören
                                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, skriptStatus);
                                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                  // auf Änderungen der Filter hören
                                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, skriptStatus);
                                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                  // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                  schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', skriptStatus);
                                  function skriptStatus() {
                                      try {
                                          skriptList = [];
                                          for (var i = 0; i <= skriptEnableList.length - 1; i++) {
                                              let id = skriptEnableList[i];
                                              let obj = getObject(id);
                                              let scriptObj = undefined;
                                              let scriptName = '';
                                              let engineType = '';
                                              let lastChangeText = '';
                                              let lastChange = 0;
                                              let image = 'image-off-outline';
                                              let imageColor = '';
                                              let statusBarColor = farbeSkriptDeaktiviert;
                                              let status = 1;
                                              if (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) {
                                                  scriptObj = getObject(obj.native.script);
                                                  if (scriptObj && scriptObj.common) {
                                                      if (scriptObj.common.name) {
                                                          scriptName = scriptObj.common.name;
                                                      if (scriptObj.common.engineType) {
                                                          engineType = scriptObj.common.engineType.replace('/js', '').replace('/ts', '');
                                                          if (engineType.toLowerCase() === 'Javascript'.toLowerCase()) {
                                                              image = 'language-javascript';
                                                              imageColor = '#ffca28';
                                                          } else if (engineType.toLowerCase() === 'TypeScript'.toLowerCase()) {
                                                              image = 'language-typescript';
                                                              imageColor = '#007acc';
                                                          } else if (engineType.toLowerCase() === 'Blockly'.toLowerCase()) {
                                                              image = 'puzzle';
                                                              imageColor = '#5a80a6';
                                                      if (scriptObj.ts) {
                                                          lastChange = scriptObj.ts;
                                                          lastChangeText = moment(scriptObj.ts).format(formatierungLastChange);
                                                      if (scriptObj.common.enabled) {
                                                          statusBarColor = farbeSkriptAktiv;
                                                          status = 0;
                                                      if (myHelper().getStateValueIfExist(id) === 'true') {
                                                          status = 0;
                                                      if (myHelper().getStateValueIfExist(id.replace('.scriptEnabled.', '.scriptProblem.'), false) === 'true') {
                                                          statusBarColor = farbeSkriptProblem;
                                                          status = 2;
                                                      let folder = '-';
                                                      let folderList = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.').split(".");
                                                      if (folderList.length > 1) {
                                                          folder = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.', '').replace('.' + folderList[folderList.length - 1], '');
                                                      let text = scriptName;
                                                      if (status === 2) {
                                                          text = `<span class="mdi mdi-alert-box-outline" style="color: #ec0909;"></span> ${scriptName}`
                                                      let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">Sprache</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${engineType}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">letzte Änderung</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastChangeText}</div>
        </div>
        <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px;">
        <div style="flex: 1;">Ordner</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-overflow: ellipsis; white-space: normal; text-align: right;">${folder}</div>
        </div>`
                                                      skriptList.push({
                                                          text: text,
                                                          subText: subText,
                                                          statusBarColor: statusBarColor,
                                                          image: image,
                                                          imageColor: imageColor,
                                                          listType: "buttonState",
                                                          objectId: dpskriptRestart,
                                                          buttonStateValue: (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) ? obj.native.script : '',
                                                          showValueLabel: false,
                                                          lastChange: lastChange,
                                                          status: status,
                                                          folder: folder
                                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                          if (sortMode === 'name') {
                                              skriptList.sort(function (a, b) {
                                                  return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                          } else if (sortMode === 'lastChange' || sortMode === 'status' || sortMode === 'folder') {
                                                  return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                          } else {
                                              // default: nach name sortieren
                                              sortMode = 'name'
                                          let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                          if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                              if (filterMode === 'error') {
                                                  skriptList = skriptList.filter(function (item) {
                                                      return item.status === 2;
                                              } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                      return item.status === 1;
                                              } else if (filterMode === 'activated') {
                                                      return item.status === 0;
                                          let result = JSON.stringify(skriptList);
                                          if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                              setState(dpList, result, true);
                                          } else {
                                      } catch (err) {
                                          console.error(`[skriptStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                  // // Funktion um Skript starten / Stoppen
                                  on({ id: dpskriptRestart }, function (obj) {
                                      var scriptObj = getObject(obj.state.val.toString());
                                      if (neustarten) {
                                          scriptObj.common.enabled = true;
                                          setObject(obj.state.val.toString(), scriptObj);
                                      else {
                                                  scriptObj.common.enabled = false;
                                              } else {
                                  function resetSort() {
                                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                      if (sortResetAfter > 0) {
                                          setTimeout(function () {
                                              if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                  setState(dpSortMode, sortReset);
                                          }, sortResetAfter * 1000);
                                  function resetFilter() {
                                      if (filterResetAfter > 0) {
                                              if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                  setState(dpFilterMode, '');
                                          }, filterResetAfter * 1000);
                                  // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                  skriptStatus();
                                  function myHelper() {
                                      return {
                                          getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                              if (existsState(id)) {
                                                  return prepand + getState(id).val + append;
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                          getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                              if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                  return prepand + object.common[prop] + append;
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                          checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                              if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                  return true;
                                              } else {
                                                  return false;
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #56
                                  @scrounger Hab Dein Script gerade runtergeladen und ausprobiert. Es gab eine ganze Menge Logs, der Grund ist, das ich einige Scripts disabled habe und diese werden dann als Log ausgeworfen (Object nicht gefunden).
                                  Grund ist in der Zeile 86 zu suchen : bei disabled Scripts ist obj.native.script nicht vorhanden.
                                  Dies ist die Änderung und damit geht es dann :
                                  if (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script && (await existsObjectAsynct(obj.native.script)===true)) {
                                  dazu noch die function auf async setzen
                                  async function skriptStatus() {
