  5. Kann nicht mehr auf Objekte zugreifen
    6.8k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    skraw.iobroker
    nach einem Update auf Admin 4.0.5 und Scriptengine 4.3.4 kann ich nicht mehr auf selbsterzeugte Objekte in einem Folder "MeineGeraete" zugreifen, man kann sie nicht lesen, aendern oder auch loeschen.
    Mir scheint man soll jetzt wohl solche Objekte im Folder "0_userdata" anlegen (den es vor dem Update nicht gab). Das Problem ist aber dass ich die alten eben nicht loeschen kann, die neuen aber den gleichen Namen bekommen sollen. Wie mache ich das?
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @apollon77
      ich habe auch bei meinen scripten viele probleme, wenn admin 4.0.5. installiert ist - man kann tatsächlich keine datenpunkte mehr schreiben oder verändern
      gibt es da schon eine lösung ? kennst du das problem schon
      ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @apollon77
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Bei mir verhält es sich ähnlich.
        Ich kann die erstellten objekte unter Vis.o oder 0_userdata.0 nicht beschreiben.
        Einen seltsamen Effekt hatte ich:
        Unter Firefox war kein schreiben möglich. Dann habe ich mich unter Chrome angemeldet und konnte plötzlich die Punkte beschreiben.
        Als ich es dann erneut mit Firefox versucht habe ging es plötzlich auch unter Firefox.
        Den sonstigen Ablauf habe ich alles erledigt falls das gefragt wird:
        Container neu gestartet
        Browser neu gestartet
        Cache geleert
        Installationsfixer ausgeführt
        Systemupdate gemacht
          @apollon77
          @liv-in-sky Nö, gänzlich unbekannt, Ein Issue dazu gibt es auch nicht, Detaile wie Screenshot von der Browserkonsole oder so wären hilfreich
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            lasst mich raten.. ihr meldet euch im Admin an .. https ?? .. hier gibts noch ein Problem mit der session..
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @arteck ,
              ich selber habe das adapter update nicht gemacht, sondern nur bei den beiden via teamviewer die erfahrung gemacht - die scripte konnten nicht schreiben - dann haben wir mal über den admin die datenpunkte setzen wollen und das ging dann auch nicht - es scheint, als ob es nur neu angelegte datenpunkte betrifft, die über den admin angelegt wurden ( die scripte legen keine datenpunkte an - dies muss der user selbst machen)
              @sigi234 und @Chaot
              wie meldet ihr euch im admin an und nutzt https ?
                @arteck ,
                @sigi234 und @Chaot
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @liv-in-sky sagte in Kann nicht mehr auf Objekte zugreifen:
                admin+passwort , Nein
                Immer Daten sichern!
                • apollon77A Offline
                  Wie heissen diese Objekte denn so?
                  • apollon77A apollon77
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @apollon77 sagte in Kann nicht mehr auf Objekte zugreifen:
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1582578091006,
                      "common": {
                        "name": "TVallZeit",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.TVallZeit",
                      "type": "state"
                    • sigi234S sigi234
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      @sigi234
                      Die ID ist in Ordnung. Allerdings enthält der Datenpunkt vom Typ "Zahl" einen String.
                        Was genau heisst denn das es nicht mehr beschrieben wird? Wenn Du beschreibst und dann die Admin Seite mit "Shift reload" neu lädst ist dasnn der neue wert da? Bzw wenn du das Objekt löschst und dann Shift reload machst ist es dann weg?
                        Weil wenn das der Fall wäre dann liegt es eher daran das ggf die Aktualisierungen nicht mehr kommen. Da wäre dann die Thematik ob im Log was steht wie zb das er subscriptions beendet hat weil zu viele Daten ...
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @apollon77 ich hoffe @chaot meldet sich noch
                          über admin von "hand" : man konnte einen wert von hand eingeben und nach dem enter war er wieder weg
                          script: und es gab keine keine fehlermeldungen, wenn das script schrieb - der datenpunkt blieb aber im admin leer und dadurch auch in der vis - das script hatte keine fehler
                            @liv-in-sky Und ein neu laden von der Admin Seite hat den neuen Wert dann angezeigt oder nicht?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @apollon77 nein - nicht einmal ein neustarten der js instanz - @chaot hat es im 3.post beschrieben, was wir alles prbiert hatten
                                Und browser konsole war leer?
                                Mal im Skript einen callback nutzen und den ersten parameter ausgeben ob ein Fehler zurückkommt
                                  1.) Admin4 und JS 3.4? hm ... passiert es bei JS 4.4 auch?
                                  2.) Welcher js-controller?
                                  liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @apollon77 die browser console war nicht leer - sie zeigte alle objecte an (ganz normal) und wenn man einen datenpunkt von hand ändern wollte und bestätigen verschwand die gerade gemachte eingabe einfach wieder
                                    das nachzustellen geht nicht, da wie chaot beschrieben, es dann nach umstieg FF zu chrome dann doch irgendwann funktionierte - wir wußten eigentlich nicht warum - die versionen muss dir chaot sagen, die weiß ich nicht
                                    bei sigi234 nutzen wir keinen FF sondern nur chrome - da haben wir irgendwann aufgegeben und dann einen downgrade des admins (@sigi234 - war doch der admin? bitte bestätigen) gemacht - dann lief es wieder ohne probleme - ich weiß nicht ob sigi wieder einen update gemacht hat.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      Ja
                                      Ja, auf 4.0.5
                                      JS ist 4.4.2
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @apollon77
                                        Admin ist 4.0.5
                                        Script Engine 4.4.2
                                        Zugriff über http in der Form: http://192.168.8.xxx:####/#tab-xxx
                                        So wie es derzeit scheint habe ich scheinbar auch beim WLED Adapter ein Problem bestimmte Daten zu schreiben.
                                        Ansonsten schon wie beschrieben alles durchprobiert was mir eingefallen ist.
                                        Das Einzie was ich bisher sauber reproduzieren konnte war die Geschichte das ich den Datenpunkt in Chrome geöffnet habe und dann ging er auch in FF wieder. Seltsamerweise scheint das aber auch nicht alle manuell angelegten Datenpunkte zu betreffen. Ich kann also ehrlich gesagt nicht nachvollziehen woran es scheitert.
                                        Ich könnte dir lediglich vorschlagen das ich versuche den Fehler zu provozieren und du dir das dann per TV anschaust.
                                        • ChaotC Chaot
                                          @apollon77
                                          Admin ist 4.0.5
                                          Script Engine 4.4.2
                                          @Chaot Ist vllt ne Idee
