  4. JavaScript
  5. Kann nicht mehr auf Objekte zugreifen
    6.8k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @arteck ,
    ich selber habe das adapter update nicht gemacht, sondern nur bei den beiden via teamviewer die erfahrung gemacht - die scripte konnten nicht schreiben - dann haben wir mal über den admin die datenpunkte setzen wollen und das ging dann auch nicht - es scheint, als ob es nur neu angelegte datenpunkte betrifft, die über den admin angelegt wurden ( die scripte legen keine datenpunkte an - dies muss der user selbst machen)
    @sigi234 und @Chaot
    wie meldet ihr euch im admin an und nutzt https ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @arteck ,
      @sigi234 und @Chaot
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @liv-in-sky sagte in Kann nicht mehr auf Objekte zugreifen:
      admin+passwort , Nein
      • apollon77A Offline
        Wie heissen diese Objekte denn so?
        • apollon77A apollon77
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @apollon77 sagte in Kann nicht mehr auf Objekte zugreifen:
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1582578091006,
            "common": {
              "name": "TVallZeit",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.TVallZeit",
            "type": "state"
          • sigi234S sigi234
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            @sigi234
            Die ID ist in Ordnung. Allerdings enthält der Datenpunkt vom Typ "Zahl" einen String.
              Was genau heisst denn das es nicht mehr beschrieben wird? Wenn Du beschreibst und dann die Admin Seite mit "Shift reload" neu lädst ist dasnn der neue wert da? Bzw wenn du das Objekt löschst und dann Shift reload machst ist es dann weg?
              Weil wenn das der Fall wäre dann liegt es eher daran das ggf die Aktualisierungen nicht mehr kommen. Da wäre dann die Thematik ob im Log was steht wie zb das er subscriptions beendet hat weil zu viele Daten ...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @apollon77 ich hoffe @chaot meldet sich noch
                über admin von "hand" : man konnte einen wert von hand eingeben und nach dem enter war er wieder weg
                script: und es gab keine keine fehlermeldungen, wenn das script schrieb - der datenpunkt blieb aber im admin leer und dadurch auch in der vis - das script hatte keine fehler
                  @liv-in-sky Und ein neu laden von der Admin Seite hat den neuen Wert dann angezeigt oder nicht?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @apollon77 nein - nicht einmal ein neustarten der js instanz - @chaot hat es im 3.post beschrieben, was wir alles prbiert hatten
                      Und browser konsole war leer?
                      Mal im Skript einen callback nutzen und den ersten parameter ausgeben ob ein Fehler zurückkommt
                        1.) Admin4 und JS 3.4? hm ... passiert es bei JS 4.4 auch?
                        2.) Welcher js-controller?
                        liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @apollon77 die browser console war nicht leer - sie zeigte alle objecte an (ganz normal) und wenn man einen datenpunkt von hand ändern wollte und bestätigen verschwand die gerade gemachte eingabe einfach wieder
                          das nachzustellen geht nicht, da wie chaot beschrieben, es dann nach umstieg FF zu chrome dann doch irgendwann funktionierte - wir wußten eigentlich nicht warum - die versionen muss dir chaot sagen, die weiß ich nicht
                          bei sigi234 nutzen wir keinen FF sondern nur chrome - da haben wir irgendwann aufgegeben und dann einen downgrade des admins (@sigi234 - war doch der admin? bitte bestätigen) gemacht - dann lief es wieder ohne probleme - ich weiß nicht ob sigi wieder einen update gemacht hat.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ja
                            Ja, auf 4.0.5
                            JS ist 4.4.2
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @apollon77
                              Admin ist 4.0.5
                              Script Engine 4.4.2
                              Zugriff über http in der Form: http://192.168.8.xxx:####/#tab-xxx
                              So wie es derzeit scheint habe ich scheinbar auch beim WLED Adapter ein Problem bestimmte Daten zu schreiben.
                              Ansonsten schon wie beschrieben alles durchprobiert was mir eingefallen ist.
                              Das Einzie was ich bisher sauber reproduzieren konnte war die Geschichte das ich den Datenpunkt in Chrome geöffnet habe und dann ging er auch in FF wieder. Seltsamerweise scheint das aber auch nicht alle manuell angelegten Datenpunkte zu betreffen. Ich kann also ehrlich gesagt nicht nachvollziehen woran es scheitert.
                              Ich könnte dir lediglich vorschlagen das ich versuche den Fehler zu provozieren und du dir das dann per TV anschaust.
                              • ChaotC Chaot
                                @apollon77
                                Admin ist 4.0.5
                                Script Engine 4.4.2
                                @Chaot Ist vllt ne Idee
