  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    6.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 683.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @ticaki persönlich würde ich es so belassen, ist doch nur ein Parameter der gesetzt werden muss.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #101
    @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
    Ja hast Recht, belassen!
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #102
      An der aktuellen Version werde ich jetzt nichts mehr ändern außer Fehlerbehebungen, wenn da 1-2 Tage keine Fehlermeldung gepostet wird, kommt es aus dem Test Ordner und ich baue die offenen Dinge in die Testversion ein.
      Spenden
      • T ticaki
        v89.1
        • siehe Posting ^
        • uzwPath wurde nicht für Aktualisierungen benutzt. (war fest auf javascript.0.UWZ)
        Bis auf das läuft das Script bei mir, sowohl als DWD, wie auch als UWZ. Neue Warnungen wurden für beide Dienste ausgegeben, DWD wurden Warnungen aufgehoben.
        Was ich noch ändern möchte. Eure Meinung ist erwünscht.
        TODO:
        • states auch unter 0_userdata anlegbar
        • das DWD und UWZ in nur 1 Scriptinstanz laufen. (gute Idee?)
        FRAGE:
        Die Region ist bei UWZ nur als UWZDE12345 angegeben. Wenn ich da eine Regionsbezeichnung einbaue wird gibt es 3 Möglichkeiten.
        • Einen Teil von UWZDE12345 benutzen
        • Konfigurierbare Ausgabe z.B. ['UWZDE12345','Entenhausen'] wenn UWZ... gefunden wird gibt es Entenhausen aus
        • Es besteht bei euch kein Bedarf.
        CruziX
        #103
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
        TODO:
        Also da bin ich auf jeden Fall auch für (ja, äußerst überraschend 😂 )
        • C CruziX
          TODO:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #104
          @CruziX
          @all
          aus einem mir noch nicht nachvollziehbaren Grund muß das hier eingefügt werden:
          EDIT: Hab den Grund verstanden, bitte verschieben.
          entfernen ca. 415ff
          var artikelMode = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
          nachher: ca. 150ff
          var onClickCheckRun = false;
          var warnDatabase = {new:[],old:[]};
          var artikelMODE = MODE == 'DWD'?'des DWD' : 'der Unwetterzentrale';
          sonst ist artikelMode undefiniert
          Spenden
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @CruziX
            @all
            entfernen ca. 415ff
            nachher: ca. 150ff
            CruziX
            #105
            @ticaki Wenn ich das richtig sehe hast du auch 2 gleichnamige Variablen.
            also einmal var artikelMode und einmal let artikelMode, könnte da das Problem liegen?
            • C CruziX
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #106
              @CruziX
              Ne ich hatte nur var artikelMode. Aber die ist wenn man das Skript über "on" aufruft undefiniert... Hm vielleicht liegt es daran das ich artikelMode nicht am Anfang definiert hab.
              Jep: Jep genau das war es.
              Spenden
              • T ticaki
                @CruziX
                CruziX
                schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                #107
                @ticaki Was war was? ^^
                lag es an der Definition?
                • C CruziX
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #108
                  @CruziX sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                  Ja, was auch logisch ist. Code oberhalb der Definition hat eine Funktion unterhalb aufgerufen.
                  EDIT: hab den Code oben aktualisiert
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #109
                    ein weiterer Fehler:
                    Sprachausgabe: Wenn das Warnlevel höher als warnlevel war, wurde der mittlere Teil der Sprachausgabe weg gelassen.
                    Der Fehler war in allen Skripten
                    Hab die vom Funktionsumfang fertige Version im Test Ordner online gestellt.
                    Das neue Script hab ich mit Alexa, Telegram, eMail durchgetestet. Bis auf einzelne DWD Entwarnungen konnte ich alles testen.
                    Das neue hat
                    • 0_userdata
                    • Regionen Namen für UWZ
                    • Ein paar Konfigurationsprüfungen mehr.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #110
                      Hab ne Variante für Nina only im Testordner.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #111
                        @ticaki jetzt lässt es aber langsam Krachen😀
                        Nur mal eben nen Fehler beheben im script 🤣🤣 und dann sowas 👌
                        • T ticaki
                          Deprecated
                          Wird zum Adapter weiterentwickelt und es finden keine Verbesserungen oder Fehlerbehebungen mehr statt. Abgesehen von kritischen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
                          Das Script:
                          Script auf Github
                          DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                          Vorbemerkung
                          Diese Anleitung ist schon seit längerem nicht überarbeitet worden, daher nicht ganz aktuell.
                          Das Skript mit dem anhang beta, wird zur dieser Zeit (08/2023) überarbeitet, da gibt es immer wieder unkommentierte Änderungen. Die Konfiguration wird in diesem ebenfalls immer mal wieder angepasst, so das ein einfaches Copy&Paste nicht ausreicht. Könnt ihr gerne testen, aber es ist expliziert eher ALPHA als beta.
                          Support
                          Supportthread: Iobroker Forum
                          Scriptbeschreibung
                          Mit diesem Script kannst du Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Unwetterzentrale, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik(Österreich) oder von Nina (Notfallinformationssystem der BRD) als Text oder Sprachausgabe über verschiedene Wege ausgeben. Dieses geschieht entweder automatisch nach dem Eintreffen oder nach Betätigen eines Schalters.
                          Für DWD, Zamg und UWZ gibt es Datenpunkte um bei bestimmten Gefahren selbst gesteuerte Aktionen auszuführen. Letzteres nutze ich z.B. um bei Sturm/Regen und offenen Fenstern auf diese hinzuweisen.
                          Unterstützt:
                          • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder Whatsapp
                          • Standalone Datenabruf für DWD, NINA, UWZ und Zamg
                          • Wetterwarnung
                          • Wetterentwarnung
                          Funktionen:
                          • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
                          • Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
                          • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand (in Lang- oder Kurzform)
                          • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
                          • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
                          • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
                          • Konfigurationsprüfung soweit möglich
                          • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
                          • Optimierte Sprachausgabe
                          Kleinkram:
                          • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
                          • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
                          • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
                          • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover & whatsapp)
                          • Autorestart bei Datenpunkterstellung
                          • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
                          • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
                          • Filter für Nina-sender
                          • Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
                          Dank an:
                          • Mic für die createUserStates() Funktionen
                          • CruziX der diese eingebaut hat.
                          • crunchip, sigi234, Latzi fürs Testen und Ideen
                          • die ursprünglichen Authoren s.o. (im Skript)
                          Bedeutung der Farben:
                          • 0 - Grün
                          • 1 - Dunkelgrün (wobei tails entfernt)
                          • 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                          • 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                          • 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4).
                          • 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (DWD -> Weltuntergang nach aktueller Erfahrung und Nina -> höchste Stufe
                          Vorbemerkung zur Konfigurationen
                          Update: Das Skript wird in Zukunft keine externen Adapter mehr benötigen oder unterstützen.
                          Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                          0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
                          Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                          Update: Das wird alles über Datenpunkte erledigt
                          Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
                          1. DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
                          2. Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
                          3. Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
                          • .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
                          • die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
                          1. Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
                          Vorbereitung bei der Verwendung von NINA bei Verwendung des externen Adapters
                          • mindestens v0.0.22
                          • in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
                          Konfiguration bei Verwendung des Skript internen Datenabrufs für DWD, ZAMG, UWZ, NINA (keine anderen Adapter nötig)
                          • für UWZ konfiguriert regionName. [['UWZ + DE + PLZ','Mein Ort']]
                          var regionName          = [['','']];// var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen']
                          -die Warncelle ist die Zahl in der linken Spalte: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
                          // Standalone Datenquelle
                          // entnehme ZAHL aus CSV
                          /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                          var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
                          • Bei Zamg einfach die Koordinaten eingeben (müssen in Österreich liegen)
                          // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949}];.
                          var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
                          var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
                          • Für Nina ebenfalls die Koordinaten eingeben (müssen in Deutschland liegen)
                          // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                          ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                          Konfigurationsparameter NACH dem ersten Start
                          • DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
                          • Anschließend die Einstellungen unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto und 0_userdata.0.wetterwarnung.config.manuell kontrollieren. Mit diesen könnt ihr einstellen das z.B DWD über Alexa und Email ausgegeben wird, Nina hingegen nur über Email
                          • Nach dem ersten Start werden Datenpunkte erstellt, die in Zukunft zur Konfiguration genutzt werden und die Werte im Skript überschreiben. Diese findet ihr unter config
                          Konfigurationsparameter Script
                          Konfigurationsparameter vor dem ersten Start
                          1. Der Datenpfad zu allen von diesem Script erstellten Datenpunkten.
                          var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                          // oder
                          var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
                          1. Aktiveren der Ausgabemöglichkeiten. Es muß mindestens 1 Punkt aktiviert sein.
                            Zu den jeweiligen Optionen muß der entsprechende Adapter installiert werden und eventuell im folgenden noch weitere Konfigurationen vorgenommen werden.
                          //uPushdienst+= TELEGRAM;
                          //uPushdienst+= PUSHOVER;
                          //uPushdienst+= EMAIL;
                          //uPushdienst+= SAYIT;
                          //uPushdienst+= HOMETWO;  // kein Adapter nötig
                          //uPushdienst+= ALEXA;
                          //uPushdienst+= STATE;    // kein Adapter nötig
                          //uPushdienst+= IOGO;
                          Um einen Punkt zu aktiveren entferne die //
                          z.B.
                          Konfigurationsparameter Allgemein
                          • Stellt uLogAusgabe auf 0 wenn alles so läuft wie ihr euch das vorstellt.
                          var uLogAusgabe=        2; // auf 0 gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                          • Mit Hilfe dieser Variablen bestimmt ihr ob Email, Textnachrichten oder Sprachnachrichten voreingestellt ohne Beschreibung (false) und/oder Anweisungen (false) versand werden.
                          var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                          var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                          var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                          var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                          var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                          var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                          uTextHtmlMitOhneAlles               = false // diese beiden Optionen überschreiben alle oben getroffenen Einstellungen
                          var uSpracheMitOhneAlles            = true;
                          • MitOhneAlles folgendes Muster: Warnung vor Typ, für Region, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                          • Beispiel: Warnung vor Sturm für Köln, Stufe: gelb, heute abend
                          Sprachausgabe weitere Einstellungen
                          • Wenn die Sprachausgabe manuell ausgelöst wird, kann die Sprachausgabewarteschlage gelöscht (true) oder die abgerufenen Nachrichten angehangen werden (false).
                          var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                          • Die Sprachausgabe kann die Details zur Windgeschwindigkeit ausblenden (false) oder aussprechen (true)
                          var windForceDetailsSpeak   = false;
                          • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe verwendet werden (Mo-Fr)
                          var startTimeSpeak =        '6:45';
                          • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe am Wochenende verwendet werden (Sa-So)
                          var startTimeSpeakWeekend = '9:00';
                          • Wann endet die Sprachausgabeabends
                          var endTimeSpeak =          '22:30';
                          • Das manuelle Auslösen der Sprachausgabe berücksichtigt die Zeitschaltuhr (false) es ignoriert sie (true)
                          var forcedSpeak             = true;
                          Filtermöglichkeiten für Warnungen
                          1. minlevel hiermit bestimmt man ab welchem Level Warnungen von diesem Skript berücksichtigt werden. Dieser Wert sollte nicht höher als 3 eingestellt sein.
                          const minlevel                      =    1
                          1. attentionWarningLevel Warnungen gleich/über diesem Wert werden extra hervorgehoben. Die Überschriften zeigen auf Gefahr hin. Pushover-Nachrichten werden mit höherer Prioritätversand. Alle internen nicht einstellbaren Filter/ Filter die im 2. Konfigurationsabschnitt stehen übergehen diese Warnung.
                          const attentionWarningLevel         =    4
                          1. Warnungen von DWD und UWZ kommen gelegentlich mit einer von/bis Höhenangabe.
                          • Tragt bitte hier die Höhe des tiefesten Punktes in eurem Gebiet ein, den ihr in eurem täglichen Leben aufsucht. In meiner Region kommen Meldungen eher selten mit dem "bis" Eintrag.
                          const minhoehe                      =    0
                          • Hier den höchsten Punkt. Dieser wird mit dem "von" Eintrag verglichen. Ich nehme die Höhe meines Ortes 350m +/- 100m
                          const maxhoehe                      =    5000
                          Konfigurationsparameter für Pushmöglichkeiten
                          • optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                          • nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                          Einstellungen zu Telegram: (optional)
                          • Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                          • Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
                          var telegramUser        = [''];
                          var telegramChatId      = [''];
                          var telegramInstanz     = 'telegram.0';
                          eMail: (optional)
                          • Stelle hier Optional 1 Emailadresse ein, von der versendet wird, und mehrere Emailadressen die empfangen sollen.
                          var senderEmailID       =   [""];// 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                          var empfaengerEmailID   =   [""];// Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                          var emailInstanz        =   'email.0';
                          Pushover: (optional)
                          • DeviceName, hier könnt ihr eines der angemeldeten Gerät bestimmen, das die Nachrichten erhalten soll. Ist kein Gerät bestimmt bekommen alle die Nachricht.
                          • uPushoverSound bietet euch die Möglichkeit einen eigenen Sound für die Nachricht auszuwählen. Was ihr dort eintragen könnt findet ihr dort: https://pushover.net/api#sounds
                          var uPushoverDeviceName     = '';
                          var uPushoverSound          = '';
                          var pushoverInstanz         = 'pushover.0';
                          ioGo (optional)
                          • ioGoUser: Tragt keinen, einen, oder mehrere "ID des Gerätes" ein.
                          var ioGoUser = [''];
                          Home24:
                          • Das ist ungetestet, benutzt besser SayIt. Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere möglich
                          var idMediaplayer       = ["192.168.178.x:Port"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                          SayIt
                          • idSayIt muß korrekt ausgefüllt sein, mit dem Datenpfad zum .text Datenpunkt, mehrere möglich.
                          • sayItVolumen muß die gleiche Anzahl an Einträgen haben wie idSayIt 0-100
                          var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                          var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                          Alexa
                          • idAlexaSerial beinhaltet die Seriennummer deines Echos/deiner Echos. var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y'];
                          • alexaVolumen 0-100 die gleiche Anzahl wie idAlexaSerial z.B. [30,30];
                          var idAlexaSerial       = [''];
                          var alexaVolumen        = [30];
                          var alexaInstanz        = 'alexa2.0';
                          Konfigurationsparameter zu den Modi DWD, UWZ, NINA
                          1. Einstellungen zur Unwetterzentrale/UWZ:
                            Hier gibts du die UWZ RegionID an. Also z.B. UWZDE12345 und den Namen deines Ortes z.B. Entenhausen.
                          var regionName          = [['UWZDE12345','Entenhausen']];
                          1. Einstellungen zu Nina
                          • Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus.
                          var uGemeinde = '';
                          ## Support
                          - Findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/216
                          [s=DWD/UWZ/NINA Script überarbeitet von ticaki]
                          [Script auf Github](https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker)
                          [/s]
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #112
                          @ticaki
                          Warum habe ich Version 0.89.1 ?
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #113
                            sry hab nicht auf die Version geachtet. Ich hab mein "ich baue weiter ein" und eures getauscht.
                            hab die Version auf 0.90 angehoben
                            Spenden
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #114
                              @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                              Macht mir Spass, wenn erst die Sonne mehr scheint, wird auch meine Motivation hier massiv abnehmen 😁
                              Spenden
                              • T ticaki
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #115
                                @ticaki wie gut das der Wintereinbruch noch bisschen anhält 😜
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #116
                                  Wenns euch stört stellt noch var DEBUG auf false. Das hängt hauptsächlich ein ("Alpha") an DWD und UWZ an
                                  Spenden
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #117
                                    @ticaki
                                    Ist die Version 0.90.1 schon verwendbar oder arbeitest du noch dran?
                                    • T ticaki
                                      Deprecated
                                      Das Script:
                                      Script auf Github
                                      Vorbemerkung
                                      Support
                                      Scriptbeschreibung
                                      Unterstützt:
                                      • Wetterwarnung
                                      • Wetterentwarnung
                                      Funktionen:
                                      Kleinkram:
                                      Dank an:
                                      • 0 - Grün
                                      // oder
                                      z.B.
                                      const minlevel                      =    1
                                      const minhoehe                      =    0
                                      eMail: (optional)
                                      ioGo (optional)
                                      Home24:
                                      SayIt
                                      Alexa
                                      var uGemeinde = '';
                                      ## Support
                                      [/s]
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #118
                                      @ticaki
                                      bei Version 0.90.1 sagt Alexa das 2. Datum so an:
                                      0 5 Komma null 3
                                      Text:
                                      Warnung der Unwetterzentrale vor Schneefallgültig vom 05.03.20 13:00 Uhr bis 06.03.20 16:00 Uhr Unwetterwarnung der Stufe Orange vor Starkschneefall mit mehr als 15 cm im Zeitraum von 12 Stunden, gültig von Donnerstag, 05.03. 13:00 Uhr bis Freitag, 06.03. 16:00 Uhr.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @ticaki
                                        0 5 Komma null 3
                                        Text:
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #119
                                        @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                        @ticaki
                                        0 5 Komma null 3
                                        Text:
                                        Danke für den Hinweis. Ist das 05.03. ohne Jahr?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @ticaki
                                          0 5 Komma null 3
                                          Text:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #120
                                          Ja
